環境 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 600件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325]...母屋のWXR-1750DHP2の設置場所にもよりますが、母屋の離れ側の窓際に無線親機/中継機を設置して、離れ側で無線子機で電波を受信できる環境なのでしょうか? RE200は5GHz帯で使用できるのはW52(36〜48ch)だけだから、親機...離れで無線親機の電波を受信出来ない状態ですと、離れの母屋側の窓際に中継機を設置しても、母屋側のネットワーク環境の改善は厳しいかと思います。 離れにインターネット回線を別途引くか、母屋と離れに有線LANケーブルの敷設を検討しては...詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120]...この機種でプライベートビエラ UN-JL10T5 との接続はできますでしょうか? インターネット環境はなく、UN-JL10T5 → 中継機 → モニター という接続方法になります。 TP-LINK...なぜつながらないか 判らないというお返事でした。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。 >インターネット環境はなく、UN-JL10T5 → 中継機 → モニター UN-JL10T5はTV(Viera)なのですよね...詳細
[22071151] インターネット未接続となります
2018/08/31 00:09:15(最終返信:2018/08/31 22:55:08)
[22071151]...親機との接続で問題がなければRE200のトラブル、RE200と同じように接続に問題が出れば親機側のトラブルか周辺電波環境の変動。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 「電波強度は強」とは何をもって判断したのでしょうか...RE200側の問題かなといったところです…。 >羅城門の鬼さん すみません、先ほどPing&Netで試してみた環境が間違っていたようなので、改めて試してみました。 今回はこのような状態です。このあと29まで表示されていますが...詳細
[22044091] 突然使えなくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/08/20 08:40:33(最終返信:2018/08/24 16:39:30)
[22044091]...ヶ月。とても強い通信環境で良かったのですが突然使えなくなりました。 パソコン(ウインドウズ、マックブック)携帯電話でも同じ状況でRE650との通信環境は良好で、ルーターまでも通信環境良好なのですがなぜだ...ンドウズ、マックブック)携帯電話でも同じ状況でRE650との通信環境は良好で、ルーターまでも通信環境良好なのですがなぜだかその先のインターネットには繋がりません。 ...ンドウズ、マックブック)携帯電話でも同じ状況でRE650との通信環境は良好で、ルーターまでも通信環境良好なのですがなぜだかその先のインターネットには繋がりません。』...詳細
[21915988] 途切れる
2018/06/23 12:57:50(最終返信:2018/06/23 18:35:42)
[21915988]...YoutubeもWI-FIが切れて止まるので困ったものです...。  コンクリ製のマンションに住んでいるので、もともと電波環境がよくないのはわかっています。......中継器の意味が全くないので困ってます。対処法がありましたら...詳細
[21817587] POWER MAC G4 MDD との有線接続について
2018/05/12 02:34:08(最終返信:2018/05/19 22:19:00)
[21817587]...を引っ張り出してきて、 無線LANでのインターネット環境を構築しようとしています。 現在はJ:COM HOME WI-FI で、家庭内に無線環境はありますが、 もちろんMDDにはデフォルトで無線LANの子機機能は付いておりません...が1台ありますので、 そちらで事足りるのかとも思っておりますが、本機を購入して大丈夫でしょうか。 当方の環境は下記の通りです。 無線親機/J:COM HOME WI-FI Cisco DPC3828 PC/PowerMac...詳細
[21797928] 第2世代AirMac Time Capsuleとは互換性があるのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/05/03 22:43:36(最終返信:2018/05/05 12:02:57)
[21797928]...またiPhone8、2機。iPad2機、iPod touch6、1機です。Windowsマシン1機あります。 LAN環境は単線となります。どなたかAirMacで接続されていらっしゃる方がおられましたら、設定方法なども含めてよろしくご教授願います...詳細
[21753539] テザリングに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539]...全く違うIPでした。 スマホで表示されているのは、WAN側のIPなのでしょうか。よくわかりません。 なお環境は以下です。 スマホ:XperiaZ3(SOL26) Android 5.0.2 PC:Windows7...詳細
[21743059] Galaxyとの相性が悪いです。
2018/04/11 07:46:38(最終返信:2018/04/12 23:27:23)
[21743059]...こちらは433mbpsで安定してます。 XperiaXZpremiumが修理から帰って来る前にWi-Fi環境を整えたくて質問しました。 Xperiaの方が受信アンテナ数少ない可能性は有りますね。 どこのメーカーが受信アンテナ数多いんでしょうかね...に不安定になる。 アンテナ2本ですね。 最大リンク速度が866Mbpsですが、それよりも少し電波環境が悪いようで、 リンク速度が落ちてしまっています。 >XperiaXZpremiumはあんまりに...詳細
[21618703] 5〜6メートル離れても電波が届きますか?
