換装 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"換装"を検索した結果 151件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10338526] CPU 変更でインストールは発生するのか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版)
2009/10/20 08:47:12(最終返信:2009/10/20 13:50:40)
[10338526]...ありがとうございました。 > CPUとメモリーの交換をしようと思うのですが BIOSのCPU対応がOKなら換装しても起動すると思います。 以前に次の3パターンで試しましたが3つとも普通に起動して、いくつかのベンチマークも試しましたが...詳細
[10068984] XP_PRO_SP3→VISTA_62bit→WIN7_62bit
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate SP1 日本語 アップグレード版)
2009/08/29 18:20:23(最終返信:2009/08/30 22:37:49)
[10068984]...メインメモリはDDR2 2ギガ(1ギガ×2)でOSはXP_PRO_SP3です。メインメモリを3.7ギガ以上換装したいのと62BITを体験したいので題名のように移行を考えています。 WINDOWSの起動時間、アプリケーションの起動...詳細
[9623019] 皆さんは、Windows7は、SP1登場まで待ちますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2009/05/30 00:10:16(最終返信:2009/07/11 08:54:19)
[9623019]...SP3と現ハード構成で暫く引っ張ろうと思いますが、RC版でも出来栄えの高い7のSP1の発売時期と状況をみて、PCケースを除くすべてのパーツを更新、換装する(ブルーレイ内臓PCが最有力)ことになりそうですが、皆さんどう思いますか? 皆様の声をここに入れてください...詳細
[9757782] Windows 95〜
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Basic SP1 日本語版)
2009/06/25 23:22:21(最終返信:2009/06/26 16:45:53)
[9757782]...Pentium 166Mhz/16MBRAM(増設)/3GBHDD(換装)のノートPCを所有しております。 Microsoft Windows 95がインストールされていましたが、クラッシュして起動しなくなりました...詳細
[9547050] 雪豹いつかなぁ?
 (OSソフト)
2009/05/15 16:31:21(最終返信:2009/06/02 16:39:15)
[9547050]...こんにちは。 WD10EADS、とても良いですよね! 雪豹に備え増設をしようと思い、 昨日、無事換装したところです。 速度を気にする方が非常に多いように感じますが、 僕の場合一番のポイントは、温度なのです...詳細
[8914274] Windows 7 入れてみました
 (OSソフト)
2009/01/10 18:31:07(最終返信:2009/05/13 16:17:51)
[8914274]...もし既存のOSと並行して使うなら、BIOSでの切り替え がいいかも知れません。 かなり古いマシンですが、(CPUは換装しています)結構快適に動いています。 と言いたいところですが、早速このテキストボックスに全角が入力できません...詳細
[8774499] 快適に使えてます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium SP1 日本語版)
2008/12/13 00:13:31(最終返信:2008/12/14 09:54:49)
[8774499]...個人用で私事用なので 新しく安いマザー(なんと945GCM)を購入したので こ機会に以前に C2DにCPUを換装したときにインストールしてみて 動きをみて思わずお蔵入りしていたVISTAを インストールしてみることにしました...詳細
[7719676] OS起動後マイコンピュータを開た直後にマウスの動きが遅くなる
2008/04/25 04:24:05(最終返信:2008/04/26 05:31:28)
[7719676]...あれから一人で悩んだあげく原因がわかりました。 まさかと思いましたが、DVDのドライブを新しく念の為IDEを新調しました 換装したところOSのインストール、マウスのポインタ共々上手く直りました。 今回の不具合なかなか強敵でしたがふたを開けてみると単純にSATAのDVDドライブの...詳細
[7569505] 聞きたいことがあります
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版)
2008/03/22 12:35:10(最終返信:2008/03/24 13:05:46)
[7569505]...初回アクティベーション時に「何とバンドルで購入したか」の情報はマ社には送られていません。 その後、大幅なハード換装や、OSインストールし直しで再アクティベーションを要したとして、その際要電話認証になったとしても、「DSP版ですね...詳細
[7409502] XP導入で、本当に弱っております。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2008/02/18 08:54:09(最終返信:2008/02/18 17:53:43)
[7409502]...ディスクから再生した再セットアップディスクは保有(但し、今回トラブル発生時に4枚目の3枚目でエラーがでました)しており、ハードディスクの換装だけでうまく起動するものか、若しくはHomeEditionSP2を購入してディスク共に交換するべきかをお尋ねしたいですが・・・...詳細
