換装 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 7555件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23413060] 価格com限定価格はいつまで?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/05/19 05:30:34(最終返信:2020/06/05 07:49:36)
[23413060]...必要な場合は128GBの方を購入して、差額で、256GB以上のものに換装される方が安くはなります。 自己責任にはなりますが、メモリ増設や換装可能な前提で製造されています。 在庫ありの特価のNTT-Xじゃないの...詳細
[23448243] Chromebook化に成功! cloudready!
 (ノートパソコン > ASUS > UL20A UL20A-2X044V)
2020/06/05 00:53:15(最終返信:2020/06/05 00:53:15)
[23448243]...※リモートワークになりメインPCを占有しているため ちなみに ・メモリは4Gに増強済 ・HDD→SSD換装済 ではあります。(これでもWindows10は重かった。。。) UL20、Chromebook化すればまだまだ現役...詳細
[21010169] msata認識されません
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2017/07/01 12:01:00(最終返信:2020/06/03 13:18:28)
[21010169]...物理的に大きい容量のSSDつけても認識上では118GB)しか使えないことになる。 ※ここでいう2台とは、一台は小さいフタ開けたところのハードディスクを換装する分、もう一台は大きい方の蓋明けたところにあるmSATAのところの32GBのスロットを利用する分...詳細
[23421316] i3モデルと迷っています
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S340 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81VV000YJP)
2020/05/23 10:27:37(最終返信:2020/06/02 14:43:23)
[23421316]...性能的に i3 で十分ならばオフィスが付いている分だけお得ですね(ストレージは必要に応じて大容量タイプに換装するとして)。 ヾ(⌒ー⌒)ノ S340よりはS540のほうが良いです。IPS液晶とフロントスピーカーがついてるところが違います...詳細
[23439329] メモリ換装
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GCR2070RGF-QC-G Core i7 9750H/RTX2070 Max-Q/15.6インチ フルHD 144Hz /メモリ16GB/NVMe SSD 1TB K/08944-10a)
2020/05/31 22:15:46(最終返信:2020/05/31 22:42:04)
[23439329]...【使いたい環境や用途】 外出先で動画編集 32GB1枚×2、64GBで動作可能でしょうか? 8K動画でもやりますの? 4Kでも64GBも不要です。 そしてノートで動画エンコ?? 爆熱PCで早々に壊れますよ。 あとまだ1年経てないなら保証も切れますよ。 Core i7-9750H プロセッサー >最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) ...詳細
[23431683] おすすめのSSD
 (ノートパソコン > Acer > Chromebook C720)
2020/05/28 10:32:03(最終返信:2020/05/29 23:12:06)
[23431683]...取り付けられるサイズが小さいので。使えるものを使うしかないかと。 >Acer Chromebook C720のSSD換装 ― Transcend MTS400 128GB https://chromesoku.com/chromebook-c720-retrofit-ssd/...詳細
[23413786] 起動時の性能に関する質問
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/E 2017年秋冬モデル)
2020/05/19 14:21:03(最終返信:2020/05/29 18:49:10)
[23413786]...SSD化がベストかなと。 OSやアプリの起動はHDD → SSDへの換装が手っ取り早いです。 >東芝Dynabook T75/EGDのSSD換装 https://www.ikt-s.com/dynabook-t75egd-ssd/...メモリも16G搭載しているんですけどね。同じ機種を利用されている方、起動時間には不満はありませんでしょうか?またSSDに換装すると改善が見込めるでしょうか? CrystalDiskInfoあたりのHDD健康チェックソフトで...詳細
[23420072] このパソコン(CF-LX5VDVVS)はメモリ増設が可能でしょうか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX5 CF-LX5VDVVS)
2020/05/22 19:22:14(最終返信:2020/05/28 15:15:18)
[23420072]...LX3が参考にならないでしょうか。 >Let’sNOTE CF-LX3でメモリ交換・HDD交換(SSD換装)する方法を図解 https://akiba-neo.com/letsnote/lx3/559/ LX5...詳細
[23430403] 9年近く経っても、まだまだ使えます
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2020/05/27 18:46:32(最終返信:2020/05/27 18:58:50)
[23430403]...HDDをSSDに換装してwindows10にアップデートすれば快適に動作します。 起動も10数秒です。 新しいPCは購入したんですが  LL750FはWEB閲覧、動画視聴で活躍してます。HDMIでTVに接続してyoutubeはCMなしで...詳細
[23425812] Windows10 64bit?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N18DJ)
2020/05/25 12:40:02(最終返信:2020/05/26 07:02:35)
[23425812]...そのままWindows 10にすると32bitになっちゃいますよね? 例えばですけど、新しいSSDに換装しWindows10 64bitにした場合、なにか注意点はありますか? ご苦労された点等ありましたら教えてください...Windows 10にアップグレードしても、64bitになります。 >>例えばですけど、新しいSSDに換装しWindows10 64bitにした場合、なにか注意点はありますか? 以下サイトを参照して、USBフラッシュメモリーにWindows...詳細
[23420752] バッテリー交換について教えてください
