環境 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 695件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21527596] 外箱の説明書きに問題あり
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6UCMSV [シルバー])
2018/01/20 23:30:30(最終返信:2018/01/25 22:58:59)
[21527596] ...外箱の説明書きに 「Mac環境でBDビデオの再生はできません」 とありますが、正確には 「Mac環境でのBDビデオ再生は別途再生ソフトが必要です」 と書くべき。 これが原因で、ヨドバシ.COMのユーザーレビューにおいて... 詳細
[21119742] VLCメディアプレイヤーでの再生について
 (ブルーレイドライブ)
2017/08/15 22:51:16(最終返信:2017/12/25 18:21:54)
[21119742] ...私の観たいのは映画のBlu-rayディスクやWOWOWの録画なのですが、見ることはできるのでしょうか。 うちの環境ではVLCで購入したDVD・BDビデオ、テレビ録画したビデオの再生は出来ています。 ※出来ないのもあるかと思います... 詳細
[21432858] 突然Blu-rayディスクの書き込みができなくなりました
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WHC [クリスタルホワイト])
2017/12/15 03:13:56(最終返信:2017/12/15 11:37:29)
[21432858] ...綿棒か何かで軽くレンズを拭いてみて、それでも読み書き出来なければ故障でいいと思います。 煙草等煙の出る環境でお使いなら、綿棒の先にガラスクリーナー等ヤニ汚れを落とすものを付けて拭いてみてください。... 詳細
[21274081] レンタルBDソフトが再生しません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2017/10/13 07:05:19(最終返信:2017/12/11 17:16:23)
[21274081] ...10」のアップデ−トの表示が出て再生しません。過去再生利用回数は購入時付近の数回と言ったところです。 BDの再生環境はPCにあるとのメ−カ−説明があるので、BUFFALOに聞いてもダメだろうと困っています。 これって「POWER... 詳細
[21394163] レンズのクリーニングの件
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BKXL2 [ブラック])
2017/11/29 17:13:43(最終返信:2017/12/01 12:18:39)
[21394163] ...5インチドライブは分解して同じことをしていました。 この方法を否定する人がいると思いますが、これで壊れたことは一度もありません。 喫煙環境下にあったドライブは、水じゃなくてクリーナー液を使った方が良いです。 湿式クリーナーに付属しているものとか... 詳細
[21381194] 付属ソフトのエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2017/11/24 10:02:39(最終返信:2017/11/24 10:02:39)
[21381194] ...CyberLink 製品が起動しない場合の解決法 システムの詳細設定>詳細設定>環境変数 と進みます。 「ユーザー環境変数」と「システム環境変数」の両方に同じ値を入力します。 「新規」をクリックし次のように入力します... 詳細
[20768213] メディアが認識されない+その後の異常現象
2017/03/26 11:44:23(最終返信:2017/07/06 00:02:24)
[20768213] ...新品を購入し入れ替えても同じ現象が起こる デバイスマネージャーも問題無し OSが入っているディスクのエラーチェックも問題なし <PC環境> OS:WIN7 Ultimate CPU:Core i7 4770 BOX マザーボード:GIGABYTE...車のヘッドライトが汚れていました。 プロに掃除していただいたら、新車のようにきれいになりました。使用環境と掃除は、大切です。 返信有難うございます。 自作PC構成です。 BDR-209JBKにBDソフトやDVDソフトを何回か出し入れししたら... 詳細
[20790330] 06Jからの買い替え。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09J-X [ピアノブラック])
2017/04/03 20:04:19(最終返信:2017/06/11 12:02:24)
[20790330] ...ありがとうございます。 UHD Blu-rayの対応はドライブではなくソフトだけ、しかもかなり限定された環境でのみ使えるものです。 事実上使い物にならないと考えていいです。 ドライブとしてのハードウェアに大きな違いはありません... 詳細
[20881024] パソコンとの相性?がありました。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2017/05/10 06:59:41(最終返信:2017/05/13 12:04:17)
[20881024] ...うな接続でしょうか 環境確認ツールで確認されましたか。 ■お使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる >>PC環境確認ツール「Cybe...ライバーは、ODEとQNFのどちらお使いでしょうか。 PowerDVD12のシステム動作環境を確認するとQuadroは載っていませんが承知しておりますか。 モニター(メーカー・型...認識されません。GraphicBoardのドライバーはODEです。以下、情報共有のために環境を記載します。 ●タワー型 PC OS: Windows 10 Pro 64ビット C... 詳細
[20814275] DVDを視聴しようとしたとき、WinDVDの起動が異様に遅い
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2017/04/13 16:47:02(最終返信:2017/04/14 21:56:27)
[20814275] ...WinDVDとPowerDVDの製品版持ってますけど どっちかが不安定とかいうことは私の環境ではありません ただスレ主さんの環境でWinDVDがだめならPowerDVD試すというのはありでしょう WinDVDのほうがシンプルで個人的には好みですw...お知恵をお借りできればと思い書き込みました。 ご教示くだされば幸いです。よろしくお願い致します。 ※環境はWin10 HOME (64bit) インストール時の、ロジテック社ホームページに有るパッチと,... 詳細
