環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 3672件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23735258] 購入から3か月快適に使えてます (^_^)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MK430H-B [27インチ])
2020/10/19 06:59:22(最終返信:2020/10/19 20:59:00)
[23735258] ...次Get予定の4KものもLG製になるでしょう。 状態報告まで 板汚しごめん∠(^_^) 全体的にもとても快適そうな環境です。 32インチ4kはもっと快適ですよ! 快適=エクセルのマスが沢山あっても大丈夫。 おはようございます... 詳細
[23726825] G34WQCとPS4について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/10/15 03:50:20(最終返信:2020/10/18 21:29:08)
[23726825] ...【利用環境や状況】 この商品をPS4pro、今後発売されるPS5で使用できますか? ご教授下さい。 宜しくお願いします。 使えるだろうけど、期待してるような動作はしないと思いますよ。 PS4Proはたしか21:9のウルトラワイドには対応してないと思うので... 詳細
[23611204] srgbモードでの明るさ変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/08/20 17:21:01(最終返信:2020/10/17 04:06:01)
[23611204] ...【使いたい環境や用途】 FPS等のゲーム、Lightroom、photoshop使用での現像 【質問内容、その他コメント】 こちらのモニターは、srgbモードだと明るさ等の変更が出来ないようですが、... 詳細
[23721721] 画面分割ソフト&CADについて
2020/10/12 17:37:13(最終返信:2020/10/12 21:02:00)
[23721721] ...Managerで画面分割して使っているのですが 表示域が手狭に感じてきて 買い換えを考えています。 なるべく 似た環境にしたいと思っているのですが さすがに このモニターではDell Display Managerは動かないでしょうから... 詳細
[23719724] P2421DCと悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/10/11 17:41:27(最終返信:2020/10/12 19:42:09)
[23719724] ...します。 (素人なのでわかりやすいように教えていただけると助かります汗。) 【使いたい環境や用途】 ・ 現在は在宅勤務でのみ使用。 ・ デュアルモニター(拡張)にして、モニター画...。(これはP2421DCの方で質問した方がよければすみません。) ・ 上記のような使用環境で価格は気にしないという状況の場合、みなさんはどちらを購入しますか?   もしよければ、...向いてません。 出来るから、感じないから、我慢するのが美徳だからといって作業効率の悪い環境で仕事を続けるのは愚かです。 客観的に、作業効率やミスの量、疲れ度合いに注目して改善をし... 詳細
[10329537] スイッチボタンが奥に入ってしまい、操作できなくなりました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ])
2009/10/18 17:29:16(最終返信:2020/10/11 02:21:36)
[10329537] ...jp/page/?pageId=80 > 日本国内での利用につき、付属の使用説明書等に基づいた、 > 正常な環境及び正常なお取り扱いを行われた場合で万一故障した場合には、 > 無償にて修理・部品交換等を行います。... 詳細
[23715689] PCモニター購入検討中・・・。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/10/09 21:19:12(最終返信:2020/10/10 14:23:29)
[23715689] ...答速度 5ms ・レート   60hz メインゲーム 「デッドバイデイライト」 今の環境は上記です。 ゲームは試してみたのですが普通に動きますし、楽しめました。 まだこれよりき...どうなのか? 3、レートは高ければいいと聞きましたが144Hzのモニターを買った場合今の環境でそのレートがでますか?また200Hz以上のモニターもあるようですが今のGPUで可能なの...なります。 3、レートは高ければいいと聞きましたが144Hzのモニターを買った場合今の環境でそのレートがでますか?また200Hz以上のモニターもあるようですが今のGPUで可能なの... 詳細
[22934752] スリープからの復帰時
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/09/20 12:08:33(最終返信:2020/10/08 16:10:17)
[22934752] ...とのこと。 交換しましたが、症状再発しました。 もうしばらくこのまま使うことにします。 自分はシングル環境でディスプレイスリープから復帰時に画像のように上だけ明るく下の方が暗くなります。 画像で見るより... 詳細
[23701633] ラズベリーパイ 映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDH271DB [27インチ ブラック])
2020/10/02 23:28:22(最終返信:2020/10/05 21:33:08)
[23701633] ...最近は光ファイバーを利用したケーブルもあるのですが、興味はあるのですが試したことはありません。 私の環境だとせいぜい5メートル程度なので… ちなみに秋月電子通商さんのケーブルは私も使ってます。安くて良いですよね... 詳細
[23686090] HDMIで4K@60Hzの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2020/09/25 11:53:15(最終返信:2020/09/29 20:11:30)
[23686090] ...HDMIで4K60P接続できてます。 8bitRGB >annys2000さん コメントありがとうございます できれば環境がわかるように windows 10のディスプレイ設定の画面を見せていただけますか? 設定をアップしました... 詳細
