換装 (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 280件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20157203] SSD換装
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC508J/A [3060])
2016/08/30 21:18:40(最終返信:2016/08/30 22:54:16)
[20157203]...標準装備のHDDからSSDへ換装しようと思うのですが、購入時に付属していたディスク数枚が あればSSD換装でき、Windowsのようにリカバリディスク作成の必要は無いのでしょうか? Macでの換装化は初めてなのものでご教示の程お願い致します...詳細
[19901026] 拡張したい。
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MD878J/A [3500])
2016/05/24 13:22:11(最終返信:2016/06/02 21:15:05)
[19901026]...com/blog-entry-8559.html CPUを拡張したら、アップルケアは適用なるのかしら?(;^_^A メモリやHDD換装はOKみたいですがCPUに関しては何とも言えません。 http://nora-gadgetter...ってます。 >CPUを拡張したら、アップルケアは適用なるのかしら?(;^_^A >メモリやHDD換装はOKみたいですがCPUに関しては何とも言えません。 CPU交換について、Appleのお膝元CaliforniaのApple...詳細
[19888284] SSD換装にあたって教えて下さい
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MB323J/A (2400))
2016/05/19 15:56:17(最終返信:2016/05/20 21:35:12)
[19888284]...換装で下記の書込みをしました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000039816/SortID=19863686/#tab 無事に換装...今度は自宅にあるこのデスクトップにSSDを換装しようと思っています。 基本的に同時期のモデルになるので、同じSSDで大丈夫なのでしょう...ac(Early2008)は3.5インチのHDDが搭載されています。2.5インチSSDに換装する時は、2.5 3.5インチ変換アダプターまたはテープで固定する方法が検索すれば出て来...詳細
[19871144] ディスクの設置場所確認について
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MD387J/A [2500])
2016/05/13 10:04:00(最終返信:2016/05/13 13:11:45)
[19871144]...上段なのか下段なのかわからず増設用キットの購入が出来ません。 (出品者の方へ連絡してみましたが返答がありません。) 購入時(ヤクオフ)にHDD→SSD換装済みのものを購入してます。 ディスクユーティリティで調べるとdisk0s2と表示されます。 OSのバージョンはOSX...詳細
[15062489] CPUの交換について
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MC560J/A [2800])
2012/09/14 04:34:43(最終返信:2016/04/17 01:39:16)
[15062489]...来年発表の新型が楽しみですが次にくるiMacに手が出そうです。w ネット情報を参考にして、 Xeon W3670 3.2Ghz への換装を行いました。 問題なく動作しています。 ...詳細
[19762881] photoshop
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Retina 5Kディスプレイモデル MK482J/A [3300])
2016/04/06 01:21:15(最終返信:2016/04/08 08:57:55)
[19762881]...Fusion。 >>ネットショップで購入予定ですのでデフォルト3機種からの選択です。 ストレージの換装は出来ませんので、2TB Fusion Driveモデル。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[19719607] SSD換装したらなかなかよくなるのでは
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Retina 5Kディスプレイモデル MF885J/A [3300])
2016/03/22 23:34:17(最終返信:2016/03/24 21:16:49)
[19719607]...http://www.akibakan.com/BCAK0080802/ 保証の終わる購入1年後にSSD換装。 iMac 2009に入れたSSDが使用してまだ2年なので有効活用できるはずだと考えています。...詳細
[19401314] Fusion Drive について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Retina 4Kディスプレイモデル MK452J/A [3100])
2015/12/13 19:29:09(最終返信:2016/01/18 23:42:15)
[19401314]...あと60000円はたいて512GBフラッシュストレージのモデルを選択する? ん〜 思案のしどころですね うーん。一体型・ノート型は分解や後からのパーツ換装が難しいから技術料を盛れるとは言っても純正のサービスは高いね。 Macマシンそのものは嫌いじゃないのだけれど...詳細
[19388165] HDDからSSDへの換装について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MK442J/A [2800])
2015/12/08 22:53:26(最終返信:2015/12/11 18:15:23)
[19388165]...この商品はHDDをSSDに換装することができるのでしょうか? 調べたところ、両面テープのカットが必要のようで、組立直す際はテープがくっつかなくなるため、液晶が取り付けられないのでしょうか? IFIXITを見ると...元へ組み立てる際は、両面テープを用意する必要があります。 自信が、ないなら 止めた方が良いよ。 なぜ換装するのでしょうか? 外付けのSSD買ってきて 接続すれば 良いのではないでしょうか? 分解したいなら止めはしませんが...詳細
[19059755] 9月にリニューアル?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro ME253J/A [3700])
2015/08/17 15:05:08(最終返信:2015/11/22 13:02:11)
[19059755]...マルチスレッドのソフトを使うなら、今のモデルの一番安い構成を購入して、安くなってきたXeon E5v2の多コアのCPUを別に買い、換装するというのも選択肢かもしれませんね。これから出てくると思われる、Xeon E5v3よりコスパは高そうです...詳細
[19299567] 今現在MC815J/Aを使用しています。
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MC815J/A [2300])
2015/11/08 16:41:24(最終返信:2015/11/09 08:50:00)
[19299567]...mini (Mid 2011)のHDDをSSDに換装すると快適に使えるかと思います。 MC815J/AのハードデイスクをSSD500GB又は1TBに換装されて 使って見て本当に使えなくなるまで使って見ていよいよダメになった時に...詳細
[17154113] Mac Pro (Late 2013) への Windows 8/8.1 のインストール
2014/02/05 04:07:46(最終返信:2015/07/31 21:38:59)
[17154113]...に)HGSTのHMSSC4040ALをGUIDパーティションテーブルにした4TBのHDDを1台のみ換装させた状態で内部ストレージにはインストールしないので、Boot Campのパーティションは未作成のまま記事通りに進めてみました...1インストール用USBメモリ、Boot Campドライバ用USBメモリ、Promise Pegasus 2に換装されたHDD(ディスクユーティリティ上で4TBを認識していることを確認済み)がマウントされている状態を確認して...詳細
[19010659] 無事購入しました!
