換気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"換気"を検索した結果 533件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4455873] 子供が生まれるので買換えに悩んでます
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV9F)
2005/09/25 18:36:11(最終返信:2005/09/25 20:52:18)
[4455873]...電解水とホイップ泡洗浄による除菌・洗浄力、10kgの洗濯容量、乾燥方式は空冷除湿方式 洗濯機置き場が換気できない場合は、乾燥時に湿気の出ない水冷除湿式となります。 換気ができるのであれば、乾燥方式は特にこだわる必要はないでしょう。 オデさん...詳細
[4438837] 初めての事なので・・・
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2005/09/19 04:07:21(最終返信:2005/09/24 00:43:00)
[4438837]...ちょっと質問ですが  >予約乾燥をして朝そこに入るとサウナ状態です。 洗濯機置き場には換気扇などの換気装置はないのでしょうか? (この機種の乾燥中に熱気が出ることは無いのですが) >まだ10回も使っていませんが...詳細
[4404011] もう何がなんだか…
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-D9XP)
2005/09/05 23:53:22(最終返信:2005/09/23 10:48:18)
[4404011]...ということも考えてもいいかもしれません。 D9XPとHD88のどちらにするかですけど 換気が難しいのであれば水冷式のHD88のほうだと思います。 そうじゃなければ HD88の8k...と…。ちにみにコジマ電気は近くにありませんので(~_~;)  脱衣所には窓もありますし、換気システムもあるので、88でも大丈夫かとは思いますが、水で乾燥ということでまたしても水道代...ける程度だから、乾燥時間がかかっても布縮みしにくい低温乾燥。 → 三菱 ・洗濯機置き場は換気できるので、乾燥方式は空冷除湿方式でも水冷除湿方式でも。 ざっと、こんな感じでしょうか...詳細
[4442497] 洗濯機購入、悩み中
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-8FX)
2005/09/20 17:22:13(最終返信:2005/09/22 02:06:19)
[4442497]...3、洗濯時にネット等を使用しなくても毛布が洗える物 4、ホームドライができる物。 5、洗濯機置き場に換気がない為、湿気がこもりづらい物 6、8キロサイズがベスト 7、衣類の汚れ落ちが良い物。 8、奥行きがなるべくない物(従ってドラム式は却下)...になると思います。 あとは条件をさらに絞って行けば、機種も絞れてくると思いますよ。 >5、洗濯機置き場に換気がない為、湿気がこもりづらい物 の条件を考えると、フル乾燥機種なら、毛布洗濯時キャップOKとして...詳細
[4418273] 決めかねています
 (洗濯機 > 日立 > パワー浸透洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8FX)
2005/09/11 10:20:19(最終返信:2005/09/17 09:38:03)
[4418273]...という程度の汚れ落ちしかありませんでしたので、 汚れ落ちのよいものがいいです。 洗濯機の上に窓があるので換気はできますが、湿気の出る機種は かなりの湿気が出るようなので、梅雨時はどうかと・・・。 D8XP...詳細
[4425911] 2種類まで絞りましたが・・・
2005/09/14 01:18:36(最終返信:2005/09/16 21:24:16)
[4425911]...洗濯機置き場の換気ができない環境であれば、日立がいいでしょう。 ただ、乾燥時も水を使うので、節水を気にする場合は要注意です。 洗濯機置き場の換気ができるのであれば(換気扇がある、窓がある、換気口がある 等)...詳細
[4411590] 使用感教えて下さい
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-D8XP)
2005/09/08 21:45:41(最終返信:2005/09/10 23:38:04)
[4411590]...天日干し中心なので、部屋干しカラットが魅力。でも、一応フル乾燥機能が欲しい。 6. 洗濯機置き場には窓があり、換気の心配はないので、乾燥方式は空冷除湿方式で可。 7. 乾燥はたまにしかやらないので、布縮みしにくいことを重視...(前が前なので) 14.乾燥運転中は、洗濯機から湿気を含んだ生温かい空気が放出されるので、    換気をしないと、洗濯機置き場は低温サウナ状態。空冷除湿方式であればこんなもんか・・。 15.洗濯槽が広く浅くできているので...詳細
[4411297] 湿気とかはどうでしょうか?
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FV8000)
2005/09/08 20:19:00(最終返信:2005/09/09 21:19:00)
[4411297]...だめもとで日立と言ってみてはいかがでしょうか? (長期保証にでも入っていたのかな?) 空冷式のFV8000にしたところで換気が悪ければ 使い勝手が悪いということになりますし 空冷式は、自分の家の環境に合わない。 無理を言うけれども...詳細
[4391445] どの機種が良いんでしょうか?
2005/09/01 10:38:19(最終返信:2005/09/08 17:25:58)
[4391445]...毎日天日干しです 乾燥機は雨や急いで乾かしたいときぐらいしか使わないと思います 洗濯機の後ろに窓がありますので換気はできるはずです 子供が毎日泥んこになりますので汚れはかなりあると思います 以上です みなさま宜しくお願いします...水道代では、乾燥方式が空冷除湿方式の、東芝と松下が有利です。 ただ空冷除湿方式は乾燥時に湿気が出ますが、換気できるようなので問題ないですね。 あと、東芝も松下も、今回のモデルチェンジで低温乾燥(衣類を傷め難い)に変えてきているので...詳細
[4396059] 買うべきか?買わざるべきか?
