環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 3657件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21408448] AVアンプ経由での接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VC490UHD [49インチ ブラック])
2017/12/05 14:53:30(最終返信:2020/07/08 00:53:13)
[21408448] ...UHD 及び HDCP2.2対応) モニター:JN-VC490UHD こんにちは! うちも同じ様な環境でAVアンプ経由では4K出ませんでした。 特定は出来ませんがJN-VC490UHDに問題があるように思えます... 詳細
[23517805] スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2720DC [27インチ])
2020/07/07 12:18:07(最終返信:2020/07/07 13:07:54)
[23517805] ...MACの上部にある音声マークの出力切り替えでair pods proに変更するか、もしくはMACの環境設定の出力デバイスの所で設定変更できるはずです 出来ます。 アップした画像参照。 なるほど、ありがとうございます... 詳細
[23499388] モニター電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/06/28 18:33:53(最終返信:2020/06/29 02:19:03)
[23499388] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 HP24fwモニター こちらのモニターとHPパビリオンデスクトップtp01の本体を使用の場合、本体の電源を入れたらモニターの電源も自動でつくのですか...本体とモニターやスピーカーが別というのはなんだかよく分からなくて。 ありがとうございました。 >今は大体そうなんですか。 環境問題でそうなったので、自動節電機能がついてないと叩かれます。... 詳細
[23484834] サウンドバーの接続方法について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2020/06/22 11:53:17(最終返信:2020/06/23 00:19:34)
[23484834] ...ARC接続のことなど細かく親切に教えていただきありがとうございました。 結論としては、firetv⇒サウンドバー⇒モニターの順で繋げば、理想の環境になるということで、早速サウンドバーの品定めをしたいと思います!笑 ベストアンサーは3つまでということですので... 詳細
[23481382] 画面オフからの復帰時間が長く感じる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/06/20 19:40:02(最終返信:2020/06/20 19:40:02)
[23481382] ...PCやディスプレイの設定で軽減できるものでしょうか? 【使用期間】 購入して1か月程度で最初からこれくらい時間がかかってます。 【利用環境や状況】 設定はリフレッシュレートやフレームレート以外は特に変更してません。 ... 詳細
[23453772] Windows10での2560×1440表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 [27インチ])
2020/06/07 16:41:12(最終返信:2020/06/10 23:18:08)
[23453772] ...標記の件とおり2560×1440表示が出来なくて困っております。 どなたか2560×1440表示に成功している方がいらっしゃるのであればご教授ください。 環境は以下の通りです。 自作パソコン MB   AsRock x570 Phantom CPU  RYZEN... 詳細
[22086531] DIVケーブル接続でFHD(1920x1080)までしか表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B246WLymdprx [24インチ ダークグレー])
2018/09/05 22:35:37(最終返信:2020/06/10 03:44:58)
[22086531] ...HDMIかDisplayPortで接続すればWUXGA(1920x1200)の解像度で表示されます。 ただ、環境に偏りがあります。 1 Sapphire Radeon R9 380 2 Sapphire Radeon... 詳細
[23452207] usb typeC接続時の映像出力がPC電源OFF時に切断される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/06/06 23:25:52(最終返信:2020/06/08 00:33:09)
[23452207] ...通常はPCの電源を入れて一呼吸した後、モニターの電源を入れれば特に問題なく外部出力されて使用できてます。 似た環境とはいえ、どちらも別機種の為、あくまで参考まで。 >キハ65さん ご回答ありがとうございます。 サポート対象外の動作になるかもしれないのですね... 詳細
[23421006] MacBookAir相性(ブラックアウト)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/05/23 07:42:21(最終返信:2020/06/07 16:41:08)
[23421006] ...ID:MacBookAir8,1 OS:Mac OS Catalinaバージョン10.15.4 個々の環境やハード、ソフトに左右されるので 一概に答えれるものではないと思います 特にAppleの製品は閉鎖的ですので... 詳細
[23453049] RGB
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2020/06/07 11:34:31(最終返信:2020/06/07 12:48:43)
[23453049] ...将又HDRなど対応あるなら触ってみるべきでは? 接続はHDMI?DP? 出来ればDPにした方が良いかもですね HDMIは周波数が高いので環境に影響を受け易いです 自分はまだ4K TV接続時にAMAZONで一番シールド性の高いケーブルでなんとかなりました... 詳細
