換気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"換気"を検索した結果 530件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5007525] 何を買えばいいか分かりません!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2006/04/18 20:32:51(最終返信:2006/04/20 21:44:14)
[5007525]...なので除湿効率の高い日立機でも多少の排気があり、無換気だと鏡が曇る程度の湿気は出てきます。 東芝は空冷除湿なので、日立より確実に多くの湿気が排出されるので、換気扇を廻すなど有効な換気が必要です。 現行機種で湿気を出...風呂水を有効に使いたければ、縦槽式のほうが使った満足感はあります。 洗濯機置き場に窓があるということなので、換気のことは大丈夫ですね。 とすると、水冷除湿にこだわることはなくなりますね。 あと、洗濯時間を気にしているようですから...詳細
[5008352] アドバイスお願いします
 (洗濯機)
2006/04/19 00:31:17(最終返信:2006/04/19 19:59:27)
[5008352]...A大物洗い(200×240薄手パイル地のパットシーツ、同サイズのアクリルボアのホットカーペットカバー、中綿ベビー布団など) B湿気NG(設置場所の換気が困難) ドラム式は大物洗いにむいていないとのことなので、やめたほうがいいですよね・・・ 予算は10万円以内...詳細
[5002320] NW-D8FXとNA-FV8000比較
 (洗濯機 > 日立 > パワー浸透洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8FX)
2006/04/16 16:41:30(最終返信:2006/04/17 20:08:04)
[5002320]...乾燥にかかる時間が長ければ、布痛みも出やすくなります。 また乾燥中の換気はFV8000は有効な換気が必須、D8FXは洗濯室の扉を開け放つだけの最低限の換気だけでも可。 除湿ユニットのないFV8000が日立より高い値付けなのは割高感を感じます...詳細
[4980243] 洗濯機、結局どれがいいのやら。ワタクシの場合・・・
 (洗濯機)
2006/04/07 23:29:11(最終返信:2006/04/17 10:38:14)
[4980243]...デザイン的には松下だし、会社の補助で松下製品なら半額になるので、かなり松下にも惹かれるけれど、我が家の脱衣所が換気しにくい構造であることを考えると、水冷式の日立に軍配があがりそうです。 ほんと、デザインがあとひとつなところが...詳細
[4795126] イマイチです。
 (洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88Y)
2006/02/05 11:33:59(最終返信:2006/04/14 23:13:12)
[4795126]...とまぁ、こんな感じでしょうか。 衣類乾燥機から出る湿度がどの程度になるかちょっと把握できませんが、換気がよければたぶんいいと思います。 夜の乾燥という事でちょっと気になるところかと思いますが。 HD88Yは高額だと思うので...詳細
[4991270] 湿気について
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2006/04/12 08:54:38(最終返信:2006/04/13 23:04:25)
[4991270]...本製品の購入を検討しているのですが、湿気が予想以上に出るので換気が出来る場所が望ましいということを聞きました。現在、風呂場横の物置に設置しようとしている...構な湿度になっていると思います。物置の中に入れて使用されるとの事ですが、使用中・使用後に換気か除湿をしておかないと、湿度と温度も適温でカビ天国状態になることでしょう。 tonton...います。皆さんの親切には頭が下がります。他社製品も同じ事が生じると考えますので、こまめな換気を心がけたいと思います。本当にありがとうございました。 念のため申し添えますが、 他の機...詳細
[4989502] ドラム式か洗濯機+衣類乾燥機か
 (洗濯機 > 三洋電機 > TOPOPENDRUM AWD-GT961Z)
2006/04/11 16:34:10(最終返信:2006/04/12 15:44:50)
[4989502]...10万以下の961Zはそれなりに魅力があります。 乾燥機の湿気ですが、毎日多量に長時間乾燥運転するなら換気の問題は切実になりますが、たまに使うとか、1時間程度で終わるような少量の乾燥なら、放出される湿気もたいしたことも無いです...)の温度や湿度が上がるとは思いますが、隣接する風呂や廊下の間仕切りを開け放つなどの気遣いを忘れなければ、多少換気が悪くても問題ないレベルだと思います。 皆様、ご丁寧なアドバイスありがとうございます。家の場合お風呂場と隣接して洗面所...詳細
[4968982] 満足の一品!!