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/B 2016年冬モデル)
2020/05/23 00:53:38(最終返信:2020/05/24 13:05:52)
[23420752]...お使いのPCは15万円ぐらいで買われたのでしょうか? スペック的にはまだ全然使えるので、私ならバッテリは諦め、ストレージを512GBあたりのSSDに換装〜OSをクリーンインストールする等手入れをして、しばらく使い続けます。 (※Windowsに限らず...詳細
[23175737] レッツノート WINDOWS10 クリーンインストール ドライバー
 (ノートパソコン)
2020/01/18 12:37:40(最終返信:2020/05/24 01:24:57)
[23175737]...レッツノートLX3EDHCSにWIN10をクリーンインストールしました。SSDに換装しクローンソフトにてWIN7のバックアップを行い、USBからWIN10の64BITをクリーンインストールし成功しました...詳細
[23418946] 工場出荷状態について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/05/22 05:20:15(最終返信:2020/05/23 10:29:03)
[23418946]...こんにちは。 E595のHDDモデルを注文したので別途自分でM.2のSSDを準備しました。 換装後には当然SSDをシステムドライブにするのですが、 その際にクローンコピーではなくクリーンインストールを考えています...様々な情報ありがとうございました。 購入してすぐにWindows10の回復メディア機能を使って USBメモリで作成するのがSSD換装後の工場出荷状態への リカバリに近そうなのでやってみたいと思います。 ありがとうございました。...詳細
[23416913] nvme換装後に起動できない
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z990-GA)
2020/05/20 23:36:20(最終返信:2020/05/22 09:00:18)
[23416913]...ssdという項目はあります。ただそこにはnvmeが認識されている様子はないです。 せっかくnvmeかったので何とか換装したいので助けてほしいです・・・ その折角買ったM.2 NVMe の正体が何であるか書かないで、嘆きの戯言ですか...詳細
[23135430] wifiが頻繁に途切れます
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2019/12/29 09:55:55(最終返信:2020/05/19 22:08:47)
[23135430]...改善することがなくてリンクに有るインテルのAC9260を購入して換装して現在は全く問題なく快適に使えています。 換装方法ですが… SSD換装等で底蓋を開けた経験があるなら、静電気対策と、バッテリーのコネクタの取り外しは大前提として...一応はデバイスマネージャで確認してみてOKならネット接続が出来るか確認してみて下さい。 私はこんな感じで換装出来ましたので、参考になさって下さい。 むたはさん回答ありがとうございます。 新しいLANカード注文しました...詳細
[23413168] メモリ増設、SSD換装について
 (ノートパソコン > ASUS > K540LA-XX083T NTT-X Store限定 Core i3搭載モデル)
2020/05/19 07:47:31(最終返信:2020/05/19 10:19:13)
[23413168].../pc/asus-k540la-hdd-ssd/ 自己責任で! 自分で換装出来れば問題無いですが! キーボード外しが難解ですね初心者だと? >増設換装初心者さん SSD換装に関して、 クローン化するなら、SSDを外付けするためのUSB接続ケーブ...メモリの使用が80%とかに頻繁になるようになり、かなり重くなってきました。 そこで、メモリの増設とHDDをSSDに換装しようと思ってます。 今まで換装や増設など全くやったことのない全くの素人です。 色々調べてみて、以下のメモリとSSDを買おうかと思ってます...詳細
[23397524] 無線LAN11nの速度
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Z575 129996J)
2020/05/11 18:43:37(最終返信:2020/05/19 10:06:37)
[23397524]...4G11nでは最速になったかと思います。同じ壁に突き当たった方のご参考になれば幸甚です。 次はSSDに換装してもったり感をなんとかしたい!で、その後LANカード換装で300Mbps目指します! まだまだZ575で頑張りましょうね、皆さま(^...こちらは現在入手困難なようで、中古で探すしかないようです。 私はlenovo純正を謳うBCM943227換装で今のところ順調ですが、作業される方はあくまで自己責任で。最悪動かなくなることもあり得ますので十分ご注意の程を...詳細
[23404767] 購入相談 L340比較
2020/05/15 12:32:39(最終返信:2020/05/16 08:01:16)
[23404767]...com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-ips340_web_0514_4 また、HDDの増設、メモリーの換装に当たっては、ハードウエア保守マニュアルを参考にして下さい。 https://download.lenovo...詳細
[23399300] キーボードの不具合
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/HAW PC-NS600HAW)
2020/05/12 14:24:57(最終返信:2020/05/12 15:28:30)
[23399300]...それとも他の問題があるのでしょうか? 換装してからは、1度も分解していないです。 >これってキーボードのケーブルがきちんと接続されていないせいなのでしょうか? 接続か接触か、換装時に何かやってしまったかと。 LAVIE...先日、HDDからSSDに換装し動作自体は良好になったのですが、1つ問題が発生しました。 キーボードの0 p - : ; ・ _ キーが反応しなくなりました。 たまに使える時がありますが、基本使えていない状態です...詳細
[23397633] メモリ増設について
2020/05/11 19:26:49(最終返信:2020/05/12 08:34:41)
[23397633]...の方がいらっしゃればご教示願います。 デスクトップ自作、ノートもメモリ、SSD、ファン等換装経験ありです。 https://ameblo.jp/com-chan/entry-1...オンボード4GB+メモリースロット4GB=8GBの構成となります。 メモリースロット分を換装することになります。 https://www.lenovo.com/jp/ja/stat...et/pc/lenovo/19ideapad-S340-14.html なお、メモリー換装行為は改造行為になるので、自己責任で。 ハードウエア保守マニュアル。 https://d...詳細