[23686475] テレビとPCモニタの併用で迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/25 14:56:12(最終返信:2020/09/26 15:58:33)
[23686475] ...の度新居に書斎(2畳ほどの小部屋)を設けることになりまして、 テレワーク用にモニタ周りの環境を新調したいと考えております。 そこで構成をどうしようか悩んでおりまして、アドバイスを頂...は親身に質問にお付き合いくださりありがとうございました。 kockysさんも素敵なモニタ環境が整われることを願っております! PCにチューナー付けるのは厄介です。トラブル一杯。 P...00ないと操作が煩雑になります。 まぁ、煩雑でも日本の真面目なサラリーマンは与えられた環境で頑張るんですが、正直、そういうディスプレイを選ぶ人は、エクセルを使わせるとミスだらけに... 詳細
[23657875] fs2020用に使用したいのですが?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/12 15:22:51(最終返信:2020/09/23 13:17:02)
[23657875] ...【使いたい環境や用途】 FS2020を4Kでつかう目的です。 このモニタ選択で合ってますか? PCはi7+Geforce2080クラスに買い替えを考えています。選択は合っているでしょうか? 4KでFS2020をやる場合... 詳細
[13862375] 熱暴走?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2011/12/07 20:06:22(最終返信:2020/09/20 12:21:06)
[13862375] ...保証が切れてるので修理するつもりはないと言ったらそれ以降返信なし・・・。 製品の発熱仕様、経年劣化、私の使用環境が重なっての症状なのでしょうか? 寿命もそう長くはないであろうこの子を少しでも延命させるべく裏カバーは外して使っていきます... 詳細
[23665487] ネットワークを介しての音のみが出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2020/09/16 00:17:38(最終返信:2020/09/17 15:54:59)
[23665487] ...【困っているポイント】音が出ない、接続ミス? 【使用期間】3年間 【利用環境や状況】良好 【質問内容、その他コメント】 “PC + LGモニター + 外付けスピーカー”で、先ほどまで異常なく機能していたのですが...HDMI2からHDMI1に接続を切り替えすると、一瞬聞こえます。 (何故なら、ケーブルを外した瞬間、一瞬PCのみの環境になるのでPCから聞こえてきます) でも、HDMI接続が繋がると、数秒の内に、聞こえなくなります... 詳細
[21639494] ファームウェアアップデートができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/02/28 22:59:30(最終返信:2020/09/12 08:48:53)
[21639494] ...品質は悪いほうだと思います。 この環境で2019年6月時点で最新のファームウエアに更新してから、一度もブラックアウト現象が発生しなくなりました。 >ki-tan_1さん こちらの環境でも試しましたが、動作しませんでした……...ファームウェアアップデートが出来ない件でここを訪れる方がいると思うので、私の成功例を記載しておきます。 私の環境でも、スレ主様同様にどうやってもファームウェアアップデート出来ず困っていました。 海外の掲示板を探し回り... 詳細
[23653326] モニタ選び…
2020/09/10 11:15:05(最終返信:2020/09/12 07:49:41)
[23653326] ...【使いたい環境や用途】 WordExcelでの作業(ノートパソコンをHDMIで接続)。RPG.MMO(...自体を2K解像度にするのもありかとも考えています。 会社からの補填は一切無いので、労働環境改善のために高いやつを自腹で買うのも癪なので(笑)ゲームでもすこーし恩恵があれば...程...グを使うことになるので文字がボケボケになるかも。 >会社からの補填は一切無いので、労働環境改善のために高いやつを自腹で買うのも癪なので(笑)ゲームでもすこーし恩恵があれば...程... 詳細
[23649764] スピーカー無しのモニターでTVをみるときの音声分離
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/09/08 19:42:09(最終返信:2020/09/09 00:50:19)
[23649764] ...TVチューナーの「ケーブル出力」を抜いてしまって良いのか 何かアドバイスいただけますと幸いです。 【利用環境や状況】 ●モニター 実はこのモデルとは少し違うものです。Amazon購入。 https://kakaku... 詳細
[23618610] スピーカー無しのモニターとスピーカー
2020/08/24 00:02:28(最終返信:2020/09/08 19:12:33)
[23618610] ...スピーカー内蔵ではないモニターでは難しいのでしょうか。 (後述しますがTVチューナー→スピーカーは繋がっておりません) 【利用環境や状況】 ●モニター 実はこのモデルとは少し違うものです。Amazon購入。 https://kakaku... 詳細
[23644209] 前後の角度調整は可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AH241EDW [23.8インチ ホワイト])
2020/09/05 21:50:21(最終返信:2020/09/05 23:03:37)
[23644209] ...【使いたい環境や用途】受付事務 【重視するポイント】低価格でも使い易いこと 【予算】〜\15000 【比較している製品型番やサービス】今のところ未定 【質問内容、その他コメント】事務員が使うためのモニターとして購入を検討しているのですが... 詳細
[23642308] レーシングゲームで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/09/04 23:27:34(最終返信:2020/09/05 10:28:20)
[23642308] ...>yoshi97さん 自分はDirtrally2を144Hzモニターでやっています。 144fps張り付き環境では無いですが、 正直高リフレッシュモニターお勧めします。 走りやすさに影響します。 腕でカバーできるなら良いですけど...て、安く発売されるでしょう(今のところは願望ですが) なので大きなモニターでのゲーミングでの快適環境はもう少しだけ待ちなのかな?と... 詳細
