換装 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 換装 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 227件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[7476601] Pentium4からCore 2 Duoへの換装についてお尋ねします
 (PC何でも掲示板)
2008/03/02 22:55:41(最終返信:2008/03/02 23:15:44)
[7476601] ...1MB チップセット  Intel 925X Express 同クロックのCore 2 Duoに換装出来るならば悩むこともないのでしょうが、残念ながらチップセットの925X ExpressのFSBが800MHzであるがために...が、具体的にはどういう点なのでしょうか? もしもPentium4 3.0GHzからE4600への換装を実施された方がおられましたならば、 体感速度の変化等をお聞かせ願えれば幸いです。 載っても動かないのでは... 詳細
[7465723] ノートパソコンを買おうとかんがえてるのですが、
 (PC何でも掲示板)
2008/02/29 21:05:36(最終返信:2008/03/02 18:13:44)
[7465723] ...HDDは普通のノートは1台しか入っていない、よって増量イコール入れ替え。 160GBのノートだと250GBへ換装してもかかったコストに対して容量的にはあまり増えない。 メモリは相性が出る可能性が高いので最初から2GB以上入っているほうが安心... 詳細
[7216725] 東芝サムソンの[TS-L632M] がFMV-716NU3で使えるか?
 (PC何でも掲示板)
2008/01/07 18:29:58(最終返信:2008/01/07 22:22:43)
[7216725] ...何とか調べたいですが・・・。 オークションサイトで見かけたんですが(「FMV-716NU3 DVD 換装」でヒット) トレイ厚12.7mmのUJ-870が入るということは http://www.pasocomclub... 詳細
[6581445] FFベンチ3のスコアの変動が激しい
 (PC何でも掲示板)
2007/07/27 11:52:06(最終返信:2007/08/06 15:32:02)
[6581445] ...>BIOSのデフォルト値をロードした直後が多い気がします。 CPU温度が低い時に良いスコアが出ると言う事はありませんか? CPUのみを換装されてから症状であれば、一度CPU及びCPUクーラーの付け直しをされてみてはいかがでしょうか? シリコングリスを薄く塗り直してみました... 詳細
[6495702] CPU・M/B・HDDの許せる温度
 (PC何でも掲示板)
2007/07/03 01:23:10(最終返信:2007/07/06 00:13:51)
[6495702] ...クーラー ASUS M2A-VM HDMI HGST 320GB*2 ASUSのM-ATXベア(M/B換装)+FAN3個(9cm*2、11cm*1 電源除く) 以上でCPU25〜30度、M/B32〜36度...HDD2:HDS721010KLA330 GPU :GeForce8600GTS(VF-900Cuに換装) Case:SOLO(フロント9cmファン1個と10cmファン1個、リア12cmファン1個) 電源はELT620AWT... 詳細
[6408701] DirectXについて
 (PC何でも掲示板)
2007/06/06 11:58:08(最終返信:2007/06/06 17:13:21)
[6408701] ...LOW8000点でまあ普通に遊べるレベルらしいです。 CPUはそのうちAthlon64デュアルコアに換装予定ですが、 グラボを悩み中です。 VISTAに乗り換える気は全くないので、 DirectX9.0世代のグラボにしようか8800Ultraなどにしようか... 詳細
[6250520] Pen4 2.53GHz→Pen4 3.4GHz Northwoodについて。
 (PC何でも掲示板)
2007/04/20 03:56:34(最終返信:2007/04/20 14:18:38)
[6250520] ...メモリ交換、スロットにカード取り付け(増設)位ならそのままですが、M/B換え時は当然の事、CPU、グラボ換装でも入れなおします。 というか、AGPを4xから8xにマザーだけ変えても、ほとんど速度面で変化なんてないものだけど... 詳細
[6217927] 起動しなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2007/04/10 20:40:52(最終返信:2007/04/13 21:30:38)
[6217927] ...データ救済したい場合は、PCからHDDを外し、他のPCに接続してそちらに移してからリカバリーするか、他のHDDを用意して換装し、現HDDはリカバリー完了後、増設HDDとして接続してデータ読み出しとなります。 こちらに詳しく出てます... 詳細
[6083592] パソコンのケースファンについてなのですが
 (PC何でも掲示板)
2007/03/06 23:19:48(最終返信:2007/03/06 23:49:02)
[6083592] ...こんばんは。 毎度毎度お世話になってます。 今度PCの静音化でケースファンを換装しようかと思っているのですが、回転数固定のケースファンでパルスセンサーで回転数をモニターできるのはわかるんですが、ファンコンなんかで電圧をいじると回転数も変化するものなんですか... 詳細
[5922009] Linux導入
 (PC何でも掲示板)
2007/01/25 20:38:20(最終返信:2007/03/03 09:14:21)
[5922009] ...私はNECのLC50H34DA1というcel 500MHz/192MB MEM/40GB HDD(換装後)という構成でFedoraCoreを3から6まで上げてきましたが、やや引っかかりは感じるものの、まあまあまともに稼動しているほうだと思います... 詳細
[5957122] Aspire3100のリカバリーCDからリカバリ可能なのは?
