換装 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 151件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20152268] WIN10の考察。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/08/28 23:12:19(最終返信:2016/09/02 22:09:12)
[20152268]...」の実行後リセット→BIOSで各種項目の再設定を実施する必要があります。 ※マザーボードによっては換装前のCPUに戻してBIOSの更新が必要です。 CPUを換装した場合の多くはWindowsの再認証が必要です(質問前半の認証に関係しますが過去から変わりありませ...SLI PLUSでCore i7 6950Xに対応したBIOSは「7885v1B」です。 普通CPUの換装前に対象のCPUをサポートするBIOSに更新してCMOSクリア→「Load default Val...詳細
[20003856] Windows 10に実装予定の新ライセンス認証機能を試す
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/07/02 08:30:13(最終返信:2016/07/13 18:37:30)
[20003856]...ってことですね。 >新たなサブ機はこの7月中に10で作ってしまいましょ! ってことですね。 小生,急遽M/Bを換装しました,こんなことに成るのなら・・・・早ま〜った! ところで,Win10クリーンインストールの...詳細
[19874423] 2016年5月WindowsUpdate以降起動が出来ない・・・
2016/05/14 15:10:48(最終返信:2016/05/22 21:01:18)
[19874423]...表題の通りなのですが,先週GYGABYTEのGEFORCE GTX 960を購入後,換装. その後問題なく動き,一旦スリープ. 次の日起動後通常再開. その日はシャットダウン. 次の日起動するとなんちゃらかんちゃらってエラー表示が出てきて勝手に再起動....いっそのことOSを再インストール。 >キハ65さん 返信有難う御座います. ちょっと構成情報間違えました.現在はグラボを換装したので今現在は GV-N960WF2OC-4GD [PCIExp 4GB]をグラボとして取り付けています....詳細
[19389442] IMEがフリーズ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/12/09 14:21:04(最終返信:2016/02/28 14:03:42)
[19389442]...から→12/22版を当てた。 C無効にしていたNVIDAスタートアップx2を自動に設定しなおした。 D換装HDDの不明所有者権限を一括削除。 管理のイベントビューアーから「管理イベントの要約」をを眺めつつ...詳細
[19541195] 古いPCですがWin10にアップグレードできますか
 (OSソフト)
2016/01/31 04:05:28(最終返信:2016/01/31 18:54:30)
[19541195]...でWindows がライセンス認証されていない状態になる場合があります。」 とあるので、HDDをSSDに換装すると、認証されていない状態になることがあるとのことです。 また「・・・・無償アップグレードでは...詳細
[19386107] どうしたものでしょうか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2015/12/08 05:20:33(最終返信:2015/12/09 21:07:01)
[19386107]...とうとう認証してもらう事は出来ませんでした。 確かに、professional購入に至るまで、CPU、mother board、等の換装を行い、何度か再インストールしていましたが。 上限をオーバーするほどの回数でも無く、????となりました...>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ・パーツ換装を度々行い、認証をはじかれたのがこれ Windows7 Home Premium 正規品パッケージ:...詳細
[19312378] Windows 10 Update !!!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/11/13 05:26:08(最終返信:2015/11/29 20:37:57)
[19312378]...・・・Win8.1に戻る ? Win8 アップグレード 廉価提供・・・助かったな〜 M/B等主要パーツの換装は 来年の7月までに 済ませて延命 ! クリーンインストールなら,問題なし。 年寄りが ぐだぐだ...詳細
[19008326] Windows10のアップデート状況
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/29 12:03:12(最終返信:2015/08/10 14:22:02)
[19008326]...不具合以前にディスクの管理などを開くと、IPの頃から続く文字のフォントに滲み出て改善去れていない為、諦めて元の環境のSSDへ換装する事にした。 今回はWindows8.1の頃に使用していた環境を、そのまま移行したのでめんどくさいけ徐々に整理しようと思う...ということでしょうかね。 だからそれを廃棄すれば当然その権利も消滅する、と。 自作マシンだとマザーボードの換装でも“再認証”となるけど、無料版はその認証も認められない? 『あんたは無料版を使ってるやろ』と言われるのかな...詳細
[18985364] Windows 10のアップグレードは各国共7月29日 世界中で統一!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/21 01:42:31(最終返信:2015/07/24 09:11:48)
[18985364]...特にデスクトップPCでWindows10の導入時にパーツ換装も考えているならば、注意してほしい。 にはこんな記述が・・・どうやら,Windows8移行時より少々 厄介かも〜 マザーボードを換装すれば、再認証がかかるのは従来と同じで...詳細
[18606074] ビスタからWindows8.1にバージョンアップ出来ますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2015/03/22 22:51:25(最終返信:2015/03/23 17:36:23)
[18606074]...1にしてもちゃんとそれなりに快適にPCを使える性能はあります。 2009年のVAIO type F VGN-FW72JGBのHDDをSSDに換装した際、ついでに余っていたアップグレード用のWindows 8 ProでWindows 8.1にアップグレードしました...office無しならノート型でも3万円位だろう。 VistaのアップグレードはOSだけで1万円以上。SSD換装すると新しいのを買える位だ。 使い慣れたVistaは不足がないなら、そのままで買い増しがお得だと思う...詳細
