環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 3657件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[24115755] 内蔵USBハブは2.0ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/05/03 14:35:51(最終返信:2021/05/03 17:45:26)
[24115755] ...もうひとつ、確認できたこととして M1搭載MacBook Air(OSはBigSur)と本機を併用している環境では、リフレッシュレートは60Hz固定で30Hzを選択できないようです なので、事実上USBは2.0固定になるようです... 詳細
[23953996] ゲーミングモニタ悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2021/02/08 13:33:02(最終返信:2021/05/03 09:11:34)
[23953996] ...【使いたい環境や用途】 ApexなどのFPS 現在はPS4行く行くはPS5で使用 【重視するポイント】 スピーカー内蔵 応答速度早め(できたら1ms) 【予算】 30000前後 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
[24067110] モニターの動きがモッサリしています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/04/07 19:55:51(最終返信:2021/05/01 18:05:07)
[24067110] ... 皆さんは、このような不具合はないのでしょうか? DisplayPort を使用出来る環境では無いので判りません。 > ・DisplayPort:モニターの電源を切ると、PC...供給されている(5V??5A??)仕組み > のようで問題は起きないようです。 手元の環境では起動中に HDMI 接続の モニタ の電源コンセント を外しても何だ問題は起きません...た方がいいですね!! モニタとPCを「DisplayPortケーブル」で接続している環境だと、起こる可能性があります。 ※EIZO製など、対策済のモニタでは起こりません。 ... 詳細
[24082317] 日本眼科学会>ブルーライトカットに眼精疲労軽減効果は無い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/04/15 15:55:30(最終返信:2021/04/29 21:41:14)
[24082317] ...医師資格を持たない自称【評論家・研究家】の組み合わせ。 ※ビーガン=野菜を沢山食えば食うほど、野生動物の生息域が減り、全体通して環境破壊が進むことに気付かない、見識が狭く不用意に喚き散らす自己中で無責任な存在。... 詳細
[24106735] 付属品以外のDisplayPortケーブル相性問題について
2021/04/29 02:21:19(最終返信:2021/04/29 14:57:19)
[24106735] ...アマゾンのセールで32UN500-Wを購入し、取り敢えず繋いでみたところ、問題なく表示されています。 しかし、現在の自宅の設置環境では、付属のDisplayPortケーブル(1.5m)では少々短いので、2mか3mのケーブルを買い直して... 詳細
[23998343] バックライト漏れというものなのかわかりません。現在二台目。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/03/02 15:51:52(最終返信:2021/04/28 21:28:36)
[23998343] ...うちのも黒背景や映画等での暗いシーンではバックライト漏れのような症状が確認できましたよ。 添付写真には余計な光も写ってしまっておりますが、真っ暗な環境で無くても十分に見て分かるレベルかと思います。 横並びにしているPG278Qでは起こりませんし、V...した。 今回は黒背景時に限った症状に取り上げましたが、メインで使用するゲームや通常のデスクトップ環境では気になるものではありませんし、スペックと価格を考慮すれば決して悪い製品ではありません。 購入を検討されている方や... 詳細
[24103947] Mac miniとの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2720DC [27インチ])
2021/04/27 14:34:38(最終返信:2021/04/28 10:40:33)
[24103947] ...へ変更すると一見画面は切り変わったように見えるのですが、 USB-Cで接続していた時のデスクトップ環境(保存ファイルがなくなる)が反映されなかったりMacのランチャアプリ「Alfred」が作動しなかったりという現象が起きます... 詳細
[24096511] 画面のチラつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2021/04/23 11:01:28(最終返信:2021/04/26 15:08:34)
[24096511] ...モニターの画面の切り替えが追いついておらず結果的にチラつき、チカチカする現象が発生しているように感じましたが、同様の報告もなかったので私の環境のせいかと思いご質問させて頂きました。 ご返信して頂きありがとうございます。 ケーブル確認しましたところ確かにDP... 詳細
[24079431] 「突然画面が消えて電源でも無反応」という現象!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2021/04/14 02:13:21(最終返信:2021/04/24 13:10:18)
[24079431] ...いと出てくる症状なのか判断がつきません。 どうかアドバイスお願いいたします。 【使用環境】 PC1:Win10、AMD Ryzen 9 3900X、NVIDIA GeForc... どうかその際は再度ご指導いただけますよう厚かましさを承知でお願いいたします。 【使用環境】訂正 PC2:Win7、Intel Core i7-4770K、内蔵GPU→HDMI...7 機を使用している理由は? 用途の依ってはモニタ無しで使用するとか Windows 7 をVM 環境で使用する等で回避出来る可能性が有る。 ... 詳細
