環境 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 600件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20110795] 無線LANの選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795]...できれば簡単に設置できて安価なもので故障しないものが良いです コストを抑えるには、使用環境に合った仕様の無線LANルータにすることです。 つまり、不要な仕様をそぎ落として行けば、...同士でのデータ転送の有無はTVでユーチューブを見ることがあります。 自分のパソコンの接続環境をよく知っていないとだめですね。勉強になりました。 教えていただいた商品も参考にします...か、 宅内にルータなどのネットワーク機器があれば、その型番 調べれば、 ネットワーク環境を知る一助になります。 >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます 回線の速度を知って...詳細
[20094857] 古い無線ルーターの中継機として使えるでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/08/06 11:41:33(最終返信:2016/08/08 09:59:42)
[20094857]...WEX-733DHPは汎用性があってどのメーカーの無線親機でも中継できるが、これを設置したからといって電波環境が必ず改善されるとは限らない。それと中継機の設置場所は親機/子機の中間位置(正確に書くと電波強度的に中間)がベストだが...に中間)がベストだが、屋外部分の距離が長い場合屋内設置では効果が出ないこともある。 両方の無線環境を向上するなら棟間をLANケーブルで結び、その先に新しい無線親機をつなげばいい。地面が土なら溝を掘ってLANケーブルを通した塩ビ管を埋める...詳細
[20022314] 中継は切れませんか?安定性など
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/07/09 00:51:24(最終返信:2016/07/18 01:51:37)
[20022314]...有線LANはリンク速度から実効速度への落差があまりないですから、 中継機が必要となるような無線LANの環境では、 有線LANのリンク速度が100Mbpsでも通常は充分だと思います。 また、中継機専用機は親機ほど台数は出ないですので...その後WG1200HP→中継→W1200EXに入れ替えたのですね。 >羅城門の鬼さん >中継機が必要となるような無線LANの環境では、 有線LANのリンク速度が100Mbpsでも通常は充分だと思います。 確かに中継機配下...詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788]...初期化後の親機に手動で接続することはできるのですが… 全面ランプは正常のようです。 木造2階建て住宅ですが環境にかなり影響されているようで FWアップで改善を期待しているのですが… >羅城門の鬼さん ありがとうございます...詳細
[19939968] 極端に速度が落ちます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/06/08 18:57:58(最終返信:2016/06/10 21:35:58)
[19939968]...。 結局前回のスレも、機器の問題というより、設置環境の問題が大きかったのでしょうか。 無線は使用(設置)環境に大きく依存します。(夜だけ極端に遅くなるなら契約...問題というより、設置環境の問題が大きかったのでしょうか。 どうなのでしょうか?前回の「バッファロー製 AirStation WEX-733D」は iPhoneで親機の電波を受信出来る環境下でまったくリンクし... リンクしませんでしたらAmazonに返金手続きを行いました。 > 無線は使用(設置)環境に大きく依存します。 それは親機の電波直受信でリンクが切れたりつながったりを起こしてい...詳細
[19900621] パナソニックのお部屋ジャンプリンクが使えますか?
2016/05/24 09:24:41(最終返信:2016/05/24 13:31:44)
[19900621]...jp/privateviera/products/td6_d6_e6_f6/network.html#main01 ただ、しっかり使えるかどうかはご自宅の環境次第です。 実際設置してみないと可否は判断できないですね。 こんにちは >この無線Lan中継機「W...この機種に限らず一般的なルータや中継機器は、特にDLNA通信を制限はしていない のでホームネットワーク通信環境さえ良ければ使用できます。 (ルータ機器は LANセパレート機能やゲストSSIDを使うことで通信規制も出来ます)...詳細
[19848362] 【質問】親機の真横以外で両Hzランプが点灯しません。(T_T)
2016/05/05 16:17:49(最終返信:2016/05/09 13:17:02)
[19848362]...表題の件で困っています。 ◆当方設置環境 ・ネット環境…J-COM160M(一般家屋:木造2階建) ・ルータ親機…NETGEA...Wi-Fi環境下でしか動画を見てないのに1ヶ月の通信容量制限を超えてしまい 利用制限に3回ほど成りました。 なので、本機を買いました。 しかし、iPhoneでも親機の電波が直受信出来る環境なのに本機での初期設...います。 ただ、5GHzにしよ2.4GHzにしよ親機からの直受信がiPhoneで出来る環境なのに本機は性能を発揮してくれないのです。 こんにちは >NETGEAR製の中継機なら...詳細
[19778283] au home spot cubeとの相性のいいもの
2016/04/11 11:09:27(最終返信:2016/04/17 20:27:24)
[19778283]...我が家ではauのhomspot cubeにてwifi環境を整えています。 ですが、書斎に取り付けているため、リビングでの環境が悪く、イライラすることも多いので、中継機を検討しています。 お値段的にもこのくらいがいいと...と思うのですが、もう少し安価なものがないかと考えています。』 予算も重要な要素ですが、安定した無線LAN環境を構築するには、ハイパワータイプWEX-733DHPも検討にいれては、如何でしょうか? Home...詳細