[7272507] 正常にシャットダウンができない。
2008/01/20 22:30:28(最終返信:2008/01/30 11:43:44)
[7272507]...もともとはWin XP Proで問題なく使っていたPCに、新品のHDDを換装しVistaをインストールしました。正常に完了したのですが、各ドライバをインストールした...各ドライバ、BIOSは最新のものにUP、CMOSクリア、グラボや電源等の手持ちパーツへの換装も行ない、再インストールも何度かやってみましたが結果は全て同じでした。 ただ、Vis...各ドライバ、BIOSは最新のものにUP、CMOSクリア、グラボや電源等の手持ちパーツへの換装 も行ない、再インストールも何度かやってみましたが結果は全て同じでした。  ただ、Vi...詳細
[5370878] すごく困ってます!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語 アップグレード版)
2006/08/23 17:43:10(最終返信:2008/01/19 19:03:54)
[5370878]...ちょっと読み取りきれない文章があるんだけど・・ 。 私も内蔵HDDのパーティーションを整理して、HDDを増設(HDDの換装ができるか分かりませんので)した方がいいと思います。 iTunesを使ってライブラリが増えてくると...詳細
[7014556] 64ビットOS使用時のメモリに関する制約
2007/11/22 15:11:44(最終返信:2007/12/30 19:26:00)
[7014556]...いくら「天使の取り分」とはいえどもやはり 精神衛生上よろしくないので、細かい金策は後で考えることにしてP5K-Eを早速購入・換装の運びとなりました(笑) マザー以外のパーツは一切ケースから外さずに作業したので、交換前よりもマザーのサイズが大きくて取り付けには...詳細
[7138481] XP
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Business 日本語 アップグレード版)
2007/12/20 13:00:00(最終返信:2007/12/29 10:41:18)
[7138481]...沢山有ったアプリを共通でこれでは使えんではないか。ショートカットの手間がかかるわい。 又、NTFSフォーマットオンリイの為システムフォルダを、HD換装とか自分なりのバックアップコピーができん。 又、変なお尋ね画面がしょっちゅう出てきて、テキパキできん...詳細
[7114180] Me→XPに
2007/12/14 20:23:31(最終返信:2007/12/18 01:49:11)
[7114180]...ちなみに当方、VT1000J/6よりも世代が古い、VT667のCPUをPen3 667MHz→866MHzに換装、メモリを512MBにして使っていましたが、一応問題無く使えていました。 まず、NECのHPで以下を見て情報収集...詳細
[7017797] Vista、Xpデュアルブート環境でXpの削除について
2007/11/23 09:18:57(最終返信:2007/11/23 18:58:52)
[7017797]...近々マザーボードとCPUの換装を予定していまして、換装後には当然OSの再インストールが 待っている訳で、現在のデュアルの出来ればXpを削除したいと思っています。 Vistaの削除の方が簡単なようですが、換装後はVista... マザー換装してOSのクリーンインストールする時に古いOSの入っている領域を全部フォーマットしちゃえば何の問題も無いと思うのは私だけでしょーか。 元マザボメーカー社員(笑)さん <マザー換装してOSの...詳細
[6841043] Windows upateについて
2007/10/07 18:21:30(最終返信:2007/11/01 12:16:50)
[6841043]...先日HDDの換装してからWindows Updateの自動更新ができなくなりました。 エラーは8000FFFFです。 ググッてみたのですが自分の場合の解決策が見つかりませんでした。 ウィルスソフトの動作停止などしてみましたが駄目でした...先ほどの追記ですがHDDコピーはHD革命のcopy drive 2.5で丸ごとコピーしました。 まこりょうさん こんにちは。 >先日HDDの換装してからWindows Updateの自動更新ができなくなりました。 >先ほどの追記ですがHDDコピーはHD革命のcopy...詳細
[6855931] メモリーの容量について
2007/10/11 12:07:28(最終返信:2007/10/11 15:05:01)
[6855931]...クチコミによるとメモリーは2GBないときついと書かれているけど うちはもう2枚とも埋まっていて増やすことが出来ません。1GB×2枚へ換装はわかりますけどもう中身を開けずに USBメモリー1GB(Windows ReadyBoost対応)を使用すれば改善出来るのでしょうか...詳細
[6792768] リカバリーからのOS再インストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 2000 Professional)
2007/09/24 13:14:27(最終返信:2007/09/26 20:58:07)
[6792768]...コピーすること。 しかし、もし古いHDDに暗号化を掛けていたらアウトだ。 この機種は250GBまで換装可能であるが、 120GB程度がコストパフォーマンスがよいだろう。 どうせなら高速タイプ(5400rpm)がキビキビ動き...詳細
[6655591] 認証が解除される
2007/08/19 06:57:34(最終返信:2007/08/20 05:51:09)
[6655591]...22にアップデート直後に再認証を要求された。 ファームのバージョンアップをすると、XP、Vistaは別ドライブに換装したとみなす事があるからねぇ。 もちろん、光学ドライブだけなら変更したと判断されても1点だけの加算なので...詳細