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac Retina 5Kディスプレイモデル MF886J/A [3500])
2015/07/30 09:16:41(最終返信:2015/07/30 09:52:15)
[19010659]...こんにちは。 本日、朝の6時にヤマト運輸の営業所へ出向き引き取ってきました。 そして、メモリ換装し、購入前、こちらで皆さんからいただいたアドバイスを元に データの移行もやっと終わりました。 iTunesのデータも無事移っており安心しました...詳細
[19005688] メモリの増設について
2015/07/28 11:46:52(最終返信:2015/07/28 17:06:25)
[19005688]...32GBにする場合、4GBのメモリーを取り外して、8GB×4枚で増設して下さい。または、最初に16GB×2枚で換装。 >>なお、購入の際に間違えるといけませんので >>規格なども教えていただけると >>助かります...詳細
[18791560] iMac 2015が発売されるという噂の中で・・・
2015/05/19 19:14:25(最終返信:2015/05/20 08:59:11)
[18791560]...https://support.apple.com/ja-jp/HT1423 27インチはメモリ換装できますよ US価格2499ドルで http://kakaku.com/item/K0000679433/...詳細
[18707479] このモデルのSSD換装(増設ではない
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MGEN2J/A [2600])
2015/04/22 14:04:14(最終返信:2015/04/22 17:27:24)
[18707479]...「HDDだけのモデルのHDDをSSDに換装する(増設ではない)」 という内容については見つけることができませんでしたので質問させてください。 「自分で分解できることは前提」で、 もともとついているHDDをSSDに換装することは可能なのでしょうか...詳細
[18546193] Mac miniで 4KモニタRaw編集、観覧どうでしょう?
2015/03/05 18:32:12(最終返信:2015/03/06 17:59:59)
[18546193]...ノーマルのこの機種では、どのくらいの差がでますか、、 まーこの機種を買って、少し遅い様であれば、SSDに換装でしょうか この機種は、以前のモデルに比べSSD化が少し難しいとか最初聞きましたがどうなんでしょう...詳細
[18460330] かなり重くなりました。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MB952J/A (3060))
2015/02/10 13:20:43(最終返信:2015/02/10 17:33:37)
[18460330]...ディスクのアクセス権の修復とか試してみたんですがあまり効果がないみたいです。 どうにかしてこのクルクル回るレインボーをなくしたいです! SSDの換装はそれほど難しくはないですよ。 かなり前ですがiMac2007のHDDを自分で交換しました。 ニコン富士太郎さん...詳細
[18404764] 2012midMBAのSSDを外付け起動ディスク化について教えて下さい
2015/01/25 12:07:05(最終返信:2015/01/26 22:19:35)
[18404764]...アドバイスをお願いします。 「SSDに慣れてしまうと、HDDは遅くて耐えられず、Fusiondriveではなく、換装もしくは外付けのSSDで高速化する」ということが、これまでもコメントされてきています。 外付けS...macbook air mid 2012を所持していて、SSD容量が小さいため、JetDrive520へ換装しました。 そこで、もともとMBAに付いていた128GのSSDがJetDrive520のケース内にあり...詳細
[18316662] INTEL SSD 335 (180GB) に換装しました
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 320GB MC270J/A [2400])
2014/12/29 15:26:02(最終返信:2015/01/25 23:23:55)
[18316662]...335u) 換装の方法は、ネットに先達のレポートがありますので簡単でした。 (とはいえ、SSDを入れ込むのに、結構力技だったので心配でした) 換装後、SDカード...SDDへの換装報告でした。 こんにちは。 換装お疲れ様です。 最近はブログなどでアップしてくれるので助かりますね。 参考になる書き込みありがとうございます。 当方すでに数年前にSSDに換装済みですが...、少々ストレス気味でしたので OSをクリーンインストールをするついでに、HDDをSSDに換装してみました。 現在は主に以下の構成で稼働しています。 OS : MacOS X (...詳細
