換装 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 1883件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20956744] SSD初期化できません
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/06/10 18:35:18(最終返信:2018/04/07 19:18:47)
[20956744]...。AOMEIが処理します。(^^; 【参考】 初めてのSSD交換(換装) クローン作成&換装編 http://igaueno.jyoukamachi.com/s...ーカサポートも相手をするのが困難と見たのでしょう。 難しい事が理解出来ないなら、自分で換装せず、素直に最初からSSD搭載の機種を買いましょう。 知恵を使うか、お金を使うかのどちら...える立派なノートPCですかね。Win10へのアップグレイドも 完了。 今頃、SSDへの換装とは暢気なものですが、S_ATAUってことは ないよね?  おそれながら、これとこれ...詳細
[21721584] RECADATA/256GB(-20~70℃)は、カーナビ用に良いかも?
 (SSD)
2018/04/01 22:16:48(最終返信:2018/04/01 22:16:48)
[21721584]...逆に言えば、それらを許容出来れば、カーナビ用として結構安心なSSDを、適価で入手出来ます。もしSSD換装を検討中なら、候補に入れてみてはいかがでしょうか。 ...詳細
[21705233] SSDのおすすめを教えてください
 (SSD)
2018/03/26 11:02:41(最終返信:2018/03/31 00:06:17)
[21705233]...この度初めてDELLのINSPIRON14RをHDDからSSDの換装と、メモリを4GBから8GBに増設を考えています。SSDは250か500GBを考えていま...、VOSTRO1000にはWindows XPが入っているのですが、500GBのHDDを換装しWindows8.1や10を入れる事は可能でしょうか。 超初心者ですので出来るだけ分...>VOSTRO1000にはWindows XPが入っているのですが、500GBのHDDを換装しWindows8.1や10を入れる事は可能でしょうか。 新しいOSを入れて動けばラッキ...詳細
[21695003] ※緊急【HDD→SSD換装】クローン作成でOS移行されず起動出来ない
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/03/22 11:37:58(最終返信:2018/03/30 09:35:52)
[21695003]...ません。同じ手順でオンボードの場合は問題なくSSDへの換装が完了する為、同環境下でのPCIe接続でのSSD換装が出来ればなと言うところでした。 他の良い案が無けれ...====== 会社のデスクトップPCの動作が遅い為、HDDから高速起動が可能なSSDへの換装を希望。 ==============================  私 の ス...tml ⇒同じSSDを別のDELL環境へオンボード接続した場合、全く同じ手順でSSDへの換装が簡単に完了しました。OS起動も問題なく、クローンソフトでの移行が大変スムーズでした。P...詳細
[21690232] SSD クローン作製について
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/03/20 18:17:33(最終返信:2018/03/24 22:46:19)
[21690232]...64bitだろうか。 「動作が遅い」とのことだが、どのようなときにそう感じるのだろうか。 SSDに換装すると、パソコンの電源ボタンを押してからWindowsが起動して使えるようになるまでの時間がかなり速くなる...MBRディスクで2番目のパーティションに起動用のファイルがあるパターンですね。 先頭から3つ目のパーティションまでコピーして、換装後に単体にしてからそのまま起動すればラッキーですが、 起動不能時には、回復ドライブから起動したコマンドプロンプトに...詳細
[21698192] 売れ筋ランキングが、1位:P3-256、2位:P3-512 だった。
 (SSD > KingSpec)
2018/03/23 18:05:59(最終返信:2018/03/23 20:54:10)
[21698192]...お高いSSDを買う位なら、新PCの資金に廻すでしょうから、廉価品バンザイな気分も頷けます。 HDDから換装なら高性能品は不要だし、旧いPCに高寿命なSSDは、ある意味無駄であり、PCと共にご臨終する位で丁度良いですしね...因みに私も昔、知人のPCを2台SSD化した時なんか、現在より割高だった為、HDDより少容量なSSDに換装せざるを得ず、お陰で苦労しましたし。 (そういう意味で、Colorful SL500 320G なんか...詳細
[21640745] 非ATAからSSDに換装
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2018/03/01 13:40:43(最終返信:2018/03/17 17:00:06)
[21640745]...PC初心者です 使い始めて約10年、ノートPCが遅くなり非AFTのHDDをSSDに換装したく 可能かどうかご指導ください 可能です。 クローンする場合は、クローンソフトAO.../aomeibackup/ 私がVAIO type F VGN-FW72JGBでSSD換装を行った事例です。 >SSD交換を実行 http://bbs.kakaku.com/bb.../SortID=17860364/ 早速の解答ありがとうございます 今後、ご指摘のように換装してみます >アイス・バーグさん 10年利用したパソコンとなると良くてもWindows...詳細
[21663100] 初めてのSSD
 (SSD > KingFast > F9 2710DCS08-240)
2018/03/10 05:22:14(最終返信:2018/03/10 10:26:12)
[21663100]... 大容量750GBから小容量240GBへの入れ替えだったのでフリーソフトを用いての換装も考えましたが、以前行った換装作業では致命的なブルースクリーンエラーが表示されてとても困ったので、今回はOS(win10pro)のクリーンインストールを試みました...詳細
[21643796] 教えてください!!!
