環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 3657件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[24042005] Dellの27インチモニター選びで悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/03/25 19:38:07(最終返信:2021/03/29 16:00:14)
[24042005] ...EIZOの4KモニターEV2785-WTで4K@スケーリング150%とWQHD@スケーリング100%を比較するくらいです。 ※動作環境 ノートPC Dell Inspiron 14 5480  https://kakaku.com/item/J0000028660/...というより単にトレードオフなんでどっちを我慢するかだけかと。 て、同じく27インチでWQHDも選択できる環境ですけど、まぁ、どっちでもいいと言えばいいんけど、文字の見やすさから4Kで定着してます。30Hzに... 詳細
[24016593] DP接続時のゲーム画面内の滲みちらつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VCG30202WFHDR [30インチ])
2021/03/12 12:01:38(最終返信:2021/03/21 15:29:27)
[24016593] ...すか。 PC環境としてはRyzen5 3600にB550マザー、GTX1070という環境でFHD60Hzでのデュアルモニター環境です。 上記...兆しはなかったです。ありがとうございます。 別環境のPCでも試してみました。 corei5 GTX1060 の環境で試しましたがやはり自宅PCと同様の挙動をします...れている場合は其れを外して確認を。 程度が判らないんで確実な事は言えないけども、手元の環境で モニタ 表示が少し ボケ ていたのは ノイズ 対策を行って解消。 (フェライトコア ... 詳細
[24032193] スタンド無しの奥行き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/03/20 16:56:30(最終返信:2021/03/20 17:43:05)
[24032193] ...s.html スタンド無しの奥行は、68.8mm. 皆さんありがとうございます。 自身の設置環境の都合で奥行きを知りたかったので、 大変助かりました!!... 詳細
[24030056] 色の変化
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2021/03/19 15:57:13(最終返信:2021/03/19 16:35:46)
[24030056] ...safariの表示ページによっても色の変化があるときとないときがあります。) 原因として、モニタ、macの設定、接続ケーブル環境の確認で以下内容を試しています。 モニタ EcoView設定のAuto Ecoview やEcoView...ナイトシフトのオフ 接続ケーブル HDMI-HDMI HDMI-DVIの2パターンで接続、同症状。 同一環境で、同じような症状があるかたや、改善された方がいらっしゃいましたら、ご指摘いただきたいと思い書き込ませていただきました... 詳細
[24027348] 製品選びで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ])
2021/03/18 00:51:00(最終返信:2021/03/18 18:07:31)
[24027348] ...【使いたい環境や用途】 仕事用(事務系入力作業)、YouTube視聴、ゲーム 【重視するポイント】 目の負担を軽減する性能 フリッカーフリーなど 【質問内容、その他コメント】 WQHD、27インチでモニターを探していますが... 詳細
[23888496] 内臓スピーカーは最悪!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/01/04 15:45:06(最終返信:2021/03/13 22:33:12)
[23888496] ...私の場合はPC側のマザーボードも光デジタル(optucal)ケーブル端子があるので、 澄んでいながら迫力のあるきれいな音が出ていて大満足の環境です。 もし、モニター付属のスピーカーで満足いかないのであれば アンプを買って(amazonあたりで4〜5000円くらいのものでも十分です... 詳細
[23910616] 『Switch』・『Galaxy・DeX』接続時挙動について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > ThinkVision M14t 62A3UAR1JP [14インチ 黒])
2021/01/16 21:08:22(最終返信:2021/03/12 23:45:50)
[23910616] ...では問題無く表示されてます。 USB Type-C電源でThinkVisionに電源供給していますか? 私の本製品利用環境における、電源周りの機器情報です。 【利用ACアダプタ】 『Baseus USB-C 急速充電器...Switch』にしても『Galaxy Note8』にしても 使えるのであれば、充分に電源を供給できるはずの環境です。 もちろん『M14t』については、表示対象機器を接続したUSB Type-Cポート以外の電源共有用ポートに情機機材を用いて電源供給しています... 詳細
[22797467] カラーキャリブレーション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/07/14 18:45:15(最終返信:2021/03/11 03:10:38)
[22797467] ...改めて調整結果をアップロードします。 今回は、調整値と共にicmファイルもアップロードしますので適用してみてください。 環境は、Windows 10 Pro 1903 18362.239、ZOTAC GTX 1080Ti ... 詳細
[24011451] このモニターでPS5
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2021/03/09 15:49:32(最終返信:2021/03/09 16:40:30)
[24011451] ...【使いたい環境や用途】 PS5 【質問内容、その他コメント】 このモニターは144hz対応らしいのですがそれはパソコンだけの話でしょうか? PS5には対応してないでしょうか? PS5で120fps出... 詳細
[24004491] 買おうと思っています GTG20ms って?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ])