2005/09/03 05:27:57(最終返信:2005/09/04 01:22:07)
[4396059]...うものだと思っていればいいでしょう。 洗濯乾燥機を選ぶときの基準ですが 洗濯機置き場の換気はどうなっていますか? 乾燥させると、湿気の問題があります。 湿気を防ぎたいのであれば ...ですし良いお品だと思いますが、私の洗濯事情には 向かないというだけですので(^−^) 換気の件ですが、まだ住んでないのではっきりとは分かりませんが、 隣のお風呂には大きな網戸付の...あろう脱衣所には窓はないと思います。風呂場に窓がある為、換気扇は 付いておらず、脱衣所の換気は悪いかも…です。 あと、東芝製品ですが値切り交渉なし(店頭価格)で、¥59800です...詳細
[4397137] 使用記−洗浄力以外−
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8FV)
2005/09/03 16:38:26(最終返信:2005/09/03 16:38:26)
[4397137]...3.湿気はあるが、かなり少ない。フタの排気口に手をかざし       て、熱気がでていることがわかる程度。軽い換気は必要。       洗濯機全体が熱くなる。     4.センサーで水量表示してくれるので、入れる洗剤の量が...詳細
[4376060] NA−V81が気になりますが・・・・
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V81)
2005/08/26 14:21:37(最終返信:2005/08/31 13:37:08)
[4376060]...2件の電気屋さんがどっちもNW-D8FXを勧めてきたのは 天日干し重視ということだからじゃないかと思います。 水冷式なので、湿気も出にくいと思いますので 換気が難しい方には、水冷式を勧めたいと思います。 ビートについては、正直よく分かりません。 去年発売...詳細
[4318762] 機種変更することになりました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV8E)
2005/08/01 00:15:30(最終返信:2005/08/30 02:59:47)
[4318762]...風呂水ですすぎを行えば 使用する水もそれほど多くはならないだろうし。 何より、三菱よりは乾燥時間は早いですしね。 ただ換気は行えますか? ビートの乾燥は水冷式でしたから 湿気の問題は少なかったと思いますが 東芝は空冷式ですから...お二人のおすすめ通り、東芝のものを買うことにします。早速、明日、行ってこようと思います。 あと、ご心配頂いた換気ですが、窓がありますので大丈夫です。 簡易乾燥付きも考えてはいたのですが、みなみだよさんのご指摘の通り...詳細
[4381106] 買い替えの機種について
 (洗濯機)
2005/08/28 11:03:52(最終返信:2005/08/28 18:12:27)
[4381106]...ベット等)を洗っても匂いが取れない。   ・洗濯層に長い時間置くとすっぱい匂いがして洗い直し(当然かも) 2.換気が心配なので、乾燥は水冷式 3.できれば上にものがおきたいけど・・・攪拌式なら我慢する。 4.タオルはフワフワにしたい...詳細
[4361774] 洗濯石けんの使えるおすすめの機種
 (洗濯機 > シャープ > ES-TG74V)
2005/08/20 19:12:05(最終返信:2005/08/25 23:48:32)
[4361774]...日立が水冷除湿式なのに対し、他は空冷除湿式ですので、 洗濯機置き場が換気できないのであれば、乾燥時に湿気の出ない日立となります。 換気ができるのであれば、乾燥方式は特にこだわる必要はないでしょう。 オデ・アブ・ター...詳細
[4367051] 探しています
 (洗濯機)
2005/08/22 22:11:59(最終返信:2005/08/25 19:17:33)
[4367051]...三菱MAW-HD88Xと日立が水冷除湿式なのに対し、他は空冷除湿式です。 洗濯機置き場が換気できないのであれば、乾燥時に湿気の出ない水冷除湿式となります。 換気ができるのであれば、乾燥方式は特にこだわる必要はないでしょう。 ...詳細
[4365432] 迷っています・・・
 (洗濯機)
2005/08/22 03:20:57(最終返信:2005/08/24 12:35:08)
[4365432]...・サンヨーAWD-ST74:洗濯〜脱水98W・h /7kg、洗濯〜乾燥2730W・h /4kg 乾燥方式は、全て水冷除湿式なので、洗濯機置き場の換気の心配は不要です。 ドラム式はたたき洗いのため、攪拌式の水をたっぷり溜めてジャバジャバ洗う洗濯と異なり...詳細
[4358829] アドバイスをいただけませんか?
2005/08/19 13:57:15(最終返信:2005/08/23 19:30:43)
[4358829]...日立が水冷除湿式なのに対し、他は空冷除湿式ですので、 洗濯機置き場が換気できないのであれば、乾燥時に湿気の出ない日立となります。 換気ができるのであれば、乾燥方式は特にこだわる必要はないでしょう。 東芝を買うのであれば今が一番安くてチャンスです...詳細
[4321898] BW-D8FVに決めかけていたのですが・・・
2005/08/02 15:10:11(最終返信:2005/08/22 21:28:27)
[4321898]...空冷式や排気型の洗濯乾燥機・衣類乾燥機の設置で壁との隙間が不十分な場合、乾燥効率が落ちて不必要に長く運転することがあります。換気が悪い場合狭い場所も同様です。  特に注意が必要なのは扉内設置(クローゼット内など狭い空間)の場合です...詳細
[4361001] 洗濯機初心者です><
 (洗濯機)
2005/08/20 12:34:19(最終返信:2005/08/21 15:55:50)
[4361001]...但し乾燥時も水を使うので節水の面では若干不利。   洗濯機置き場(又は隣の風呂場など)に、換気扇、窓、換気口 等が無い場合、   この方式の方がいいでしょう。 2.空冷除湿方式   乾燥時、湿気や生温かい空気が出ます... 節水を気にする場合はこちらがお奨めです。   洗濯機置き場(又は隣の風呂場など)に、換気扇、窓、換気口 等が有れば、   この方式でいいでしょう。 次に、毛布が乾燥までできる機種を挙げますので、これらから選べばいいでしょう...詳細