[23452318] このモニターは目に優しいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/07 00:50:58(最終返信:2020/06/07 08:45:36)
[23452318] ...なり安いので買おうか検討しています。そこで質問なのですが、このモニターは目に優しいですか?私の使用環境だと長時間モニターを見続けるので目に優しいかどうかとても気になります。もしこれよりも目に優しい4kモニターがあったりしたらぜひ教えてくださると幸いです... 詳細
[23451769] Cintiq pro 24のモニターが検出されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/06/06 19:46:04(最終返信:2020/06/06 20:01:23)
[23451769] ...BUFFALOのHDMI変換アダプタで(GX-HDMI/U2)変換しています。 いろいろと自分なりに調べてみたのですが 同じ状況の方がおらず、似た環境での質問の回答では ・Cintiqが4K対応なので変換アダプタの解像度があっていない(?) ・そもそも入力端子しかないPCではCintiq... 詳細
[18160788] 明るさが勝手に変わります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2014/11/12 20:53:51(最終返信:2020/06/03 19:53:24)
[18160788] ...何度も言いますがどんなPCを使っているのか分かりません。 G-Ignitionを使ってないならPC側の描画設定を確認して下さい。 すみません。 環境は、 OS:Windows7 Professional 64bit ケース:HAF X RC-942-KKN1... 詳細
[23369818] 37インチの4Kモニターって発売されないんですかねえ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U4320Q [42.5インチ])
2020/04/30 04:20:56(最終返信:2020/06/01 10:23:34)
[23369818] ...本当は42インチのモニターを購入して使いたいんですが、現在使用中のパソコンデスクのサイズという設置環境がそれを許しません。 実際にパソコンショップで42インチ以上のサイズのモニターを見に行ってみたのですが... 詳細
[23432216] Amazonプライム 4K動画再生
2020/05/28 16:40:55(最終返信:2020/05/29 18:05:25)
[23432216] ...それぞれの端子がUSB-CとHDMIというケーブルでMACBOOK PROと接続しており、モニターでは2160P60の表示がされております。 この環境でもAMAZONプライムの4K動画を再生すると、HD表示になってしまいます。 そもそも、PC(Windows)やMacでのストリーミング時の再生画質はSD... 詳細
[23432002] Miracastに対応しているか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43DG3 [43インチ])
2020/05/28 14:11:59(最終返信:2020/05/28 15:30:54)
[23432002] ...Chromecastのミラーリングがどうか、実際に利用する環境がWi-Fiネットワーク使えないので自宅のChromecastとWi-Fi環境なしにつなごうと思ったのですが、うまく行かず・・・。 同じネットワーク上(Wi-Fi)でなければならないのでは...タブレットはWi-Fi接続使ったMiracastの接続は出来ません。 こちらの部分ですが、利用を想定している環境がWi-Fiがなく、タブレットはSIM通信、ディスプレイにはAnycastでつなごうと考えておりました... 詳細
[23430345] HDMI接続時、2160p60で表示することは可能か
2020/05/27 18:18:12(最終返信:2020/05/27 20:17:45)
[23430345] ...【困っているポイント】 マウスの残像が気になる。 【使用期間】 1日 【利用環境や状況】 macbook pro 2019 16インチ satechi usbハブ HDMIハイスピードケーブル(本体付属品)... 詳細
[21598610] 〈質問です〉 解像度が120hzしか表示されません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG27CQ [27インチ])
2018/02/14 14:25:58(最終返信:2020/05/26 13:06:16)
[21598610] ...解像度の設定について困っています。  〈 環境 〉    OS  : Windows10    CPU : 2600k    GPU : GTX770    モニター : 本モニター (2560 ×1440)...アテゴン乗りさん ご指摘の通り、770では対応してないようですね。  さすがに 1280×960 の環境では厳しいので 120hzで我慢したいと思います。  アテゴン乗りさん、 LVEledeviさん... 詳細
[23421254] PBP機能について
2020/05/23 10:01:49(最終返信:2020/05/23 11:32:19)
[23421254] ...【使いたい環境や用途】 自宅にてpcのモニターとして 【重視するポイント】 PBPについて 【質問内容、その他コメント】 パソコンのモニターとして、株取引のためにピクチャーバイピクチャー、モニターを4分割して使えるかどうかが気になっており... 詳細
[23420008] スタンドの外し方
2020/05/22 18:49:42(最終返信:2020/05/22 19:52:49)
[23420008] ...モニターアームを取り付けるために、ベーススタンドを外したいのですが、カバーのはずし方がわかりません 【使用期間】 未使用 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 取扱説明書12ページ。 https://www.download... 詳細