2021/03/06 01:41:28(最終返信:2021/03/06 21:50:02)
[24004491] ...5段階で選択があります。 デフォルトの一番遅いLebel1でも気にならないです。 ほか、画面の大きさ的には使い方、環境次第と思います。 うちではタイプ入力時はパネルまでの距離が40〜50cmですので、 全体が一目の範囲というわけにはいきません... 詳細
[23909298] HDMIでつないだ時のリフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/01/16 06:35:58(最終返信:2021/03/05 21:01:16)
[23909298] ...いろいろ調べてみたのですが、そのほかの書き込みが見つけられません。 自分としては4k@60Hzでの環境を望んでいます。実際にps4proなどとつないでる方はいますか? よろしくお願いいたします。 DELL直販の同系機は... 詳細
[23976317] DP問題について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2021/02/19 18:49:23(最終返信:2021/03/04 01:55:36)
[23976317] ...グラボのコネクタの都合上マルチモニタ環境で片方をDP接続するしかなく。 モニタの電源を切るたびにウィンドウ位置がずれて不満を感じています。 どうせなら良いモニタにしようと思い1番の候補がこのモニタですが...普通に考えたらOS側な気がする内容に思えますが DP問題の解決策はWEB検索すると、色々と検索結果が出てきますが、 >マルチディスプレイ環境の DELL U2720Q で「DisplayPort問題」が発生 https://hagureblog... 詳細
[23993741] 製品選定のアドバイスをお願いします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/02/28 11:38:40(最終返信:2021/03/01 14:03:27)
[23993741] ...【使いたい環境や用途】  ・平日:テレワーク時で自宅で利用。ノートPC13.3インチの外付けモニターとして利用(1日10時間程度利用)  ・休日:自宅にあるデスクトップPCのモニターとして利用。  ・ノートPCもデスクトップPCもWindows10環境...・ノートPCもデスクトップPCもWindows10環境  ・Office(Excel、Word、PowerPoint)を同時に複数開いて利用することが多い。  ・ノートPCとデスクトップを同時に利用することはほぼない... 詳細
[23995751] ViewSplit v1.0の動作 画面分割表示ソフト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/03/01 10:22:53(最終返信:2021/03/01 10:22:53)
[23995751] ...ViewSplitが2021年製でリリースで紹介されていたので 試しにインストールしてみました Windows10 x64 20H2 環境で動作テスト 1.2台利用の環境ですと 1stのみが動作可能です。 2.2ndモニターでは動作しませんでした。 2ndモニターで利用出来ないので利用には工夫が必要... 詳細
[23990935] Panasonic Blu-rayレコーダーとの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2021/02/27 07:54:45(最終返信:2021/02/28 10:02:51)
[23990935] ...届いてないのか、電力?ケーブル?何が悪いかわかりません。ちなみにアイオーデータの別のモニターに接続すると、接続環境は変えずに繋げましたが映ります。原因がわかりません。どなたか教えてください。 入力切替(入力自動認識... 詳細
[23989083] ディスプレイ設定、ビット深度10bit
2021/02/26 09:08:46(最終返信:2021/02/26 10:02:35)
[23989083] ...Dellのカスタマーサポートに電話して聞いても全く要領を得ず、いまだにわからないままです。 ちなみに環境は以下の通りです。 PC側は Windows 10 Pro 64bit/ CPU Intel i7-10700... 詳細
[23912079] 購入前相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/01/17 15:33:23(最終返信:2021/02/23 18:19:14)
[23912079] ...EV2785-WTに接続した場合ですが、デフォルト状態での解像度は1920×1080。すなわちフルHD。 システム環境設定で変更をクリックすると、「文字を拡大 スペースを拡大」が出てきて、文字サイズの選択が出来ます。... 詳細
[23979344] 音声が出ません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/02/21 07:32:11(最終返信:2021/02/21 12:21:31)
[23979344] ...【困っているポイント】 音声が出ません 【使用期間】 1日 【利用環境や状況】 usb タイプcで接続 【質問内容、その他コメント】 音声が出ません、同じ症状の人はいますか? 仕様を視ると「スピーカー... 詳細
[23978754] 32UN650-Wと、コチラのディスプレーの比較について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN880-B [31.5インチ])
2021/02/20 21:35:37(最終返信:2021/02/20 22:27:40)
[23978754] ...価格差は32UN880-Bの特殊なアームスタンド採用からくるものでしょう。 アームスタンドが設置できるような環境が有り、映像出力が出来るUSB Type-Cを搭載しているノートPCやMacを所有しているなら、32UN880-Bがお勧めです... 詳細
[23933477] MSーExcelの1番細い罫線が見え難い。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHDR [43インチ])
2021/01/29 05:03:33(最終返信:2021/02/20 19:07:10)
[23933477] ...古いパソコンのグラボを変えて4K環境を実現し、作業領域が広くなって嬉しいのですが、MSーExcelの1番細い罫線が見え難いなって感じています。 ご意見及び具体的に改善方法があれば、ご教授頂けると嬉しいです... 詳細
