環境 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 1606件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21813451] テレビとプロジェクターの共用について
 (プロジェクタ)
2018/05/10 10:47:54(最終返信:2018/05/11 08:12:50)
[21813451]...jp/dp/B00QV3THB8 >KAZU0002さん 確かに、その通りですね。 皆さんの意見を参考にして、使いやすい環境を作っていこうと思います。 親切に、ありがとうございました。 ...詳細
[21807315] オーバースキャンが切れない?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/05/07 20:12:54(最終返信:2018/05/07 21:54:43)
[21807315]...HT2550の兄弟機種にあたるHT8050です。 試しにオーバースキャン調整をしてみました。 他にイメージの位置という項目はありますが 当方の環境では調整不可状態になっています。 オーバースキャンですが0〜3まで調整可能で通常は0です。 0を最大の3にした場合ですがBS放送の右上の...詳細
[21803759] TK800との違いは?
2018/05/06 11:01:52(最終返信:2018/05/06 15:23:38)
[21803759]...もしかして・・・、違いを語らせるだけの・・・。 真剣に購入を検討している場合は、その旨、用途や設置環境などを詳しい情報が添えてあると良いですね。 ...詳細
[21790769] UHD60のいいところに気づきました。
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/05/01 04:36:53(最終返信:2018/05/02 16:54:57)
[21790769]...プロジェクタに4k信号をhdmiにてつなぎ、 プロジェクタから光デジタル出力でオーディオシステムにつないで、環境を整える事ができました。 他にも方法はありますが、セレクタやhdmiケーブルにそれほど悩まずに設定できるので...詳細
[21779762] おすすめのプロジェクター何か教えて頂きたいです!!
 (プロジェクタ)
2018/04/26 17:21:20(最終返信:2018/05/01 18:08:31)
[21779762]...(おそらく100インチでも)。最低でもUWXGAやFull HDはあった方が良いと思います。それと10mで照明がある環境だと5000ルーメンは欲しいですね。 その条件で出来る限り安いものを選ぶとすると、私ならViVitek...詳細
[21774075] プロジェクターについて教えてください
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/04/24 02:04:27(最終返信:2018/04/27 00:50:45)
[21774075]...少なくとも兄弟品のHT2550よりはスポーツで 見栄えの効果はあるでしょう。見た事がないのに断定的に評価するのは理解不能ですね。 部屋の環境の詳細は分かりませんが、消灯して映画で一定の画質を得たいならHT2550、 リビングでテレビ代わりに使うなら...借りてじっくり視聴することがよいと思います。私は貸出機を借りられる時はよく借りる方です。 個人的にふえやっこだいさんのご自宅の環境写真を拝見すると、ご意見はあまり参考にしたくないなーと思います。それが良いと言う方もおられると思いますので悪意はないです...詳細
[21698102] オプトマのUHD60と比較してどうでしょう?
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2018/03/23 17:20:06(最終返信:2018/04/09 14:28:46)
[21698102]...4K環境を構築しようといろいろ物色しており、HT8050が有力候補に挙がったのですが、最近気になるのがオプトマのUHD60です。どちらもDLP単板で、パネル画素数も一緒です。HDRに対応、非対応の差はありますが...詳細
[14399992] WirelessHDの映像が途切れてしまう
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/04/06 15:03:16(最終返信:2018/04/08 11:11:41)
[14399992]...結論として「スキンズゲームさん」もおっしゃっていますように、 「ワイヤードが一番」のようですね。 やはりワイヤレスはどのようなデバイスもそうですが色々な環境に左右されますので不安定になってしまうようです。 今はトランスミッターは箱に戻して保管しています...詳細
[21685541] 4K PREMIUM鑑定団(秋葉原)参加しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/03/18 19:22:43(最終返信:2018/04/01 21:20:37)
[21685541]...ここに訂正させていただきます。 また、ピクチャートーン設定は100inchで±0がメーカー標準で、 視聴環境(スクリーンサイズ・ゲイン・投写距離・内装明暗等)によって 適宜増減して下さいとの事で、イベント内では140inchで+3...Z1と990Rは「高級サルーンかスポーツカーか」と同じで、どちらが好きかという事と、視聴距離やスクリーンサイズ 迷光環境、4Kソースか否かにも左右されますし、同軸上の絶対優劣の関係ではありませんね。 ネイティブ4Kの高精細は...詳細
[21696527] 15万円を切るライバル機が発表になりました
2018/03/22 22:25:43(最終返信:2018/03/27 10:10:50)
[21696527]...これだけ安いと予算を4K対応スクリーンや最新AVアンプや UHD BDプレーヤー購入に予算が廻りますので 20万円程度でほぼ完璧に近い環境が構成できると思います。 ご情報ありがとうございます。 PX727-4K早速 NTT-X Storeにてクーポン購入させていただきました...詳細
[21699648] VW1100ES UHD-BD と BD の設定
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2018/03/24 09:05:30(最終返信:2018/03/26 11:04:46)
