環境 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 600件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18756315] 中継器はどれぐらいの範囲に電波を飛ばせますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/05/08 09:57:40(最終返信:2015/05/11 23:48:51)
[18756315]...無線LANは繋がってなんぼですから。繋がらないものにお金掛けてももったいないと思います。 中庭挟んだ環境で使ってます。設置場所は母屋の窓から別棟の窓までの20m。 2.4Gと5Gの電波強度は81と55です...詳細
[18703788] 有線100Mbps
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/04/21 12:10:44(最終返信:2015/04/22 06:21:32)
[18703788]...無線パソコンの為に距離の中間に置いて本機を中継機として置いてあります。 ごめんなさい、Goodアンサーを頂いた後に言うのも何なのですが..... 環境がそろっているのでしたら試した後に書込みしたら良いのでは? PCではTVの横で50Mbpsの速度が出ているのですよね...詳細
[18687367] デュアルバンド接続について
2015/04/16 14:17:55(最終返信:2015/04/21 01:09:30)
[18687367]...33Dを持ち込み手動接続で設定し設置場所に移動させる。 ただし5GHz帯は距離や遮蔽物に弱いから、環境によってはうまくいかない場合もある。 哲さん、Hippo-cratesさん ありがとうございます。...詳細
[18657885] WN-AC1600DGR3との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/04/07 16:04:40(最終返信:2015/04/09 21:10:47)
[18657885]...でしょうか? 哲!さんは、私の使用環境においてWEX-733D以外におすすめの中継機はありますか? > 哲!さんは、私の使用環境においてWEX-733D以外におす...の範囲のせまさにびっくりしてます。 2階で使用するのにスピードは求めません。安定した電波環境が欲しいです。 この無線LANにこの中継機が使用可能かどうか、またおすすめの設置場所が...続し、無線を飛ばす機能です。 > 2階で使用するのにスピードは求めません。安定した電波環境が欲しいです。 WN-G300EXPは2.4GHzにしか対応していませんが、5GHzに...詳細
[18617947] 2階の無線LANを1階で使うには
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/26 16:19:45(最終返信:2015/03/26 20:53:26)
[18617947]...他の方法としては2階=1階間にLANケーブルを引けるなら、その先に新しい無線親機をつなぐことで1階の電波環境を安定させられる。 2階では無線LANをほとんど使わないなら回線ごと1階に移設するのもいいと思うが...詳細
[18589949] 5GHz任意でのチャンネル選択の幅について
2015/03/17 23:24:55(最終返信:2015/03/17 23:24:55)
[18589949]...この製品は11acで電波を出力する(4チャンネルを使用する)ので 5GHzはチャンネルが干渉している状況にあると思われます。 (実際に私の環境がW52でチャンネル干渉していました。) どこまで影響を受けるのかわかりませんが、チャンネル干渉が気になる方は...詳細
[18566733] 自作パソコン 有線接続
2015/03/11 11:18:38(最終返信:2015/03/13 09:08:38)
[18566733]...機能がなく有線接続しか出来ないのですがこの製品をから有線接続できますか? 家にwihi環境はありますバッファローの無線ランルーターを使ってます 無線ランルーターに有線LANポ...ess-lan/extender/wex-300/#feature-3 『家にwihi環境はありますバッファローの無線ランルーターを使ってます』 無線子機を搭載したノートパソコ...= PC --- :無線LAN(2.4GHz) === :有線LAN >家にwihi環境はありますバッファローの無線ランルーターを使ってます その「無線ランルーター」の型番は...詳細
[18555409] 設定画面
2015/03/08 09:26:15(最終返信:2015/03/11 22:01:41)
[18555409]...またはDHCPが見つけられなかった時、 IPアドレスに192.168.11.210 が設定される」仕様との回答を得ましたが、当方の環境ではAutoIP(169.254.xxx.yyy)となり、WEX-733DのLAN側IPアドレスを調査するのに難儀しました...詳細
[18543730] WZR-HP-AG300H/Uとの接続
2015/03/04 21:49:20(最終返信:2015/03/07 21:35:34)
[18543730]...Air2間も5Ghzで接続すると、 実効速度は半減してしまいますので。 近所の親機が非常に多く、2.4GHzの干渉のひどい環境で本機を使ってますが、 本機と親機間および本機と子機間ともに5Ghz接続すると実効速度が落ちるので...詳細
[18542730] 親機NEC WR8700Nとの接続成功(ご参考まで)
2015/03/04 17:15:32(最終返信:2015/03/04 21:41:47)
