換気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"換気"を検索した結果 530件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4843528] 迷っています・・・。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2006/02/21 15:31:24(最終返信:2006/02/22 21:25:18)
[4843528]...全てを満たす完璧な洗濯機など、現時点では存在しないのですよねー。それはわかってはいるのですが・・・。 空冷除湿の場合換気は必須ですが、極端に神経質になることはありません。 浴室に換気扇があれば、それを回し、脱衣室に繋がる戸をあけて...詳細
[4769367] 三菱と日立どちらがおすすめ?
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-D8XP)
2006/01/27 02:29:43(最終返信:2006/02/21 13:12:34)
[4769367]...日立は乾燥時に水を使う水冷除湿で 三菱は乾燥時に水を使わない空冷除湿というところでしょうか。 水冷にする方が湿気はでにくいです。 換気などの問題がありそうであれば日立のほうがいいかもしれません。 あと、時間の問題ですが 三菱の洗濯時間は36分...詳細
[4562879] 購入検討中です
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-D9XP)
2005/11/08 10:47:30(最終返信:2006/02/21 08:23:36)
[4562879]...VBになってそれは省略されたようですね。 あと、換気の面はどうでしょうか? というのも、乾燥時にはそれなりに湿気が出ますので 窓が開けられたり換気扇がついていたりなどで換気ができるのであれば問題はないですが 換気が厳しいようでしたら日立が水冷式でその湿気を抑えることができます...詳細
[4737058] 出来れば至急教えてください
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FV8000)
2006/01/15 16:34:26(最終返信:2006/01/30 01:02:47)
[4737058]...>洗面室に24時間換気システムの本体があります。 >隣のお風呂場にも小さな換気扇はあります。 これだけ換気システムがしっかりしていれば、空冷式で大丈夫です。 うちなんか、良くないのを承知で、夜中に換気を全くせずに乾燥(空...ません。 他で縦型の水冷式はないし… うちは洗面室に24時間換気システムの本体があります。 ここでも換気はしてると思います。隣のお風呂場にも小さな換気扇はあります。...います。 24時間換気システムの本体の件ですが… 吸気口あります。浴室はいわゆるシステムバスなので備え付けの換気扇だと思います。24時間換気システムの換気扇とは...詳細
[4771458] NW-D8FXとNA-FV8000とAW-80VBで悩んでいます。
 (洗濯機 > 日立 > パワー浸透洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8FX)
2006/01/27 22:42:10(最終返信:2006/01/29 10:20:34)
[4771458]...湿気が気になるなら水冷除湿の日立の方がいいでしょう。 そうじゃなければ空冷式でも問題はありません。 窓を開けたり換気扇などで換気ができる場合は 湿気の問題はさほど気にしなくてもいいかと思います。...詳細
[4759959] においがするのですが・・・
2006/01/23 18:42:23(最終返信:2006/01/24 07:27:08)
[4759959]...DV9F(プレミアム) 三菱 MAW-HD88YとGD108Y(まるごと乾燥室) だけです。 除湿方式の違いは換気次第で解決可能ですが、透明な内蓋は使用者側ではどうにもなりません。 どちらを優先するか決める必要があります...詳細
[4728550] 部屋干しカラットの威力について
2006/01/12 19:46:45(最終返信:2006/01/16 13:00:48)
[4728550]...朝取り出すので、何時間かかっているのかよくわかりません。 この場合、夜中なので、良くないのを承知の上で、換気は全くしていません。 タオルは、こんないい加減な乾燥をしてもシワ無く良く仕上がります。 ここまでは...詳細
[4722988] アドバイスお願いします!
