環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 3657件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23862183] FreeSyncが設定出来ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/12/21 20:12:27(最終返信:2020/12/22 02:14:11)
[23862183] ...モニターOSDでFreeSyncを設定するとデスクトップのアイコンとマウスカーソルが消えて操作が出来なくなる… 【使用期間】 1日(約1時間) 【利用環境や状況】 Windows10、64bit、の自作PC。 CPUはIntel、core-i7の7700K... 詳細
[23434885] PS4pro接続での認識は4k?フルHDモニター?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2020/05/29 22:29:31(最終返信:2020/12/20 18:23:40)
[23434885] ...フルHDアップスケーリング?で引き延ばした映像になり ボヤケル、細かい文字が潰れる、などの症状が出ています ps4pro環境ではゴミモニターですw >キハ65さん 早速の回答ありがとうございます LGにはプリンストンのように書いてありませんね... 詳細
[14724828] キタムラ(フジ フロンティア)の色は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA231W-BK [23インチ ブラック])
2012/06/25 19:42:54(最終返信:2020/12/20 12:49:51)
[14724828] ...)) MP980とは、モニタ側の白色点を5000付近(若干、赤を緑よりにシフト)して 環境光は5200Kの蛍光灯で、だいたい色は合うんですが… (MP980は、黄色かぶりの傾向が...のカスタマイズでどのように設定したのかを詳しく教えてほしい。 標準のsRGBだと色温度が環境光(昼白色5200K)に対し高過ぎ、 そして赤みが強かったのでMultiProfiler...チします。 OSの色管理は、デフォルトのままでした。 >標準のsRGBだと色温度が環境光(昼白色5200K)に対し高過ぎ、そして赤みが強かった 色温度が高すぎて赤みが強いとい... 詳細
[23848959] EW2780U
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/12/14 18:02:59(最終返信:2020/12/15 11:45:50)
[23848959] ...モニタードライバーの再インストールなどはしましたが、改善されません。 【使用期間】 3か月 【利用環境や状況】 PC:HP PRODESK G5 Windows10 ケーブル:Displayport1... 詳細
[23843008] フルHDパネルで4K表示?メリットあるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP N270h [27インチ ブラック])
2020/12/11 18:59:41(最終返信:2020/12/13 16:05:23)
[23843008] ...画像ありがとうございます。 推奨の上に設定可能な解像度表示されますよね?それで疑似4K環境表示を試した訳です。 当然、ゲームベンチもOKでした。もっともパネルの表示能力はフルHD...そこを承知の上でWin10の疑似4K設定をやった上で HPのソフト使えばオフィス等の使用環境ではメリットあるのではないかと考えた次第であります。 >トレイサーさん オフィス用途...使えるのでは?と感じたもので もっとも、Win10の新機能と勘違いいたしておりまして、環境が違えば使えない機能なのですね。 どっかのレビューで使用事例が紹介されてたので勘違いいた... 詳細
[23844369] 設定保存について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/12/12 12:34:29(最終返信:2020/12/12 13:42:33)
[23844369] ...このような使用環境を想定した場合に入力切り替え毎に設定変更が必要になるのか、1度設定すれば電源を切ったりしても設定が保存されるのか知りたいです。 もし保存されないとして、PCでの使用環境(ネットサーフィン... 詳細
[23838930] HDR出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271HTB [27インチ ブラック])
2020/12/09 13:04:46(最終返信:2020/12/11 18:52:36)
[23838930] ...HDRモードの際画質が落ちているように見える。 【使用期間】 一週間程度 【利用環境や状況】 ソニー製プレミアムHDMIケーブルでps4proに接続。 【質問内容、その他コメント】 上記環境でhdr対応のゲームを起動すると画面が劣化しているように見えます... 詳細
[23840961] 不良品でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG32VQ [31.5インチ])
2020/12/10 13:42:26(最終返信:2020/12/10 15:03:19)
[23840961] ...【困っているポイント】 画面が突然3秒ほど消える 【使用期間】 使用開始の日から(1周間) 【利用環境や状況】 PS4でAPEX 【質問内容、その他コメント】 息子が楽しそうにAPEXをやっていたので欲しくなり... 詳細
[23432134] 明るさ調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/28 15:46:30(最終返信:2020/12/05 10:57:09)
[23432134] ...輝度を0にしても私にとっては明るすぎるのですが、もっと暗くする設定は何かあれば教えてください。 PC側の色の設定で明るさを調整してみては? 環境について補足します。 PCは、MACBOOK PRO(2018)で、クラムシェルにて外付けモニターとして... 詳細
[23829151] Androidとモニターの接続中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC252STB [24.5インチ ブラック])
