換装 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 480件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17284893] mac book pro13 非retina購入検討中です。。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2014/03/09 20:50:16(最終返信:2014/03/10 23:25:53)
[17284893]...スレ主さんのようにカスタマイズしています。 光学ドライブも、ネットで探せば換装の方法が書いてあるので可能です。その場合、慎重に作業して下さい。 高頻度で使用したら故障のリスクもあるでしょうが、換装すれば問題ないでしょう。 自分は、書類仕事は家にあった外付けディスプレイでやってます...詳細
[17274637] Newモデル
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A)
2014/03/07 11:08:02(最終返信:2014/03/08 16:50:45)
[17274637]...これは早ければGW開けくらいから出るかもしれません。 私も購入検討してましたがEarly2011をSSDに換装したら普段使いに不満がなくなったので しばらく様子見することにしました。 あくまでも私見ですが......詳細
[17237610] MacbookからMacbookProへ買い替え検討中です。
2014/02/25 22:45:48(最終返信:2014/03/07 12:50:22)
[17237610]...SSD,メモリ増設/換装が可能なモデルです。 MacBook Air、MacBook Pro Retinaディスプレィモデルはメモリは換装できません。  M...nicからHitachi/LG製へ〔換装作業は細心の注意が必要〕)  理由:起動音が好みではないため ※新規購入と同時に換装したので、HDDと光学ドライブは予備...はありますか? >消費税増税もあるし、いつ買ったらいいのか悩みます。  MEM/SSD換装可能が前提なら早急に購入することをおすすめします。 >5:フォトショップなどのアプリケ...詳細
[17213351] 15インチMacBook Pro Retinaディスプレイモデル
2014/02/19 23:04:18(最終返信:2014/02/20 03:36:47)
[17213351]...ストレージの換装が出来ないので、ある程度のキャパを考えた方がいいと思いますが、294JAのMEM16GB、SSD512GBで十分だと思います。 なお、現在ご使用のモデルでもSSDに換装するだけでもかなりスピードアップは期待できると思いますよ...現在ご使用のモデルでもSSDに換装するだけでもかなりスピードアップは期待できると思いますよ。 QuadCore i7ならMEM/SSD換装でも結構イケると思いますが、もう未練がないならどうにもなりませんが。 私なら引っ張るだけ引っ張ってから買い換えますね...詳細
[17198246] HDD換装後のバックアップから復元
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2260/13.3 MB990J/A)
2014/02/16 09:36:34(最終返信:2014/02/18 09:00:08)
[17198246]...o13(2009)のHDD換装しました。 最後に使っていたOSは10.8。TimeMachineにて外付けHDDにバックアップ。HDD換装して最初に付いてる10.6...既にHDD換装済んでて、10.6がインストールされた状態では「Command+R」は無理では? 「Command+R」で起動する復旧用パーティションは10.7からだったと思います。 >既にHDD換装済んでて...をUSBメモリに作ってしまっては? なお、本アシスタントを使用するには、元のディスクを再換装する必要がありますが。 http://support.apple.com/kb/DL14...詳細
[17097526] MacBook Pro RetinaモデルのApple Careについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MC975J/A)
2014/01/21 20:04:50(最終返信:2014/02/15 18:59:52)
[17097526]...の問題、自業自得、可能であれば自腹で換装修理(非Retinaです)と考え、加入していませんね。 MBPrは自分で内容物を換装出来ないデメリットを考えると3年後位... Careは高いと思い、購入したショップの3年延長保証に加入しました。 4ヶ月後にSSD換装を行ったので、その時点で保証は受けられないと言う結果になりましたが… 私のモデルは Ma...て高過ぎるとは思いません。 尚、キハ65 さんも書かれていますが、御自分で SSD の換装等を行った場合は、 期間中であっても補償の対象外となりますので御注意下さい。 自分は加入...詳細