[17083913] 増設したSSDにWindows8.1(OEM版)を入れたい
 (OSソフト)
2014/01/18 00:24:46(最終返信:2015/02/22 20:02:09)
[17083913]...のような注意説明がなかったため非常に困っています。 OEM版を購入してしまうとSSDに換装できないものなのでしょうか。(OSを買い直した場合は別として) それともたまたま特殊仕様... ただメーカー製のが出来るかは定かではなく……。 >OEM版を購入してしまうとSSDに換装できないものなのでしょうか。(OSを買い直した場合は別として) 同じパソコンの中で、他...のような注意説明がなかったため非常に困っています。 >OEM版を購入してしまうとSSDに換装できないものなのでしょうか。(OSを買い直した場合は別として) この種機器の改造は自己...詳細
[18321214] Error 1079に苦戦中です。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 32bit DSP版)
2014/12/30 21:59:14(最終返信:2014/12/31 08:03:42)
[18321214]...OS再インストールも効果が無かったとの報告が入りました。 32ビットながら、メモリ8GB(最大・アドレス拡張を使用)な上に、電源換装済(300W→500W)、HDDやUSBメモリ・常駐ソフトを減らしても改善されない点から、電源出力...詳細
[15346326] SSD交換で再アクティベーションが必要。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/11/16 02:35:09(最終返信:2014/10/30 07:27:22)
[15346326]...、HDDやSSDの換装により再アクティベーションが必要になった経験の ある方はいらっしゃいますか? >Windows 7 までは、ディスク換装くらいの軽微なハー...自作派(HDD、SSD換装を行うような)は、システムが安定するまでアクティベートしなかったので、トラブルは無かった。それでも、主な部品の換装が必要な場合があり、私...すより、日本での保証が確かなものを 日本の自宅に残したほうがよいと考えたからです。) 換装後、数日前に取ったバックアップを新しいディスクにリストアし、システムを 再起動したところ...詳細
[18059067] Aspire E3 E3-111-A14C/Sにインストールしたらネットが…、
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2014/10/16 21:24:24(最終返信:2014/10/18 21:42:41)
[18059067]...Windows7DSP版とSSDが届いた瞬間に換装。そしてそのまま嬉々として換装したSSDへとインストールした結果、インターネットが何故か出来ないようになってしまいました… 有線も無線もうんともすんとも反応しません…...詳細
[18006072] kernelKernel-Power 41で困っています
2014/10/02 18:54:21(最終返信:2014/10/13 16:17:34)
[18006072]...特定ドライバ問題などなど本当に長い旅になるでしょう。 確かに,万策尽きた・・・??? HDDをSSDに換装しHDDを補助ストレージ?として使い回したケースで, HDDの劣化が原因でブルースクリーンを発症する事例があり...詳細
[17979364] windowsXPからのバージョンアップについて
 (OSソフト)
2014/09/25 11:31:01(最終返信:2014/09/25 20:00:03)
[17979364]... 2.4GHz/2コアを搭載するVAIO type F VGN-FW72JGBにSSDへ換装した時、ついでにWindows 8.1へアップグレードする実験も行いました。 結果は、ク...したが、問題なく動作しました。 Windows 8.1を行うだけでなく、HDDをSSDへ換装すると、別のPCでは無いかと思うくらいサクサクと動作します。 >at_freedさん ...のパソコンでも、SSDに乗せ変えは、 >可能なのでしょうか? 富士通 MG/A75での換装例がありました。この時代のPCは、裏蓋を開ければHDDへ容易にアクセス出来ます。 htt...詳細
[17773997] 自作に挑戦したいと思っています
2014/07/26 23:59:23(最終返信:2014/07/27 22:33:43)
[17773997]...ちなみに以前市販PCのHDDの調子が悪くなったことがあり、その時に本商品とSSDを購入してHDDと換装&新規インストールしました。 今回は組んだ後に再度クリーンインストールしようと思っています。 SSDは再度購入してもいいのですが...詳細
[17555315] 8.1 Updateなし と 7 SPなし は同じなのか!?
 (OSソフト)
2014/05/25 16:10:46(最終返信:2014/06/01 13:27:47)
[17555315]...「海外メーカー:クローン作成→元ストレージに戻す」の様に運用しています。 ちなみに、3年ぐらい前に初めて、SSDに換装しましたが、あまりの速さに病み付きになりました!(汗) 失礼しました! ならのおっちゃん様 >国内メーカー(東芝...ハードディスクの寿命・・・ 確かに、品質低下で昔より寿命が短くなっているとか・・・ しかし、HDD壊れたら入れ替える? 換装? どうすんの? やり方をネットで調べてコピーして・・・ 面倒ですね。 ということで、HDDリカバリが...詳細
[17564460] システムイメージのバックアップ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2014/05/27 23:20:57(最終返信:2014/05/28 23:14:51)
[17564460]...、予めご了承ください。 回復ドライブでSSD換装後、新規インストール出来ないことになりますが、ネットを検索していたら、ノートPCでHDDをSSDに換装して回復ドライブを使った事例が数例ありました。 例えば...回復ドライブはPCが不調になったときにリセット、リフレッシュする時に使用するのが本来の使い方であり、ストレージ換装に使う方法としては情報不足の感じがします。ここらへんは自己責任の世界となります。 キハ65さん 本日私も同じ文章が気になって質問を致しました...詳細
[17478222] XPからのUPグレードができません・・・
2014/05/04 07:07:07(最終返信:2014/05/04 18:46:27)
[17478222]...流用したいデータは? 外付けHDDやUSBメモリはあるのか? 自分だったら 今のHDDを外して永久保管 SSDに換装+HDD追加にする。 XPが64BITだったら 有料の引越しソフト買えば データ 又は一部のアプリソフトも引越しできる...詳細
