換気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"換気"を検索した結果 526件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10896422] 搬入できる?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/02/06 18:01:21(最終返信:2010/02/11 22:57:09)
[10896422]...特にこの部屋はカビ易くなっていますから・・・///        時々床・壁などを漂白剤入りの水で拭くなども有効です。        ・・・換気には十分に注意されますよう・・・/// アドバイスありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 ...詳細
[10748966] 臭いと汚れ落ち
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8KV)
2010/01/07 22:53:57(最終返信:2010/02/11 07:55:35)
[10748966]...で迷っています。 @ほとんどは外干をするのですが梅雨の時期などは乾燥まで使いたいと思っています。 A設置場所の換気はあまり良くないので湿気が出にくいものをと思っています。 B子供の泥汚れや食べこぼし等の汚れ落ちが良く落ちるものを選びたいと思っています...詳細
[10862326] この機種買って見たいですけど
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D7KX)
2010/01/30 19:57:04(最終返信:2010/02/10 18:36:39)
[10862326]...D7KX 7万円くらいの価格で安かったので母親が、東芝の70VGを 買う予定が、店員さんが『東芝さんは換気の良いところでないとカビが 発生するかもしれませんよ。』 の一言で隣に置いてあったこの機種(D7KX)が第1候補になりました...詳細
[10499107] AWD-A845Zからの交換について
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-E105ZB)
2009/11/19 08:39:04(最終返信:2010/02/01 21:35:04)
[10499107]...と説明を受けました。 設置場所(洗面所)に窓がなく、換気扇も隣接している浴室のものだけですので、 換気が十分にできないと思われます。 空冷式を上記の環境で使用した場合、壁等にカビが発生しやすくなるのでは...その時もまだ交換か返金かを決めかねていましたので、返事は 保留しましたが、それ以来まったく(1ヶ月以上)連絡なしです(涙) AWD-E105ZBは換気の面で心配があるので、今は返金の方向で考えています。 もう少し連絡を待ってみて、それでも来ないようでしたらこちらから電話...詳細
[10856571] どちらがいいのでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VG)
2010/01/29 15:19:26(最終返信:2010/01/30 19:52:40)
[10856571]...乾燥時の除湿についてですが 日立は水冷除湿 東芝は空冷除湿 東芝のほうが湿度が出ます。 窓を開けたり 換気扇などで 換気ができれば大丈夫ですが・・・  取扱説明書をダウンロードして読み比べましょう。 東芝 http://www...洗濯槽が回転して洗う日立のほうが傷みにくいのでお勧めです。 片寄りエラーについては、どっちもどっちです。 お二人とも返信ありがとうございます。 換気については設置する場所に窓がありますので、除湿する分には問題ないかと思います。 説明書…そこまで見る発想がありませんでした...詳細
[10840323] う〜ん、実際どうなんでしょう?
2010/01/26 00:46:55(最終返信:2010/01/26 21:46:32)
[10840323]...乾燥時には風呂水使えませんね。(洗濯には使えますが^^) 東芝の排気式ですが 換気扇とか窓を開けるなどして換気ができれば大丈夫です。 ドラム式でも ¥100,000以下で購入できるものもあったかと思います。...詳細
[10722350] 購入検討中です。
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG830)
2010/01/02 19:19:29(最終返信:2010/01/25 12:07:50)
[10722350]...だけでもだいぶカビが生えにくくなるかと・・・。 この位の手入れなら大丈夫ですか? 参考までに、洗濯機およびその設置環境の換気・乾燥などについてものすごく詳しいレスがあるので、のぞいてみてください。 今そのスレを捜してみたのですが...詳細
[10820456] 悩んでます
 (洗濯機)
2010/01/22 00:53:51(最終返信:2010/01/23 23:03:29)
[10820456]...特に気にしなくてもいいのかなぁという話も聞きます。 窓を開けることが可能なら、もしくはお風呂の換気扇とかで換気ができるなら 特に問題はないかと・・・。 ところで、日立のBW-D8KV(ビートウォッシュ)とか...購入者の方に聞いたら 確かに1回新品に交換しているとのことでして いいのは解っているのですが… 換気ができる場所なので 少し気持ちが落ち着いて選べそうです ありがとうございました ...詳細
[10796542] 日立、東芝、パナで・・・
2010/01/17 10:22:02(最終返信:2010/01/18 22:36:45)
[10796542]...喚起に気を配る必要がある。 ドラム式は、水冷除湿になっている。 BW-D8KVとAW-80VGですが 換気に気を配らなくてもいいのであれば 東芝でもいいと思う。 乾燥時間は、日立の方が短い、でも、ちょっと高くないですか...詳細
[10691334] 洗濯機のカビについて
 (洗濯機)
2009/12/27 03:32:01(最終返信:2009/12/30 17:51:03)
[10691334]...洗剤を溶かしてから入れると良いように思います。       (今後の使用方法の提案)       一応我家では使用後乾燥具合には換気程度の気のつけ方です。       カビ問題は起きていません。(過去も含めて)       湿度計は重要視しています...詳細
[10675448] 日立 ポケット洗科(型番わからないです)
 (洗濯機)
2009/12/23 22:49:13(最終返信:2009/12/27 22:07:28)
[10675448]...AW-70VG/AW-80VG(自動で槽乾燥運転ができるので蓋を開けたままにできない小さなお子様がいる家庭にお勧め。空冷除湿なので乾燥中の換気は必要。洗濯に関しては上記AW-70DG/AW-80DGと同等) ・日立 NW-D7KX/NW-D8KX(BW系より節水性はやや劣るが洗浄力重視でこちら...詳細
[10661388] 買い替えるために
2009/12/20 23:21:53(最終返信:2009/12/20 23:21:53)
[10661388]...乾燥のことを考えるとドラム式とも思ったのですが、 書き込みを見るとトラブルが多いようで、これも踏ん切りがつきません。 設置場所は換気はあまり良くはないのですが、 それなりに広さはあるので、大きさはどの機種でも問題ないと思います。 他の機種でも結構ですので...詳細
[10341914] 洗濯乾燥機か浴室乾燥機。みなさんだったらどちらを選びます?
