換装 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 換装 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 228件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[4677730] デュアルコアでnvRAIDが組めない。
 (PC何でも掲示板)
2005/12/23 10:48:31(最終返信:2005/12/23 10:59:18)
[4677730] ...ATHRON64,3200からATHRON64×2,4200に換装しました。3200の時はnvRAIDが問題なく組めており、読み込みの速さを体験しているのでRAIDははずせません。4200でWINDO... 詳細
[4621431] ケースFANの掲示板もほしい今日このごろ
 (PC何でも掲示板)
2005/12/01 11:49:07(最終返信:2005/12/04 10:11:34)
[4621431] ...当然個人差はあるとは思いますが、、、 KAMAフロゥ12cm→X8-1100(8cm)への換装ですか? 3.8dBAの違いは殆ど差を感じない程度だと思います。 それより、かなりの風量ダウンになりますので... 詳細
[4544289] システムが停止しました
 (PC何でも掲示板)
2005/11/01 15:46:41(最終返信:2005/11/01 16:08:19)
[4544289] ...お教えください。 HDDをご自身で外す技術をお持ちのようですから、現状より容量の大きいHDDへついでに換装し、そちらにリカバリCDでシステムを構築されたら如何でしょうか。 中古PCでリカバリCDが付属していなかった場合は...Meがプリイントールされていた時期のノートPCでしたら、製造されてから少なくとも5年は経過しているものと思われます。 HDDは消耗品ですので、この機会に換装される事をお薦めしますよ。... 詳細
[4151185] ThinkPad i Series 1620 2662-33J のCPU換装について。
 (PC何でも掲示板)
2005/04/08 19:52:08(最終返信:2005/04/12 22:41:13)
[4151185] ... それともオンボードCPUなのか?  まず、開腹して調べてみましょう CPU換装は不可です 出来るかどうかは不明ですが換装がもし可能だとしても ここで聴いているようでは絶対に無理です。 チップセットが... 詳細
[4099821] RADEON→NVIDIAへ換装
 (PC何でも掲示板)
2005/03/20 23:22:09(最終返信:2005/03/23 22:58:11)
[4099821] ...9600XTから5900XTへ換装しようと思っているのですが、換装順序がいまいちわかりません。 ドライバの削除はコンパネの「追加と削除」で削除後にDriverClanerで削除するというのは調べたのですが...GeForceに換装。 その後、起動してGeForceのドライバを入れるという手順になります。 Charllyさん、E-GC35さん、ご回答有難うございました。 これで迷いが解けたので後ほど換装したいと思います... 詳細
[4050245] 相性の問題?
 (PC何でも掲示板)
2005/03/10 17:33:32(最終返信:2005/03/21 15:30:42)
[4050245] ...IIIE1394ならばそうはならなかった でしょう。K6-2では最高でも550MとまりですのでCPUを換装したところで劇的な効果は期待できま せん。SCSIならばOKでしょうけど、とりあえずの対策としてはメモリー搭裁量を最大にする... 詳細
[4049863] マザボとCPUを換えたら起動しなくなった
 (PC何でも掲示板)
2005/03/10 15:29:54(最終返信:2005/03/16 00:07:09)
[4049863] ...同じチップセットでもメーカーにより微妙に処理方法が違います。 また、CPUのみを換装しても拡張命令などが変わっていれば、やはり、クリーンインストールです。 再び、CPUを換装した時、セレロンDの末尾にJがついていても、やはり、クリーンインストール... 詳細
[4060983] CDコピー専用機自作しているんですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/03/12 19:44:58(最終返信:2005/03/13 05:41:51)
[4060983] ...思います。 お金に糸目をつけないならば、VIAのマザーでシリアルATAのRAID0が使えるものに、換装 するしかないと思いますがそれでも、7枚同時に焼くのは無理かなと言うのが正直な感想です。 同人関係でしょうか... 詳細
[3999173] VT1000J6FDについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/28 09:49:45(最終返信:2005/02/28 18:59:55)
[3999173] ...初めて書き込みします。よろしくお願いします。 このたびパーツを換装したいと思いまして 友達に相談したのですが PCと各パーツ類には相性があって何でもいい訳じゃない。 と 言われました。 とはいっても何がなんだかわからず... 詳細
[3943178] パソコン初購入
 (PC何でも掲示板)
2005/02/16 22:48:23(最終返信:2005/02/18 17:59:59)
[3943178] ...一番の違いは拡張性だと思います。 一体型の場合、内蔵機器の拡張は殆どできない場合が多く、メモリやHDDの増設や換装もセパレート(タワー型)よりやりにくい場合も有ります。 また、タワー型でも、スリムタワーの場合、拡張性はあまり良くないことが多いです... 詳細
[3882144] HDD壊れたので、入れ替えたいのですが?誰か
 (PC何でも掲示板)
2005/02/04 21:02:36(最終返信:2005/02/07 23:23:45)
[3882144] ...が表れますので、換装をしてください。このときHDDのジャンパーを設定しておいてください。でないとまた分解するはめになります。 (8)HDDを換装したあとに組み立...C(PCT-550U5WA) 当方、750Uを所持しておりますが、はっきりいってHDDを換装するまでの分解がかなり面倒ですよ。 もしすでにプリウスを分解したことがあるのであれば余計...750Uに搭載されていたHDDはMAXTORの60GBですが、SEAGATEの80GBに換装してもリカバリCDはOKでした。 J-Dさん ありがとうございます ケースをあけて見まし... 詳細
[3738548] ノートPCのカスタマイズ
 (PC何でも掲示板)
2005/01/06 18:52:03(最終返信:2005/01/07 22:31:59)
[3738548] ...具体的なパーツ名も書いてないので一般的な話しかできませんが、自力で集められるだけの情報を集めた上で、換装可能な確信が持てたら後は壊れるのを覚悟でやってみる、不具合が発生したらその都度適切な方法で対応する(何が適切かは自分で判断する)... 詳細
[3673209] キーボード?