2006/04/03 15:22:22(最終返信:2006/04/12 08:49:13)
[4968982]...「湿気が予想以上に出るので換気が出来る場所に設置しないと辛そう」というコメントを見て愕然としています。湿気は何処から出るのでしょうか?日本では洗面所横の物置に置こうとしているのですが、物置なので換気扇はありません...しましたが、心配していた臭いも無くキッチリと乾燥していました。ただ乾燥時に湿気が予想以上に出るので換気が出来る場所に設置しないと辛そうです。それにしても洗濯物を入れて数時間後に乾燥して出来上がって来る...詳細
[4967533] ○ジマ電機で・・・
2006/04/02 22:46:59(最終返信:2006/04/09 18:04:19)
[4967533]...いました。 排水溝の臭いのトラブルも我が家にはありません。 分譲マンションですが水周りの24時間換気で充分湿気も防げていますよ。 あと我が家に持ってきてくれた配送&設置の方も毎回蛇口を閉めるように...詳細
[4957823] 3年目で壊れました。
 (洗濯機 > 日立 > 浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-6CY)
2006/03/30 11:37:15(最終返信:2006/04/06 11:22:31)
[4957823]...もしフル乾燥できるものがほしいとなったら 換気のことを考えてください。 換気が難しい槽であれば 水冷式の日立のNW-D7FXやD8FXになろうかと思います。 窓を開けたり、換気扇があったりで 換気はできるとなれば 水冷式にこだわらなくてもいいので... 2回すすぎの1回目がシャワーすすぎというのは 一般的ですし。 HD88Yは、水冷除湿なので 換気が難しい場合には有効かなと思いますが ちょっと割高感も感じます。 8kg洗いの8kg乾燥ができることがメリットですが...詳細
[4913436] 機種変更は何がいいですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV8E)
2006/03/15 00:59:21(最終返信:2006/03/31 12:17:40)
[4913436]...程度はかかります。  洗濯時間で言えば三菱が早いですが、乾燥時間はかなり長く湿気は排気しますので換気も必要です。またインバーター機種でもベルト駆動なのでそれなりに運転音がします  洗濯時間が40〜45分かかってもいいのであれば各社選べ...詳細
[4942722] 乾燥時除湿しと排出式はどちらがいい?利点と欠点
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8FV)
2006/03/25 09:52:47(最終返信:2006/03/29 13:03:13)
[4942722]...どから換気をするようには出来ませんか? もし何らかの方法で、換気ができるようであれば 水冷式にこだわらなくてもいいかなと思いますが 換気の面で...東芝AW-80VBと日立のビートウォッシュスリムと日立の白い約束で悩んでます 設置場に換気がないので困ってます またお風呂の残り湯も使いたいんです 排気型は湿気と熱気が出てしまい...FXの乾燥の標準使用水量は38リットル。乾燥の水は水道水のみで風呂水は使えません)  換気がしにくいようであれば水冷のほうがいいでしょう。  風呂水の使用は洗濯での使用であれば候...詳細
[4944638] 消臭・花粉コースについて
2006/03/25 22:39:14(最終返信:2006/03/27 07:35:21)
[4944638]...さい。 風呂場に排水されているのでしたら 風呂場の窓を開けることで換気はできますよね? 換気ができれば、水冷式にこだわらなくてもいいかなという気はします。 湿...すために窓を開けて換気するのは本末転倒ですよね。 換気扇があればよいわけですが、換気扇を廻せば吸気口から外気に混じって花粉も入ってくるので、換気システムのような空...いのであれば、可能な限り換気負担の少ない機種を選んだ方が無難だと思います。 水冷の場合、脱衣所という区切られたスペースがないのであれば、換気しなくてもなんとかなって...詳細
[4931753] タオルのみの特殊な使用です。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2006/03/21 05:39:39(最終返信:2006/03/27 01:11:07)
[4931753]...☆購入のポイントですが・・・ 1.設置のスペース、騒音や振動は気にしません。 2.設置場所は元々風呂場だった場所で換気用の小さな窓があります。 3.予算は15万円までで、用途にあったできるだけ安くランニングコストの安いものを希望しています...詳細
[4896593] 人気の秘密は?