2018/02/21 15:11:45(最終返信:2018/02/27 16:00:38)
[21618703]...やってみなければ分かりません。 親機と中継機の間に何もない状態であれば十分届くはずですが、建物の材質や周辺の電波環境にもよるので必ずしも届くとは言えません。 届いたとしても十分な電波強度でない場合も考えられ、通信速度が遅いこともあり得ます...詳細
[21556734] 中継器の置き場所
2018/01/31 02:35:31(最終返信:2018/01/31 09:11:24)
[21556734]...中継器を導入した場合一階に中継器を設置するのか二階に中継器を設置するのかどちらが良いでしょうか?教えていただくとありがたいです。よろしくお願いします。 環境しだいとしか言えません。 間取りや使用場所、壁などの材質によって変わります。 無線機器なので必ずここに設置するのがいいという場所を指示するのは難しいです...詳細
[21522946] 検証(テスト)願います
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2018/01/19 12:04:44(最終返信:2018/01/22 11:15:29)
[21522946]...当方の環境は、以下2台の親機を所有し1台ずつ検証のためRE450と接続しましたが、 ■ 親機 ・corega製  CG-WLR300NNH ・Logitech製 WH300AN_DGR この親機でアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)の設定すると...RE450の5GHZのみ親機と接続不可となります。 ご協力頂ければ嬉しいのですが、 皆さん所有なさってる環境で、親機にアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)の設定をしても RE450の5GHZと接続できるか検証して頂き...詳細
[21508555] ブリッジモードのルーターへの接続
2018/01/14 00:50:55(最終返信:2018/01/14 09:49:42)
[21508555]...他にも無線機器ですので設置環境によっても変わってきますので、スレ主さんの環境で問題ないかは実際に使用してみないことには分かりません。 使用いている無線LANルーター親機や建材、設置場所、周辺の電波環境がわからないので...LANだと距離や障害物など設置環境によりリンク速度が非常に遅かったり、 最悪の場合リンクさえしてくれないケースもあります。 なので、無線LANは設置環境次第ですので、 ユーザが不具合と思っていても、 単に設置環境が悪かっただけというケースもあ...詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592]...7848&pd_ctg=0064 それでも環境が悪いとつながらず、中継機追加となることもありえますが、 階が違う環境で使うのなら、ある程度は親機と子機にも投資し...こともあったのですが、 今はさっぱり規格についていけなくなっております…汗) 当方の利用環境はWin7(64bit版)とXP(32bit版)のデュアルブートでして、 そのどちらでも...ら嬉しいです。 こちらの製品は無線LAN"中継機"です。 その名の通り、すでに無線LAN環境を構築している場合に 通信状況の改善などを行うために利用するものです。 「Archer...詳細
[21489319] 任天堂switchとの相性について教えてください
2018/01/06 23:49:35(最終返信:2018/01/07 00:43:39)
[21489319]...4GHz帯の方で繋いだ方が安定するでしょう(近い部屋は11acの5GHz帯の方が安定するよ)。 一般的には、相性の問題よりも、設置環境や子機の仕様の方が影響します。 つまり、距離が近く、子機のアンテナ数が多ければ、 それだけより通信は安定します...詳細
[21487476] 中継機の設置場所について
2018/01/06 10:46:00(最終返信:2018/01/06 18:30:07)
[21487476]...親機として1166DHP4を購入しましたが、2階建て戸建かつ親機が2階の角部屋・ウォークインクローゼットの中にあるせいか、1階でのネット環境が今一つで、この中継機を購入しました。 この中継機の設置場所としては、普通に1階に置いてしまうのが良いのか...移動することもあるでしょうから、 親機から最も離れた子機を基準にした方が良いかも知れません。 但し、設置環境の影響を強く受けますので、 幾つかの候補地点で試して、最も効果的な位置に設置してみてはどうですか。...詳細
[21232119] 接続したが端末が親機のWi-Fiを拾わない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/27 07:31:53(最終返信:2017/12/24 04:41:50)
[21232119]...スマホでWi-Fiのエリアをアナログ的に調べると親機のWi-Fiを拾ってないのがわかりました。 そして本機種設置前より速度が遅くなりWi-Fi環境が悪化しました。 親機をリセットしても同じでした。 よくわかりませんが、ローミングがうまくいかないみたいです...詳細
[21425239] ワイヤレススキャナーで最大感度で認識しているが繋ぎに行かない
2017/12/12 01:04:18(最終返信:2017/12/16 01:36:30)
[21425239]...・一部機器のLAN側IP固定・RE200のIP固定 ・DNS鯖変更 ・WAN側MACアドレス偽装 をしている環境です。 RE200側は、DHCP鯖を切り、LAN側IP(親機の設定でIP固定したもの)に変更しています...詳細
[21414791] ハブからLANケーブルを
2017/12/08 08:54:38(最終返信:2017/12/08 16:48:02)
[21414791]...ハブからLANケーブルで繋げばWIFIが使えるようになるのでしょうか? 有線LANしかない環境でも簡単にWi-Fi環境を作る ホテルルーターみたいな使い方をしたいです よろしくお願いします。 WEX-733Dは無理ぽいみたいです...インターネット側をハブと有線LAN接続しても、 親機としては機能しません。 >有線LANしかない環境でも簡単にWi-Fi環境を作る >ホテルルーターみたいな使い方をしたいです ホテルなどの移動先で使うのなら、...詳細
[21374508] 逆さに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/11/21 13:43:15(最終返信:2017/11/30 22:50:11)
[21374508]...機械自体は逆さまだから故障するってわけでもないだろうし、もし上向き時より電波の飛びが悪いとしても自分の環境で問題なく使えればそれでいいわけだしねぇ こんにちは >この機種はコンセント直差し仕様ですが 本気を逆さにしてコンセントに差して...詳細
