環境 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 600件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[21278073] 中継器の選択で迷っています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/14 19:12:39(最終返信:2017/10/15 18:09:57)
[21278073]...利用環境 : 木造平屋 3LDK          部屋が横に3つ繋がった作りです。(仮に、右・中・左とします) 無線親機 : Aterm WG600HP(PA-WG600HP) <NEC> 設置場所...タブレットやゲームの接続がたまに切れると子供からクレームがあり 親機との間には、壁3枚(約10m位)がありますので、無線環境の見直しをしたいと思っています。 左側の部屋へ中継器を置いて改善できればと思い、以下の機器を選択しましたが...詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653]...2Gでのwifi中継中継は問題なさそうです。 私はこれ5GHz5GHzで中継して使ってましたけど 別に問題起きてませんでしたね 同環境でiPhoneも使ってました >wifi中継電波の5GにiPadやiPhoneを繋げると、添付のように「インターネット未接続」となり...のなら、 RE450よりも大元の親機の要因の可能性が高い様に思います。 >こるでりあさん >同環境でiPhoneも使ってました 最初のころはiPhoneでも中継器につながっていたんですが、今はなぜかエラーが出ます...詳細
[21236184] スマホがたまに電波をひろわなくなります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/09/28 19:11:21(最終返信:2017/10/02 14:09:17)
[21236184]...はじめまして。ネット環境などにあまり詳しくないものです。 現在2階建ての物件に住んでおりまして、2階のリビングにeoさんの多機能ルーター、その真下あたりのコンセントにWEX-733Dを設置しております...その有線LANを活用して、1階にもう1台親機を設置するのが確実だと思います。 鉄骨だと無線LANを使うには環境的に厳しいです。 何とか無線LANで繋がっているとしても、 不安定な無線LANを使い続けるよりも...詳細
[21232151] 接続後から逆に親機がつながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/09/27 07:45:35(最終返信:2017/10/02 10:48:14)
[21232151]...スマホでWi-Fiのエリアをアナログ的に調べると 親機のWi-Fiを拾ってないのがわかりました。 そして本機種設置前より速度が遅くなりWi-Fi環境が悪化しました。 親機をリセットしても同じでした。 よくわかりませんが、ローミングがうまくいかないみたいです...スマホでWi-Fiのエリアをアナログ的に調べると 親機のWi-Fiを拾ってないのがわかりました。 そして本機種設置前より速度が遅くなりWi-Fi環境が悪化しました。 目の前に親機があるのに中継器のWi-Fiを掴むので 速度が遅かったり回線が途切れるなどの症状が出ます...詳細
[21201861] 【再】無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/09/16 15:17:34(最終返信:2017/09/25 18:45:33)
[21201861]...IDが見えるようには、 なりました。電波が弱いので、ネット接続はできませんが。 再度、環境と説明をさせていただきます。 -----------------------------...B→Cでも90%問題ない。B地点に中継器を置くことで、A→Cまでを80〜90%の安定した環境が作れる。というものです。 そのため、このB地点となる場所を見つけなければなりません。 ...限されているので、出力の高いモデルというものはありません。 無線LANルーターには、推奨環境が書いてあります。戸建てなら、2階建てとか、3階建てとか、 マンションなら2LDKとか、...詳細
[21220882] ハイスピードモードを設定した際のスマホからの接続先
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/09/23 03:08:42(最終返信:2017/09/23 13:11:34)
[21220882]...親機⇔5GHz⇔RE200  の電波状況と RE200⇔2.4GHz⇔スマホ  の電波状況が理想的に良い環境ですと、 2.ハイスピードモード2 を選択するのが良いです。 しかし、 親機⇔5GHz⇔RE200...一般的にはハイスピードモード2が良いと思います。 ハイスピードモード2にした場合、親機が11ac対応であっても、 中継機を使わなければならない環境では、 距離が離れていて、11acではリンクしないでしょうから、 本機の5GHzのアンテナは1本しかないので...詳細
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091]...引きましょう ってレスがつくかなと思いますがw まあ確実なのは確かにそうなんですが 環境的に厳しいというの前提で試してみたいというのであれば買い替えてアプローチになりますね 場...建と違って安く入れたりしませんか? >どのような機器を選べば、よろしいでしょうか。 環境によるから、まずは新居でどれくらいの速度がでるのか測定してみてください。 参考 htt...なります。 相手の負担が大きくなるだけはなく自分も負担が増します。 引っ越しおよび新しい環境により一時的なストレスが発生する可能性はあります。 マンション管理人の確認は不要ですが、...詳細