[19766627] 改善されました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/07 13:55:10(最終返信:2016/04/07 13:55:10)
[19766627]...自宅のWi-Fi環境に不備(電波の悪い場所)のある箇所が改善されました。 設定の簡単で、設置場所も本体のランプで確認出来るので、便利でした。 付属のケーブルが固く壁面に寄せて設置する事が出来ません...詳細
[19705786] どのようなケースで導入すれば?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2016/03/18 21:38:31(最終返信:2016/03/31 08:42:26)
[19705786]...中継機1台だけでは済まない可能性があります。 >出来れば、低コストでの設置でこの中継器を検討中ですが・・・・ 無線LANは設置環境に大きく依存しますので、 ある程度保険を掛けておく方がリスクが少ないです。 中継機は出来るだけ高い位置に置いた方が障害物の影響が少なくて済みますので...詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784]...サクサクと繋がらないことがあるため。(ぐるぐるマークがよくでる) 』 なるほど、少々、ストレスが溜まるネットワーク環境ですね。お持ちのDELLのPCの型名は、何をお使いでしょうか? 無線LANアダプタは、PC内蔵のアダプタをお使いですか...パソコンに差し込んである。GW−450SのWPS?ボタンを2秒以上押しました。サクサク動きます。ネット環境を調べてら、中継基地、WEX -733DHP のほうの電波がきてない。親機WHR−300HP2 の電波のみ...詳細
[19736699] Aterm WG1200HSの中継機として使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/28 15:10:07(最終返信:2016/03/28 15:48:20)
[19736699]...同じ価格帯の別のWTC-300HWHにするかも迷っています。 どちらが,おススメでしょうか。 使用環境は,木造2階建てで,1階にWG1200HSをおいて,2階でも,PC(win.8.1)やスマホをwifiで使用したいと思っています...詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130]...1室電波が弱かった為こちらの商品を購入しました。 回線:フレッツADSL 親機:MZK-W300NH2(プラネックス) この環境でPC、スマホ、タブレットがネットにつながります。 WPSではつながらなかった為、手動で設定しました...詳細
[19705180] AtermBL900HWの中継器として
2016/03/18 18:14:59(最終返信:2016/03/18 20:39:05)
[19705180]...必ず安定だとは限らないと思います。 5Ghz対応の中継機は2.4GHzだけでも接続は出来ますので、 環境によってどの接続方法がベストかは違ってくるでしょうが、 選択肢の多い5Ghz対応機の方が融通性はあります...詳細
[19700142] アクセスポイントとして最適な家庭用機器はないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/03/16 23:43:25(最終返信:2016/03/17 21:02:44)
[19700142]...pd_cmpkey=K0000776177_K0000775195&pd_ctg=0077 皆様方、丁寧な回答ありがとうございました。 現在の環境では鉄骨3階建ての2階に回線が来ており、そこにエレコムのモバイルルーターを2階専用に使用し、上下階にケーブルを這わし...詳細
[19662832] WiMAXに対応していますか…?
2016/03/06 09:17:51(最終返信:2016/03/06 10:51:10)
[19662832]...我が家のネット環境は、auショップで購入したWiMAX2のみを利用しております。 家の中でも窓際に置いておかないと電波状況が良くありません。 まして3階建てなので、2階に置いておくと3階や1階ではWi-Fiの電波が届きません...詳細
[19601892] ブルーレイの接続について
2016/02/18 09:07:22(最終返信:2016/02/20 06:07:51)
[19601892]...親機と中継機および無線子機のMACアドレス制限については、(思惑通りに?)動作するかと思います。 当方の環境の概要は、以下の通りです。 −−−−−−−−−−−−−−−−   |       |   |  ...詳細
[19581812] 親機と繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/02/12 12:43:02(最終返信:2016/02/17 08:59:05)
[19581812]...同様に設定して各部屋で無線親機を選んで接続しています。 無線親機のSSIDを変更して設定した方が無線LAN環境は安定して利用できるかと思います。 >2階では中継器のSSIDで、1階では親機のSSIDで、手動で変更しなければなりませんが...詳細
[19529974] 接続・設定画面が開けません。
2016/01/27 19:27:49(最終返信:2016/01/27 23:04:46)
[19529974]...本製品の設定を初期化する 設定を行う前に、本製品の設定を初期化します。 すでに本製品を使用している環境(親機と本製品を接続している環境)にもう1台増設する場合は、現在使用している本製品の設定も初期化してください。 初期化は以下の手順で行います...詳細
[19500802] WPSボタンについて
2016/01/17 21:37:15(最終返信:2016/01/18 01:18:44)
[19500802]...セキュリティ無しの無線LAN環境でWPSボタンを押さなくても、中継してくれるのでしょうか? >セキュリティ無しの無線LAN環境でWPSボタンを押さなくても、中継してくれるのでしょうか? セキュリティ無しとは...相乗りされて犯罪に使われても文句言えませんからね・・・ 門を開けっ放しで「入らないでください」なんて常識ない人には通用しませんから どんな環境かわかりませんがセキュリティーはきちんとしといたほうが良いですよ。 ...詳細
