換装 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 換装 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 228件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[2936341] CPUの換装
 (PC何でも掲示板)
2004/06/19 00:36:53(最終返信:2004/06/23 13:12:57)
[2936341] ...ば自己責任でCPUの換装を考えています。前者がPen4 2.2GHz/Intel 850E、後者がPen4 1.6GHz/Intel 845Eという構成です。今までにメモリの増設・換装とHDDの換装しか行ったことがない...Ghzまで換装ができそうだということですね。それとDemension8200に関しては、新しいBIOSでHTに対応していると言うことでした。ですから換装した際には...今までにメモリの増設・換装とHDDの換装しか行ったことがないです。CPUの換装にお詳しい方、どうか教えて下さいませんでしょうか? 詳しくはないのですが、下記の基本的H... 詳細
[2861261] 挙動不審と対策について相談
 (PC何でも掲示板)
2004/05/29 11:14:37(最終返信:2004/05/31 12:50:24)
[2861261] ...memtestエラー無し。 その後、時々固まることがありましたので、メモリをsanmaxBH-5に換装、その後何もなく動いています。 OVERTOPでどちらのメモリも購入しましたが、OVERTOPの店員さんの話では...切って飛行石(WD360G)×2とザルマンのクーラー買いました。既使用のHDは単騎でスワップ用にしてみようかと思ってます。取りあえずはHD換装とメモリの入れ替えを試して見ます。 中間報告 晩御飯にビールを傾けつつ、ハタ!!と気が付く。NF7・・S(SATA)がついてない・・ぞと... 詳細
[2836862] パソコンが動きません
 (PC何でも掲示板)
2004/05/22 17:18:21(最終返信:2004/05/23 08:47:18)
[2836862] ... >CPUとヒートシンクの間にグリスは塗っていません。  これはまずいですね。CPUを換装した経験がないようですね。  おそらく電源ON時BIOSのBEEP音がまったく鳴らないで...、電源ONと同時に急激にCPU温度が上昇します。これは私がCPUをこわしてしまいCPUを換装したという苦い経験の原因でもあります。  まだCPUが無事である可能性にかけて、CPU.../detail.php?id=24664 tobotyさんこんばんわ そうです。CPUを換装した経験がないです。 組み立てられたパソコンを購入して使っていました。 拡張やフォーマッ... 詳細
[2821086] HDDのベンチ
 (PC何でも掲示板)
2004/05/18 01:32:01(最終返信:2004/05/21 00:33:59)
[2821086] ...このままメディアを無駄にし続けたほうが出費は大きいことに気づきました(汗) また明日にでもドライブ換装後の報告をさせていただきます。 しかし「なんでも」の板は流れるのが早い・・・ 結論から言うと犯人はドライブのようでした... 詳細
[2690784] speedfan
 (PC何でも掲示板)
2004/04/11 21:59:33(最終返信:2004/04/12 22:33:07)
[2690784] ...い。宜しくお願いします。 ちょっと下で『メーカー製PCのCPUを1.7から2.4GHzに換装した』方ですよね? おもきし私見ですので的外れであればご容赦いただきたいのですが、結論か...がいいと思います。 私の友人でもVAIOで純正2.0GHz(FSB400)から2.60に換装した話を聞きましたが常にフル回転だそうです。 メーカー独自形状のM/BゆえCPU−FAN...ecなら独自設計の部分は少ないほうだと思いますが。。。 多少リスクを冒してでもCPUを換装するというのであればM/B制御は諦めてFANコン&温度計などで自身の責任の下に行うしかな... 詳細
[2679988] ファンクーラー
 (PC何でも掲示板)
2004/04/08 18:30:12(最終返信:2004/04/09 21:43:48)
[2679988] ...さい。メーカー製PCを使っています。CPUをPen4 1.7GHzkから 2.4GHzに換装しました。 以前よりCPUのファンがヒューヒューと勢いよく回るようになりました。これはC...zのときの物をそのまま使っています これが原因でしょう  メーカー製PCが2.4GHzに換装することを 考慮されていないことも一因かもしれませんが・・・ 温度を感知して自動的に回...ようもないですが。 CPUファンの音が五月蠅いから交換したいのですか?1.7→2.4に換装後、PCの動作的には不具合は無いのならヒートシンクはそのままでファンだけ交換ならサイズさ... 詳細
[2658255] ダイナブックA2/X10PMC
 (PC何でも掲示板)
2004/04/02 18:02:26(最終返信:2004/04/02 19:34:15)
[2658255] ...現在ダイナブックA2/X10PMCを使い込んでいるのですが、最近HDDの容量が少ないと思い始めているしだいです。現在の容量を60ギガバイト以上の物に換装したいと思っているのですが、どこのメイカーのHDDが適合するかどなたかご存知ないでしょうか。教えてください... 詳細
[2568402] お尋ねしますが・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/03/10 13:12:38(最終返信:2004/03/10 14:09:54)
[2568402] ...3.06GHzでなくても2.4BGHzでも大丈夫です。 僕個人の考えでは、第一にFX5700への換装・・・・ (金に余裕があればFX5900 + 500W級高級電源いてまえ・・) その後余った金なり... 詳細
[2519145] ATHLON64PCを組み立てるにあたって
 (PC何でも掲示板)
2004/02/26 23:05:06(最終返信:2004/03/01 06:28:07)
[2519145] ...ゲームするなら17インチのほうがよいですよ ドライブベイの隙間埋めなら いまはやりだしている?HDDを換装できるのもいいかもしれませんね 解像度は個人差があるので一概には言えませんが、私はSXGA1280×1024が一番見やすかったりしますけどね... 詳細
