環境 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 695件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20348635] PowerDVDでのブルーレイ視聴
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2016/10/31 21:16:27(最終返信:2016/11/02 10:39:17)
[20348635] ...Playerソフトは法律上問題のないものなのでしょうか。 「CyberLink BD Advisor」は試されましたか? PC環境に問題があるかもしれませんよ。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15498/p/5460... 詳細
[20286251] ●音楽CDの連続再生時 出だし音が一瞬停止し 戻り再生が始まるが
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/10/11 13:37:36(最終返信:2016/10/13 09:59:03)
[20286251] ...単純に読み取りに失敗して再度読み込みが行われていると考えるのが自然でしょう。 こんにちわ この機種を持っています。 私の環境では発生していません。 古いCD-Rの音楽CDで試しました。プレイヤーはVLCです。 まずはファームウェアを最新にアップデートしてみては... 詳細
[20281066] 付属DVDからPowerDVD10をインストールできない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/10/09 20:54:50(最終返信:2016/10/11 18:02:18)
[20281066] ...jp/download/driver/hd/powerdvd10_brxl.html#1 や、当方はWindows10環境なので、 http://buffalo.jp/taiou/os/win10/taiou.html#1... 詳細
[20210202] BD-RE XLへの書き込み時間
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/09/17 21:23:37(最終返信:2016/09/17 22:23:50)
[20210202] ...終了しません。(現在終了処理のみで2.5h経過) 実際にこれほどにクローズ処理時間かかるのでしょうか。 環境は下記です。 CPU:Core i5 750 RAM:8GB OS:Windows7HP SP1 USB3... 詳細
[20172170] ビデオカメラのデータをBDに焼きたい
2016/09/05 01:22:47(最終返信:2016/09/05 17:10:21)
[20172170] ... 再生環境がわかり、BDメディアに焼く目的がわかりました。 まずは、ビデオカメラ付属ソフトで、BDメディアに焼いてみてください。 >papic0さん ご丁寧にありがとうございます。再生環境を明記しておらずすみませんでした... 詳細
[20078300] ブルーレイドライブがあってもメディアが少なくなっている
2016/07/30 17:35:09(最終返信:2016/08/30 20:10:12)
[20078300] ...ロード販売に移行しつつありますからねえ…。 これは違法コピーや海賊版の抑止にもなっているうえ、通信環境の向上・HDDの再大容量化・SSDの小型大容量化も相まって今更光学メディアに拘る必要もなくなってきていますし... 詳細
[17793122] エジェクト時にトレイが停止しない。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 バルク [付属ソフトなし])
2014/08/02 02:17:18(最終返信:2016/08/11 13:16:20)
[17793122] ...1ワット程度に何もしない時は。落ちます、オチマス。 イジェクト時にトレイが停止しない問題は、初期不良と、思います。 私の環境でも同様な事態が起こりますが、初期不良でしょうか・・ 別なPC(マザー)だとトレイはきちんと止まります... 詳細
[20069670] 動作音と読み込み速度
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2016/07/27 00:39:45(最終返信:2016/08/02 21:15:32)
[20069670] ...音が出ている時のほうが早くインストールできるので、静かな時のほうが読み込み不良を起こしているということですか? インストールを同じ環境で何度か試してそうなるのであれば、時間のかかる方に問題があると思いますよ。 うるさい時のほうが正常だなんて不思議ですね... 詳細
[20072152] 3回目の使用でなぜか壊れてました
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VRD [レッド])
2016/07/28 00:51:06(最終返信:2016/07/29 00:43:35)
[20072152] ...間ですよ。 また極端に高温高湿な環境にないと言っても特別な管理を行っていない限り、日本に住んでいるだけで十分機械には過酷な環境です。ここで起こる劣化というのは電...化する場合、そのほとんどは電解コンデンサーという部品の寿命によるもので、通電時の熱や保管環境によってその劣化が進行するものと聞いておりました。 今回の危機の保管方法は、購入時のビ...管していても使用を続けても一定の劣化は起こるわけです。どちらの進行速度が速いかはそれこそ環境次第ですが。 今回のことはご愁傷様としか言えませんが、ここのメーカーはマウス以外は値段... 詳細
[20033638] windows10環境で付属ソフトをインストールした場合の不具合
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09JBK [ピアノブラック])
2016/07/13 07:06:15(最終返信:2016/07/13 07:06:15)
[20033638] ...本ドライブを購入し付属ソフトをインストール後、管理者権限でソフトを起動するときに スタブは正しくないデータを受信しましたというエラーが発生するようになりました 検索するとマイクロソフトコミュニティで似た症状の方を発見し ttp://answers.microsoft.com/ja-jp/window... 詳細
[19943903] @モニタの接続方式 と A地デジ録画BD視聴可否 について
2016/06/10 02:41:17(最終返信:2016/06/10 13:40:03)
[19943903] ...Q&A」を見ていたところ、気になることが2点ありましたので、質問させて頂きます。 ちなみに、我が家の環境は以下の通りです。 PC(CPUは core i5-4460T に乗せ換えてあります) http://kakaku...PowerDVDは更新すると約一万円前後のソフトです。 そういう面倒が嫌なら、潰れそうにない国産大手メーカのBDレコーダなどを中心にBD再生環境考える方が楽。 なお、市販BDだけなら、中国のLeawoという無料ソフトが使えます。A >「D-sub15ピン」... 詳細
[19764326] ASUSのノートでUSBバスパワーは可能でしょうか?