 (洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88X)
2006/01/10 15:35:36(最終返信:2006/01/12 12:54:25)
[4722988]...冷除湿でも最低限の換気はすべきです。 除湿方式を選ぶとき、換気の問題は比較的重要な要素です。 空冷除湿の場合は基本的には換気は必須です。 ”基...換気をしないと狭いスペースに湿気が溜まるから問題なので、湿気を逃がせればよいわけです。 例えば扇風機を置いて湿気を部屋中に拡散させてしまい、キッチンの換気扇で換気...うか。 はい、その方がいいでしょう。 水冷除湿でも全く湿気が出ないわけではないですが、換気が出来ないと、空冷の場合かなり湿気がこもります。 これは経験的に間違いないです。 >...詳細
[4716838] ビートウオッシュはそんなに良くないのですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV9F)
2006/01/08 15:14:47(最終返信:2006/01/10 18:35:02)
[4716838]...乾燥してはいけない物が結構たくさんありますので、注意が必要です。 あと、洗濯機置き場の換気状態はどうでしょうか? 換気扇や窓(小窓や換気口でも)はありますか? もし換気が十分できないようであれば、乾燥方式が水冷除湿式の機種の方が...機外に出る湿気が少ないのでいいです。 但しこのタイプは、乾燥中も水道水を使うので、節水の面では不利です。 換気ができるのであれば、水冷除湿方式でなくても全く問題ありません。 双子ちゃんのママさん のご希望(洗浄力...詳細
[4699562] 撤退?
 (洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88Y)
2006/01/01 20:23:05(最終返信:2006/01/10 10:21:42)
[4699562]...菱MAW-HD88Yの、二者択一になります。 空冷除湿式の物で良ければ(洗濯機置き場の換気ができれば)、もう少し選択肢が増えます。 以下、空冷除湿方式の攪拌式洗濯乾燥機を挙げてお...時間が早いです。 >設置するのはお風呂の前で、湿気は元々凄い家なんで と言うことは、換気があまりできない状況なのでしょうか? そうすると、水冷式の物を使われた方がいいのかもしれ...水と一緒に流します。 但し、水冷と言えども、全く機外に蒸気が放出されない訳ではないので、換気ができる環境であることに越したことはありません。 (蒸気が水に100%変換されることはな...詳細
[4710202] 候補に上がっていますが決まりません。アドバイスお願いします!
2006/01/06 01:19:11(最終返信:2006/01/07 18:16:34)
[4710202]...洗濯の時にはロックを解除できるものがいいのですが、そういうものはあるのでしょうか? 脱衣所は窓があり、その窓で換気するか、浴室のドアを開けっぱなしにしていれば浴室の換気扇も使えます。ですので水冷除湿でなくてもいいかなと思ってますが...詳細
[4707105] 洗濯機の購入で悩んでます。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70VB)
2006/01/04 22:24:03(最終返信:2006/01/06 21:26:26)
[4707105]...これに使用する水の量が38L(標準計算で約¥10) 後の機種は空冷になりますから 換気扇や窓を開けたりなどで換気ができる必要が出てきます。 日立には目を向けていないようなので あまり日立について書き込みすぎるのも悪いんだろうけど...詳細
[4686368] ちょっと乾燥とどのくらい乾くの
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80DB)
2005/12/26 21:43:47(最終返信:2006/01/06 13:02:54)
[4686368]...そもそも私などはこの機能自体【不要】と思って購入したので 何の問題もないのですが。 部屋干しするなら浴槽に突っ張り棒でもして洗濯物を吊し換気扇を 回しておいた方がよっぽど早く乾くと思います。私の場合、浴槽に 【カワック】があるのでもっぱらそれですが...詳細
[4695665] 防水パンやトレーは必要?
2005/12/30 21:20:55(最終返信:2006/01/03 17:41:14)
[4695665]...れを防ぐなどの目的に使用します。 ころころころりんさん の洗濯機置き場の状況であれば、換気は十分できそうですから、特別な対処無しに、乾燥機能を使うことができるでしょう。 ちなみ...加工されているためパンやトレーは使っていませんし、洗濯機置き場の近くの窓を開けておけば、換気はできています。 早々にレスを頂きありがとうございます。昨日雪の中到着しました。早速使い...見られるため、湿気、洗剤汚れの両方を解決できるものが必要かと思っています。 できるだけ換気をするように心がけながら、使っていこうと思います。ありがとうございました。 ...詳細
[4678620] 空冷除湿乾燥方式の湿気の具合は?