2020/12/04 19:16:57(最終返信:2020/12/04 20:25:01)
[23829151] ...>初期不良で返品を考えています。 PC等でまともな変換じゃないケーブル接続で問題なければ不良じゃないです。 ご自分の環境問題ではないか、多角的に検証してから不良と判断しましょう。 HDMIまたはDisplayPort端子を持つパソコンで動作確認できれば良いですね... 詳細
[23819696] 文字は鮮明に見えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/11/29 21:57:26(最終返信:2020/12/01 09:33:36)
[23819696] ...4K表示だとWindows10のシステムフォントでは文字が小さ過ぎて読み難いので拡大しています。 普通に拡大すると、(少なくとも私の環境では)HDMI側の文字は鮮明ですが、DisplayPort側はぼやけます。 ただ、システムフォント...同じ作者の『Re-Metrics』で調整しています。 ご参考まで。 早速の回答。ありがとうございます。「普通に拡大すると、(少なくとも私の環境では)HDMI側の文字は鮮明です」との内容、安心して購入ができます。現在より文字が鮮明に見えることで... 詳細
[23820989] G-syncの利用可否について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG249Q1R-J [23.8インチ])
2020/11/30 16:48:08(最終返信:2020/11/30 16:48:08)
[23820989] ...自分のPCはGeForceのGPUを積んでおり、当製品はFreesync機能は搭載されているので、自環境で「G-SYNC Compatible」として類似機能が利用可能だと思いますが、NVIDIAの下記URLには対応機種として記載がありません... 詳細
[23814792] 長時間の使用に向いている目に優しいモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/11/27 19:39:27(最終返信:2020/11/28 21:11:00)
[23814792] ...暗くしたい」というレビューもあったので迷っています。 GW2480Eは「輝度自動調整機能(B.I.)」が有り、さまざまな周辺光環境で輝度を調整してくれます。 輝度は個人の主観に影響されやすいと思いますが、多くの人のレビューを参照したり... 詳細
[23461430] 買って1週間でモニターに縦線が、、、
2020/06/11 10:05:33(最終返信:2020/11/26 10:27:50)
[23461430] ...梱包は宅配便の方がやってくれる。 4.後日、EIZOから修理終了予定日の連絡。 5.連絡待ちの間は貸出機でいつも通りの環境で使える。 6.EIZOから修理完了と発送手配の連絡。 7.3と同じように、宅配便から受取と返却をすれば終わり... 詳細
[23807381] 表示についてのご質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/24 00:10:20(最終返信:2020/11/25 10:08:00)
[23807381] ...【使いたい環境や用途】 DELL VOSTRO260S 【質問内容、その他コメント】 上記パソコンを譲り受けたのですが、オンボードのHDMIで4K表示は可能でしょうか? もしくはビデオカードとか別途必要でしょうか... 詳細
[23804001] 音が途切れるし、画像も途切れます。
2020/11/22 17:10:16(最終返信:2020/11/23 11:49:36)
[23804001] ...【困っているポイント】 テレビ録画視聴中に、音声と画像が頻繁に途切れます。 【使用期間】 購入初日 【利用環境や状況】 東芝BR W2009をONKYO SA205HD経由でこのモニターにHDMIケーブルで接続... 詳細
[23791164] 4kテレビか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/11/16 11:48:06(最終返信:2020/11/16 14:14:47)
[23791164] ...すっぴんと化粧の差ですね。 よく使われる"発色"という言葉もですが。自分の所でだけ綺麗に映る画像を作っ手島って葉、他の人の環境でどう映るかが不明瞭となります。"正しい色"というよりは、"他の人のところでも同じ色"と言うべきですか... 詳細
[23787926] 地デジ、BS視聴はいかがですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/11/14 20:42:52(最終返信:2020/11/15 02:47:34)
[23787926] ...【使いたい環境や用途】 43UN700を先日購入しました。 用途はパソコンモニターと地デジ、BS放送の視聴です。 今のところデスクトップPC(WIN10)、43UN700のみです。 地デジチューナー内蔵のブルーレイレコーダーを購入し... 詳細
[23779437] onscreen controlについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL600-W [27インチ シルバー] Amazon限定モデル)
2020/11/10 11:54:52(最終返信:2020/11/10 14:11:38)
[23779437] ...controlをインストールしましたが、添付画像のようにscreen split以外の項目が表示されません。 【利用環境や状況】 surface pro7にUSB-CtoDPケーブルで接続しています。 解決方法をご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください... 詳細
[23760249] 設定の保存
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2020/11/01 06:18:29(最終返信:2020/11/03 08:03:07)
[23760249] ...自動的にインストールとか怖すぎだよ・・・・ それ、私は自動で入りませんでしたけどね…。なのでワザワザ自分で探して入れましたが(笑)。 環境によるんですかね。 とりあえずちゃんと使えそうで良かったですね。... 詳細
