環境 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 1606件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22566221] amazonで予約開始
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/03/29 17:23:55(最終返信:2019/04/03 20:59:45)
[22566221]...>当方ではプロジェクター増えており、買えないのでレビュー楽しみにしております。 ありがとうございます。 設置環境に制約がありDLP併用は無理がありますが 可能なら併用出来ればと考えてはおります。 予約購入は出来ませんがいずれ購入したいと思います...詳細
[22549335] 一年経過して、、
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/03/22 04:36:44(最終返信:2019/04/02 23:26:18)
[22549335]...々4kのものが出回ってきて 快適です。 やはりプロジェクタでの4kはモニターと違い、 環境の映り込みがないので、 よりナチュラルに楽しめますね。 世界の美しい風景の4k動画はみ...ましょうかね、、 当機が出た頃は、4kに不慣れで 色々な面で試行錯誤しました。 HDの環境からでしたから、 HDMIケーブルや、セレクター、アンプ、 再生機などの相性合わせで皆さ...ーメンが高いので、その長所を活かすと そこそこ明るい部屋でも視聴できるのですが、 暗室の環境をしっかりされてる方からすると 明るすぎる、色が飛ぶという意見もありましたが、 僕は明る...詳細
[22440676] 映像の周りの光について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/02/03 18:50:01(最終返信:2019/04/02 03:15:53)
[22440676]...推察します。 大なり小なり画面の縁は少し明るくなるのは普通にあることと思いますが、適正な環境下で適正な 露出での撮影だとすればかなり異常な明るさですね。その幅も広く感じます。 これ...こしているのかも知れませんね。 V7購入時にJVCのデモDiscを貰っていて再生出来る環境にありましたら同じシーンの画面写真を撮影 して頂くと客観的な比較が出来ると思います。 今...X800との比較を >今のV9Rで楽しみたいと思います。 全くうらやましい限りの視聴環境ですね。 詳細なレポートを楽しみにしております。 >Pastel-Kさん こんばんは...詳細
[22567896] 6畳で100インチは可能でしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2019/03/30 13:02:23(最終返信:2019/04/01 18:53:16)
[22567896]...>グランデさん 早速のコメントありがとうございます。棚はより背の高い物を検討したいと思います。 環境的にはHT3550も検討した方が良さそうですね。視聴場所にもよりますが、2.6mより後方から投写した場合画面サイズは大きくなるかと思いますが...スクリーンサイズに合わせてズーム調整は可能です。 ただ可能な範囲はありますがいずれにしても スレ主様の環境でしたら100インチ位がベストかなと思います。 2.6〜3mで100インチが可能ですので設置は やや容易になります...詳細
[22505819] HDMIケーブルの選択について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8400W)
2019/03/03 11:04:16(最終返信:2019/03/28 12:09:56)
[22505819]...こちらは当方でも購入したことがあります。 4K18GBPS(4:4:4)にて動作確認してあります。 確認環境 プロジェクターX990R プレイヤーUB9000 なおワイヤレスは私もオススメしません。 規格もさらながらディレイが発生する場合があります...詳細
[22548562] 設置環境について教えてください。初プロジェクター購入相談。
 (プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/03/21 20:27:32(最終返信:2019/03/24 19:38:11)
[22548562]...下面)まで約1830mm、棚全面からスクリーンまで約3780mmの環境です。 質問1:設置環境からスクリーンの左右中央位置に当機種を設置することは可能なので横補...が、よくプロジェクタは「スクリーンの真正面に配置することが理想」と書いてあります。当方の環境で言いますとサラウンドスピーカーの間の中央位置がスクリーンの中心になるのですが、ここに設...目赤四角×→写真2枚目黄色四角] ビューソニックPX727-4K 使用しています。 設置環境の諸事情でHT8050から変更しました。 床置きから天吊りになりました。 TK800 H...詳細
[22513677] コスパ抜群の高画質機
2019/03/06 21:02:18(最終返信:2019/03/23 20:40:10)
[22513677]...笑) 忘れ去られる前にとりあえずいくつか写真撮影しましたので投稿します。 尚、私の視聴環境は6.3畳洋間(夜間はほぼ暗室) 使用機材  プロジェクター・・・JVC DLA-V7(...や字幕等はきちんと枠内に収まりますし左右に広がりが出てなかなか見栄えします。  私の設置環境では筐体のサイズアップに伴うスクリーンまでの距離が短縮された為に、横方向が  スクリーン...、 スレ主様がスクリーンにご使用のスチレンボードはHDRとの相性も良いようですね。 暗室環境の効果もイベント視聴時より好条件なのではないでしょうか。 オートトーンコントロール使用の...詳細
[22552031] 4kへの買い替え時
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/03/23 10:43:22(最終返信:2019/03/23 18:06:43)
[22552031]...レインボーノイズを感じる場合がありますが個人差はあります。 当方は気にならず字幕以外はほとんど気になりません。 投射距離が少し長くなるので環境により画面サイズが小さくなる場合あります。 背景の画面で青いバック等のときに等高線状のノイズが発生します...詳細
[22515349] DP-UB9000との連携
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/03/07 16:16:40(最終返信:2019/03/20 20:45:42)
