換装 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 1885件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21552422] もう笑っちゃうくらい快適になりました
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2018/01/29 18:50:49(最終返信:2018/02/01 23:37:51)
[21552422]...DELL XPS8900の1T HDDからの換装になります。 500GBのSSDも価格がこなれてきたので、思い切って購入しました。 交...起動してからHDDアクセスランプが消えて操作が可能になるまで6〜7分掛っていたのですが、換装後は2分足らずで操作可能になりました。 また、各ソフトの立ち上がりも非常に速くなり、初め...その後すぐに見慣れたデスクトップが現われました。 こんなに簡単にできるなら、もっと早く換装していれば良かったと思っています。 まずはSSD導入おめでとうございます。 私はいまだに...詳細
[21533293] BOD解消
 (SSD > OCZ > VTX3-25SAT3-120G)
2018/01/22 21:41:42(最終返信:2018/01/26 22:52:45)
[21533293]...2011年5月から使用し、去年よりブルースクリーンが出るようになって、何となくSSDの不具合?寿命?かなと思ってSSDを換装したらブルースクリーンが出なくなりました。 解消されてなかった ...詳細
[21542865] PS3への換装
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/01/26 12:34:05(最終返信:2018/01/26 15:14:57)
[21542865]...PS3(CECH-2000A)への換装をしようと思っているのですが、対応しているのでしょうか。 どうやって調べたらよいのかも分からなかったためご質問させていただきます。 他の型番ですと換装している方が見受けられるので...5インチSSDの使用は可能です。 PS3は2.5インチHDDを使用していますので、この2.5インチSSDへの換装は問題有りません。 >PS3のHDD・SSDの交換のやり方 http://nyanto.net/2013/10/entry-317...詳細
[21516430] lenovo G580 換装
 (SSD > Colorful > SL500 320G)
2018/01/16 22:17:07(最終返信:2018/01/19 22:03:45)
[21516430]...。ある日突然、SSDのOSがおかしくなってやることなすことの万策が尽きて、立ち行かなくなったときに換装した時点に戻れる唯一のものになるからです。 ark COLORFULブランドからインテル3D MLC...詳細
[21500083] SSDに換装
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2018/01/10 21:36:14(最終返信:2018/01/19 15:50:04)
[21500083]...ノートPCのシステムドライブをHDDからSSDに換装したいのですが SSD PLUS SDSSDA-240G-J26と迷っています。 どちらのが良いのでしょうか? 体感的な速度はどちらにしてもあまり変わりません...詳細
[21475014] 初SSD化での不安
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2018/01/01 00:07:27(最終返信:2018/01/18 21:47:49)
[21475014]...きたのですが、キャンセルされるのではないかと心配でした。 換装に成功したら、お礼を兼ねて報告します。 換装、上手くいきました。 Acronis trueimage2...ん さっそくの回答ありがとうございます。 従来のHDDと変わらないと思っていいですね。 換装時には、trueimageでバックアップを 取ってから、復元するつもりです。 SDDは...って、セクタ単位でHDD(HTS545050B7E660)をバックアップ。 本ディスクに換装後、セクタ単位で復元という当たり前の方法です。 Magician Softwareをメ...詳細
[21466344] 起動ドライブ作成が作成できない。
2017/12/28 17:19:42(最終返信:2018/01/16 03:11:35)
[21466344]...失敗したことがないです。 ハードディスクやSSDはいろいろとややこしいことがあるので、思い切って 店の有料サービスに換装をお願いするのも一つの出です。 >猫猫にゃーごさん ディスク 0 がADATAのシステムディスクでディスク...詳細
[21394257] 東芝 dynabookへの搭載
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-480G-J26)
2017/11/29 18:13:17(最終返信:2017/12/15 05:31:13)
[21394257]...理由あって外したものですから、手元にあるんです。 よろしくお願いいたします。 2.5インチHDDに換装出来ます。 ただし、NECから取り外したままの状態では動作しません。 リカバリーするか、クローンディスクを作成して下さい...尚且つリカバリーメディア作成のアプリを残している状態でしたら、先にT554のリカバリーディスクを作成してください。 T554にSSDを換装終えた後、光学ドライブにリカバリーディスクを入れて、表示された指示通りにしてください。 その他の方法として...詳細
[21382861] SSD換装後 Checking media presence...が出る
2017/11/25 00:49:48(最終返信:2017/12/06 00:59:00)
[21382861]...SATAケースとSamsung Data Migration を使い、 換装しました。 換装後、 >Checking media presence >No med...indowsのログイン画面」 それだと換装自体が原因かも。個人的にレッツノートに多いイメージだけど結構指定パーツ以外に換装するとBIOSが警告出すことがあって、正...TAケースとSamsung Data Migration を使い、 >換装しました。 >換装後、 >Checking media presence >No me...詳細
[21372260] LS-SSD120G BULK (120GB) の取り付けについて教えて下さい。
 (SSD > Longsys > LS-SSD120G BULK (120GB))
2017/11/20 15:37:35(最終返信:2017/12/01 09:40:52)
[21372260]...クローン化失敗とか、スキルが不足してた場合のこととかは無視しました。 HDDがマウンターにネジ止めされていれば、換装は可能。ネジ止めされていないなら、2.5mm厚さスペーサーや厚紙で調整。無くても、2.5mmのガタは大丈夫でしょう...詳細
[21364955] 外付ケースについて
 (SSD > トランセンド > JetDrive 820 TS240GJDM820)
2017/11/17 16:01:55(最終返信:2017/11/22 19:21:02)
[21364955]...MacBookAirのSSD換装の為、この商品を購入したのですが外付ケースがついていないので、対応してる外付ケースでお勧めがあれば教えていただけないでしょうか?(予算の都合上安ければ助かります。。。)...詳細
[21366037] 何故か起動だけがが若干遅いのですが(謎)
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2017/11/18 00:12:57(最終返信:2017/11/18 06:34:22)
[21366037]...先達てレビューもさせてもらった者です。 lenovo G570の最下位モデルをSSD換装し爆速になりました。 起動は30〜40秒です。 今回、デスクトップもこのSSDに換装したのですが起動が1分40分程度と遅いです。 lenovoの方が遥かに低スペックなのに...msconfigで起動で不要なバックグラウンドアプリは全て停止しています。 どなたかご助言下さい。 >>今回、デスクトップもこのSSDに換装したのですが起動が1分40分程度と遅いです。 >>アプリケーションの起動はHDDの時に比べ格段に速くなりました...詳細
[21338205] SSD換装いつでしょ!?
