換装 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 換装 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 227件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[13695668] 再起動時解像度が勝手に変更されます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 21:57:49(最終返信:2011/11/02 21:38:05)
[13695668] ...1.NVIDIAのドライバのアンインストール、最新版の適用 2.VGAを 玄人志向 RH4350-LE256HD/HS へ換装 2.の過程でわかったことですが、ATI、NVIDIAのどちらのドライバもない状態でも 症状が発生したので... 詳細
[13647128] Window7のイメージ復元が遅い
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 09:07:23(最終返信:2011/10/19 16:22:03)
[13647128] ...>13時間経過して40%位しか進行してません。 時間かかりすぎです、再挑戦したほうがいいと思いますが、 HDD→HDDに換装しても、さほど変わらないかと思うんですが、何か理由があるんでしょうね。 Window7のディスクから復元してます...体感できるほどの速度UPは期待できないかと思います(ただし、自分はサムスンは使ったことないので極端に遅いのであれば、WDの速度が速くなるかも) SSDに換装するなら、その速度に驚愕するかとは思います。 特に返信が遅くともかまいません、人ぞれぞれ仕事もありますし... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...提供できるようなネタも全然ない状態です。汗 強いていえば、出張用に購入したASUS K53E-2630のSSDをm4 256GBに換装した程度ですねぇ。。。 が、自宅では一切触らないので、気がつけば相方専用マシンになってしまいましたww... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...母艦が完全に延命できたので 現在殆ど使っていないのですが) ○他、ノートPC2台→1台はメモリ増設、SSD換装済み と計4台既にあって、「置き場所既に限られてる」「母艦とセカンドはショップ ブランドのをいじっただけなんで自分で一からやってみたい」「エンコしたい... 詳細
[13444843] 頻繁に起こるフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/09/01 13:35:23(最終返信:2011/09/06 09:04:36)
[13444843] ...>seven_mania777さん このマザーでもあるんでしょうね? USB延長等はずしてしばらく様子を見てみます。 メモリを換装し、USB機器をキーボードのみにしてみたところ、2日間問題なく動きました。 今までは2日に2、3回はフリーズしていたので改善されたのだと思います... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...>台数それだけ積んで51Wは優秀ですね。 え、そうですか・・・ 早まったかな・・・ GOLD電源買っちゃった^^; 本日中に換装するかは、酔い具合によります(爆 >こちらはサーバー機なのでこれ以上は厳しいですがIndexの作成が終わったら...ボチボチ良いかもと・・・ さて、HDDホットスワップベイが全部ペリ4pinなので足りるのかな・・・(未確認w) 換装しますか・・・ 余り、消費電力の減少は期待出来ないですが、相性とか発生しないのを祈るのみです^^;... 詳細
[13381336] 自作とBTOどっちが良いの?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/16 17:32:28(最終返信:2011/08/18 10:48:50)
[13381336] ...なのでCPUやグラボをグレードアップしたくとも電源容量が不足したり、排熱の問題やCPUが非対応のマザーボードだったり、拡張性や換装に対しては、それが出来ないことがある。 ・但し、購入してそのまま使い続ける分には問題無い。 ・パーツの金額を合計してもやや割高ではある... 詳細
[13311629] パソコンの故障原因がわかりません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/29 22:36:30(最終返信:2011/08/08 23:19:07)
[13311629] ...それ以外は問題なかったようなので、皆様ありがとうございました。 これから、電源を購入して換装を頑張ってみようと思います。 >換装を頑張ってみようと思います。 チェックだけ依頼してご自身で交換。 それ大賛成です... 詳細
[13350353] お奨めの電源を教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/08/08 15:04:35(最終返信:2011/08/08 17:42:08)
[13350353] ...原因がわからず四苦八苦しておりましたが、故障の原因が皆様の助言を頂き、電源と特定できました。 電源を購入して、換装したいのですが、自作初心者なもので、どれを購入すれば良いのか悩んでしまいます。 是非、またご助言をよろしくお願い致します... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...ッサの価格が問題ですので・・・ 選別しないと、採れない現状では・・・ i5-2405Sに換装しました(^^; CPU-Zでは、何故か2400Sと誤認識w IGPUグラフィックスも...イドルと負荷時の消費電力もできれば計測していただきたいのですが・・・ いやいや、CPU換装といえどもリスクはありますので今更戻せませんよ。 2405Sなら測っても良いですが・・・...に、後、3℃しかありません(57℃) 大事なデータ保管用、RAID 1なので、HDDを換装する事を決意しました(^^; D830さん M4E-Z買ったんだ・・・ 若干、水枕を削... 詳細