[18542730]...こちらでの評価を参考にWEX-300を導入しました。導入に当たり、ちょっとつまずきましたので、同様の環境で導入を検討されていらっしゃる方のご参考になればと思い、その解決経緯をアップしました。なお、1階の受信状況は...******************************************************************* (私の環境) 親機(ルーター)NEC Aterm WR8700N(HP) PA-WR8700N-HP(自動取得)...詳細
[18495030] NECルーターとの接続について
2015/02/19 17:21:16(最終返信:2015/02/20 10:52:53)
[18495030]...『注意する点などあればアドバイスをお願いいたします。』 無線親機AtermWG300HPと中継機WEX-300の無線接続は、利用環境で大きく変化します。 中継機WEX-300の設置位置は、無線親機AtermWG300HPとノートパ...詳細
[18460725] 電波の強い方に自動で切り替え
2015/02/10 16:11:22(最終返信:2015/02/14 21:01:06)
[18460725]...中継機とESSID-AOSSは無効と表示されています。何がどうなってんだかサッパリですが(^^;)まぁWi-Fi環境が良くなったのでまぁいいかなって感じです(^^;)哲!さん、羅城門の鬼さん色々と教えていただきありがとうございました...詳細
[18406328] 親機のSSIDは使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/01/25 20:03:50(最終返信:2015/01/25 22:41:29)
[18406328]...まだまだ使えますが、多少古くなっていますよね。 店舗使用で鉄筋コンクリートのビルの2〜3階という、最悪な環境をなんとか1台で賄っています。 頑張ってくれてはいるのですが、やはり場所によっては当然電波は届かず...詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895]...電波は良好で距離も遠くないので 羅城門の鬼さんが勧めて頂いたリンク先にしてみようと思います。 私が拝見した限り、私の環境ではWZR-S600DHPが一番かと思いますが 羅城門の鬼さんが購入するとしたらどちらになさいますか...手間が要るか要らないかの違いではありません。 URLの表のDLNAと遠隔電源ON機能が該当します。 >私が拝見した限り、私の環境ではWZR-S600DHPが一番かと思いますが >羅城門の鬼さんが購入するとしたらどちらになさいますか...詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925]...1時間ほど後で計ると10Mbpsくらいまで落ちていました) SSIDの追加と接続切り替えは週明けに改めて試してみます。 (環境が職場で土日は閉まっているもので……) > なので、ノイズ等の物理的な要因によるエラーはCRCエラーとなるのに対して...詳細
[18296888] WEX-300 と WHR-600D などの違いを教えてください。
2014/12/23 01:41:22(最終返信:2014/12/23 20:44:07)
[18296888]...はどうでしょうか?気になるのは、アマゾンで「利用推奨環境 1人」となっていることですが。 その「利用推奨環境 1人」はまったくアテになりません。 一般的な無線ル...買って、親機と子機として使うというのはどうでしょうか?気になるのは、アマゾンで「利用推奨環境 1人」となっていることですが。 また、NEC Aterm WR8600N や NEC...買って、親機と子機として使うというのはどうでしょうか?気になるのは、アマゾンで「利用推奨環境 1人」となっていることですが。 各製品の差別化のために、そのような表示になっているの...詳細
[18263941] プライベート・ビエラ UN-JL10T3と接続
2014/12/12 23:30:33(最終返信:2014/12/14 01:16:19)
[18263941]...4Ghz帯の電波を使えますのでこの製品で良いかと思います。 親機とHDDレコーダーの中間あたりに設置すると良いです。 無線ルーターを設置している環境では無いのですか。 もし、無線ルーターがモニターとレコーダーの間に設置しているのでしたら、 無線ルーターとレコーダーを有線で接続し...詳細
[18264691] 電波の受信力はどうですか?
2014/12/13 08:48:27(最終返信:2014/12/13 20:27:25)
[18264691]... お使いの子機の仕様を確認下さい。 と云っても、2.4GhzでWEX-733Dに接続しても、電波環境は改善するとは思いますが。 ...詳細
[18229198] 速度
2014/12/02 07:52:02(最終返信:2014/12/04 07:44:05)
[18229198]...もある。 このあたりはみんなで電波という”資源”を共有しているわけだから、接続が切れなければ周囲の環境によって少しぐらい速度が遅くなっても仕方ない…とも考えることができる。遅くなることがどうしても我慢...詳細
[18209678] 5GHzのLEDが点灯しない
2014/11/26 19:07:36(最終返信:2014/11/26 20:37:06)
[18209678]...当機種と無線LAN親機バッファWZR-1750DHP2を購入しました。 自宅は、軽量鉄骨2階建ての一戸建てです。 設置環境は、親機を2階の中央部の部屋に設置し、当機種を1階のコンセントに接続しています。 一通りセットアップも終わり...詳細