[2511376] 富士通は交換ということは一切しないそうです。
 (PC何でも掲示板)
2004/02/24 22:09:11(最終返信:2004/02/29 06:15:49)
[2511376] ...元スレさん買い直しでしたね(>_<。) 省スペースデスクトップと液晶で半自作から始めてみる事もおすすめさせてくださいな。流用換装、最初はモニタやらでコストかかりますけど型落ちパーツでいけば安く出来ますしね。体感速度もノートの半額以下で同じくらいの動きのができると思いますよ...私の仕事用pc4年ほぼそのままなんですが快適です。換えたのはcpu P3の600から800へとVGAをX21にしたくらい←VGAは無駄なおバカ換装ですが余り物処分でして。では脱大企業の餌食を祈念いたしてます。 煽りになるかもしれませんが、 交換させるには上手く壊すことと... 詳細
[2378514] CPUを交換したいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/01/23 17:06:51(最終返信:2004/02/29 03:26:41)
[2378514] ...167/racxf000/public_html/fgw/bbs/dt1/index.html M/B別 CPU換装報告 http://211.125.95.167/racxf000/public_html/fgw/bbs/ug1/index...HDDは現在は純正のままではテレビチュナーからの録画をするには貧弱と考えていたところなのでこれを機会にHDDも交換してみようと思います! HDDの換装ですか?効果大ですね。 いわゆる壁の問題を抜けるためにIDEカードが必須である可能性があります。 OS等のことを考慮に入れると... 詳細
[2495723] 自作PC
 (PC何でも掲示板)
2004/02/21 11:46:11(最終返信:2004/02/25 20:45:57)
[2495723] ...>一番難しいところってどこですか? 不具合が出たときの原因の追究・・・だろうね。 ↑同感 金さえあれば原因究明をせずにパーツ換装、でクリアできたりもします... 詳細
[2442035] CPUの換装
 (PC何でも掲示板)
2004/02/08 11:42:11(最終返信:2004/02/09 21:18:52)
[2442035] ...ロック数が1.5倍以上変わらないと換装した実感が無いと聞いたことがありますので、NなAおOさんのおっしゃる通りのようでしたら、換装は考えてしまいます。 取りあえず、...そのままではCPU換装の効果はなく、通常はM/BのディップスイッチでFSBを400から533に変更しRIMMを800−40ないし1066−3Xに全交換してCPUをFSB533の2.4B等に換装するとうまくいくよう...チャレンジしてみるのもまた若さの特権かと思いますが、そもそもなぜメモリー増設やグラボ換装もせずにいきなりCPU換装なのか、そこのところが疑問ではあります。 ... 詳細
[2399461] ノートパソコン
 (PC何でも掲示板)
2004/01/28 21:19:56(最終返信:2004/02/06 03:57:16)
[2399461] ...>またIBMはCPUを交換できるのでしょうか? ThinkPad Club にある下記の FAQ DB で「CPU 換装 交換」を and検索してみては。 (直接の答えじゃないですけど、参考にはなると思います。) ・ThinkPad... 詳細
[2299570] 自作についての質問
 (PC何でも掲示板)
2004/01/03 04:57:01(最終返信:2004/01/04 03:31:01)
[2299570] ...今日友人がパーツの稼動チェックに協力してやると申し出、すべてチェックしてみました。するとどうやら電源が問題のようで、友人のPC環境に私の電源を換装すると、友人のマシンがCPUファンだけまわるという同じ状態になりました。ので購入店に電話でいきさつを話し... 詳細
[2027003] ビデオの編集が遅いのですが?
 (PC何でも掲示板)
2003/10/13 23:51:06(最終返信:2003/12/22 22:22:54)
[2027003] ...PENV1G(中古)に換装、メモリ可能な限り搭載、HD大容量化。 ここまでやれば、かなり快適になると思います。 ビデオ絡みの作業をされるなら中古HDはお奨めできません。 すいません忘れてました。 CPU換装をお考えなら... 詳細
[2128465] 廃熱
 (PC何でも掲示板)
2003/11/15 15:32:57(最終返信:2003/11/15 22:49:17)
[2128465] ...DELL DIMENSION8200を使用しております。 この程、CPU換装、HDD増設、グラボの換装、光学ドライブ増設を行いました。さすがにオリジナルの250W電源では心許ないと思い、知人より350W電源を譲ってもらったのですが... 詳細
[2004911] ビデオカードの冷却
 (PC何でも掲示板)
2003/10/06 06:00:51(最終返信:2003/10/08 11:51:14)
[2004911] ...電源やらCPUクーラーやらを換装してかなり静かになったのですが何やらき〜んという高周波音が・・・ そうですビデオカードのFAN音でした。 そこで純正のFANを外してI/Oブラケットにステイを付けて80mmFANを直にあてるか... 詳細
[2004656] どうか助けて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2003/10/06 01:20:35(最終返信:2003/10/07 08:10:25)
[2004656] ...OSをインストールせずとも マザーボードの交換が出来ると聞いたことがあったので。 偶然OSインストールしないでマザボの換装が出来てしまった事がある人に話を聞くと、OSインストなしで動く事もまれーにあるそうです。ただ、ものすごく不安定だそうですが... 詳細
[1979910] Linux(RED)のインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2003/09/27 02:31:06(最終返信:2003/09/27 18:57:44)
[1979910] ...PCスペックは 【NEC Lv13C】 CPU:MMX 133 メモリ:32M HDD:1.5G→5.0Gに換装 (半分に分割し、片方にWIN95を入れています) また、REDHATのバージョンですが7.0Jです... 詳細
