環境 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 600件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23308789] ネット接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789]...できるだけ早く解決したいのでアドバイスよろしくお願いします。 【使用期間】 先日購入したばかり 【利用環境や状況】 1階のWi-Fiが2階の自室まで届かないため購入しました。Wi-Fi設定は中継器を親機のソフトバンクairと同じ部屋で行い...詳細
[23186456] 有線ポートの速度について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/01/23 17:40:45(最終返信:2020/03/15 21:52:58)
[23186456]...WEX-1166DHPSと無線LANで接続している時よりは高速になるとは思いますが、それもどのぐらい変わるかは試してみないことには分かりません。 環境によって通信速度は左右されるので、明確にどのぐらい出るという数値は存在しませんから。 >また、大量に通信した際...詳細
[23274942] ご教示頂けませんか 中継器購入検討しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/03/09 18:00:46(最終返信:2020/03/13 14:57:56)
[23274942]...ど素人です。 あまり用語が分かっていない前提でお尋ねします。 【使いたい環境や用途】 中継器購入を検討中です。 1階にルーターの aterm wh832a を設置していますが、2階の(特に斜め上の部屋の)...詳細
[23249222] ブリッジモードでインターネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/02/24 11:22:49(最終返信:2020/02/24 20:56:07)
[23249222]...まずhub経由の有線接続ではネット接続できているのですか? つまり、今までネット接続出来ていた環境にブリッジモードで無線環境を追加したのですか? プロバイダ認証情報は問題なく設定された環境なのか?か気になりました。 >kockysさん はい...詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311]...>羅城門の鬼さん 変更できることは分かったのですが、自室には5GHz、2.4GHz両方届くには届く環境です。 この拡張ネットワーク画面で何か操作を行えば、親機と中継機間、中継機とps4間で接続方法を変更可能なのでしょうか…...詳細
[23218615] HUAWEIのWiFiのWS5200で公共Wi-Fiを中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/02/08 23:21:59(最終返信:2020/02/08 23:21:59)
[23218615]...公共Wi-Fi(0000docomo)の中継ができるものはあるでしょうか? 【使用期間】 昨日届き、すぐに利用しています 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 ...詳細
[23192490] 無線LANの製品選び
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/26 17:41:19(最終返信:2020/01/28 13:17:30)
[23192490]...あります。 Deco M5のようなメッシュWiFiの機器に通信環境まるごと買い換えても、周辺の電波環境の影響によって問題が起きるのであれば買い換えの効果が薄くなるか...、今まで繋がっていたフィーチャーフォンも繋がらなくなりました。 【現時点でのWi-Fi環境】 ・親機 →buffalo社 WSR-2533DHP-CG ・中継器→buffal...有線接続しているPCは大丈夫なのか? という不安があり、迷っているところです。 (ネット環境には疎いため、稚拙な疑問でしたら申し訳ありません。) あれこれと調べているうちに、何...詳細
[23191682] ipv6について
2020/01/26 10:43:08(最終返信:2020/01/27 08:06:02)
[23191682]...件名の件につきご質問指せて頂きたく投稿いたします。 環境としてはNECのルータWG2600hp2を親機として使ってひかりTVforドコモを使っております。二階にルータ一階にテレビがある環境です。 そこで質問なのですが、RE650を中継しないとipv6にて接続できるのですが...詳細
[23181146] オススメ無線LAN中継器教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/20 21:22:25(最終返信:2020/01/21 15:56:53)
[23181146]...買い替えを検討しています。まだ購入して1年ちょっとしか経っておらず、値段もそこそこだっただけに、残念です。 使用環境は、1階に親機バッファローWXR1900DHP3、真上の部屋に中継器、そこから有線でPS4に繋いでいました...詳細
[23155455] 電波不安定な上 回線速度測定fast.comが見えなくなりました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/01/08 14:37:50(最終返信:2020/01/11 01:59:47)