[17100746] HDDのケーブル損傷
2014/01/22 18:23:28(最終返信:2014/01/26 20:35:05)
[17100746]...S Xの再インストールを試みましたが 出来ませんでした。。 SSD換装後などハードウェアを換装した際は、PRAMリセットを推奨します。 http://suppor...愛用して1年半ですが、HDDの故障に伴いHDDを換装したところ HDDのケーブルも損傷してしまったようで交換が必要になってしました。 都内...どご存知でしょうか。。。 無ければやはり修理業者にお願いしようかなとは思ってます。 換装じゃ初めてで損傷してしまったのであれば部品購入でも自分で行うのは危険では? 二次的損傷を...詳細
[17096171] HDD500G SSD256G 交換に迷っています。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2400/13.3 アルミニウム MB467J/A)
2014/01/21 11:26:11(最終返信:2014/01/25 16:22:48)
[17096171]...速度ではSSDの方が速いです。 >また、交換時の注意点もあれば、よろしくお願いします。 下記口コミに同機種のSSD換装について書き込みがあります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/00209017464/SortID=11284796/...詳細
[17037388] 60歳代、主にネット使用でのmac選びについて
2014/01/05 11:43:08(最終返信:2014/01/20 21:35:11)
[17037388]...パソコンでのRetinaの必要性に最近疑問。所詮慣れだと思う。 高いし容量少ないしメモリ/ドライブ換装困難だし。綺麗だと嬉しいのは最初だけ(iPadもそんな感じ)だと思います。 スレを立ち上げた時点で既に購入する機種は決まっているようですね...詳細
[17084250] 最安値が急騰して、、
2014/01/18 04:48:32(最終返信:2014/01/19 21:05:41)
[17084250]...更に高騰を続けるのは、AirやRetinaのApple純正SSDのコスパ、専用SSD流通の少なさへの不満と、換装可能な市販SSDの価格低下による非RetinaProモデルのニーズの拡大と流通在庫の減少があるかと思います...ベースモデルでも光学モデル+HDD500GBが魅力に感じMD101J/Aに決めました。 結局買ってすぐメモリ16GB増設、Crucial480GBに換装しましたが+4万円程度の出費で非常に快適です。 stanoさんが仰る通りこの機種はディスコン間近だと思います...詳細
[17072714] SSDとメモリーの交換について
2014/01/14 20:45:08(最終返信:2014/01/15 06:29:02)
[17072714]...起動が40秒程度かかっていると思います。 MEMを換装しても起動は内蔵ストレージ ディスクIOによりますので改善しません。 そのため、SSDを優先することを推奨します。 が、しかしSSDを換装しても1週間も経たないうちにMEM4GBに対する不満が発生す...で当面十分(SSDにスワップなのでメモリ不足をあまり感じない)かと思います。 私の推奨プランは、512GB SSD + 8GB MEMに換装です。 tos1255さん、詳細なアドバイスありがとうございます。 いえ、特別な動画編集等のクリエイティブな事をする予定は今のところあ...詳細
[17053401] MacBook Pro erly 2009のssd換装について。
2014/01/09 20:20:54(最終返信:2014/01/09 22:56:42)
[17053401]...SATA3のSSDに換装しています。(スピードはSATA2ですが) >MacBook Pro 13" Mid 2009 の内蔵HDD をADATA ASX900S3-512GM-C に換装 http://al...から、MacBook Pro early 2011をSSDに換装しましたが、ネットに公開されている換装体験記的な手順に従って、 Macのディスクユーティリティを使...09 / MB064J/AはSATA2の様です。 なので、SATA2対応可能なSSDへの換装は可能ですが、キハさんの言われる通りリンクスピードは期待出来ません。 大容量のSSDのコ...詳細
[15748872] SSD化
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2130/13.3 ホワイト MC240J/A)
