換装 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 480件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20054949] MacBookかMacBook Airか
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MMGF2J/A)
2016/07/21 14:38:35(最終返信:2016/08/14 10:43:14)
[20054949]...ただそれはお互いがデスクトップパソコンだからかもしれませんね。 MacBookはメモリやSSDの換装ができないと思いますので 出来れば上位クラスがいいのかなと思いました。 現在のノートパソコンがcore...詳細
[20078144] MacbookAIRかMacbookかどちらが良いでしょうか❓
 (Mac ノート(MacBook))
2016/07/30 16:26:35(最終返信:2016/07/31 21:15:11)
[20078144]...アドバイスをいただければ助かります。 現在使用 ・MacBook Pro 2011 late(SSD256G、メモリ16G換装済) 用途 ・ウェブ閲覧 ・MSオフィス等 検討中 ・MacBook Air 128G メモリ8G...詳細
[20078400] JetDrive換装時のイラレcs6の使用感
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD224J/A)
2016/07/30 18:19:26(最終返信:2016/07/31 00:27:02)
[20078400]...6を、このパソコン(メモリ4ギガ)に導入検討してるのですが、ssd をJetDriveに換装後、イラレを使われている方がいれば、もたつき等の使用感を教えて頂けないでしょうか。高速化...om/2014/04/30/jetdrive520/ SSD乾燥後 → JetDrive換装後 もたつきを無くしたいのなら、まずメモリを増やしましょう。メモリを増やしても効果が無い...れ以上を期待できるのか。気になります。 1割は誤差の範囲内でしょう。 JetDrive換装の目的は、ストレージ容量を増やすことでしょう。 キハさん。やはりそんなもんですか。保存は...詳細
[20042353] USBインストーラーからのインストールについて。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/13.3 MC374J/A)
2016/07/16 15:09:26(最終返信:2016/07/18 16:46:38)
[20042353]...落札したMacBook Proの換装前HDDのOSがYosemiteだったら、ですが以下2点いかがでしょうか。 @内蔵を元に戻してTime Machineを利用してバックアップし、SSDに換装し直して先のバックアップしたTime...↑例えばこんなのを使う。(以前私がMacで使えるか聞いて、自宅のMacBook Proで使いましたw) どっちにしても換装した内蔵のドライブを再度取り出さないとダメなので超面倒かもですが、選択肢の一案としてどうでしょうか...詳細
[19945504] SSD換装について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 MA255J/A)
2016/06/10 20:40:32(最終返信:2016/06/20 21:15:49)
[19945504]...たしかBootCampは、Windows10だけサポートしてたと思います。 SSDに換装しました。 購入時にHDDをすぐ換装してましたので、ハード的な換装は容易でした。 OSXの移行も簡単でした。WINDOWSの移行はこれからぼちぼちと調べな...ヤフオク等では5000円位で出品されてますので。。 もし自分に子供がいればプレゼントしたいくらいです。。 換装してから調子に乗っていろんなアプリを使ってみてますが、osxが古い為にアプリを最新版にアップデート...詳細
[19929756] こんな方法は可能ですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MJLQ2J/A)
2016/06/04 22:02:59(最終返信:2016/06/08 11:41:59)
[19929756]...13-inch Aluminum Late 2008 2.4GHz Core 2 Duo RAM4GB SSDに換装済 OS X El Capitan ) を使っています。 家では23-inch外部ディスプレイを接続して2画面構成で...詳細
[19871776] 楽曲製作、ライブでの利用
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF839J/A)
2016/05/13 15:31:56(最終返信:2016/05/17 16:39:19)
[19871776]...Windows、Mac両方を使っていますが、あまり差は感じません。WindowsはストレージをSSDに換装してからでしょうか。 CPUのベンチURL https://www.cpubenchmark.net/compare...詳細
[19863686] SSD換装のための条件
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2260/13.3 MB990J/A)
2016/05/10 20:28:20(最終返信:2016/05/11 09:26:34)
[19863686]...古い機種ですが、長らく保管していたものを生き返らせるのにSSDの換装を試みたいと思ってます。 条件として ・MLCタイプ ・Serial ATA 6Gb/...方の期待値が高かっただけ)ということを目にしましたが、このモデルに限ってあまりSSDへの換装はおススメできないものなんでしょうか? 以上をふまえ、下記の物を検討しています。 ht...方の期待値が高かっただけ)ということを目にしましたが、このモデルに限ってあまりSSDへの換装はおススメできないものなんでしょうか? SSDの効果があるのはOS、アプリの起動、シャ...詳細
[19771991] HDDの交換
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MB543J/A)
2016/04/09 11:19:09(最終返信:2016/04/09 13:40:05)
[19771991]...OSはお持ちなのでしょうか? まず、それが無ければ、HDD交換しても使用できませんy 『SSDに換装できるのでしょうか?』 http://bbs.kakaku.com/bbs/00209017457/SortID=10293363/#tab...詳細