[20798432] 3D非対応のPCに繋いでも3D映像が見られますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BKC [ブラック])
2017/04/07 10:25:14(最終返信:2017/04/12 00:10:40)
[20798432] ...PCも対応していないことには3D映像は見られません。 >PowerDVD - システム動作環境 >対応フォーマットと動作環境 >ブルーレイ 3D 及び TrueTheater 3D (以下略) http://jp...ProductId=1&prodId=1&prodVerId=947 3Dを再生するには、それなりのスペック、環境が必要でしょう。 青赤メガネで良ければ普通のモニターと3D非対応のPCでも大丈夫ですよ。 但しBlu-ray再生の要件は満たす必要があります... 詳細
[20784328] 電力不足かな
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6SLW [パールホワイト])
2017/04/01 12:08:58(最終返信:2017/04/02 14:05:28)
[20784328] ...USBケーブルを延長する理由はあるのでしょうか? 自作機なら、内蔵ドライブや、USB以外の接続を考えるのが妥当と思う。 僕がちょっと特殊な環境でして。 PC本体を、隣の部屋へ置くようにしたんです。PC本体が大きく邪魔なんで。 で、良く使うPC用品だけ... 詳細
[20718228] マザーボードP8Z77-Vで4Kブルーレイ再生できますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S11J-BK [ピアノブラック])
2017/03/07 16:58:31(最終返信:2017/03/08 09:40:11)
[20718228] ...なって申し訳ないです。 本製品のHPの「 Ultra HD Blu-ray再生時の動作環境 」を見てたら(以下転載) 「 マザーボード:Intel SGX 対応intel 200...uPD70116さん、返信ありがとうございます。 今持っているPCで4Kブルーレイ再生環境を整えられればお高いプレーヤー買わずに済むと思いましたが考えが甘かったです。 所持してい...第七世代kabylakeプロセッサのみ。 パイオニア側も、 ーーーーーーーー 動作環境 CPU  Intel 第7世代デスクトップ向けCorei7/i5プロセッサー(kab... 詳細
[20670710] パイオニアBDドライブユーティリティが起動しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S11J-X [ピアノブラック])
2017/02/19 01:19:08(最終返信:2017/02/22 22:31:36)
[20670710] ...I7-7700K MB ASUS Z170 PRO GAMING Windows10 pro 64 環境ですが PioneerBDR-S11DriveUtility_v1.2.0.0をインストール PioneerBDDriveUtility_HH... 詳細
[20605277] PC UHD Blu-ray 再生ドライブ
 (ブルーレイドライブ)
2017/01/26 21:37:41(最終返信:2017/01/27 10:10:25)
[20605277] ...生に対応してる。 このドライブを使うにはPC環境を整える必要がありますね。 しかし、今後UHD BDの書き込み環境・インフラも早期に出てきて欲しいですが、やはり...Suite 12? オリエントブルー さん ガリ狩り君 さん こんにちは 当方のPC環境は、i7 6700K、GTX 1060だし、HDMI 2.0の4KモニタはHDCP 2....れを使うには見直しが必要になりますね。当面は使わないか。 オリさんはKaby Lake環境を整備されている情報が入っとりますので、使えそうですね。 バンドルの内PowerDVD... 詳細
[19952494] 傷だらけCDをPlextorとリッピング比較
2016/06/13 07:35:41(最終返信:2017/01/27 05:02:54)
[19952494] ...WH12LS38」なら読み取れるのに読み取れず途中で曲が切れてします。ディスクトップPCに2台付けた状態で環境は同じです。 PureRead2 パーフェクトモード マスターモードいずれも同じ結果でした。 期待が大きかったので残念でした... 詳細
[20600245] Surface Pro3での使用について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2017/01/25 06:13:54(最終返信:2017/01/26 08:16:05)
[20600245] ...って人がいれば、私は「嘘つき」になりますので、全文を撤回してお詫びしますが、みなさん、いかがでしょうか? 同じ環境の方いれば、使用状況をお知らせ下さい(^^ゞ そもそも、保証しているのは、PCのUSBを二つ使えば... 詳細
[19294643] El Capitan(10.11.1)にしてから書き込みエラー
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2015/11/07 02:00:44(最終返信:2017/01/21 23:53:40)
[19294643] ...使えている方いましたらどのように使用されているかアドバイス頂けないでしょうか? MacBook Pro 13インチ Retina El Capitanの環境で、Toast 11を使ってファイルが普通に書込みできています。これ以上アドバイスが出来ません。 http://bbs... 詳細
[20479458] 読み込まないのですが…
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/12/13 11:59:49(最終返信:2016/12/14 02:19:45)
[20479458] ...http://pioneer.jp/pcperipherals/bdd/powerdvd_update/ 環境によるのかもしれませんが、私の場合はPowerDVD12以外も動作するのを確認できています。 >付属のPowerDVD12はWin10に対応していますよ...>付属のPowerDVD12はWin10に対応していますよ。 うちではPowerDVD12が起動すらしませんでした。 確かに環境によるみたいですね。... 詳細
[20475226] 自分のPCで使用できるかどうか教えてください
2016/12/11 21:25:26(最終返信:2016/12/11 22:33:24)
[20475226] ...jp/product/removable-drive/bd/portable/brxl-pc6vu2-c/#spec 仕様−動作環境 ありがとうございました。参考にいたします。... 詳細
