換気 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"換気"を検索した結果 526件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[10049686] 洗濯槽はカビ臭くならないでしょうか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2009/08/25 22:06:02(最終返信:2009/09/02 09:41:57)
[10049686]...故障する原因になる可能性があるので1日中入れっぱなしにするなどということはしないで下さい。その他、熱湯では使わない。換気をする。他の洗剤と併用しない等の表記されている使用上の注意を必ず守ってください。 塩素系漂白剤は自然界に速やかに分解されるので...」という事だと思います。 浴室・洗面・洗濯機など水廻りが集約された閉塞的な室内で、高温多湿の解消を換気だけに頼らざるを得ないというのが日本の住環境の現実なので、たとえ「抗菌」・「抗カビ」の素材や機能を唱った製品であっても...詳細
[9982642] 空冷の湿気について
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG820)
2009/08/11 10:59:39(最終返信:2009/08/14 07:20:18)
[9982642]...近々マンションに引っ越す予定です。 やはり風呂場の横の洗面所に置くことになります。 24時間換気やお風呂場換気・乾燥はついていますが、洗面所に換気扇はありません。 ジョーシンに行ったら、空冷は湿気が出ますよと言われました...詳細
[8737401] 2槽式洗濯機の利点
 (洗濯機 > ハイアール > JW-W51A)
2008/12/05 13:23:58(最終返信:2009/08/04 09:54:27)
[8737401]...霧吹き(カビキラー用を転用)しておく。汚れ物は100均のゴム手袋を使用。劇薬のハイターは糞尿を完全に水とガスに分解し(換気に注意)ゴムは糞尿と指を遮断します、科学的かつ合理的に。ハイターは皮膚も溶かすので直にはさわらず、パンツもその後洗濯機にて洗濯...詳細
[9885390] 縦型洗濯乾燥機、どちらがよいでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VF)
2009/07/21 08:40:59(最終返信:2009/07/21 19:55:17)
[9885390]...型は水冷であっても「換気を十分に」と書いてありますよ。 でも、VFってまだ買えるんですか?    ・・・ 温度・湿度計くらい水周りに置いたほうが良いですよ。・・・        換気は何時も充分に・・・...替えを考えています。 AW-80VFにしようと決めていたのですが、 取説を見てみると「換気を十分に」と書いてありました。 我が家はマンションで洗面所には窓も換気扇もありません。 ...洗濯機置き場(洗面所)に換気扇が無いのは 珍しいことではありません。 逆に言えば洗面所の換気は(より風下にある)浴室の換気扇で 行う設計になってると思えばいいです。 乾燥の湿気が...詳細
[9710312] 扉について。
 (洗濯機 > シャープ > ES-V300)
2009/06/16 22:18:16(最終返信:2009/06/18 21:58:11)
[9710312]...布巾掛けを洗濯機につけといて、つっかい棒みたいな感じで使用してました。 やっぱり少しでも扉を開けて換気をしていた方が多少たりとも良さそうですね。 3人小さな子供がいるので何かいたずらされそうですが工夫してみます...詳細
[9683142] 使用感について
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2009/06/11 13:14:48(最終返信:2009/06/17 23:48:57)
[9683142]...いう事情が あるのなら、換気に気をつけて使うのが、次善の策でしょうが、どのくらいの換気なら安全なのか情報要。慣れて「換気忘れ」ならないよう警戒し... >経常的にオゾンを発生し続けるものを除き、適度な換気に気をつければ問題はありません その根拠データとか、換気での濃度推移データを、メーカが提示すべきでしょうが...には気にはならないようですが、念のため、次のような関連した装置での諸規制もありますので、換気などには気をつけるのも、一案だと思います。 (日本) 産業用のオゾン発生装置: 作業場...詳細
[9664100] 買いました♪
2009/06/07 12:21:04(最終返信:2009/06/10 21:38:08)
[9664100]...我家では対策?として、洗濯機のフタは開けっぱなし。 洗濯層など洗濯後に水滴は綺麗にふき取る。 洗濯部屋の換気は窓を出かける時も全開にする。 防犯対策として格子をつけてます。 温度・湿度計を複数の部屋に置いて各部屋の状態を把握する...焼酎など入れたりもします。 観葉植物の消毒にも使用してます。 洗濯機寿命7年だと早い気がします。 今度は換気など充分注意されて長持ち(今までの倍)すると良いですね。 ・・・どうぞ、大切に洗濯機を重宝されるよう期待してます・・・...詳細
[9674553] 脱水機能について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7JV)
2009/06/09 18:09:08(最終返信:2009/06/10 08:01:43)
[9674553]...洗濯乾燥機で定期的にタオルを乾燥させれば、 カビは死にますので、それが一番確かだと思います。  最近の高気密住宅だと、24時間換気をしないと 1週間でカビが発生するという話を聞いたことがあります。 うちを担当した設計士さんは窓を開けていれば大丈夫と言っておりましたけれど…...詳細
[9352363] ★至急★布団を洗濯できる機種はどれでしょうか?
