環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 3657件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23975494] USB-c(alt)とDP同時接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/02/19 09:41:12(最終返信:2021/02/20 09:31:15)
[23975494] ...始めてLGのディスプレイを使ったときは故障かと疑いました。 自動で切り替わってくれる方が便利ではありますけど、普段は1台しか接続しない環境ではどうでも良くなりました。 取扱説明書8ページを見ると、 >入力端子の切替えは、OSDジョイスティックを押してメインメニューを表示させて... 詳細
[23969214] アナログとHDMIに別々のPC
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VZ239H [23インチ Icicle Gold+Black])
2021/02/15 22:43:43(最終返信:2021/02/18 15:17:12)
[23969214] ...【困っているポイント】 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 D-subとHDMIに別々のPCを接続したら切り替えられますか?共有モニターにしたいのですが…。 普通は切り替えできるものですが... 詳細
[23970015] s2721qsと迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2021/02/16 12:33:55(最終返信:2021/02/16 20:17:47)
[23970015] ...んで過度に期待しないほうがいいと思います。 その2つなら私はDELLを勧めます。 どうしてもHDR環境にしたいというならPCモニタに対応したTVを購入するほうがいいと思います。 そういえば自分が使ってるのはDell... 詳細
[23954134] mac mini (M1)とのdisplayport接続(4K60Hz)ができない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/08 15:24:53(最終返信:2021/02/14 19:29:59)
[23954134] ...私も十分信頼できるケーブルで試しましたが、結果は同じでした。 やはり、点滅します。 キャンセル「早押し」は、今のところ私の環境では、点滅がおさまらないということはありません。 なおも、原因を探りたいと存じます。 dellのサポートに聞いてみた... 詳細
[23952884] オーバードライブExtreme...?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/02/07 21:15:33(最終返信:2021/02/10 15:29:33)
[23952884] ...【使いたい環境や用途】 PS4でApexをしたいです。 行く行くはPS5購入予定 【重視するポイント】 スピーカー内蔵 24インチ前後 【予算】 30000以内 【質問内容、その他コメント】 @この製品は2ms... 詳細
[23900933] 4K動画配信対応可否教えてください
2021/01/11 11:14:28(最終返信:2021/02/08 15:02:27)
[23900933] ...過去の書き込みを見ていてもわからなかったので質問です。 テレワーク環境に対応した仕事用(CAD、エクセル、パワポ)をメインで考えていますが、 併せてアマゾンなどの4K動画配信や将来的に写真加工、PS5などゲーム利用を考えたいと思っています... 詳細
[23940119] モニタードライバがインストールできません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2021/02/01 12:55:52(最終返信:2021/02/06 05:30:19)
[23940119] ...接続はDVI-Dケーブルを使用しています。 ドライバのインストール方法とモニタードライバの変更方法を教えてください。 【使用環境】 MB  ASROCZ390pro4 CPU i3 8100 GPU Phantom Gaming... 詳細
[23945087] Switchと繋ぎたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ZenScreen MB16ACE [15.6インチ ダークグレイ])
2021/02/03 23:42:00(最終返信:2021/02/04 07:48:11)
[23945087] ...【使いたい環境や用途】 任天堂Switchと繋ぎたい 【質問内容、その他コメント】 任天堂Switchと接続するためのディスプレイを検討しています。 こちらのディスプレイはtypeCしか接続出来ない様ですが... 詳細
[23821870] MacBook Air M1で使ってみた方いませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2020/11/30 23:49:21(最終返信:2021/02/03 22:13:10)
[23821870] ...あと、このモニターを使ってみておすすめポイントありますか? 今回、MacBook Air M1で環境を作り直すので、モニターを探しています。今までは、iMacのRetinaディスプレイでした。 34ウルトラワイドに興味があるのですが...モニターアームにUSB-Aが内蔵されているので、USBメモリを差し込むなど便利ですし、デスク周りがスッキリします。 とてもスッキリした環境ですね。素晴らしいです。 ところで、MSIからファームウェアが出ていますが、これ入れてますか? 入れるにはWinが必要だと思いますが... 詳細
[23934192] ex2510のFreeSync Premium について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/29 15:22:37(最終返信:2021/02/01 20:41:04)