[22515349]...近日中に某先生のお導きの通り両刀使いになります。 ケーブル等を含めるとかなりの出費になりましたので最低でも両機とも15年は使いたいものです… 環境整い次第、せっかくなので比較しまくってみます。そんな楽しみが増えました…...詳細
[22457446] HDRはガンマ調整で明るく
2019/02/10 22:51:50(最終返信:2019/03/20 01:27:53)
[22457446]...明部補正−2辺りが割りとすんなり違和感なく 描画出来るようだと感じています。(アパーチャー −12、ランプ 低、我が家の視聴環境では) もちろん、視聴イベントでの記憶映像を参考にしながら HDRのパワー感を殺さないように 留意した上で若干明部側の白飛びには目を瞑ります...白色点座標を見る限り問題なさそうですが、そうなるとプローブの測定結果を疑わないといけませんね。 若しくは測定環境で測定の邪魔となる光源が近くにあるとか。 キャリブレーションをして可笑しな結果が出た場合に確認頂きたいのは以下の点です...詳細
[21568998] レンズフォーカス
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (B) [ブラック])
2018/02/04 11:21:16(最終返信:2019/03/13 23:39:36)
[21568998]...気温については気になったので 改めて説明書を見てみると 使用温度は5度から35度となっていて 使用環境は範囲内に収まっているので 気温のせいでは無いはずです。 もう少し皆さんの情報いただければ助かります...す 特に、投影していない状態とピント安定時の温度差が大きければ大きいほどその影響があるので、寒い環境で投影開始して部屋も含めて次第に温まるというような冬にある状況が厳しいでしょう 対策は投影開始後の...詳細
[22520270] 購入するプロジェクターの機種を迷っています
2019/03/09 19:35:05(最終返信:2019/03/11 22:34:38)
[22520270]...コストコモデルのPX747-4Kは明るいので、明るい場所で観るならこちらです。 ようは、暗めの環境で観るなら発色の良いPX727-4K、 明るめの環境で観るなら、明るいPX747-4Kを選択されたら良いと思います。 10万円代でエプソンを選ぶ理由は...詳細
[22475909] 静音で天井に映せる機種は?
 (プロジェクタ)
2019/02/18 12:48:49(最終返信:2019/03/08 06:26:07)
[22475909]...音以外はソコソコ満足です。 適当な機種を紹介してください。10万円以内でお願いします。 ↓自宅の環境 寝室に置きます。天井高さは2.8m。部屋は8畳サイズの洋式。夜しか観ません。 天井は白の壁紙が貼っています...詳細
[21945885] 安い4K単焦点モデルって出ないの?
 (プロジェクタ)
2018/07/06 22:14:24(最終返信:2019/02/27 22:05:03)
[21945885]...型番末尾にSTってつくような感じのやつ。 当方BENQのW1070+を使っていますが、そろそろ4Kが気になるのです。 今の視聴環境では、縦長リビングの短手方向にPJを設置しており、 レンズ-スクリーン(100インチ)間が2.9mなので...詳細
[22454758] HDMI切替機動作良好、レンズ埃保護
2019/02/09 22:42:23(最終返信:2019/02/23 19:30:32)
[22454758]...>かいとうまんさん V9R使いこなしレポートいつもありがとうございます。大変参考になっています。 現時点での環境下で、8K放送に果敢にトライされ大いに楽しんでおられるご様子。本当に素晴らしいですね。 いずれ私も次の計画に入れていきたいと考えています...詳細
[22478947] 明るい場所での使用について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6700)
2019/02/19 17:39:14(最終返信:2019/02/23 07:24:18)
[22478947]...ほぼ無理だと思われた方がいいです。 せめて遮光カーテンをすれば観れるようにはなりますが、 基本的に陽の光が差し込む環境で観るには厳しいです。 早速ありがとうございます。 そうなんですね…(;_;) 遮光カーテンをつけて...詳細
[22366816] クロストークは個体差では無かった?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2019/01/03 02:08:28(最終返信:2019/02/22 01:10:14)
[22366816]...あるいは長引く場合は 3D専用機として購入しようと思います。 >フレクトゴンさん 自分だったら、皆んなで3Dを見ない環境なら、VRをお勧めします。 VRですとクロストークも無く、値段も5万円から10万円と安く入手出来...修理したら現行品並に素晴らしい画像に生まれ変わったので 特に不満は無かったが買い換えを決めていたことと再生環境に合わせてHDR対応にするため入替 と、画質を追求するために買い換えをしてきた訳では無く、 もしかするとHT2550だけで満足できるかもしれません(笑)...詳細
[22480532] EB-W05 プロジェクタ リモコンの機能について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W05)
2019/02/20 09:54:07(最終返信:2019/02/21 10:25:44)
[22480532]...お教え頂いた情報だと、プレゼン時の使用となると、スムーズな使用感とまではいかないようですね。 当方の使用環境では、外部の方に自前のPCにてプレゼンして頂く、またはPCにあまり詳しくない社内スタッフのプレゼン使用が中心となる状況なので...詳細
[22482499] nexus7 2013でのMiracast接続
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/02/21 05:20:51(最終返信:2019/02/21 09:52:30)
[22482499]...私の場合はタブレットのキャストのリストにpupin aladdinの表示が出ませんでした。 ユーザーです。 アラジンのシステム環境設定→その他の設定→Miracastを選択した状態でもnexus7のキャストリストで出てこないですか...詳細
[22417659] X700Rとの比較
2019/01/25 05:18:17(最終返信:2019/02/18 08:57:56)
[22417659]...双方の絵が極端に違いすぎて驚いてしまいました。 しかし使用環境が大きく違うのですね。数千時間と数時間の劣化差はダイレクトに出てきます。 (JVC X70Rを100Hと2000Hの個体を同一環境で比較した時と似ています。) ...詳細