2005/12/23 18:57:15(最終返信:2005/12/30 10:05:25)
[4678620]...しょうか? そうだとしても、換気扇を回して空気の流れさえ起これば換気はできますので。 もし若干換気力が弱いようであれば、ドアを少し開ければ、より効果的かもしれませ...? 試しに今度風呂に入られる時に換気扇を回して、どの程度換気されるか確認してみるといいでしょう。 あまり換気力が良くないようであれば、やはり、水冷除湿式のNW-D8...気扇を廻す。 これだけ換気の手段があれば、水滴(結露)を防げるような気がします。 D8FXの方に書きこみがある通り、水冷除湿の機種でも換気が悪ければ鏡が曇る程度の...詳細
[4692470] どなたか良いアドバイスをお願いします
 (洗濯機)
2005/12/29 13:42:21(最終返信:2005/12/29 19:21:37)
[4692470]...いませんでしょうか?乾燥機能付(梅雨時期に使用)だと湿気が出るとの事ですが、洗濯場が納屋にある為、換気は抜群です。宜しくお願いします。 とりあえず7kgクラスで縦槽の攪拌式洗濯乾燥機に限定してみると、5機種に絞れます...詳細
[4681490] しわにならない洗濯乾燥機?
 (洗濯機)
2005/12/24 22:22:11(最終返信:2005/12/26 10:54:56)
[4681490]...性があります。  他にフィルターの詰まり、水冷式での蛇口のあけ忘れや温水の供給、排気型や空冷式での換気不足(室温や湿度が高すぎる場合)などでも乾燥できなかったり時間が長引くことがあります...詳細
[4649893] たすけてください
2005/12/12 10:15:49(最終返信:2005/12/20 16:06:20)
[4649893]...置き場の換気ができるのかどうか。  Ans:換気する窓はありますが、換気扇は隣接している風呂場にしかありません。風呂場の扉を開けて換気は可能で... 早く乾かしたい、湿気が気になるということであれば日立でしょう。換気はどうでしょう?窓があって換気ができれば、湿気は気にしなくてもいいかと。 洗濯時間の短さに魅...よかったら再度書き込んでください。 その際にぜひ書き込んでほしいのが @洗濯機置き場の換気ができるのかどうか。 これだけははずせないと思います。 あと、 A洗濯機+衣類乾燥機の組...詳細
[4637284] 買い替えを考えているのですが…。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VA)
2005/12/07 10:26:26(最終返信:2005/12/18 14:22:21)
[4637284]...その場合、乾燥効率も落ちます。 換気が困難であれば 水冷除湿の方がいいかなって思います。 ただ、洗濯機置き場と風呂などがつながっており どこかの窓が開けられ、換気などの問題が少なければ 空冷除湿もありになるかも...洗濯から乾燥までかける場合に一番時間の短いのは日立です。 また。乾燥時の除湿に水を使うので 湿気が出にくいというメリットもあります。 窓があって、換気ができれば気にすることはないですけどね。 静かなものがよければ東芝でしょうね。 なぜドラム式が売れるのかというと...詳細
[4657173] AW-80VBとAW-80DBの違いって?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VB)
2005/12/15 00:31:24(最終返信:2005/12/17 09:25:20)
[4657173]... それとメーカーは東芝以外には検討しないのですか? もしフル乾燥する機種にする場合、洗濯機置き場の換気のこととか考えないといけないですし 毛布洗いのこととかも。 静けさ重視なら東芝ですが。 一番大きな違いは乾燥機能...詳細