2013/02/11 11:57:33(最終返信:2014/01/07 16:11:05)
[15748872]... ところでMiniが意外に速くなくて・・・ こんにちは。もしよろしければ教えてください。 SSDに換装されたということですが、購入されたSSDを教えて頂く事は出来ますでしょうか。 基本windowsユーザーなので...詳細
[17013993] DTM用として購入するにあたっての比較
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/13.3 ME865J/A)
2013/12/30 03:53:44(最終返信:2014/01/04 22:56:37)
[17013993]...なところとか^^; 一方で前モデルは非公式ながらRAMを16GBまで拡張可能、HDDも換装可能。LANポートも付いている。重量も移動はクルマやバイクが主なので我慢できるかな?とい...シンでメモリを使うのなら、後でメモリ交換(増設)が出来るMD101J/A。 これもHDD換装、スーパードライブベイを利用したSSD増設などハード弄りが好きな人には向いています。 来...買いました。 ・将来の拡張性とかいっても5年もつかったら普通は買い替えです。  CPUの換装なんてマザーが古くなったらやっても意味ないですから  どうせしない。 ・メモリはそんなあ...詳細
[17031005] バッテリーの交換
2014/01/03 21:31:41(最終返信:2014/01/04 16:43:44)
[17031005]...viewlocale=ja_JP#Servicing ご自身でSSD換装したのなら内部構造は理解しておられるはずですが、バッテリーベイがないモデルは、ユーザによるバッテリー交換は想定されていません。 SSD換装されていても、アップルストアに...充電しようと繋いだら、うっすらオレンジに点滅します。 バッテリーが死んだのでは、と思いますが、SSDに換装してるし保証の対象外ではないかと思います。 で、互換バッテリーを見つけたので自分で交換しようと思い...詳細
[17027552] 【至急・質問】初めてMacの購入を検討しています
2014/01/02 22:54:27(最終返信:2014/01/03 00:05:42)
[17027552]...http://www.apple.com/jp/macbook-pro/specs/ メモリーの増設、ストレージの換装等、ユーザーでカスタマイズ出来る最後のモデルとなりました。 そうです。このモデルです。 それほど予算も無いため...この考え方は間違っていないと思います。256GBのRetinaモデルを購入しましたが、結局大容量のSSDに換装しました。 ありがとうございます。 ご相談させていただいた内容で、購入を検討します。...詳細
[16953339] メインマシンとして
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD712J/A)
2013/12/14 00:34:00(最終返信:2013/12/26 20:38:17)
[16953339]...MacBook Pro 2011 late からの買い替えを予定してます。(SSD 256GBに換装済) 主な使用方法は、ネット、メール、iPhotoで写真編集、軽くiMovieでムービー編集などです...詳細
[16993990] 新宿ビックロにて
2013/12/24 14:36:40(最終返信:2013/12/25 21:02:12)
[16993990]...Macノートではちょうど良いサイズに感じるのが不思議ですね。 今となってはある意味貴重なカスタマイズ可能な非Retina機種として メモリ増設、SSD換装など弄り甲斐がある魅力的なMacとして長く付き合いたいと思います。 申し訳ございません。 板違いでした^^;...詳細
[16986545] Mavericksインストール出来ない
2013/12/22 18:08:29(最終返信:2013/12/23 01:28:44)
[16986545]...インストール画面で 「このHDDにインストール出来ません」 と出てインストールが進めません。 SSDに換装済みで、空きが20gbくらいしかないからでしょうか。 メモリは16gbに変えています。 何を書けばいいのか分かりませんがよろしくお願いします...詳細
[16943841] 11インチか13インチか。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD711J/A)
2013/12/11 15:30:09(最終返信:2013/12/11 15:44:36)
[16943841]...MBPを買ってよかったと思う時は寝室でTV見ながらSAFARIできたりするところです。 あとは動画視聴。 SSDに換装していたので使いたいときにさっと開いて使えるところなど。 なぜ11と13で迷うかというとMBAはほぼ閲覧専用になるからです...詳細