2016/04/06 18:12:55(最終返信:2016/06/05 22:22:09)
[19764326] ...わ。 Asusノートは持っておりませんがこの機種は持っています。 返信無いようで一様私の環境での結果ですがUSB3.0接続で 問題有りませんでした。 二股ケーブルになっておりますが...ト致しました。 結果ですがバッテリー駆動でも問題なく市販BDは再生可能でした。 テスト環境 機種:VersaPro Type VS タブレット CPU:CoreM 5Y10 ME...きます) ご厚意にコメントいただきました、バッテリーでの実験は、結局電源が確保できる環境で 利用できたため、大丈夫です。ありがとうございました。 >ヒロシ@初心者さん テストお... 詳細
[19867515] BD-RE への対応・再生について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515] ...10にアップグレード)と外付けブルーレイドライブLBD-PUB6U3VWH(ロジテック製)の組み合わせの環境です。 特に、 >色異夢悦彩無さん >LaMusiqueさん お二方には、ソフトと著作権保護の方法について詳しく御教示いただきありがとうございました...換装の際のトラブルで使えているPCが使えなくおそれもあるので。) >キハ65さん ありがとうございます。 私の環境とは違うんですね・・・ nori7333 さん 今晩は 時期の違うレンタル映画BDをテストされたのですね... 詳細
[19830108] 教えてください。困ってます
2016/04/29 16:24:54(最終返信:2016/05/04 17:04:25)
[19830108] ...ブ(BRXL-PC6VU2-BKC) を使う側の環境の話です。これによって対処法が変わってくる場合があるので、環境説明なしに詳しく答えろというのはどんな名人、達人...から読み始めた人には貴方が何をしたいのか判らないはずです。 Aご自分の使っておられる環境とスキルの程度はある程度はっきり書いてください。PCのメーカー・型番は何か? Windo...したりせずに答えてくれます。 但し、効率よく有効技なアドバイスをするためには貴方のPC環境と貴方にどの程度こうした機器やシステムについての基礎知識があるか知らないことには難しい。... 詳細
[19831035] 購入を検討しています。教えてください
2016/04/29 21:48:36(最終返信:2016/05/01 15:05:49)
[19831035] ...本機は、BD/DVDドライブですから、CPUやグラフィックチップに依存しないと思って良いです。 動作環境は、以下のとおりですが、現在販売されているパソコンなら、問題ありません。 http://buffalo... 詳細
[19816107] テレビ録画したBDの再生はできますか?
2016/04/24 17:00:55(最終返信:2016/04/25 22:06:27)
[19816107] ...お持ちのPCの仕様も未確認ながら。 一般論ですけど、 BDドライブ内蔵で既にBD再生が出来ているPC環境をお持ちで、そこにこのドライブを新たに付け足すのなら、 この製品のソフト非添付云々は問題にならないでしょう... 詳細
[19798950] BDの再生について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05W-XL2 [ホワイト])
2016/04/18 16:40:56(最終返信:2016/04/18 20:48:44)
[19798950] ...1以前〜XP以降に対応しているようですから、 示された参照先の主の如くWindows10環境下で使おうとさえしなければ、問題なく使えるかと思いますよ。 ご参考↓。 http://...oducts/bdr_xd05r_w_bk/spec.html もしWindows10環境で使うつもりなら、最初から「Windons10対応」を明言している新しめ?の機種を選ばれ...再生については大丈夫そうで安心しました。 >みーくん5963さん Windows10環境ではなく、Windows8.1での使用になります。 Windows10にも興味があり、今... 詳細
[19757988] ディーガで作ったDVDを見たいのですが
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/04 14:18:41(最終返信:2016/04/05 14:40:52)
[19757988] ... USBも3と2なら3の方が良いのでしょうか? 付属のソフトはお試し版で使用期限があるとか? 私の環境下で使用出来るのか?(書き足りない部分はご指摘下さい) やはり イメージではパイオニアが良いので 高いパイニアを買っておけば良いのか... 詳細
[19756419] 再生出来ず、困ってます
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/04/03 22:54:23(最終返信:2016/04/04 08:44:10)
[19756419] ...ではないですがネット環境は必要になります。 パソコンを使うにあたって、ネット環境は無いとしんどいです。と言うか生活するのにも必要になってきている。 また次の機能を利用するのにもはネット環境が必要です。となって...、新しいバージョンをインストールしなければならない様です。 しかしながら我が家はネット環境がありません。 調べ物はiPhoneで済んでしまうのでネット契約してません。 やはり、...ードも何もかかってないBDに書き込まれただけの ただの動画ファイルを見るんだったらネット環境はいらないかもですが 地デジ等を市販のレコでBDに書き込んだもの あるいは市販のBD映... 詳細
[19698226] 大切なホームビデオのバックアップ
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/03/16 13:11:32(最終返信:2016/03/18 16:49:44)
[19698226] ...有線 PC                 無線 ipadなど ※あくまで、家庭環境で、BDZ-AT900にはネット環境はありません。 ご教示いただけると、たすかります!(`・ω・´)ノ BDZ-AT900に外付けのLBD-PMK6U3VBK...現在の保存先:BDZ-AT900 ブルーレイデッキ ********************* PC環境 OS: win10 64bit メーカー: 自作 マザーボード:GA-H170-D3HP [Rev... 詳細
