換装 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 1883件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2019/05/03 21:17:29)
[22630598]...らはリカバリーディスク)、外付けHDDケース 【ノートPC製品のHDDからSSDへ換装する手順】 A:コマンドプロンプト(またはWindows Powershell)を管...DDの中身をUSB接続でクローンしたとしても、それだけではUSBからは起動できません。 換装することに不安があるレベルの方なので、クローンしたSSDをUSBから起動できるようにする...のではないと思ったのですが 調べてみても判りませんでした。 今度はデスクトップのSSD換装に挑戦しようと思います。 面倒がらずに勉強して頑張ってみることにします。 今更気づいたけ...詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575]...128GBでは乏しいと思い500GB以上の物でなるべく安値で探していたところに こちらのクチコミをのぞきました。 以前もSSD換装では度々なつのひかりさんにはおせわになり助かりました。 今回もこちらの貴重なデータを参考に購入に踏み込めそうです...詳細
[22633399] クローンについてです
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/04/29 21:18:57(最終返信:2019/05/03 13:22:49)
[22633399]...>6014さん ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 >6014さん 以下ssd換装とクリーンインストールの動画ですが、vaioで構造が近いと思うので分解などの参考にしてください。 ...5インチHDDケース」か「SATA−USB変換アダプタ」が必要です。 おすすめはケース。外付けHDDケースに流用可能なので。 (換装した元のHDDは、SSDがトラブった場合に備えて保管しておくことをおすすめします。) アダプタは、...詳細
[22639578] 三世代目SSDです
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/05/02 09:41:03(最終返信:2019/05/02 12:50:59)
[22639578]...として換装したSSDは、MX500 CT500MX500SSD1/JPです。 こちらも引っ掛かりは全くなく、クローンコピー作業は正常に終了しました。 「換装後のW...。 接続は、PCケースのI/Oポートでなく、マザーボード上のSATA端子で行いました。 換装後のWindows10のクリーンインストールも、10分台で完了したのではと思います。 こ...りの結果ではないでしょうか。(笑) 同時に作業した家内のPCでは、同じく三世代目として換装したSSDは、MX500 CT500MX500SSD1/JPです。 こちらも引っ掛かりは...詳細
[22597503] ご教授ください。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503]...をHDDからSSDに換装してクリーンインストールすれば、フォーマットの手間さえかからないのですが。 >瑠璃乃鳥さん 返信、ありがとうございます。 「現状のCドライブをHDDからSSDに換装してクリーンインスト...ートPCはハードディスクとSSDを換装するときに、「裏ブタを開けて即交換」とはいかないようです。 (前面のキーボードをめくって換装が必要なようで、物理的な面ではハー...使用中のHDDのシステム(Cドライブ)のみをSSDにクローン化し、換装して使うことを考えています。  現在のHDDに対し、購入してフォーマットした新しいSSD...詳細
[22593632] 初期不良?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/11 06:33:33(最終返信:2019/04/21 09:43:39)
[22593632]...PCに換装して ADATAのSSDTOOLBOXと言う診断ソフトを使って 確認してみると・・・ 残り寿命予測が、既に20%以下に! どう言う事? 2月に買った同じこのSSDの方は、 まだ100%に近い数値を出しているのに・・・...NTT-Xからなんだから・・・ とりあえず交換したら また初期化して・・・ う〜ん・・・ 大変! 交換品が、届いて早速、換装して新規インストール! 色々、設定する前にADATAのツールをDLして・・・ 新しいSSDをチェック...詳細
[22606514] スペックについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/16 21:27:11(最終返信:2019/04/17 01:30:32)
[22606514]...550 MB/s 書込速度 510 MB/sとなっておりますが 私のPC LENOVO G50-30 に換装したところ クリスタルディスクマークでは上の図の様な速度でした。 スペックが低く思うのですが正常なのでしょうか...詳細
[22603940] 認識する容量について
2019/04/15 20:23:11(最終返信:2019/04/16 22:19:05)
[22603940]...心の平穏のために(ピンク買えばよかったと思い始めてます。XD) 自分もPS4の内蔵ストレージとして、480GBのSSDを換装して使ってますが、設定→ストレージ→本体ストレージで表示される容量は、同じく390.4GBです。 WindowsPCに繋いで表示される総容量とは異なるけど...詳細
[22450485] 入荷&割引中!
2019/02/08 00:11:29(最終返信:2019/04/10 17:02:34)
[22450485]...っさり感が? 他のPCのHDDも寿命が、近いのでSSDに順次、換装して行くかな・・・ SSDに換装して 最大のメリットは? シャットダウンの時間かなぁ〜 HDD...ので・・・ 今度は、簡単に交換出来るかな? 今日、届いて、早速、換装! 前回、かなり苦労して換装したので 今回は、経験を生かして何とか・・・ それでもインストール...錯誤しながらHDDの壊れたノートPCへ・・・ 既に壊れてしまってクローン出来ず! 未だに換装に至らず・・・ 困ったもんだ! 何故か、今朝になって内蔵で認識! 理由は、分からず! ...詳細
[22577219] 超速・低発熱
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/04/03 16:11:51(最終返信:2019/04/04 16:46:29)
[22577219]...検知表示されるのはHDDのみです。 換装前のオリジナルは東芝KBG30ZMS256Gですが、こちらもCDIはダメでした。 換装中も温度は45度を超えることなく、裏...dragongate様の投稿を拝見し、WDS500G3X0Cに換装しました。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001122649...触って見ると、「微妙に暖かい」と言う程度でした。 東芝SSDも温度はそんなものでしたが、換装して速度の不満は全くなくなりました。 温度はいずれも、HWiNFO によるものです。 余...詳細
[22562338] SMART情報は見れますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/03/27 19:34:57(最終返信:2019/04/04 02:20:21)
[22562338]...90/P のHDDを換装しました。 換装したら爆速(SSDとしてはまずまず)になりました。 コスパ最高。でも耐久性がちょっと心配です。 >kuriyamakun2さん 換装されて爆速になったと...台、SK Hynix のSSDを使ってきました。 大学生の息子のノートパソコンのHDDを換装しようかと思って機種を検討中です。 経費節減で本S6B240CG3VXかS6B480CG...たので、この春休みにパソコンおたくの中学生・次男と協力して無事S6B480CG3VXへの換装が出来ました。 これでまともにLIFEBOOKが使えそうですので、Lovely_Yok...詳細
[22565447] PS4 ProのSSDにQVOとEVOのどちらが良いでしょうか?
