環境 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 695件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19601342] 再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/02/18 01:03:18(最終返信:2016/03/02 00:36:18)
[19601342] ...r/jpn/index.jsp ※PowerDVD10から12に更新するアップデートパッチの動作環境はWin8.1までになっている。 >最近Windows8から10にア ップロードして、 Windows8からWindows8... 詳細
[19582044] MacでCPRM対応のBlu-rayディスクの再生について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/02/12 14:35:22(最終返信:2016/02/12 21:24:39)
[19582044] ...オススメのソフトなどあれば教えてください。 よろしくお願いします。 補足です。 BootcampでWindows環境へという方法以外での再生方法があれば、、と思っております。 MacOSで地デジなどを録画したブルーレイディスクを再生するソフトは有りません...MacOSで地デジなどを録画したブルーレイディスクを再生するソフトは有りません。 補足に有りましたが、BootCampでWindows環境を構築し、PowerDVDなどWindowsの再生ソフトなら地デジ録画は再生出来ます。 >キハ65さん... 詳細
[19559557] DVD/BLの再生について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/02/05 19:09:17(最終返信:2016/02/09 22:30:32)
[19559557] ...D映画の再生は出来る。 PowerDVD買う前に試すと良い。 地デジ録画はむり。 動作環境 対応CPU ・Intel:Core 2 Duo E6400(2.13GHz)以上 ・...に対応している最新のドライバーがインストールされていること ※上記条件を満たしていても、環境やメディアの品質によってはドライブの最大性能を発揮できない場合もあります。 メーカーの...せたとして5Vで0.9A 4.5W 電力が足りてないのでは? >>jwsuさん 動作環境は満たしているのですが、このブルーレイドライブには肝心の再生ソフトが付いてないのです。 ... 詳細
[10521944] 付属のPowerDVD8について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/11/23 20:53:17(最終返信:2016/01/29 10:33:54)
[10521944] ... のシステム動作環境を見ると、 64ビットOSは保証対象外っぽいですね。 ----------<ここから引用>---------- ※ 動作環境に記載の32bi...ルをして、とりあえず通常のDVDは再生できる状態です。 よろしくお願いいたします。 環境 OS:Windows7(64bit) CPU:Athlon x2 BE-2350 ch...アップデートする前は[ビデオ]タブの設定は可能でした。 Windows7(64bit)環境で使用できている方がいれば、少し切り分けができるのですが・・・。 ビデオドライバを最新に... 詳細
[19509312] windows8.1は対応してませんか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2016/01/20 20:57:54(最終返信:2016/01/22 16:12:22)
[19509312] ...さんのアカウントにAdministratorの権限を与えて下さい。 コントロール パネルのユーザー アカウントから権限を変更する事が出来ます。 「使用する環境によってはバスパワーで動作しない場合があります。バスパワーで動作しない場合、別売のACアダプター「USB-ACADP5」を接続する必要があります... 詳細
[19504150] MacBook Airで地デジで録画したブルーレイを再生したいです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BK [ブラック])
2016/01/19 00:09:57(最終返信:2016/01/19 01:01:33)
[19504150] ...jp/ Macで地デジ録画のディスクを再生したいなら、BootCampでWindows環境を構築し、PowerDVD等で再生すと言う回りくどい方法になります。 付属のPowerD...c で Microsoft Windows を実行できるようになります。 Windows環境ならPowerDVDが使用出来ます。 Mac ハンドブック:Boot Camp を使っ...ということはありませんかね? うむ、Mac Blu-ray PlayerはWindows環境では使えません。 嫌なジレンマですね・・・ >kokonoe_hさん ご返答ありがとうご... 詳細
[19480867] BD-REの書き込みが遅い
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/01/11 11:33:55(最終返信:2016/01/11 19:10:17)
[19480867] ...ドライブと併せて買った Panasonic製 BD-RE 50GB への書き込みが遅いと感じています。 ■動作環境 Windows 10 Pro (64bit) Core i7 3770 (定格) メモリ16GB...・エクスプローラーへのファイルドラッグ&ドロップによる書き込み ・CyberLink Power2Go 10 Platinum による書き込み 上記の環境において、 エクスプローラーとソフト上からの書き込みも、40GB の複数からなるデータを書くのに 4時間... 詳細
[19347907] 英語のWindows7では付属ソフトが対応しません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SVC [メタリックシルバー])
2015/11/24 17:56:39(最終返信:2015/11/24 20:13:31)
[19347907] ...すこし残念な情報として書き込みます。 友人の代理で購入しました。結果としては、英語のWindows7環境では付属ソフトが対応しませんでした。DELLのポータブルPCに、DVDが内蔵されていて、それに今回この製品に付属しているのと同じ名前... 詳細
[19308183] ダイナブックE8/420CMEでは?
