環境 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 4708件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23519143] 発売日が段々伸びるのですが
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1VL)
2020/07/08 00:12:03(最終返信:2020/09/03 21:31:32)
[23519143] ...https://www.epson.jp/osirase/2020/200626_2.htm 出荷前評価と言うと環境試験や加速耐久性試験的なもので掛かる時間は決まっていると思いますからやっぱり部品の入手が遅れているんじゃないでしょうか... 詳細
[23617162] ディスクのプリント時の不具合について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/08/23 13:00:25(最終返信:2020/09/02 18:28:21)
[23617162] ...もともとEP-882Aに問題が表に出てくる程ではない程度の問題があり、それがアライグマ738さんの環境では顕著に現れてしまったということが考えられるのですが、、、 いずれにしても修理の結果待ちですね。... 詳細
[23627498] AirPrintについて
 (プリンタ > CANON > TR153)
2020/08/28 18:10:47(最終返信:2020/08/29 08:55:09)
[23627498] ...ご教授下さい。 Wi-fi環境でAirPrintは使えると思いますがWi-fi Directで接続時AirPrintは使用出来るのでしょうか? サファリから印刷を考えています。 宜しくお願いします。 CATKEIJIさん...CATKEIJIさん、こんにちは。 > Wi-fi環境でAirPrintは使えると思いますがWi-fi Directで接続時AirPrintは使用出来るのでしょうか? はい、できます。 次のリンク先のページに... 詳細
[23622023] A4規格サイズどおりscanしPDFにしたい。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-L5755DW)
2020/08/25 20:15:31(最終返信:2020/08/28 23:27:08)
[23622023] ...スキャンしたPDFで問題が出るのは、先様Aのところだけとなると、PDFに問題があるというよりは、先様Aの印刷環境に問題がありそうな感じもしますね。 ただ相手方の問題となると、自分で直接調べることができないので... 詳細
[23627506] はがきサイズ(A6サイズ)の印刷が出来ません。
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2020/08/28 18:13:38(最終返信:2020/08/28 23:08:09)
[23627506] ...com/blog/2017/12/post-b939.html 以下は部分的に抜粋します。 ---< ここから >--- >私が使うPC環境では、よくプリンターのプロパティから印刷設定を表示すると英語表示になってしまうトラブルが少なくない... 詳細
[23584784] 生産完了?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2020/08/07 20:00:29(最終返信:2020/08/25 18:25:18)
[23584784] ...2019年はピーク時の1/8まで縮小しているらしいですが、当然プリント市場も縮小しているでしょう。そのような環境でエプソンの顔料にお株を奪われた状態ではマーケティング的に止むを得ない状態なのかなと予想します。 https://toyokeizai... 詳細
[23606639] 写真ソフトが以前より使いづらい
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/08/18 08:41:59(最終返信:2020/08/22 08:44:29)
[23606639] ...もしよろしければその理由を教えていただけますか。 E-Photoは、T752でも利用出来ます。 利用出来ない環境になってしまったら難しいですが。 E-Photoは、今でもダウンロード出来そうです。 ホーム サポート&ダウンロード... 詳細
[23602730] Canon MG6230 プリンターでB200表示が出ました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2020/08/16 01:14:18(最終返信:2020/08/20 14:18:37)
[23602730] ...電源を入れてもB200のエラーメッセージが出て、インクカートリッジ部分が動いてくれず困ってます。 【使用期間】 8年ほど 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 ヘッドをクリーニングしたいのですが。 インクの部分が、左に動いてくれず... 詳細
[23604474] 自動電源オンが、時々、動かない。対処法は??