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/03/29 08:25:40(最終返信:2019/04/02 12:43:48)
[22565447]...PS4 Proの内蔵メモリにSSDに換装予定なのですが、ほぼサムスンにしようかと思ってます。 PS4 Proに使うのにQVOかEVOか悩んでます。 耐久性で考えるとEVOですかね? 360TB書き込むのに10年以上は確実にかかります...詳細
[22553199] WD SSD Dashboard の不具合について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2019/03/23 19:14:45(最終返信:2019/03/24 19:58:27)
[22553199]...アプリのバグが無いとは言いませんが、適材適所の使い方している限り、問題は見受けられませんがね。 SN750に換装されるPCのマザーボードBIOSが、NVMe対応でPCIe3.0×4と表示されている状態と異なる限り...詳細
[22555647] ThinkPad X1 Carbon 6th(2018)に換装しました
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2019/03/24 19:03:53(最終返信:2019/03/24 19:03:53)
[22555647]...ですので最低 \20,000 は浮いた計算です.納品初日にリカバリー USB3 作って(約 50 分)即換装(10 分)〜リカバリー約 1 時間.計 2 時間で作業完了.Win7 時代とは隔世の感です. Windows10...詳細
[22553648] SSD換装
2019/03/23 22:11:38(最終返信:2019/03/24 09:56:11)
[22553648]...(youtubeで動画を再生中のもの。Windows10を軽く設定はネットで調べて一通りしてます) SSD換装をすればどの程度よくなりますか? またメモリも増設したほうが良いですかね SSDの前にメモリーが少なすぎ...詳細
[22551768] 300GBHDDから240GBSSDへのクローン作製
2019/03/23 08:37:23(最終返信:2019/03/23 10:38:09)
[22551768]...『玄人志向のKURO-DACHI』でクローン化してSSD換装をしようと考えていたのですが、元HDD容量が300GBでSSD容量のが小さく『玄人志向の...ですが問題がなければそちらも検討してみたいです。 もう一つ追加質問になるのですが、SSD換装後のデフラグはやった方が良いでしょうか? パソコンの使用時間は週に4〜5時間程度で余り使...software/aomeibackup/ >>もう一つ追加質問になるのですが、SSD換装後のデフラグはやった方が良いでしょうか? SSDはデフラグをしなくても大丈夫ですよ。...詳細
[22522524] SSD交換の難易度と500Bと1TBとの違い
2019/03/10 16:11:51(最終返信:2019/03/22 09:04:58)
[22522524]...もやはり違うと思いますが、いかがでしょうか。 作業としては、分解してHDD → SSD換装、SSDへのクローン又は初期化などで、作業量、難易度は同じ。 >>2)SSD交換はいろ...のもアリ。 簡単な作業の一つと思っていますが、難しいというよりも準備が必要です。 初めて換装される場合は、後にSSD製品やHDDで2TB超える物を利用されること踏まえると、MBRで...ことをする情熱と能力があれば、失敗したとしても勉強にはなると思います。 一応、SSDへの換装も改造の部類にはなるので 昔からこう答えていますけど、解ってる人には朝飯前の作業難易度だ...詳細
[22332729] 質問です(HDDからSSDへの丸ごとコピーについて)
 (SSD)
2018/12/18 11:30:02(最終返信:2019/03/22 06:46:45)
[22332729]...遅くなってきたので、SSDに換装しようかと思っています。 クリーンインストールはできないので、ソフトを使って、まるごとコピーの方法で換装しようと思っていますが この...の使用量に応じた容量を確保できれば良いのでしょうか? すなわち、SSDは240GBでも、換装できますか? https://www.aomei.jp/articles/clone-l...は240GBなので、HDD側のパーティション合計を縮める必要がある。 結論  SSDに換装は、可能です。 方法 「 2.5インチHDD用外付けドライブケース  SATA用← 」...詳細
[22540632] ノートPC SSD(NVMe)の換装
 (SSD)
2019/03/18 10:36:51(最終返信:2019/03/19 09:51:55)
[22540632]...Type2280 NVMe のSSDが入っています。 AOMEIでクローンを作り、今より大容量のSSDに換装したいと考えているのですが、 今のところ、USB変換アダプタは無い様です。 HDD−USBアダプタで...詳細
[22484251] 新しいPCを組むのにSSDで迷ってます❔
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/02/21 22:28:34(最終返信:2019/03/11 18:55:37)
[22484251]...今はCPUがi7-6700HQのノートパソコンで、KingstonのSATA3接続 2.5" 400GB で換装した時は速さに感激しました 最近はなれたのと、同時読み書きに不満が出たりしてます CPUのプレゼントに付くゲームの容量を見て...詳細