[21699648]...その特性を活かせる環境が作れるかどうかがHDRソースの視聴体験に影響を及ぼすのではないかと思います。 >新・元住ブレーメンさん ご回答ありがとうございます。 HDRソースの視聴に良い影響を及ぼす環境、ルーメン...某ショップでのVW745の設定を考慮し、 某ショップでのVW745の映像を頭に叩き込み、自宅のスクリーン、環境と照らし合わし、私なりの設定が完了しました。 VW1100ESでのUHD-BD鑑賞時、HDRに対応した「VW745」に実写映画に関しては...詳細
[21632693] CX-A5100のビデオ機能を活用してみました。
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD92 [マットブラック])
2018/02/26 17:46:09(最終返信:2018/03/23 15:57:50)
[21632693]...なんか勿体ないですね。 ハードの技術ばかり先行してますが、2kの情報量は物凄いものがあると思いました。 環境が整えばTVよりかプロジェクターの方が元の映像品質は良いかと思います。 最後にオプトマはこれだけのDLPプロジェクターを作る技術があるなら...時間が取れないので とりあえずあちこち画像を載せてるサイトからHD92の画像と見比べてますが、 やはり環境やデジカメの解像度に左右されるのか色味の方向性しか分からず 却ってRGBLEDのHD92の方が色が素直なので...詳細
[21596180] 不具合?について教えて下さい
2018/02/13 17:19:37(最終返信:2018/03/23 08:27:32)
[21596180]...まさかと心配してましたが症状がでなかったになるなんて・・・・ 随分長く預けていたのにメーカーで確認できなかったくらいなのでこれはひょっとしたら自分の環境に問題があるのでは?とも思いました 僕は10メーターのHDMIケーブルを使っていますが価格が20万前後の高価な品ではありません...詳細
[21685225] いくつか画像アップしてみます
2018/03/18 17:20:19(最終返信:2018/03/20 01:08:18)
[21685225]...もっと明るくビビッドにですとか、 よりシャープに、、 ぼかしたフィルムのような雰囲気もだせます、 自分の好みで、視聴する部屋の環境で、 様々な映像をつくれます。 HDプロジェクタでしたら、画像撮影したものを拡大すると、ピクセルを確認できますが...は一世代違うだけで随分印象が変わるものです。 でも相変わらずオプトマらしい誇張しない自然な発色で好みではありますね。 とんくん大阪さんの環境は窺い知ることは出来ませんが なんだか明るすぎて色がとんでるのが気になりましたので 参考になるのが「君の名は」だけで恐縮ではありますが...詳細
[21677823] 焦りましたが・・・
2018/03/15 18:21:17(最終返信:2018/03/17 20:59:40)
[21677823]...UHD60 もふんださんに買ってもらって 喜んでると思います。 これからは旅行いくときも4kの撮影できる環境で 出かけたいと思ってます。 交換処理大変でございましたが、満足されて よかったです。 >ふんださん...詳細
[21643409] カメラを横スクロールする画面で波打ちます。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2018/03/02 16:15:15(最終返信:2018/03/09 13:34:35)
[21643409]...スクリーンは非常に柔らかいです。自動巻上げでもテンションなど入っていなければ歪んでしまいます。 それは製造時、使用環境にも原因があります。このまま気になる場合は「生地の張替え」や「買い替え」の検討も良さそうです。 ...詳細
[21487163] 電源環境の変更による音や絵への影響を考える
2018/01/06 08:42:30(最終返信:2018/03/01 21:47:44)
[21487163]...強化が要求されるほど、信号を流す同ケーブルの 能力や環境が大きく影響してくると思います。 さらに、電源環境とは別の視点で、990Rの能力を高めるための迷光対策...源環境の一点に絞って論ずることとしました。 >SUPER GREATさん Aの実力を最大限引き出したい思いに共感して頂き、ありがとうございます。 電源環境改...990R(20LTD)のパフォーマンスを最大限に引き出すため、電源環境を変更した場合について、 音や絵にどの様な影響を及ぼすかを、皆さまと幅広く意見交換させて...詳細
[21021167] 台形補正が出来ず画面が歪む
 (プロジェクタ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Touch G1109 [ゴールド])
2017/07/05 19:04:33(最終返信:2018/02/22 13:06:10)
[21021167]...短焦点プロジェクターとはいえ展示機は大丈夫そうに見えます これは不具合なのでしょうか 既に利用されてる方どうですか? >technoteさん 私の環境では投影面の材質や乱反射等が影響して補正が正しく行われない、迷ってずっと補正し続けるという現象がありました...詳細
[21604314] 残念ながら諦めました。
2018/02/16 16:01:08(最終返信:2018/02/21 18:09:08)
[21604314]...VPL-HW50ESからの4K対応での買い替えでしたらやはりVPL-VW245に するのが無難だと思います。 VPL-VW500ESユーザーですが当方の環境の場合はJVCよりも設置の許容範囲が広く エプソンには適いませんが多少無理のある位置でも設置は出来ます...詳細
[21595753] 画素ずらしなんでしょうか?
2018/02/13 13:29:52(最終返信:2018/02/17 08:15:36)
[21595753]...または超えてるかがポイントとなりそうですね。 本器については、100インチの投影距離が最長で3.9mなので、自分の環境ではちょっと足りなくて導入が難しいです。 (現在は 三菱のDLP最終機器 LVP-HC8000 を使用してます...もう1年ぐらい情報収集しながら様子見でもいいかな・・・ でも、折角 UDP-205 導入したので、4K環境にしたいな・・・ 葛藤が止まりません(笑) >ジョンウーさん HDRに拘ってなければ今値段が急落してるHT8050なんか狙い目じゃないですか...詳細