2020/08/16 22:10:15(最終返信:2020/08/18 22:45:44)
[23604474] ...対処法をご存知の方はおられませんか? ご教示をお願いできないでしょうか? 【使用期間】 1カ月 【利用環境や状況】 〇利用環境:  ・LAN: ソフトバンク光のルータ無線LAN(フォックスコン社製 型番J18V150... 詳細
[23604971] 1台でOK?2台必要?購入前相談
 (プリンタ)
2020/08/17 09:13:04(最終返信:2020/08/18 12:56:34)
[23604971] ...それを安くできる機種(EW-M5610FTやMFC-J5630CDWなど)を1台だけ購入して、EW-452Aを予備機に回すのが、使用環境とコスパを考えた時のベターな選択かなと思いますが、、、 感情の絡む問題を、理屈だけで解決するのは難しいですので... 詳細
[23599011] 背景・スタンプ印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/08/14 10:57:38(最終返信:2020/08/16 09:50:37)
[23599011] ...印刷設定を見たところ、「スタンプ/背景」のボタンがグレイアウト状態です。 マニュアルを見ると、「お使いの環境によっては、[スタンプ]と[背景]が使用できないことがあります。」とあるのですが、 今まで何台もc... 詳細
[23591575] 廃インク吸収パット吸収量が限界に達しました。
 (プリンタ > EPSON)
2020/08/10 20:44:53(最終返信:2020/08/11 11:11:14)
[23591575] ...【困っているポイント】 廃インク吸収パット吸収量が限界に達しました。とあります。 【使用期間】 5年間 【利用環境や状況】 有線・固定位置にて使用 【質問内容、その他コメント】 4年間は純正インク1年間は純正は使わずです... 詳細
[23587015] Canon G6030
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/08/08 20:55:07(最終返信:2020/08/09 08:27:29)
[23587015] ...固定部はが右端から中央へ移動しません。 よって、ヘッドが2種取り付けられません。 【使用期間】 購入直後てます 【利用環境や状況】 win10で自宅使用の予定です。 【質問内容、その他コメント】 素人で申し訳ございません... 詳細
[23576788] 年寄りにどのプリンタがいいか教えて下さい。
 (プリンタ)
2020/08/03 16:54:25(最終返信:2020/08/03 20:15:13)
[23576788] ... そこで、今回、娘は遠方在住であり、 コロナの為、自分で購入・設置してみようと思います。 まず、環境としましては、 自分が田舎在住。70代の年寄りで足が悪い為、 車で20分くらいのコンビニまでコピー・プリントするには... 詳細
[23556285] psc2550 コピーがなかなか開始しない
 (プリンタ > HP > HP psc 2550)
2020/07/25 05:44:11(最終返信:2020/07/25 20:13:01)
[23556285] ...1/4くらいですが。この気まぐれも理解できません。 ちなみに、PC環境は以前より家庭内無線LAN、OSはwin7ですが、本件現象は、本体パネルからの操作なので、PC環境は無関係かと。 特段設定をいじった憶えは無いのですが... 詳細
[5467761] 起動時に固まってしまいます。
2006/09/22 19:28:12(最終返信:2020/07/23 21:38:37)
[5467761] ...また似たような経験をお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか? 症状が変わらないようなら、再生品と交換といわれました。 ちなみに使用環境は無線LANで、両面印刷ユニットは装着しています。メモリカード類ははずしてあります。 どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[23543810] 教えてください、初めての高画質プリンター
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/07/19 09:01:36(最終返信:2020/07/21 21:18:40)
[23543810] ...が長くなるだけでデータは劣化する事無くそのまま復元されるでしょう。 >まっちゃけ2012さん 無線環境にもよりますが、接続台数が多くなれば遅くなったり不安定になったりする為、複合機は無線でPX-5VUは有線で接続しています... 詳細
[23379406] データは送られ、数秒の動作はするが、プリント出来ません
 (プリンタ > CANON > Satera MF249dw)
2020/05/04 10:06:58(最終返信:2020/07/07 16:40:59)
[23379406] ...Windows 7 から 10 に無料アップグレードした環境でしたら、Windows 10をクリーン インストールした環境で症状が出るか確認を。 ※アップグレードした環境の場合、一見何も問題無さそうに稼働していても...2341さんへ。 いろいろ質問をさせていただきましたが、お返事を読ませていただいた感じでは、2341さんの環境に問題はなさそうですね。 そうなるとやはり、プリンターのどこかが故障している可能性が高そうですね... 詳細
[23508409] 後継機は未定?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/07/03 07:01:22(最終返信:2020/07/05 07:03:42)
[23508409] ...インクの持ちですが、どうでしょう?販売店サイトには純正の7倍持つとありますので、その程度かなと思います。 私の環境ではファックス受信がメインですが、近年はメールでのやりとりが増え、ファックスも減りました。 現在刺さっているインクタンクはもう... 詳細
[23474711] スキャンの濃度設定
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/06/17 13:46:38(最終返信:2020/06/28 11:11:31)
[23474711] ...【使いたい環境や用途】 趣味で描く透明水彩画をスキャンして、アプリを使用しスマホに送りたいです。 【質問内容、その他コメント】 スキャンの濃度を設定することはできますか?コンビニでスキャンした際は濃度を選べました... 詳細
