換装 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 151件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.226 sec)
[13199130] Bad or Good?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2011/06/30 23:46:43(最終返信:2011/07/03 18:21:58)
[13199130]...野良猫のシッポ。さん こんばんは。 HDD(正しくはSATAでしょうか)、まだまだ健在ですね。 SSDに換装して、そちらにスワップを作らせれば…。 Sandy Bridge組立計画では、SSD導入を予定しています...詳細
[12155319] メーカー製のPCのOSは入れ替え出来ますか?
 (OSソフト)
2010/11/02 22:05:27(最終返信:2010/11/03 14:50:42)
[12155319]... ご返答、ありがとうございました。 BIOSへのアクセスの方法がわかりました。 なるほど、HDDの換装ですか。  デスクトップではさんざんやったのに、ノートでは 思いつきませんでしたが、確かにこの方が便利よさそうですね・・...詳細
[12117939] バックアップ機能について
2010/10/26 15:44:11(最終返信:2010/10/27 21:53:00)
[12117939]...できればよく、他の機能はいりません。その前提で質問です。 1.この純正バックアップ機能は、HDDの換装の際などにパーティションサイズが  異なっていても(当然元よりは大きいことを前提として)復元できるでしょうか...ちなみにXP+acronicsでの時間はバックアップで2,3分、復元でも数分という速さです。 3.HDDから取得したイメージBKUPをSSDに換装して復元できるでしょうか? この場合SSD本来の速度がでなかったり、他に問題が出たりしないでしょうか...詳細
[11090593] システムイメージによる回復でHDDからSDDへの移行
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2010/03/15 21:13:56(最終返信:2010/09/15 16:18:35)
[11090593]...>ボリュームの縮小で移動先ディスク容量より小さくパーティションを切れば可能性が? 確かに可能性はある。でも他の書き込みでSSD換装が目的ではないですが 縮小にも限界があり思うようにならなかったというのを見たことがあるので 移行先のSSDの容量によってはどうにもならないと思う...移行先のSSDの容量によってはどうにもならないと思う。 >これは重要な論点であると思います。 あまりそうは思いません。 SSD換装を機にOSを再インストールするのもありだと思います。 >容量の少ないSSDへの起動ディスクの移行方法をUPしてください...詳細
[11872922] Windows 7 Professionalのインストールについて
2010/09/07 09:27:57(最終返信:2010/09/14 09:22:59)
[11872922]...Windows7 Upgrade アドバイザーを、ダウンロードして実行してみる。 グラフィックカードの換装をした方がいいって出るかもね。 インストール出来るかどうか、それとソフトや周辺機器が使えるかどうかとは別問題...詳細
[11858170] OSの入れ替え、どちらのパッケージを買えばいいのでしょうか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2010/09/04 09:50:57(最終返信:2010/09/05 12:25:26)
[11858170]...待パッケージは発売当初に安く発売されたパッケージです。 基本的にはアップグレード版との違いはありません。 HDDの換装されたいなら、一旦HDD換装後VISTAでリカバリーされた方が良いでしょう。 リカバリーディスクがあればリカバリー自体は割と簡単だと思います...環境を引き継ぎたいユーザのためのバージョンです。 当然、VISTAがはいっていることが前提です。 HDD換装なら通常版を使って新規インストールでも手間は同じでしょう。 アップグレードはややこしい話なので、まずはここを見るといいです...詳細
[11751178] DSP版でCPU換装した場合
2010/08/12 07:31:49(最終返信:2010/08/15 22:17:19)
[11751178]...Windows 7 Professional DSP版を以下の構成にて使用していました。 CPU:Pentium DC E2160 M/B:ASUS P5QL PRO VGA:Radeon X1950PRO メモリ:バルクの1GBx3 電源:CoerPower(出先なので型番分かりませんが)の500W 昨日、...詳細
[11181097] 困ってます!