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/03/02 19:30:41(最終返信:2018/03/02 20:01:00)
[21643796]...e5520 windows10 64bitアップデート版への換装を考えております。 2.5インチHDDケースを使用してクローンを作成しての換装は問題なく可能でしょうか? 当方初心者程度の知識レベルです...5CR-U3がお勧め。 http://kakaku.com/item/K0000643719/ SSD換装の流れを書いておきます。 2.5インチ 外付けHDDケースを購入する。 ↓ 2.5インチ 外付けHDDケースへSSDを挿入する...詳細
[21640762] ASUS U24A-PX3230H の換装に使用できますか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1)
2018/03/01 13:53:47(最終返信:2018/03/01 14:21:49)
[21640762]...古くなってきたのですが気に入っているので、 SSDへの換装を検討しています。 規格など良くわかりませんので、 このSSD以外でもおすすめあれば お教えください。 2.5インチのSSDが使用出来ます。 換装方法は、検索すれば情報はいくらでも有ります...詳細
[21622952] MacbookのHDD交換
 (SSD > Colorful > SL500 320G)
2018/02/23 00:26:33(最終返信:2018/02/23 23:01:37)
[21622952]...はじめまして。今使っているMacbookのHDDをこのSSDに換装したいのですが、サイズや規格などがあっているかイマイチよくわかりません。私のパソコンの型式は以下の通りです。 型式:MC700J/A...SATA接続のSSDなら可能です。 規格、サイズは>パーシモン1wさんのように2.5インチ SATAのSSDですが、換装方法は下記のとおりです。 >MacBook Pro 13インチのSSDを交換する方法! https://ischool...詳細
[21614788] VN770/Hに換装したいと思います。
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/02/20 03:34:32(最終返信:2018/02/22 13:01:48)
[21614788]...NECの一体型PC VN770/Hに換装したいと思っています。 @まず互換性があるとは思うのですが、念のため確認したくて質問させていただきました。互換性はありますか? A元々のHDD内OSをSSDにコピーする方法...多少減りますけど。 >あずたろうさん すみません、SSDは諸事情で当機種を選びました。 なんとかSSD換装できました! 起動も早く満足しています。 ありがとうございます。...詳細
[21604002] 8,480円(税別)
2018/02/16 12:44:07(最終返信:2018/02/21 08:36:44)
[21604002]...>あずたろうさんの情報のお陰で、特価で購入することが出来ました。 早速Cドライブをクローン化しまして無事に換装することが出来ました。 有益な情報ありがとうございました。 >あずたろうさん おはようございます...詳細
[21596583] 起動後と2時間後と2日後にフリーズします。原因分かりません?
 (SSD)
2018/02/13 20:00:58(最終返信:2018/02/14 16:56:09)
[21596583]...今回、CPUとSSDを換装してクーロンしてから、 早ければ、起動後、即、2時間後置き、遅ければ2日に1回位、 ゆっくりマウスが動かなくなり完全にフリーズします。 ハード的にもソフト的にもチエックして今できる事は手は尽くしたと思います...詳細
[21534546] レポート求む
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/01/23 12:18:51(最終返信:2018/02/11 19:32:51)
[21534546]...誰かユーザーレポート書いてくれないかなー。 4Kの読み書きが低すぎるのが気になるね。 >「KINGSPEC P3-512」SSD換装、ベンチマーク。512GBで最安値のSSDを購入してみた。 >シーケンシャルデータ(Seq Q32T1)の読み込みは368...詳細
[21569473] 初期不良でしょうか?
 (SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NP-512GM-C)
2018/02/04 14:12:16(最終返信:2018/02/05 19:19:41)
[21569473]...デルのInspiron 5370というノートPCにこちらを換装したのですが、画像のように速度が…特に読み込み速度が公称値を遥かに下回っています。 書き込みは概ね公称値ですが… もちろん、Inspiron...取り敢えず、返金を待って予算的に同価格帯の別製品の購入を検討したいと思います。 まずは今から純正SSDへの換装作業と、このSSDの初期化と返送のための荷造りです。 >あずたろうさん >どうなるさん みなさんも...詳細
[21565963] コスパと性能・信頼性・耐久性のバランスを踏まえたご意見を
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS512G1X0C)
2018/02/03 11:50:02(最終返信:2018/02/03 14:17:17)
[21565963]...SSDの平均的速度は、Readが470〜490、Writeが170〜190程度です。 これをこのSSDに換装すると体感的にある程度変化を感じれるでしょうか? Samsungの960EVOも魅力的ですが、予算が…...詳細
[19530964] クローン作製でHDDサイズ自体が変更された
 (SSD)
2016/01/27 23:41:17(最終返信:2018/02/02 11:10:16)
[19530964]...G500)のHDD(500GB)がSSDに換装していたので余っていたから、  古いノートPC(DELL Inspiron 640m、Windows XP)のHDD(80GB)と換装しようと試みました。メーカー製なので...Windows領域パーティションにWindowsのファイルを入れた。→成功  なのでこの時点までは正しく認識。 6.古いノートPCに換装し起動。壊れたパーティションとか表示され起動できず。 7.もう一度メーカー製ノートPCにUSBで接続...詳細
[21552422] もう笑っちゃうくらい快適になりました
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2018/01/29 18:50:49(最終返信:2018/02/01 23:37:51)
[21552422]...DELL XPS8900の1T HDDからの換装になります。 500GBのSSDも価格がこなれてきたので、思い切って購入しました。 交...起動してからHDDアクセスランプが消えて操作が可能になるまで6〜7分掛っていたのですが、換装後は2分足らずで操作可能になりました。 また、各ソフトの立ち上がりも非常に速くなり、初め...その後すぐに見慣れたデスクトップが現われました。 こんなに簡単にできるなら、もっと早く換装していれば良かったと思っています。 まずはSSD導入おめでとうございます。 私はいまだに...詳細
[21533293] BOD解消
 (SSD > OCZ > VTX3-25SAT3-120G)
2018/01/22 21:41:42(最終返信:2018/01/26 22:52:45)
[21533293]...2011年5月から使用し、去年よりブルースクリーンが出るようになって、何となくSSDの不具合?寿命?かなと思ってSSDを換装したらブルースクリーンが出なくなりました。 解消されてなかった ...詳細