[23155455]...comは測定動作空転します。 接続が切れているから、空転なのでは? 元になる回線と機器の相性が悪いのか、家の電波環境が悪いのか 接続しているケーブルの規格が悪いもしくは断線など色々考えられますが 本当に中継器だけの問題ですか...詳細
[22951999] 鉄骨の家だと二階から階下のすぐ下の一階まで電波が安定しない
2019/09/27 23:35:54(最終返信:2019/09/28 20:10:22)
[22951999]...価格もそう違わない製品なので中継専用機を買うよりは無線LANルーターの方がおすすめなのが現状でしょう。 TP-LINKもうちの環境では届いていますが、インターネットには十分ですが動画再生に十分とはいえないかもしれません。 うちだとTSファイルだとギリギリあまり余裕はない通信速度で...詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229]...よろしくお願いします。 自分の知る狭い範囲での回答しか出来ませんが、 1)のノイズの件についてですが、自分の環境では一度も経験したことはありません。 2)のEURODK購入での技適マークの有無に関してですが、...詳細
[22906482] Deco M5の追加ユニットとしてDeco M3Wは最適です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > Deco M3W)
2019/09/07 14:42:20(最終返信:2019/09/07 14:42:20)
[22906482]...Decoアプリを起動して、M3Wをコンセントに挿し、アプリの指示に従うだけで、M3Wを追加できました。 手軽にWi-Fi環境を拡張できる点や、SSIDが1つなので、2.4GHzか5GHzを考えることなくクライアントを設定できる点で...詳細
[22904096] まず何をしてよいのか(TT)
2019/09/06 13:42:40(最終返信:2019/09/06 15:57:36)
[22904096]...スマホなどで親機のそばや自室の電波の強さを軽く確認してもよいかと思います。 親機が古ければ親機の交換+中継機の増設で通信環境を良くすることが出来るかもしれません。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。 ...詳細
[22861171] 中継機について
2019/08/16 12:34:53(最終返信:2019/08/26 18:12:40)
[22861171]...エリアの対応状況により下り最大220Mbps または110Mbps となります。実際の通信速度は、通信環境や混雑状況などに応じて低下します。 場所によって変わってくるみたいです。 スピードテストを近くでや...詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242]...それとコンセント直付けタイプは設置位置が基本的にはコンセントの位置に限定されてしまいますし、 出来れば据え置きタイプの方が設置位置の自由度が高く、 より電波環境の良い位置に設置可能です。 なので、出来ればアンテナ2本以上で親機から中継機に転用できる据置機の方がより確実です...詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880]...よろしくお願いします。 ひかりTVは有線推奨ですが、無線も一応対応しているみたい。 無線LAN環境でも使えますか? http://faq.hikaritv.net/faq/show/1315?site_domain=default...詳細
[22802022] 旧機種WEX-300の代替でWEX-G300はそのまま使えるのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/07/16 17:56:28(最終返信:2019/07/18 17:25:13)
[22802022]... ディーガ DMR-BRW1010 VIERA TH-19E300 [19インチ] の環境でお部屋ジャンプリンクしてました。 可能か不可能かで申し上げると、可能です。 が、割と大...2Fの端に飛ばしている状況で、やはり時々ブロックノイズ出してカクつきましたね。 この辺は環境次第となるかと。 私は結局やめて、PLCにして改善されましたが、最終的にそれもやめました... >可能か不可能かで申し上げると、可能です。 ありがとうございます。 同じような環境の方が繋げていたので、 安心して、購入することにします。 将来4Kテレビに買い換えようと...詳細
[22781181] 中継器をもう一つ購入したい
2019/07/06 22:57:23(最終返信:2019/07/14 14:13:33)
[22781181]...ネットワーク接続形態を調整しなければ安定したネットワークを構築できないとの回答でした。 ご利用の無線LANネットワーク環境に大きく依存しますので、安定したネットワークを構築できると保証はできませんが、以下の内容を参考にしてください...詳細
[22751596] I-O DATA REC-ONと有線接続
2019/06/22 10:37:44(最終返信:2019/06/26 22:17:40)
[22751596]...遮断してるということなんですかね?』 BS・110 度 CS デジタル放送が映らない(P84) ●ご利用の環境によりアンテナへ電源供給をする必要があります。アンテナへの電源供給を [ 供給する ] にしてください...詳細