 (洗濯機)
2009/10/20 22:31:25(最終返信:2009/10/26 15:53:50)
[10341914]...電気ヒーター式の外気導入型浴室乾燥機を設置したのですが、今は洗濯乾燥には使用していません。暖房と浴室の乾燥(換気だけで充分)だけとなっています。 理由は、家族が入浴後に干さなければならないので意外と面倒な作業となります...詳細
[10352001] 洗濯機の選択について
 (洗濯機)
2009/10/22 23:02:09(最終返信:2009/10/24 23:02:26)
[10352001]...東芝は空冷除湿で 日立は水冷除湿。 日立の方が湿気が出にくいです。 感染や窓を開けることで換気ができるなら どちらでもかまいませんが 換気が難しいのであれば 日立の方がいいのかも。...詳細
[8915078] パネルの曇りについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2009/01/10 21:14:03(最終返信:2009/10/17 22:56:30)
[8915078]...曇りがついたことは一度もありません。 使用しているうちに曇ってくるようになるのなら、なんとも言えませんが・・・ 使用環境は換気なしで普通に使っているだけです。 chokomintoさん、ありがとうございます。 まったく曇りが出ない人もいるのですね...詳細
[9879968] ぬいぐるみをエアウォッシュしたら焦げ跡が付いてしまいました。
2009/07/20 04:15:24(最終返信:2009/10/03 22:50:55)
[9879968]...なら、それは、以降自身で中止を決断したが良いと思います。            ・・・ガスを使うなら換気を・・・ですね・・・ 野菜王国さん。前にも書きましたように、メーカーの言い分としては、今回のは、焦げではない...    面玉とか、ヒゲとかみんなアクリルなのかな・・・?          ・・・ガスを使う時は換気を〜・・・ですね。       文章だけだと自分ではこれで十分と思っていても、 別の意味にとられる場合が多々あります...詳細
[10147360] ドラム式に縦型・・・どちらが適正なのか悩んでます。
 (洗濯機)
2009/09/13 18:26:06(最終返信:2009/09/22 21:08:37)
[10147360]...ドリルとノミで改造しまくりました。       (今度は大丈夫と思います。)       洗濯機のあるお部屋の換気は充分気をつけてください。       温度・湿度計を洗濯機の傍に置いておきたいですね。    ...詳細
[10119217] 乾燥機機能は如何ですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S2)
2009/09/08 09:46:42(最終返信:2009/09/20 09:54:41)
[10119217]...   乾燥機つき洗濯機を入れる部屋の普段の環境は如何でしょうか?      風の道はありますか?換気はじゅうぶんですか?      壁に結露などしてませんか?壁紙なら剥がれ始めてませんか? ...詳細
[10126885] TG820の乾燥時について
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG820)
2009/09/09 21:41:05(最終返信:2009/09/10 22:15:49)
[10126885]...こんにちは。ユーザではないですが。 説明書13ページに書いてますね。「乾燥するときは・・換気を十分に行う」と。 http://www.sharp.co.jp/support/was...詮店員は単価の高いものを売りたいですから。 まぁ従来型でも、設置場所のドアを開けておくか換気扇を常時回しっぱなしにするとかで、密室にしないようにすれば済むことだと思いますが・・・。...、どうも有難うございます。取説を読んでいろいろ参考になりました。 乾燥に関しては、やはり換気に気を使わないといけないみたいですね。 店員さんの説明が分かりづらかったので、みーくん...詳細
[9859770] 洗濯機、洗濯物の異臭の原因についておしえてください。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8KV)
2009/07/15 21:54:36(最終返信:2009/09/02 22:38:49)
[9859770]...うのでしょうか?     換気に注意しないと危険では・・・・・。     −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−     換気に気を使うのは当然です、そ...必須になるのは酸素系クリーナーでは? 塩素系クリーナーを高温のお湯で使うのでしょうか? 換気に注意しないと危険では・・・・・。      スノーモービルさん          ...いでいないから     でもあるんです。     くれぐれも塩素系使用する時は、充分な換気にちゅういして下さい。   今回、使う使わないは別として、これは大事な当...詳細