2015/11/11 17:45:55(最終返信:2015/11/11 23:02:42)
[19308183] ...ツールで調べてください。 ■お使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる >>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日...必要動作環境 CPU: Pentium 4 541 3.2 GHz メモリ: 1024MB GPU: Intel GMA X4500 HD(Intel G45 ) HDCP対応 推奨動作環境 CPU:...umus555 さん、早速の返信、ありがとうございます。 ダイナブックはネットに繋げない環境なのでダウンロードして調べるのは少し無理なようです。 他のパソコンでツールをダウンロー... 詳細
[19075790] DiXiM BD Burmer で焼けません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2015/08/23 10:16:53(最終返信:2015/10/07 23:12:36)
[19075790] ...しようとしています… メグ3325さん 一応、ひかりTVの型番やPCとネットワーク等の環境情報も 開示されておかれた方が良いかと。m(_ _)m >ひかりTVのBDダビング設定...開始」を行って「書き込み可能」の表示も出ている状態ですよね? PC以外にも「ネットワーク環境」や「ダビング元」に原因がある可能性も ありますが、番組選択まで出来ているのですよね・・...ELLの64bitでCPUはCOREi5 メモリ8GB Win8.1です。 ネットワーク環境:NTTの2004W[H」からLANケーブルでチューナーもPCも繋いでいます。 「フォ... 詳細
[19184996] Macで使用でマウント安定しません。
2015/09/29 18:29:56(最終返信:2015/09/29 19:52:10)
[19184996] ...LGドライブなら12V 4A以上ないと動作安定しないとも、書いております。  この辺の情報が少なく、またMac環境での使用の報告も少ないので、御報告、宜しくお願いします。... 詳細
[19135849] 電源不足の対処方法
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6NK [ピアノブラック])
2015/09/13 10:43:06(最終返信:2015/09/14 19:50:58)
[19135849] ...電源不足だと思いますが、これを外にもっていって使いたいのですが、こんな状態じゃ無理です。 外ではAC取る環境じゃないので、外部バッテリーみたいのってありませんかね。 例えば、USB分岐してスマホ用の外部バッテリーとかってどうなんでしょうか... 詳細
[19102572] 購入を検討しています
2015/09/01 21:27:19(最終返信:2015/09/05 14:35:05)
[19102572] ...とりあえず下記を実行して、モニタなどの対応状況を確認してください。 ■お使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる >>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ...VD-RAM/DVD-R/DVD-RW)の再生が可能です。(※1) >※1 インターネットへの接続環境が必要です。 http://buffalo.jp/product/removable-drive/... 詳細
[18873237] 同等の外付けブルーレイドライブを探してます。
 (ブルーレイドライブ)
2015/06/15 08:54:23(最終返信:2015/06/17 11:48:04)
[18873237] ...ロジテックのLBD-PME6U3LとIODATAのBRP-UT6Nを考えています。 バッファローに問い合わせたところ、所有PCの動作環境では利用は可能ですが、 PC内蔵SmartVisionでの録画番組の書き込みは SmartVisionの仕様と書き込み時の手順等によって異なる内容なので... 詳細
[18831146] 付属のライティングソフト(Power2go)でブルーレイが認識しない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2015/06/01 23:10:13(最終返信:2015/06/02 00:39:34)
[18831146] ...よろしくおねがいします。 [環境] + Windows7 professional 64bit + BRXL-PC6VU2/N(USBバス電源) HDDに溜まったデータをブルーレイディスクに別保存するためにBRXL-PC6VU2/Nを購入しました... 詳細
[18576892] 税込2980円!
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2015/03/14 13:00:00(最終返信:2015/05/22 14:08:26)
[18576892] ...ちなみに現在の在庫は「在庫僅か」でした。 >>スピードアートさん >DVD以上にカクカク出ませんかね 私の環境では特に気になりませんでしたよ。 バックアップでBDを使用しても良いのですが、一方でBDは突然死することが多いのでそちらの方が気になりますね... 詳細
[18775922] PCがブルーレイ対応ドライブじゃない
2015/05/14 19:23:08(最終返信:2015/05/21 19:16:44)
[18775922] ...ソフト付属の製品選ぶ方がいいのでは? こんにちは。 どんなPCをお使いなのか判らないのでヒントまで、 まずは、お使いのPC環境でBD(ハイビジョン)再生に足りないものが何かを自動判定してくれるツールが世の中にありますから、それで確認してみることをお勧めします... 詳細
[18714800] 購入したパソコンへの取り付け
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2015/04/24 20:03:18(最終返信:2015/05/12 09:33:45)
[18714800] ...こちらのブルーレイドライブを購入した場合、ドライブの交換だけで問題なく作動いたしますか? 家にブルーレイを見れる環境がないので、こちらの製品が取り付け可能な場合、購入を検討しています。 アドバイスをお願いします。m(__)m... 詳細
[18713687] 「LBD-PMF6U3HBKW」と「DiXiM BD Burner 2013 for Logitec」
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2015/04/24 11:42:15(最終返信:2015/04/25 10:02:42)
[18713687] ...上記とかわらず「準備中」となり画面が進まなくなりました。 大変お手数ではございますが、使用できるようにアドバイスを頂きませんでしょうか。 PC環境: PC:ノートPC OS:Windows7 以上となります。 宜しくお願い致します。 . おはようございます...ブルーレイディスクに保存することが出来ていません。 (ちなみに、同じホームネットワーク上にある、シャープのレコーダーは認識できています) 利用環境:ノートパソコン ・OSバージョン:Windows7 SP1 ・製品型番:ブルーレイドライブ LBD-PMF6U3HBKW... 詳細
[14429920] ひかりテレビでのダビングができない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/04/13 12:34:10(最終返信:2015/04/20 19:04:28)
[14429920] ...削除したりしてなんとなくはわかってたけど 地デジやBSまで圧縮されてたとは CSだけMPEG-4 AVCと思ってました 自分の家の環境はフレッツ光でフレッツテレビで スカパーe2も見てます、大抵の地デジやBSはBDレコーダーに 録画なんであまり関係はありませんが... 詳細