 (PC何でも掲示板)
2004/12/23 07:25:13(最終返信:2004/12/23 22:19:06)
[3673209] ...数日前にHDDを換装(HPのノート)してリカバリーディスクにて OSも入った状態なんですが 半角英数で @ ...d=kb;ja;881890 sho-sho さん ご親切にありがとうございます 実は、換装したHDDで無線LANの調子が悪くて ネットにつなげない状態なので またもとのHDDに戻...そんな感じですよ。 英語キーボードで認識されてるため、「「「「「がでちゃう訳です。 再び換装したHDDを入れ直して確認したところ 101/102英語しか入って無く 選択の余地があり... 詳細
[3507779] 拡張(改造?)PCを販売店に下取りに出す際にすることは?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/16 15:11:41(最終返信:2004/11/18 20:16:57)
[3507779] ...html このようなツールでも使って消してしまうと精神衛生上よろしいのではないかと思います。 2.増設・換装したパーツについてはそのままで構わないと思いますが、持ち込む際に店の人に一言いっておくくらいでいいと思います... 詳細
[3488389] HD換装時のデータ移動について
 (PC何でも掲示板)
2004/11/11 21:15:46(最終返信:2004/11/16 22:04:15)
[3488389] ...ノートパソコンでHDDの換装を行っています。 3度目なので、慣れていたはずなのですが…Windows XPにアップグレードしてしまい、データ移動の方法が分かりません。 今までの換装ではformat済みの新HDDをPCカードでつなぎ...日付の新しい物だけコピーしたり・共有違反を無視してコピーできたりします。 今までは--Win98で、換装時には新しいHDDへWindowsを含めた旧HDD全体を 送り込んでいたんですね。私もやっていましたが---9*のOSでは簡単に... 詳細
[3428415] ThinkPadのCPU交換
 (PC何でも掲示板)
2004/10/27 09:57:41(最終返信:2004/10/29 23:39:38)
[3428415] ...uid=pcd5syp0-020254e 交換はできません 自分では絶対出来ませんし 業者にCPUの換装に出したとしてもコスト掛ける価値はないですし 新しいPCを買ったほうが安上がりです。 ただでもらえるのなら...メモリーたくさん積んでXPにしたほうが起動、終了時間もかなり短いし、いろいろな面でいいと思いますよ。A20m CPU換装で検索すれば、たくさん見つかります。がんばって。 セレ500のままと仮定するなら、XPはキツイね。... 詳細
[3121058] 勘が戻らない(苦笑
 (PC何でも掲示板)
2004/08/08 20:13:48(最終返信:2004/09/03 17:37:24)
[3121058] ...考えつく可能性としてですがそのマザー、時代的にコンデンサの品質が怪しい世代の時の製品という可能性は?電源交換とHD換装するも挙動不審ですから、経年劣化(マザー上部品の)を疑います。 色々試してみました。 修復インストールで動くようにはなりましたが... 詳細
[3138964] 搭載出来るメモリーについて
 (PC何でも掲示板)
2004/08/13 12:59:21(最終返信:2004/08/17 00:45:27)
[3138964] ...まあ、この場合はVGAの強化が先かと。 RADEON9800ProやGeForce5900以上への換装も考えて見ましょう。 ファンレスVGAで3Dゲームは 限界がありますよね。 このマシンに メモリを増やしても... 今使ってるビデオカードはファンが付いてます。 なので、ファンレス仕様でヒートシンク付きのものに換装すれば、多少、音が静かになるのではないでしょうか?? 間違えてしまいました。 訂正しておいた方がいいかと思いますので・・・... 詳細
[3121500] NEC製PCのディスプレイ等の流用
 (PC何でも掲示板)
2004/08/08 22:06:03(最終返信:2004/08/09 23:48:52)
[3121500] ...うことで質問しました。  ちなみに、私は、古くは、IBM PS/Visonの改造(G/Bの換装・M/B換装・メモリー増設・HDD増設)、ショップブランドPCの各種部品変更、新規自作(7台以上)も経験しており...特殊仕様なのかどうかとかも、調べられるはずでは? おっしゃるとおり、メーカー固有機種の、しかも、実際には、CPU換装・メモリー増設・PCIカードの増設くらいで、個々の部品レベルについてはの情報等をえるのはなかなか難しいものがあるかもしれませんね... 詳細
[2985929] 外付けCDドライブ
 (PC何でも掲示板)
2004/07/02 17:04:21(最終返信:2004/07/02 19:12:00)
[2985929] ...このお店を推薦しているわけではありません) その中でも対応コネクタ、冷却ファンのあるなし、つくりによってお値段は色々です。私は換装したDVDドライブをNOVACの「HiBoX-5」という外付けケースで使っていますが少々値段が高い代わりに... 詳細
