換気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"換気"を検索した結果 533件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4649893] たすけてください
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV9F)
2005/12/12 10:15:49(最終返信:2005/12/20 16:06:20)
[4649893]...置き場の換気ができるのかどうか。  Ans:換気する窓はありますが、換気扇は隣接している風呂場にしかありません。風呂場の扉を開けて換気は可能で... 早く乾かしたい、湿気が気になるということであれば日立でしょう。換気はどうでしょう?窓があって換気ができれば、湿気は気にしなくてもいいかと。 洗濯時間の短さに魅...よかったら再度書き込んでください。 その際にぜひ書き込んでほしいのが @洗濯機置き場の換気ができるのかどうか。 これだけははずせないと思います。 あと、 A洗濯機+衣類乾燥機の組...詳細
[4637284] 買い替えを考えているのですが…。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VA)
2005/12/07 10:26:26(最終返信:2005/12/18 14:22:21)
[4637284]...その場合、乾燥効率も落ちます。 換気が困難であれば 水冷除湿の方がいいかなって思います。 ただ、洗濯機置き場と風呂などがつながっており どこかの窓が開けられ、換気などの問題が少なければ 空冷除湿もありになるかも...洗濯から乾燥までかける場合に一番時間の短いのは日立です。 また。乾燥時の除湿に水を使うので 湿気が出にくいというメリットもあります。 窓があって、換気ができれば気にすることはないですけどね。 静かなものがよければ東芝でしょうね。 なぜドラム式が売れるのかというと...詳細
[4657173] AW-80VBとAW-80DBの違いって?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VB)
2005/12/15 00:31:24(最終返信:2005/12/17 09:25:20)
[4657173]... それとメーカーは東芝以外には検討しないのですか? もしフル乾燥する機種にする場合、洗濯機置き場の換気のこととか考えないといけないですし 毛布洗いのこととかも。 静けさ重視なら東芝ですが。 一番大きな違いは乾燥機能...詳細
[4654100] 洗濯乾燥機に詳しい方
 (洗濯機)
2005/12/13 22:37:19(最終返信:2005/12/14 19:35:06)
[4654100]...最初はナショナルのNA-FDH50A-Sを新品で買おうかと思っていたのですが、こちらの書き込みでFDHシリーズは湿気を排出するから換気が必要と聞いて、それなら部屋干しと結局は、部屋そのものに与えるダメージは変わらないのでは?と思いました...詳細
[4648382] 乾燥について
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7FX)
2005/12/11 20:00:30(最終返信:2005/12/14 00:27:17)
[4648382]...そういうことも考えにくくなりますけど。 そういう意味も含めて洗剤を変えてみるのはどうでしょうという提案をしてみました。 あとは、換気はこまめにしてください。 部屋干ししているということは それだけ湿気がこもっているということになります...詳細
[4647106] 東芝AW-80VBと日立NW-D8FXで迷っています。
2005/12/11 11:23:35(最終返信:2005/12/12 18:51:25)
[4647106]...5kg洗剤・水道・電気) 漬け置き洗濯(つけおきザブザブコース)が出来る 乾燥中の室内への湿気の放出がある(要換気) 乾燥中の騒音は標準的(乾燥45dB) 毛布洗いに洗濯ネットが必要 「日立NW-D8FX 水冷除湿式乾燥機能」...詳細
[4635331] 一体型か?セパレートか?
 (洗濯機)
2005/12/06 16:37:48(最終返信:2005/12/09 18:08:51)
[4635331]...一体型にしようかなと思ってきました。 その中で、 1位 洗濯&乾燥時間の短さ。 2位 新しい部屋の洗濯機を置き場は換気が最悪。水冷式希望。 は外せないなと思ったので、お勧めの日立NW-D8FXに気持ちが傾いています。...詳細
[4356786] 糸クズ
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FV8000)
2005/08/18 16:21:19(最終返信:2005/12/07 22:56:34)
[4356786]...熱がこもるような状況であれば 乾燥時間は延びます。 NA-FV8000は空冷除湿ですから 特に換気には気を配らなければなりません。 もし、換気が困難であれば 乾きがあまりにもNA-FD8005Sと比べて悪そうですし 糸くずの問題も解消されないようですし...詳細
[4575081] ¥69800で購入しました!
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FDH800A)
2005/11/13 09:38:42(最終返信:2005/11/20 05:18:25)
[4575081]...5kg乾燥できますので、大丈夫です。心配おかけしました。 湿気に関しては、洗濯機の上に窓があれば換気ができますので 大丈夫です。 換気が難しいようでしたら、水冷式のほうがいいと思いますが そうじゃなかったら空冷式でもいいと思います...詳細
[4579633] 送風乾燥
 (洗濯機 > シャープ > ES-FG84V)
2005/11/15 00:03:47(最終返信:2005/11/15 12:20:03)
[4579633]...水冷除湿タイプ(日立や三菱の最上位機種)がお奨めです。 ただし、乾燥機能を使う場合は、どの機構でも換気扇を回す程度の換気は必要です。 換気ができない場合は、水冷除湿機程度の放出であれば、扇風機で 飛ばすだけでも問題はないでしょう...詳細
[4567187] 迷ってます…アドバイス下さい!
