環境 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 環境 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 695件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16972799] BDドライブを購入するにあたって、アドバイスが欲しい
 (ブルーレイドライブ)
2013/12/18 23:14:48(最終返信:2013/12/20 23:27:37)
[16972799] ...正月に実家のPCで(市販かレンタルの)Blu-rayビデオソフトを鑑賞したいのですが、BDドライブを持っていませんので、購入を考えています。 現状のPC環境は以下の通りです。(地元のケーズで買ったGateway) ・CPU:Intel Core i7-3770... 詳細
[16956451] DIGAで録画したTV番組が再生できない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208JBK [ブラック])
2013/12/14 20:47:09(最終返信:2013/12/18 14:11:14)
[16956451] ...10) 保護コンテンツは再生できません。と表示されます。 再生前にサイバーリンクのBDアドバイザーで再生環境をチェックしら全てO.K.でしたが上記エラーが出てからチェックしたらHDCP対応ディスプレイとグラフィックカードドライバーが対応していないと診断されました... 詳細
[16920881] DVDを認識しない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-S14X)
2013/12/05 23:57:59(最終返信:2013/12/07 10:48:44)
[16920881] ...下の書き込みにもありますが付属ソフトはイマイチですね、WinDVDは7で使うとエアロが解除されてしまう。 WinDVDか自宅環境との関係か、そもそもそういう仕様なのか知りませんが、他でも???と感じる所もあったし。 プレイヤーとかオーサリングって個別に買うとそこそこ金がかかるから... 詳細
[16915704] バンドルソフトについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-KR [ラバーブラック])
2013/12/04 19:46:21(最終返信:2013/12/05 17:45:33)
[16915704] ...この商品を購入予定ですがバンドルソフトでインストールして使えるソフトやインストールをやめた方かいいソフトってありますでしょうか? 当方のPC環境はWindows7 Pro 64bitです。 ブルーレイビデオを見るだけでしたらPowerDVD 10のインストールだけで構いません... 詳細
[16904350] SONYのBD(ブルーレイ)レコーダで録画した地デジ番組の視聴
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2013/12/01 21:19:15(最終返信:2013/12/02 19:08:30)
[16904350] ...古いPCか非力なタイプだと厳しい場合もある。 後、毎度の事だが、バスパワー不足が起きないかも心配だ。 ※使用する環境によってはバスパワーで動作しない場合があります。バスパワーで動作しない場合、別売のACアダプター「USB-ACADP5」を接続する必要があります...た方が確実です。 スペックだけで言えるのはこの位。結局、何も言ってないのと同じですかねぇ? 動作環境に Core 2 Duo E6400(2.13GHz)以上 またはAMD Athlon 64 X2... 詳細
[16857508] BD−R(6倍速)の作業時間について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/11/20 00:35:42(最終返信:2013/11/30 16:08:00)
[16857508] ...予測しています。 BDをはじめて購入検討するに当たり、皆さんの経験・知識を御教示願います。 PC環境 東芝サテライトB551 コアi5 M2430M Win7プロ 32ビット メモリー2GB http://dynabook... 詳細
[16860646] 急にHDMI接続できなくなりました
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/11/20 22:16:40(最終返信:2013/11/29 22:14:34)
[16860646] ...これではブルーレイが再生できません。 直前になにかしらのソフトをインストールしたり等、環境を変えることはしていないので、原因が自分ではわかりません。 HDMIケーブルとモニタに...inition Audio CODEC(for 64-bit Windows)です) 環境は次のとおりです PC : DELL DIMENSION C521 CPU : AMD ...ケーブル : SONY HIGH SPEED HDMIケーブル DLC-HJ10 この環境でHDMI接続をしてブルーレイを再生できるようにするには、どうしたらいいでしょうか? お... 詳細
[16869016] CDのリッピング品質に関して
2013/11/23 04:58:38(最終返信:2013/11/28 12:42:31)
[16869016] ...音質や品質ではなくデジタルデータとしてのバイナリを正確に読み取れる事を意識しましょう。 個人的には多少違っていてもわからないので、再生環境に注力したほうがよいと思っております。 「リッピング品質が高い」とは、具体的にどのようなことを指しているのでしょう... 詳細
[12464827] 本当にバスパワーなの?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-US6)
2011/01/05 16:26:36(最終返信:2013/11/27 20:48:41)
[12464827] ...ていけますか? メーカページでのバスパワーに関する記述は、メーカが検証しているのでしょう。 PC環境依存なことは変わりませんが。 勘ぐったところで何の意味もありません。 リンク先読んでみたけど バスパワーで出来るって文章なさそうな気配... 詳細
[16849381] レビュウの 補足USB3???