 (PC何でも掲示板)
2007/02/03 17:47:02(最終返信:2007/02/05 09:06:23)
[5957122] ...最近のリカバリディスクについてはよく知りませんが,10年ほど前のメーカー製のリカバリディスクでは,換装のHDDにリカバリするにはフォーマットしてからでなければリカバリ出来ませんでした。 そして、フォーマットする際に「C」ドライブをアクティブにしないと... 詳細
[5929466] パソコンから変な音が・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/01/27 19:05:14(最終返信:2007/01/27 21:45:55)
[5929466] ...ファンのみの交換は電源ユニットを分解しての作業になるのである程度のスキルが無ければお勧め出来ません。 電源ユニット本体ごとの換装の方が簡単で安心出来かると思いますが、電源ユニットにも規格があります(ATXやSFX等)ので注意して下さいね... 詳細
[5819739] 電気会社のアンペア契約を変えられたか?
 (PC何でも掲示板)
2006/12/30 01:39:34(最終返信:2006/12/30 22:50:46)
[5819739] ...AntecNEOPower480であることからもしや電源がヘタッたのか?若しくはマザー道連れにされたか?と既に用意してあったC2Dセットに換装し直してみたものの相変わらず電源が入らない。 最小構成に近づけていくと珠にCPUファンが数ミリ瞬動する事があり... 詳細
[5493586] 困っております
 (PC何でも掲示板)
2006/09/30 21:11:03(最終返信:2006/10/03 22:36:41)
[5493586] ...マザーの交換も試みようと思うのですが…。 mini flex ATXのマザーからmini ITXのマザーは換装可能でしょうか? どうかよろしくお願いいたします。 そこまでいろいろ交換していったら、1台作れそうなくらいパーツ貯まってるんでは... 詳細
[5242685] PC-MV1-C1のCDドライブ換装が上手くいきません・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/07/10 18:35:33(最終返信:2006/07/10 18:35:33)
[5242685] ...PC-MV1-C1を使用しているのですが、 この度、CDドライブを松下のスリムドライブAUJ-841/CP というのもに換装しました。 始めは全く読み込まず、HPなどを参考にしてマスター/スレーブかと 47ピンをショートさせることで... 詳細
[5091523] PCのアップグレードの相談
 (PC何でも掲示板)
2006/05/19 11:23:49(最終返信:2006/06/05 19:08:41)
[5091523] ...無難にメモリを512Mx2か1GBx2にして、256MBは売る 【案3】 先行投資で電源をいいものに換装 【案4】 Conroe/AM2を待ちきれずに、予算オーバーでもCoreDuo突入 【案5】 目先を変えて玄箱買ってLinuxで遊んでおけ... 詳細
[4916360] ThinkPad T23
 (PC何でも掲示板)
2006/03/16 02:17:09(最終返信:2006/03/16 03:37:39)
[4916360] ...T23のPV866のヤツを使ってるんですが、HDDを40GB以上に換装しようとおもっています。どこかで、古いPCは大容量HDDは認識しないと聞いたことがあるのですが、この機種の場合特に問題なく換装できるのでしょうか? tarejirouさんこんばんわ... 詳細
[4886157] RADEON 9000IGPとメモリについて
 (PC何でも掲示板)
2006/03/06 10:15:16(最終返信:2006/03/12 20:09:14)
[4886157] ...・・・・ノートか・・・ 悪いことは言わん、最初にあげたような事が 判らないのであれば、ノートPCのCPU換装なんて 止めたほうがよい。 一応、同世代同じM/Bを使用しているであろうラインナップ機 で採用されているCPUであれば動く可能性はある... 詳細
[4775284] 光学ドライブ換装・・・認識??
 (PC何でも掲示板)
2006/01/29 01:46:55(最終返信:2006/01/29 18:51:08)
[4775284] ...の光学ドライブを TEAC CD-224E(CD-ROM) → TEAC DW-224E(コンボ) に換装したのですが、BIOSで認識してくれません! どなたかお助けをお願いします。はぁい。 同じTEACのドライブでも相性でダメなのかな... 詳細
[4677730] デュアルコアでnvRAIDが組めない。
 (PC何でも掲示板)
2005/12/23 10:48:31(最終返信:2005/12/23 10:59:18)
[4677730] ...ATHRON64,3200からATHRON64×2,4200に換装しました。3200の時はnvRAIDが問題なく組めており、読み込みの速さを体験しているのでRAIDははずせません。4200でWINDO... 詳細