 (洗濯機)
2009/04/05 14:48:02(最終返信:2009/06/06 01:06:46)
[9352363]...例えばミヨシのそよ風液体複合石鹸などがお手軽です。 カビが発生しやすい環境も問題では? 一度部屋を綺麗に掃除してから(カビがカビを生むから)、 換気を小まめにする、除湿機を置く、布団の下にすのこを敷くなど。 家全体がカビが発生しやすい環境なら引越しも視野に入れましょう...詳細
[9241307] 縦型かドラム式か?仕上げ乾燥でのお勧め品は?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW‐D9JV)
2009/03/14 02:02:25(最終返信:2009/05/08 18:12:48)
[9241307]...引越をしたのですが、以前から使っていた縦型洗濯機+乾燥機が新居に入らず、買い替えを考えています。(壁上部の24時間換気システムの装置が支えるため、乾燥機が設置できないため) 4人家族なのですが、普段は日干しをして、仕上げに乾燥機を使っていました...詳細
[9335762] 乾燥について
2009/04/01 21:30:41(最終返信:2009/04/17 17:11:25)
[9335762]...屋外への排気をしっかりしないと、湿気や熱が室内にこもりやすい。本体の吸気口は、掃除が大事)とあり、換気はやはり必ずしないといけないものでしょうか?洗濯乾燥機の大半は「水冷除湿」みたいですが・・・。 ち...詳細
[9385932] 洗濯乾燥機でオススメを教えてください。
 (洗濯機)
2009/04/12 23:39:40(最終返信:2009/04/13 21:45:05)
[9385932]...後は東芝のAW-80VFあたりでしょうか。 東芝は空冷除湿なので 湿気が気になりますが 窓を開けたり換気扇を回すなどできれば 換気の面では大丈夫かと。 返信ありがとうございます。自分なりに、精一杯詳細に書いたつもりでしたが、やはり間違いがありましたね・・・...詳細
[9324875] 汚れ落ちが良く、乾燥機能も優れた一体型は?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8JV)
2009/03/30 12:51:52(最終返信:2009/04/02 12:59:44)
[9324875]...先日、D9JVの方で質問したのですが、もう少し教えてください。 新居の壁面に24時間換気システムがあって、従来の洗濯機+乾燥機が入らないため、やむを得ず一体型を検討しています。 一体型にすると、従来のようにはいかないということを承知しています...D8JVとD8JXは手動で水位設定可能。 再度、ご丁寧なレスをありがとうございました♪ 乾燥機能について不安になり、24時間換気システムが外れるかどうかを試みました。 外れましたが、換気扇が丸見えの状態でした・・・ 何とか、乾燥機+洗濯機を置かないこともないのかなとも思い...詳細
[9274220] 排水トラップから泡が・・・
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2009/03/20 04:59:21(最終返信:2009/03/23 04:18:30)
[9274220]...泡が消えないのでしょう・・・」と、ちょっと苦しい解釈をされてしまいました。(但し、サポートの対応は、とても迅速でした) 特段、換気が悪いこともないので、もしかしたら、他の利用者の方も同じ目に合われているのでは?と思い、書き込みさせていただきました...詳細
[9217051] 乾燥機能について教えてください!
2009/03/09 11:43:50(最終返信:2009/03/21 02:33:34)
[9217051]...部屋干し(日干し優先)部屋は広くてクローゼット状態ですので、態々畳んだりしな くても良いようにしてますので、トータル作業が少なく生活できてます。 勿論、換気充分で温度・湿度計も常設してます。 乾燥機を使うと脱水の時についたシワが繊維が伸びることによってフンワリします...詳細
[9194681] ドラム式洗濯機の使い方
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5500L)
2009/03/05 06:10:45(最終返信:2009/03/18 05:59:01)
[9194681]...4.乾燥&ミスト   乾燥機は古いタイプより室内の温度・湿度も影響なく快適   置き場所が風呂場側なので換気扇を使用(使わずでもOK)   ミストは効果薄で余り使用しません。 5.洗濯機の置き場所と高さ  ...詳細
[9145985] 以前に、レスありましたが相談にのって下さい
 (洗濯機)
2009/02/24 01:19:55(最終返信:2009/03/01 23:00:04)
[9145985]...洗濯機の傍に温度・湿度計をおいてください・・・ 洗濯前と後では10%くらいは湿度に差がでます。 洗濯機のある部屋の換気は充分注意してください・・・ 窓は全開・床・壁・窓が結露してないか・・・ 窓がないなら換気扇を湿度計をみながら使用・・・...詳細
[8926652] 買いました
2009/01/12 22:32:08(最終返信:2009/01/25 10:08:48)
[8926652]...音は日立は大きいのを覚悟していたので、まあこんなものかという感じ。 心配していた液晶の曇りは、うちがマンションで24時間換気がついているせいか、全く気になりません。 洗い上がりはやはり気になるので、注水すすぎ3回に設定しました...詳細
[8921613] 乾燥時の服の痛みについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2009/01/12 00:19:00(最終返信:2009/01/12 22:48:54)
[8921613]...低温で長時間ぐるぐる乾燥していると、やはり縮むようです。 雑誌にも載っていましたが、ヒートポンプは室内に湿気をたくさん出すので、 換気が十分にできない場所での使用は向いてないみたいです。カビが発生するみたいです。 ヒートポンプの場合は低い温度で長時間回さないと乾かないみたいなので...詳細
[8879336] どれにしようか迷っています
 (洗濯機)
2009/01/03 16:16:53(最終返信:2009/01/05 18:47:02)
[8879336]...三菱のMAW−D9YP の、どれかにしようと思っています。 どなたかアドバイス、お願いします。 換気はどんな感じですか? 乾燥の使用頻度はどれくらいでしょう? 主に乾燥を考えている衣類はどんなもの?...その機種は現時点では高いでしょうね。 みなみだよさん、早速アドバイスありがとうございます。 まず、換気については窓も換気扇もあるので大丈夫だと思います。 乾燥の使用頻度については、時々使う程度だと思います...詳細