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2013/11/17 23:16:58(最終返信:2013/11/17 23:16:58)
[16849381] ...別にロジテックの株など持っていませんよ、(省エネの極めというより安全志向かも) です、  それから、 インターネットに接続環境にない方方は、ライセンス許可おりないので、近所に方に 頼んでくださいませ。... 詳細
[16110345] VISTA32bit では問題有り?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2013/05/08 19:55:33(最終返信:2013/11/17 19:21:57)
[16110345] ...id=4808&category=384 電話は全くつながりません。 どなたかご存知のかた教えていただけないでしょうか? 動作環境を見ますと対応してるようです。 Vista SP2にしてますか? 奇跡的に、本日電話繋がり解決しました... 詳細
[16730155] DiXiM BD Burner 起動しない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2013/10/20 09:50:38(最終返信:2013/11/17 14:58:43)
[16730155] ...アップデートの催促をする必要があるかと思われます。 更新履歴  @Windows 8.1環境において、ダウンロード画面で長いタイトルを表示する場合、   改行されない問題を修正しました。  A一部の環境において、サービスの起動時に起動ができない問題を修正しました...Burnerを起動したら、何やらスクリプトエラーが出て、そこから進みません。 何か、対処法はあるのでしょうか? 【環境】 OS  Windows 8 64bit CPU Core i3 3220t M/B ASROCK... 詳細
[15282757] PowerDVD の Windows 8 対応について
 (ブルーレイドライブ)
2012/11/01 23:58:53(最終返信:2013/11/09 19:37:49)
[15282757] ...jp.cyberlink.com/oem/update.asp?d=Epson/en/pdvd 私の環境に適用したパッチと同等かどうか、断定はできませんが。... 詳細
[16771023] MacBook Air mid 2013で動く外付けドライブはありませんか.
 (ブルーレイドライブ)
2013/10/29 21:27:34(最終返信:2013/11/01 12:47:54)
[16771023] ...Path Finder また Finder で見ています. 読めているとおっしゃている方はどんな環境で,どんなものをご覧になっているのでしょうか. やはり,映像系Onlyなのでしょうか. 私が持っているパソコンは...WA-10I05FU というものも購入して繋いでみました. その結果が頭書のとおりです. それから環境は,OS X Marvericks です. やはり,相性とかなのでしょうか. 私も動かないので困っています... 詳細
[16720118] 地デジ録画のBRが見えるソフトはありますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VRD [レッド])
2013/10/17 23:34:31(最終返信:2013/10/21 18:28:11)
[16720118] ...ブルーレィレコーダーPanasonic Diga DMR-BZT820でデジタル放送を録画しました. そして、再生環境は、 一つは、NECパソコンにプリインストールしている Corel WinDVD for NEC...ArcSoftのTotal Media Theatre5で地デジを録画したBDを再生できますよ。 私の環境はWin7ですが、Win8にも対応しているので、インストールして試してみてください。 >ArcSoftのTotal... 詳細
[16694385] おすすめのブルーレイドライブ
 (ブルーレイドライブ)
2013/10/11 22:53:24(最終返信:2013/10/12 17:20:01)
[16694385] ...BUFFALO:BR-416FBS-ATAとパイオニアのBDC-S02J-BKのツインです PC環境は(2ヶ月程前にショップで改造) Windows7 CPU:i7-3930k マザーボード:P9x79... 詳細
[16685048] CD-ROMは正常に吸い出せますか?
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104-06 バルク [ブラック])
2013/10/09 18:59:43(最終返信:2013/10/09 22:19:43)
[16685048] ...今のところハッシュ違いの物には出会っていないので大丈夫そうです。 iHOS104をお使いの他の皆さんの環境ではどうでしょうか? 製品の仕様なのか、不良品を引いただけなのかが知りたいのです。 よろしくお願いします... 詳細
[15016999] エラー報告
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/09/03 15:18:32(最終返信:2013/09/26 11:28:43)
[15016999] ...返送されてきた結果です。 「症状でず」 ということで、私のPCとの相性問題ということになりました。 環境が合ってないのでしょう。 返送されてきて、本日再度トライしましたが結果はおなじでした。 DVDにはデータが書き込めません... 詳細
[16588213] CDの読み込みエラーについて
2013/09/15 09:39:37(最終返信:2013/09/23 19:55:00)
[16588213] ...あなたの不具合が出るメディアとの関連だったら、他の人はそれと全く同じメディアで試せない。 少なくとも、我が家の環境では、このドライブで類似のトラブルが出たことは一切ない。 USBバスパワーの電源不足に起因するトラブルは... 詳細
[16562033] 動作環境について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS05J [メタリックシルバー])
2013/09/09 08:26:18(最終返信:2013/09/09 12:18:16)
[16562033] ...デジタル放送を録画したディスクは再生出来ませんので、回りくどい方法ですが、BootCampのWindows環境下でPower Dvd等の再生ソフトならば再生出来ます。仮想環境ではデジタル録画の再生は、NGです。 再生するためにBDR-XS05Jで読み込むこともできますか... 詳細