2010/04/03 12:54:14(最終返信:2010/04/05 00:59:45)
[11181097]...  「体感的出来るほどの性能アップを」ということであれば、 (予算にもよりますが)HDDをSSDへ換装されてはどうでしょうか。  個人的にはこれが一番かと思います。 カーディナルさん、こんばんは 重ね重ねありがとうございます...詳細
[10943697] win7にアップグレードした後の元OSのDSPライセンスの縛り
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate アップグレード版)
2010/02/15 03:38:01(最終返信:2010/02/18 12:08:06)
[10943697]...マザーボードもCPUもメモリーもDDR3や高速な新機種のHDDかSSDなどゆくゆくはケース以外全部換装していき、さらにその後は、ノートPCへWindows7を移動して(OEMかDSPでなければOSの移動はライセンス上は許可と確かにどこかで見ました...詳細
[10809401] win7のアップグレード版のインストールに方法について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2010/01/19 21:13:04(最終返信:2010/02/17 10:17:05)
[10809401]...再インストールは手間ですが他人よりも安く済ませてるんだし 仕方がないって。。。 一度承認されたWIN7ですとパーツの換装で電話承認となるかもしれませんね。 +15000円位しますが、SAライセンス追加すれば仕組み上新規インストール出来るようになります...詳細
[10893302] セーフモードでもインストールは可能ですか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2010/02/05 23:56:01(最終返信:2010/02/07 23:06:55)
[10893302]... 必要無いカードの購入はどうも…と言うのなら、この機会にHDDやメモリとのバンドルで購入し、HDD換装(増設)とか、メモリ増設をしてみるのも手です。 以下、ショップ一例。 http://www.dospara...詳細
[10490209] Windows 7 にタジタジ
2009/11/17 12:55:16(最終返信:2009/12/29 22:10:12)
[10490209]...理由で現場は猛反対でしたね。 時代も変わり今後は企業関係でもはWin 7、Officeも新しいのに換装されてゆくのでしょうね。 WindowsUpdateはいつも左下の「スタート」から入っていましたし...てます。 うるかめさん、ありがとうございます。 仰ることはよく理解できました。 Win 7に換装した時にはいつまでも“クラッシック”に捕らわれることなく新しい表示に従うように心がけますね。 いつ導入するかは...詳細
[10503114] windows7にアップグレード(導入)しますか?
 (OSソフト)
2009/11/20 01:15:03(最終返信:2009/12/01 12:48:55)
[10503114]...導入されるのは、それは自由だと思います。 その前にOSよりもCPU、メモリー、グラボ、HDDなどを換装して、今使っているPCの性能を 引き上げることの方が先だと思います。 “7”を使ったら、もうXPには戻れないとの意見も...詳細
[10442311] Windows7へのアップグレードができません......orz
 (OSソフト)
2009/11/08 15:05:32(最終返信:2009/11/27 16:13:58)
[10442311]...7ではなくvistaのOEMディスクを走らせるとどうなりますか? 同じ様なメッセージは出ませんか? もし同じなら、増設や換装したものすべてオリジナルに戻し、7再実行。 それでも駄目ならvistaリカバリ→7再実行。 それも無理ならツクモで検証というところでしょうか...詳細
[10349768] 只今届きました!
2009/10/22 14:53:18(最終返信:2009/11/26 00:46:13)
[10349768]...CF-W2AC1A2Sにインストールできました。 XPとそう変わらないレスポンスです。 HDDは60GBへ、メモリは512MBに換装しています。 今からちょっと用事があるので、それが終わったらエクスペリエンスインデックスのせますね...分解改造が好きなバカですさん CF-W2いけますか! 私も液晶壊してしまい外して動いている(HDD換装済RAM512MB)やつがいますが、Window7のHomePremiumアップグレード ファミリーパッケージ...詳細
[10444028] OSのインストール先について
2009/11/08 20:44:50(最終返信:2009/11/10 20:04:53)
[10444028]...既に環境構築がかなり進んでしまっているため再インストールには躊躇しています。 新しいハードディスクを購入する余裕が出ていたらバックアップコピーでHDDの換装も検討してみます。  ...詳細
[10421988] 初心者です。教えて下さい。
2009/11/04 20:00:46(最終返信:2009/11/07 09:34:39)
[10421988]...CPU Celeron1.6ぐらいだったと思います。 OS XP HDD 80Gから500Gへ換装 実行可能でしょうか? Windows7システム要件 http://windows.microsoft... 元々古いパソコンで、HDDも80GBしかなく、これを機会にOSのアップグレードとHDDの換装をと考えました。NECのWebサポートでも自分の製品は7の動作保証は無く、またドライバーも提供しないとなっていたのであきらめます...詳細
[10396283] アップグレードしました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/10/31 08:52:09(最終返信:2009/11/02 19:26:47)
[10396283]...我がPCでもスコアがどこまで向上できるかチャレンジすることにし、本日Core 2 Quad Q6600 の中古品を購入しCPU換装しました。結果、プロセッサーとメモリについては7.1まで向上することが出来ました。動作もますます軽快になりました...詳細
[10359289] XP(32BIT)の自作PCにWin7(64BIT)をインストールする
2009/10/24 12:11:07(最終返信:2009/10/26 00:08:45)
[10359289]...VISTA Home Premium(32bit)が、プレインストールされている製品のHDDを新たに換装し、そのHDDへWindows 7 RC版をインストールしている環境で、新規インストール(インストール途中で...詳細
[10354401] ご指導お願いします。『32bitから64bitへ』
2009/10/23 13:11:48(最終返信:2009/10/23 14:48:12)
[10354401]...DDR3-SDRAMメモリ(1066MHz)ー8GB増設予定 160GB,SATA HDD(7200回転, フリーフォールセンサー)ーSSD換装予定 13,3インチTFT WXGA LED DVDスーパーマルチドライブ 指紋認証リーダー無し 3セルバッテリー...詳細