[23934192] ...のですがそのような現象になったことが主観的に無く、必要なのか良く分からないんですけど、自分のような環境でも必要なものなんですか? FreeSyncはモニターに先行してフレームレートを通知して同期を合わせる技術と思っています...は画面のズレを直すものだと認識してるのですがそのような現象になったことが主観的に無く、 >必要なのか良く分からないんですけど、自分のような環境でも必要なものなんですか? 画面のズレを防止する認識で合っています。テアリングで検索されると、どの様なものか解かるかと思います... 詳細
[23935885] フリッカーフリー非対応
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/01/30 13:17:18(最終返信:2021/02/01 17:38:28)
[23935885] ...jp/flickerfree/ff-whitepaper.html まあ結局はディスプレイ周りも含めた作業環境をちゃんと整備する事の方がよっぽど大事だと思います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603... 詳細
[23893852] 電源ON.OFF時に接続してるスピーカーからボンッという音が出る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/01/07 15:40:49(最終返信:2021/02/01 16:45:59)
[23893852] ...イ切り替え時にはUSBメモリを接続したときの音が何回も鳴ります。表示も遅いです。 同じ環境で同メーカーのVX3276-2K-mhdや他のディスプレイでは発生しません。 画面自体は...商品を使用している方でポップノイズが発生するかしないか教えていただけますでしょうか。 環境 スピーカー:BOSE Companion2 Series III multimedia...たりゲームをするだけの単体使用であれば問題ないと思うのですが、 自分のマルチディスプレイ環境での使用では耐えられなかったので処分を検討しています。 レス有難う御座いました。 ... 詳細
[23914829] このモニターのちらつきについて
2021/01/18 22:50:57(最終返信:2021/02/01 13:58:48)
[23914829] ...画面全体で発生することもありますが画面下半分で発生することが多いです。 【使用期間】 3日 【利用環境や状況】 windowsとHDMI接続、macとUSB-C接続のどちらも発生していて、さらにモニタ... 詳細
[23863715] PS5における動作状況
2020/12/22 17:39:26(最終返信:2021/01/30 20:45:05)
[23863715] ...PS4版がダウンロードされたと考えております。 私はフォートナイトをプレイしていないのですが、本件で動作環境に興味が沸いたので、近日中に検討しようと思います。 >さつき元気さん さっそく試してみました ・本体設定は1080p... 詳細
[23915860] 文字の大きさが??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2021/01/19 16:39:58(最終返信:2021/01/30 11:08:20)
[23915860] ...色合わせはEIZO使いますが。。。(そんなにシビアな色合わせは必要でありません、民生用で十分です) 問題は拡大(Macの環境設定で解像度変更)して2K(HD)のようなザラつき(ドットが目立てば4Kの意味なしか?)と思います... 詳細
[23658131] MacBook Pro Retina 2015 との接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/09/12 17:30:57(最終返信:2021/01/29 11:58:29)
[23658131] ...U2720QMに付属のUSB3toUSB-cケーブルをモニターに接続してもウンともスンとも言いません。 希望の使用環境にするためには、どうやって接続するのが良いのでしょうか? いろいろ検索してみたのですが、解決方法が見つからなく質問させて頂きました...解決方法が見つからなく質問させて頂きました。 どうぞ宜しくお願い致します。 【使用期間】 2週間 【利用環境や状況】 MacBook Pro Retina 2015 (Thunderbolt2 / USB3)... 詳細
[23930922] 繋がらないです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > K202HQLAbmix [19.5インチ ブラック])
2021/01/27 19:02:47(最終返信:2021/01/27 19:23:05)
[23930922] ...【使いたい環境や用途】 acer K202HQLを使っているのですが、Switchで今まで使っていたのですが、プレステ4で使おうと思ってHDMIで繋いだのですが、input not Supportedと出てしまい... 詳細
[23911459] Macを起動しても自動的に認識されず
2021/01/17 10:21:37(最終返信:2021/01/20 21:54:55)
[23911459] ...Macを起動しても自動的に認識されず毎回モニターの電源をON、OFFしないと認識されません スリープからの復帰の際も同じです 【使用期間】 3日 【利用環境や状況】 MacBook m1 USB-C接続 【質問内容、その他コメント】 解決方法ご存知でしたら教えてくださいm(_... 詳細
[23918061] USB3.1ポートでの有線LAN接続について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2705Q [27インチ ダークグレイ])
2021/01/20 20:02:47(最終返信:2021/01/20 20:32:08)
[23918061] ...3へ > >上記のようなイメージですが、LAN接続出来ました。(アップした画像参照) >スレ主さんの環境でも大丈夫ではないでしょうか。... 詳細
[23917510] palette master elementとi1Display Studio
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2021/01/20 14:28:18(最終返信:2021/01/20 14:28:18)
[23917510] ...【使いたい環境や用途】 Macに、パレットマスターエレメントをダウンロードし、benqsw240に、i1display studioを繋いでみたのですが、チェックのボタンや、開始するのボタンをクリックしても... 詳細