[19761594] 2012年マックブックプロについて
 (Mac ノート(MacBook))
2016/04/05 19:29:17(最終返信:2016/04/06 00:51:08)
[19761594]...はHDDとSSDで比較になりません。 弱点ばかり書いてきましたが、DVDドライブ内蔵、メモリーの交換、増設、HDDをSSDへ換装出来る利点があります。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[19712369] Air と世代前のpro2012について質問です。
 (Mac ノート(MacBook))
2016/03/20 20:36:38(最終返信:2016/03/21 14:06:54)
[19712369]...CPU性能は、ほぼ同一なのでAirモデルを選択するか、MacBook Pro 2012モデルを購入してSSDに換装して弄る方法があります。それも面倒なら外付けSSDを起動ディスクにするとストレスなく使えるかと思います...詳細
[19634993] Macの製品選びと疑問点
2016/02/27 10:37:31(最終返信:2016/03/11 10:18:18)
[19634993]...13インチ 2012モデルを所有していますが、256GBから768GBに換装する時約9万円かかりました。 〉大容量SSDへの換装 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000431335/SortID=16160364/...詳細
[19674409] カスタマイズについて(メモリ・SSD)
2016/03/09 13:17:20(最終返信:2016/03/10 15:01:13)
[19674409]...HDD:1TB RAM:3GB です 元々はCelelonにメモリ2GB(1GB×2)だったのをCPU換装してメモリ3GB(2GB+1GB)にして騙し騙し使っている感じです(笑) DPPは快適とは言えないです...詳細
[19670652] メモリーを増設は、どれを買ったらよいのか教えてください。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2016/03/08 10:44:08(最終返信:2016/03/10 09:10:17)
[19670652]...なんとか自分でもできそうです。ありがとうございました。 メモリーの交換も良いですが、HDDをSSDへ換装すると爆速レベルになります。 「macbook pro 2012 ssd 交換」で検索。 https://www...詳細
[19606271] windows Lavieとのスピード差?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MF841J/A)
2016/02/19 13:01:09(最終返信:2016/02/20 08:40:24)
[19606271]...今使用してしるNEC LaVieが結構ハイスペックなノートPCなので、ストレス感を感じるのは、ストレージをSSDに換装するとか、ネット環境を見直しをするとかで改善するような気がします。 13インチMacBook ProのCPUはCore...SSD+HDDにしても良いでしょうし、2.5インチのSSDにしてもいいと思います。 重い処理をしている訳ではないので、SSDに換装するだけで驚くほど快適になると思いますよ。 細かい設定方法まで教えていただき有難うございます。 家に帰って試してまたご報告したいと思います...詳細
[19285778] 新大学生 パソコン初心者のMac購入機種について
2015/11/03 22:26:48(最終返信:2016/01/05 17:22:44)
[19285778]...私は持運びをあまりしないので、Retiina13の選択。 これは予算との兼ね合い。私は768GBのSSDに換装したが、ここまでする人は少数派でしょう。 MacBook AirはMacBook Proと比べると性能は半分くらいです...外付けハードと併用するにしても、256GBはあった方がいいです。 もちろん、あとでメモリーやSSDを、自分で換装するつもりなら、 一番安いモデルでいいと思います。 私は現役の大学生ですがWindowsを普段使っている友人でも...詳細
[19390612] SSD交換について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/11.6 MD712J/B)
2015/12/09 22:12:15(最終返信:2015/12/10 17:08:30)
[19390612]...SSDの換装を検討しています。 調べて見るとトランセンドからMAC BOOK AIR用のSSD換装キットが240GBで22000円前後で売っていますが値段が高い為、このキット以外でSSD換装をされた方見えましたら...このキット以外でSSD換装をされた方見えましたら、どのSSDで換装したかを教えて頂きたいです。 ご教授宜しくお願い致します。 MacBook Air (11-inch, Early 2014)に対応したPCIe 256GB SSDが22000円前後なら安いと思います...詳細
[19361303] 容量に関して
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF840J/A)
2015/11/29 13:14:43(最終返信:2015/11/29 18:02:33)
[19361303]...当たり前の話ですが、 予算次第ですね。 予算が許すなら512GBモデルです。 後で気軽に大容量のSSDへは換装できないので(費用がかかる)、悩むなら最初から512GBのモデルを選択した方が良い。...詳細
[19276555] 処理速度はどんなものなんでしょうか?
2015/10/31 23:24:13(最終返信:2015/11/08 08:13:16)
[19276555]...>>BootCanpを使う予定があるならこの差があっても256GBを選択すべきでしょうか? SSDは後から換装する方法もありますが費用が嵩むので、128GBで後々容量不足を嘆くより256GBモデルを購入した方が無難です...詳細
[19210190] 購入を考えております。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MJVM2J/A)
2015/10/08 20:38:51(最終返信:2015/10/08 21:10:29)
[19210190]...メモリを8GBにする場合ですが自分で出来るでしょうか?? >>メモリを8GBにする場合ですが自分で出来るでしょうか?? メモリーはオンボードです。換装は出来ません。Appleストアなどでカスタマイズモデルを購入して下さい。...詳細