[24088129] EV2785とEV2795の違いについて
2021/04/18 16:32:22(最終返信:2021/04/18 20:10:59)
[24088129] ...EV2785同様画質的には期待できないと思います。 >EIZO「FlexScan EV2795」で理想を超える仕事環境が! ケーブル1本のデュアルディスプレイからパソコン3台の集約も https://pc.watch... 詳細
[17434490] 10bit出力が可能なビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-BK [27インチ ブラック])
2014/04/21 01:18:37(最終返信:2021/04/17 12:44:30)
[17434490] ...10bit表示環境を持っている人は、この世の極一部。 よって、極めてなだらかなグラデーション表現にこだわりを持ったCG制作者が自分で描いて自分で鑑賞して楽しむぐらいしか10bit表示環境の活用法はないだろう... 詳細
[24081324] PS5で120Hz出るようになりました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG279QM [27インチ ブラック])
2021/04/14 23:34:53(最終返信:2021/04/17 10:08:50)
[24081324] ...120hz対応のゲームを起動させると120hzのモニターとして認識されます。 PS5側はパフォーマンス優先で設定しておきます。    私の環境だとCODしか120hz対応ゲームを持っていないのでCODでの話になります。 CODの場合は起動させると... 詳細
[24080808] モニターでの信号が見つかりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 24GN650-B [23.8インチ])
2021/04/14 20:00:38(最終返信:2021/04/15 21:19:57)
[24080808] ...初めての投稿なので不備等ございますでしょうが有識者の方 お知恵をお貸しくださいm(_ _)m 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 もちろん・・ グラボから映像出力ケーブルをつないでますよね... 詳細
[24073297] スリープモードにすると入力が切り替わってしまう
2021/04/11 00:32:25(最終返信:2021/04/14 01:52:46)
[24073297] ...スリープから復旧するとちゃんとスリープ前のPC画面でモニターが立ち上がります。 このPHILIPSモニターの場合は仕様でどうにもならないのでしょうか? 【環境】 PC1:Win10、AMD Ryzen 9 3900X、NVIDIA GeForce GTX... 詳細
[23953109] こちらの設定ミスかと思ったけど、難解な不具合だった模様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2021/02/07 22:34:03(最終返信:2021/04/12 19:22:32)
[23953109] ...11 Graphics、インテルとAMDどちらの環境でも再現され、加えて438P1以外の液晶ディスプレイでは再現されず正常に表示される、ということは、原因が環境依存という可能性がほぼなくなった感じでしょうか...なかなかに堪える 438P1/11 購入日:1/12 使用期間:1/15〜1/22の約1週間 PC環境 OS:Windows 10 Home Ver2004 CPU:AMD Ryzen 5 2400G... 詳細
[24034360] 4Kの解像度を選択出来ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/03/21 16:26:27(最終返信:2021/04/09 13:52:16)
[24034360] ...「綺麗に表示できるか?」ってなると 「……うーん」って感じですが。 やすゆーさん,ありがとうございます。再生環境は整っています。再生もできていますが2Kでの出力なのでモニターの変更を考えていました。... 詳細
[24068804] CAD等で図面書けますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2021/04/08 17:29:46(最終返信:2021/04/09 07:34:26)
[24068804] ...ょうか。 最新バージョンのJw_cadとAutoCad 2022はWindows 10の高DPI環境に対応しており、スケーリングを大きくしてもアプリのボケの問題は解決されています。 27インチで使用する場合はスケーリング125%がデフォルトになりますが... 詳細
[24066319] 31.5インチだと大きすぎないですか?
2021/04/07 11:48:58(最終返信:2021/04/08 09:24:35)
[24066319] ...かつ反射が無く紙のようであれば、32インチより大きくても「使いにくい」事はありません。ただし実際には部屋の環境光とか、ご自身の目の視野角とか目玉を動かせる範囲とかによっていろいろと制限されます。例えばモニター... 詳細
[24050350] ps5でのHDR設定時のカラー調整
2021/03/29 23:13:43(最終返信:2021/04/03 09:14:04)
[24050350] ...プリセットだと良い塩梅の色だけど超解像が使えないというジレンマに苛まされています 取説的には出来なくなるとは書いていないので、これは仕様なのか自分の環境特有なのか他の方に聞いて判断したい次第です! ちなみに、接続はHDMI2.1ケーブルです(ps5付属)... 詳細
[24054243] ARC対応、リモコン設定に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT5000UHDR [50インチ])
2021/04/01 01:42:24(最終返信:2021/04/01 01:42:24)
[24054243] ...(HDMI1(ARC)/HDMI2/HDMI3) 環境設定にかなり苦労しましたので、これから購入される方の参考情報として記載させて頂きます。 【接続環境】 モニター: JN-VT5000UHDR (HDMI1/ARC)... 詳細