2006/03/09 21:07:39(最終返信:2006/03/15 12:10:59)
[4896593]...います。 洗濯機を設置する場所は風呂場の横なので窓を開けての換気は出来るのですが、古い家なので換気扇は付いていません。 やっぱり、子どもの食べこぼしや泥など汚...のがいいとして @乾燥機能をどの程度求めるのか? Aどんな衣類をフル乾燥したいのか? B換気は出来るのか?(窓を開けられるか・換気扇はあるか?) ドラム式洗濯機では、 乾燥させた...判断するところですね。 フル乾燥の機種にするとして 換気扇は付いていなくても窓を開けて換気ができるのであれば 水冷式にこだわる必要はないので どのメーカーのものでもいいかと思いま...詳細
[4883570] 日立の「除湿乾燥」は便利なのでしょうか?
2006/03/05 15:59:40(最終返信:2006/03/08 11:45:41)
[4883570]...だからより曇りやすいのでしょうが、水冷式でもそれだけの湿気が出るということです。 まあ換気が出来て乾燥時にその場所にいる必要がないのであればあまり気にすることはないのかなと私は思...ば幸いです。 ○水冷除湿について ・(とめママさんの書かれているように)水冷と言えども換気をしないと部屋は若干湿気ます。 ・鏡が曇ったり、室内灯のスイッチがシットリした感じがしま...は水冷式よりも高温高湿度です。 これが排気されると洗濯機置き場が低温サウナ状態になるため換気が不可欠になるのです。 水冷式でも排気は室内の空気と比べれば温度も湿度も高いので、とめマ...詳細
[4820407] 買い替えで悩んでいます。
2006/02/14 01:18:52(最終返信:2006/03/04 22:42:27)
[4820407]...) 一般のビートウォッシュみたいな洗濯機だと乾燥性能が比較的低いので除湿は換気タイプを使用しているものが多いと思います。(換気タイプは、冬場部屋の壁の結露を誘発してカビが発生することがありますよ) いろいろアドバイスをありがとうございました...詳細
[4776153] 乾燥時の湿気について
2006/01/29 12:12:21(最終返信:2006/03/02 18:14:53)
[4776153]...があるだけの風呂場で換気がとても悪いのですが、その換気扇を回さなくても多少室温が上がったと感じる程度です。 ただ、乾燥機能を使うときは、換気扇を回した方が心持ち乾燥時間が短いようです。 取扱説明書にも換気をするように書いてあ...衣所に置いてありますが、脱衣所と風呂場のドアを開けて、更に風呂場の窓も開けていますので、換気はできていると思います。 あまりに寒い日は(風が強い日など)脱衣所のみ開放し、風呂場のド...すから、ビックリしてしまいました。 なので、りかまま2006さんのお宅(洗濯機置き場)が換気ができないようでしたら、ミストサウナ状態になるというのはわかります。 ただ、私もこの洗...詳細
[4845033] 臭い!助けてくださ〜い(泣)
2006/02/21 23:18:04(最終返信:2006/02/27 14:53:22)
[4845033]...臭いは封水の問題だと思いますので封水を塞ぐための水を排水フィルター部に多量流し込むのはどうでしょうか。あとは洗濯室の換気。 うーしゃさん、ありがとうございます。 24時間換気なのですが、間に合っていないようです。 水なら乾燥後一度注水して排水すれば良いかな...詳細
[4843977] 買い換えたいんですが文明についていけないんです・・・。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DB)
2006/02/21 18:44:55(最終返信:2006/02/26 09:34:32)
[4843977]...VBでフル乾燥を行った場合、湿気がそれなりにでます。 換気は大丈夫ですか? 窓を開けたり換気扇を回したりできればまずは大丈夫だと思います。 もし換気の面で難しいと思えば 日立のNW-D7FXやNW-D8FXだと...詳細