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V81)
2005/11/10 01:06:49(最終返信:2005/11/12 17:42:15)
[4567187]...また乾燥方式は空冷除湿方式なので、乾燥中も水を使いません。 但し、空冷除湿方式を使う場合、洗濯機置き場が換気できることが条件になります。 洗濯〜乾燥時間は275分/4.5kgですが、ご検討されている3機種と乾燥時間は同程度なので...シーツやベットパットと大きな物が増えるので、中が広い方がイイかなと… シャープのESTG84Vは早速調べてみます。空冷除湿方の換気とはどの程度のものでしょう?小さな窓(洗濯機は壁側に設置ですが)と小さな換気扇はついてますが、キッチン横の小部屋のような場所に置くようになります...詳細
[4522493] 今日まじまじと見てきたんですが・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8FV)
2005/10/22 22:45:13(最終返信:2005/10/31 22:48:36)
[4522493]...あとで戻って別の店員に聞いてみると今度は確かに「水冷式です」と言われました。本当に本当に水冷式なんでしょうか?(わが家は洗濯場の換気が悪く、乾燥機初体験なのでとても心配なんです・・・) A上位機種DV9Fとはかなり違う設計のようで...詳細
[4511329] アドバイス頂ければ嬉しいです!
 (洗濯機)
2005/10/17 22:28:01(最終返信:2005/10/21 19:27:29)
[4511329]...越先の洗濯機置き場が換気できるようになっているかどうかです。 換気ができるのであれば、上に挙げたどの機種でもOKですが、換気ができないようであれ...、 ・引越先の洗濯機置き場が換気出来るか否か、まだ分らない。  更に産後二ヶ月後には再度引越しするかもしれず、その場合は引越し先で換気が出来るか分からない。 とい...わけで その辺が、選択する上で迷うところなんですよね。 引越しが2度あるようですね。 換気ができるかどうかがわからないということで ちょっと悩まれているんだと思います。 もしそ...詳細
[4512363] 騒音の少ない洗濯機でオススメは?
 (洗濯機)
2005/10/18 10:19:14(最終返信:2005/10/19 20:10:11)
[4512363]...使用後はかなりの熱気があります。 換気扇は空気の出口です。回すときはドアを少し開けておかないと、入り口がないので換気扇を回していても効率的に換気できません。 わかっちゃいましたさん度々のお返事ありがとうございます。 予想はしていましたが... >換気扇は空気の出口です。回すときはドアを少し開けておかないと、入り口がないので換気扇を回していても効率的に換気できません。 そうなんですね。 いつもきちんと閉めていたわけではないので、 そう言えば...詳細
[4504743] アドバイスお願いします
 (洗濯機 > 日立 > パワー浸透洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8FX)
2005/10/15 10:33:42(最終返信:2005/10/17 10:58:22)
[4504743]...脱衣所を除湿して浴室へ入る空気を乾いた空気にして使うなど工夫が必要です。 浴室乾燥機が暖房機能のある温風換気タイプであれば、温度設定ができると思います。 大抵は25℃とか30℃の設定があると思うので、この温度であれば高温保護でコンプレッサーを...こぐまママさんの浴室乾燥機が乾燥機能に特化したタイプであれば、 そういちさんの書かれているように、途中で止める(換気に切り替える)ことになります。...詳細
[4466605] どれがお勧めですか?
 (洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88X)
2005/09/29 23:23:42(最終返信:2005/10/16 21:56:57)
[4466605]...@子どもが野球をしているので、洗浄力重視 A雨天時だけ乾燥、普段は天日干し B毛布洗いにネットは面倒 C外に置くので騒音、換気は関係ない D井戸水なので、水道代も関係なし  どれがお勧めですか?お願いします。 8Kgの縦槽攪拌式の洗濯乾燥機で毛布洗いにネットと必要としないのは...詳細
[4468898] 乾燥機能つきを検討し始めました
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2005/09/30 23:24:49(最終返信:2005/10/11 11:55:34)
[4468898]...くぅすけさんの希望を満足していると思います。 洗濯機置き場が換気できない場合は、 乾燥時に湿気の出ない水冷除湿式(NW-D8(7)FX、MAW-HD88X)となります。 換気ができるのであれば、乾燥方式は特にこだわる必要はないでしょう...詳細
[4454972] 結露について
2005/09/25 11:38:41(最終返信:2005/10/11 00:15:04)
[4454972]...あるのであれば換気はできるはずなので、空冷除湿方式で大丈夫なはずです。 うちも洗濯機置き場は北西側で、冬場は結露し易い環境ですが、 窓を開ければ換気ができるので、...には、排気そのものの湿度を下げるのと換気をよく  することの2点です。  水冷除湿はこの効果的な方法です。  一方、乾燥中の換気はどの機種でも基本的に必要ですが、特...いえませんが、 冬の換気状態(冬以外でも結露は発生しますけど)で、どちらの方式が好ましいか 判断されるのがよいかと思います。 24時間強制換気システムがあれば、一...詳細
[4481344] 換気扇などが無いけど大丈夫?
2005/10/05 20:28:21(最終返信:2005/10/05 22:59:01)
[4481344]...内の換気効率が落ちてしまうこともあります。 換気中は外壁に面した換気スリーブのスリットは確実に開けておきましょう。 換気スリ...気扇や換気口または窓はありませんか? 洗面所を中心に、風呂場と、お部屋の方とを仕切っているドアを全て開け、 風呂場の換気をすれば、十分換気できる...湿方式なので、 乾燥時に、湿気を含んだ生温かい空気が洗濯機から出ます。 従って、乾燥時は換気をキチンとしないと、 洗濯機置き場がおそらく低温サウナ状態になると同時に、 乾燥能力も低...詳細
[4464520] 迷ってます。。。
2005/09/29 01:01:54(最終返信:2005/09/29 23:22:56)
[4464520]...AW-80(70)VBのどちらかに絞られると思います。 洗濯機置き場が、換気できない環境なら、必然的に、水冷除湿乾燥のNW-D8FXとなります。 換気できる環境であれば、どちらでもいいでしょう。 そうなると、乾燥スピード重視ならNW-D8FX...詳細