 (SSD)
2017/11/07 01:40:31(最終返信:2017/11/14 22:58:29)
[21338205]...なく換装するなら >(シナリオB)リカバリメディア(DVD)が作成可能ならばリカバリを作って HDDをSSDの換装。リカバリによりSSDに換装 か...ジディスクで、SSD換装も試した時は、SSDをフォーマットではなく初期化又は工場出荷前状態にしていないと、換装は失敗していましたよ。 彼是、7年もSSDを使うと、換装もマンネリ気味な作業...? Aいきなり換装をされた方はいますか?  ノーパソの電源を一回もいれずに、別PCでHDD内容のクローン化に成功した方。 BAでなければ、みなさんどのくらいの使用履歴でSSDに換装されていますか?...詳細
[21354468] PS 4Proに換装を考えているのですが。。
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/11/13 10:00:13(最終返信:2017/11/14 00:06:18)
[21354468]...おはよございます 教えていただきたいのですがこの容量のタイプで PS 4Proに換装してFF14「プレイする事は可能でしょうか? これからのアップデート等で容量足りないとかおきたりするのでしょうか...詳細
[19292927] SSDがBIOSで認識されない
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/06 15:19:39(最終返信:2017/11/12 12:07:09)
[19292927]...状況は以下の通りです。 ・VAIO VPCEL36FJ(Windows7) というノートPCのHDDを本製 品に換装し、BIOSで確認するとHDD容量のところが「None」 表示となる。 ・同PCに元のHDD、他のHDD及びSSD(KINGSTON製)を入れ...本製品を他PCにてNTFSでフォーマットしてみたが、 状況変わらず。 ということで、相性問題と思われます。 しかし、SSDへの換装は20回以上行っていますが、BIOSで認識 しない不具合は今回が初めてです。 以上ご参考まで。 ...詳細
[21347637] FMV AH53/A3換装
2017/11/10 21:52:33(最終返信:2017/11/11 10:08:38)
[21347637]...4Kのリードが遅いのは謎な仕様ですね 「凄い!5倍近くの転送速度がある」「やってやるさ!」 ランダム4Kwriteが遅い場合、パーティション開始offsetの最適化をチェックしてみて下さい。 よくわからなかったので4K最適化とSSD最適化を使用してみた 4K書き込みの性能が上がったんですがセクターエラ...詳細
[21321425] BIOSでの認識不安定
 (SSD > crucial > CT960M500SSD1.PK01)
2017/10/31 07:50:35(最終返信:2017/11/02 23:40:51)
[21321425]... 予想はクルーシャルSSD名物のLPM病。 おっしゃる通りSSD換装はできておりません。 認識したりしなかったりですので換装に至っておりません。 >sgmrk52さん こんばんは。認識しない事態が問題です...>東芝のB55/Aという昨年販売モデルに搭載を予定しておりましたが〜(以下意味不明) 現在に至るまで、そのノートPCにSSD換装していない、要は未実施として捉えてよろしいのでしょうか? 出だしから見ると日本語の文法として、その様に捉えられてしまう恐れがあります...詳細
[21299726] PS4で認識しますか?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2017/10/22 20:57:04(最終返信:2017/10/25 22:42:03)
[21299726]...Proの HDD交換・換装に!オススメ - 公安9課 https://pssection9.com/archives/ps4-sshd.html PS4ProのHDDをSSDに交換・換装する手順をまとめてみた...詳細
[21221620] アップデートについて。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG2L)
2017/09/23 11:26:20(最終返信:2017/09/23 21:14:31)
[21221620]...更新される都度に性能が上がる」なんてイメージを持っている人は多いです。んなこたない。 初めてSSDへの換装でしたから。 昔より品質も良くなってるでしょうから、そうですよね。 ご返信、有難うございました。 ...詳細
[21187568] このSSDはゲームでも効果を実感できますか?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS64GSSD370S)
2017/09/11 15:05:43(最終返信:2017/09/16 11:50:42)
[21187568]...リーに入るPCでは有りません。 SSDを換装する事は出来ると思いますが、ゲームの性能向上は見られないでしょう。 SSDに換装できたとしても、この製品だと容量少なすぎ...ているのであれば、SSD 化で改善すると思います。 システムドライブをHDDからSSDに換装した方が効果的だと思います。 使っているPCの仕様、特にGPUとCPU、メモリ容量を示し...は、そもそも絶対的な性能が大幅に不足しています。 デスクトップPCならGPUの増設ないし換装、ノートPCならPCの買い換えが必要でしょう。 追記します。 使用しているのはG-TU...詳細