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561]...セントに挿すタイプなのだから、 コンセントに取り付けるとコンセントの場所が宅内無線LAN環境に良い場所なら有利だろうけど。 >ちなみに使ってる親機は、NECのATERMのWG1...ermの系譜だから良いとは思うけど・・・使った事が無いから判らない。 宅内の無線LAN環境でリンク速度が何処まで低下するかが鍵だろうからね。 1000BASE-T対応の中継機があ...して繋がれば・・・。 はてさて、日本の電波法の改正は何処まで日本国民の使い易い無線LAN環境を構築を進化させ得るだろうか? MUーMIMOという機能が実に引っかかる。 Aterm...詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038]...皆様の助言を参考に中継器の設定を実施しました。 完了後、スピードテスト(アプリ)で速度測定を試みてみました。 【Wi-Fi環境】 親機が置いてある1F    DL:107Mbps 中継器を介した2F      DL: 18Mbps...詳細
[21106197] LAN端子に親機からLANケーブルを差しこんで有線使用したい
2017/08/10 07:36:27(最終返信:2017/08/22 07:22:16)
[21106197]...通信範囲を拡げるための機器です。 kkuubbooさんのように有線LAN配線が可能な場所では、無線LANよりも有利な通信環境ですが、「無線LAN中継機」は使えません。 kkuubbooさんの場合は、もう一台の無線LANルータを購入し...「2台目の親機」と子機(スマホ、タブレット、パソコン)との距離や障害物の状況により選定してください。 通信環境がわかりませんので、 価格コムの売れ筋ランキング1位の AirStation HighPower...詳細
[21126085] 中継器の選び方
2017/08/18 13:23:05(最終返信:2017/08/18 18:28:25)
[21126085]...7/p/0,1,8,8275,8276 >鉄筋コンクリートの3階建てですが、 無線LANの使用環境としてはそれなりに厳しいようですので、 最悪は複数の中継機を導入することも考えておいた方が良いと思います...詳細
[21107900] NETGEAR EX6120 と TP-Link RE305 との比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/10 23:16:40(最終返信:2017/08/11 14:01:11)
[21107900]...WF1200HP を NETGEAR EX6120 で中継しています。 間もなく、実家のWi-Fi環境構築のため上記セットをそのまま移設する予定で、 新たに自宅用にAterm WG1200HP2 を購入しました...電波の強さも影響するため、メーカ共通のパケット処理能力の表示がありません。 比較可能な測定単位での表示がないため、同一環境で再現可能なテストを実施しない限り、処理能力を比較することはできません。 おおざっぱに言って、価格...詳細
[21088486] 5GHZと5GHZでチャンネル変更。
2017/08/02 15:41:28(最終返信:2017/08/05 23:47:42)
[21088486]...ネットなどを調べるとチャンネルがかぶっていると良くないから変えた方が良い というのを見ますが これは自分の通信環境にも当てはまるのでしょうか? よろしくお願いします。 >お聞きしたいのはWXR-1750DHP -...詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620]...Readynas104 ※"―"は全て有線です。 ※スマホ・タブレットはEx6200の無線でLan環境に接続 Ex6200の用途  ・無線Lanアクセスポイント  ・有線Hub ちなみに、デスクト...詳細
[21056795] AOSSとWPSの接続について
2017/07/20 10:07:36(最終返信:2017/07/27 23:52:34)
[21056795]...結果的には接続ができました。 今までWiFiの電波が届きにくかった、場所にも電波が届くようになり、とても WiFi環境が快適になりました。 皆様、アドバイスありがとうございました。...詳細
[21068911] 中継機の電源を切ったら有線だけ繋がらなくなった。
2017/07/25 00:34:10(最終返信:2017/07/27 15:57:55)
[21068911]...事にしましょう。 最近のギガ対応のNTTのルータで説明します。 まずはルータにアクセス出来る環境ならルータの管理画面を開いてください。 DHCPv4サーバ設定を開いてください。 開始IPアドレスと割当て個数を確認してください...詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138]...エクステンダーもコンバーターも無線で受信し有線にてエンドラインを敷く事自体が目的だとしたら その多くの環境と購入形態が無線中継機能として強化された機種を購入するのが一番の購入意欲だと思います。 有線ルー...有線速度よりも自宅内でGigaLANを使用したNASファイル転送などを想定しない限りネットワーク速度は体感しないはずです。 そもそも中継器が必要な環境に対して無線で受信した有線速度はそれ程、高スループットが期待されないのが現状です。 ですからメーカ...詳細
[21002093] WHR-300HP2 の方がよく飛ぶ
2017/06/28 12:02:30(最終返信:2017/06/29 17:06:28)
[21002093]...中継機は親機と接続するときに親機のSSIDとそのセキュリティー設定を引き継ぐため、親機とまったく同じSSIDを発信します。 そのため、お使いの端末や環境によっては、端末の無線機能のオン/オフを繰り返しても中継機につながらず、直接親機につながってしまうことがあります...詳細
[20982126] 子機としてこれ位が良いのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/06/20 14:38:40(最終返信:2017/06/21 11:39:15)
[20982126]...小さいUSBのものより、中継機やルーターを子機にした方 が良いとのことを聞き、その線で探しています。 環境は以下の通りです。  親機 : NEC AtermWG1400HP  回線 : auひかりマンション(100Mbps)...詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710]...>WXR-1750DHPとWEX-1166DHPの距離や障害物の状況はどうなってますでしょうか? 現在の環境は木造1戸建ての同一階(2F)の無線親機を設置している部屋からWEX-1166DHPが設置している部屋まで...詳細