[13318306] クローンを作成し500GBのHDDを120GBのSSDに換装したいのですが。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/31 14:51:56(最終返信:2011/07/31 18:14:08)
[13318306] ...クローンを作成し500GBのHDDを120GBのSSDに換装したいのですが。 intel data migration softwareを使用し、120GBのSSDを500GBのHDDのクローンディスクにして、HDDをSSDに換装したいのですが...何度試してみてもクローンを作成できません。クローン作成の途中で処理に失敗しましたとの説明が出てきてしまいます。 どなたか換装に成功した方はいらっしゃいますか? OSの入ったHDDのC:ドライブを、コンピューターの管理でボリュームの縮小をして... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...4万くらいのショボイものです メモリを2GBx1から4GBx2に強化 500GB HDDを128GB SSD m4に換装しました かなり快適になりました(^o^)/~ Tomba_555さん、ご無沙汰です^^ おおーっ...ちょっと、今のノートPCの状態をテストしてみました まぁ、性能的には問題無いですが出来ればCPU換装が上手く逝って欲しいかなぁ〜と 3DMark03をやってみました。 こっちは、かなりスムーズ(^^;... 詳細
[12928722] OS やらいろいろ
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 18:32:37(最終返信:2011/04/24 20:29:12)
[12928722] ...ところでスレ主さんはご自分の環境を明かしていないけど、今の機種 or 構成、主な使用目的、win 7に換装したい理由、旧オリジナルの OSがVISTAだったのか否か? くらいの情報は晒してから他人に訊ねる方がスジだし... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...おぉ〜 もうジキ、シバキ開始ですね〜(^_^;) 5.7Ghz辺りを期待しています・・・汗 マザー換装が完了しました〜(21時には終わってました) 只今、BIOSと格闘中(^^; どうにもこうにも勝手が違うので戸惑っています・・・汗... 詳細
[12834194] 初HDD換装について、
 (PC何でも掲示板)
2011/03/29 00:21:21(最終返信:2011/03/29 00:33:11)
[12834194] ...なにも分からないので ググってみたのですが この機種でのHDD換装については ほとんどありませんでした。 もし良ければ HDD換装前後の作業も 教えていただけると 助かります。 HDDを交換するときは... リカバリーディスクから新しいHDDにOSをインストールすることになります >もし良ければHDD換装前後の作業も教えていただけると助かります。 このパソコンは裏ぶたを開けるだけで交換できるものかどうかわかりませんが... 詳細
[12773493] 購入を検討しているPCについて意見を下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 23:18:34(最終返信:2011/03/14 01:58:17)
[12773493] ...(標準で12cmケースファン2コ付属、ケースファンの追加1コまで(変更可)) CPUクーラー:KABUTO(兜)クーラー へ換装 又は+超静音ファン グラフィックカード:RADEON HD5450 電源ユニット:Antec... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...ます。 VRM周辺の冷却で安定したりクロック伸びることってあります? また、ラジ高回転ファンへの換装でCPU冷却強化とかはどうでしょうか? 1090T 200x22.0=4400MHz Vcore... 詳細
[12462733] 自作パソコンの相談
 (PC何でも掲示板)
2011/01/05 00:54:39(最終返信:2011/01/06 15:47:13)
[12462733] ...1万円前後の安価でコストパフォーマンスの良い物を求めています。 CPUはもう少し余裕があれば1100Tか1090T等にしたかったのですが、いずれ買い替えて換装するつもりです。 又、ビデオカードついてもお金に余裕ができ次第買うつもりです。 アドバイスよろしくお願いします... 詳細
[12422802] BTOパソコンのケース換装について
 (PC何でも掲示板)
2010/12/26 19:54:50(最終返信:2010/12/27 10:41:59)
[12422802] ...一年前に購入したBTOパソコンのケースに飽きてしまい 保証も切れたことからケース換装を考えています。 現在、使用ケースは↓ http://www.tsukumo.co.jp/bto/help/pc-case... 詳細
[12340204] BTO構成でご意見をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/12/08 23:32:40(最終返信:2010/12/10 21:22:02)
[12340204] ...メモリ PC3200 512MB (256MBx2) ビデオカード Radeon X550搭載ボードに換装 HDD WD WD20EARS 2TB 1TB  各1台 モニター ナナオ FlexScan SX2262W-PXBK... 詳細
