環境 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2663件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22748848] いろいろ質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2019/06/20 22:45:51(最終返信:2019/08/12 18:26:22)
[22748848]...フォーマットして〜〜〜どうせ一回見たらどうでも良いので・・HDD壊れても良いって〜 TVに繋いだわけであります。 環境にもよるでしょうけどね心配しても仕方ないって思いますよ。 本音はね〜 壊れるときは・・メーカーも...詳細
[22844457] セクタサイズについて(情報共有)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/08/07 22:59:33(最終返信:2019/08/07 22:59:33)
[22844457]...あまりおられないかも知れませんが、こちらを記憶域プールの追加ドライブとして使用されようとしている方がおられましたら、既存環境をよくご確認いただくことをお勧めします(先に挙げたDOSコマンドでセクタサイズを確認してください)...詳細
[22824608] 内蔵だと煩くなります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/07/28 05:52:37(最終返信:2019/07/31 05:17:04)
[22824608]...内蔵以外では、動画も写真も動かした状態でも回転音しかないので増幅等の問題じゃないと思います。ケースの設置環境からくる音の問題では無いです。 済みません。やっぱり思い込みの可能性が有りそうです。これまで普通に6TBまでこのような音が出た事が無かったので...詳細
[22809887] OSインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/07/20 12:41:00(最終返信:2019/07/22 07:46:16)
[22809887]...OSが既に入っているドライブです。 参考 起動ドライブを MBR から GPT に変換して UEFI 環境に移行する方法 https://digitalbox.jp/how-to-convert-mbr-to-gpt-uefi-secure-boot/...詳細
[22765419] 物理障害ハードディスクからのデータ復旧をしたい!
2019/06/28 22:33:04(最終返信:2019/07/13 23:06:08)
[22765419]...そっちが原因で失敗する可能性もあるのでSATA接続推奨。 S.M.A.R.T.も確認出来ない様な状況であれば個人ではほぼ無理でしょう。 手順は自分の環境にあわせて変更する必要がありますが。 下記の様な手順でGNU ddrescueでクローン作成してみる...詳細
[22733497] 底値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/06/13 23:38:32(最終返信:2019/07/11 20:01:53)
[22733497]...8TBだとWDに手頃な物がなくSGのST8000DM004になりますね。 但しこいつはSMRなので環境次第では速度落ちるかも。 CMRで行く場合しっかり予算組めるならWDWD80EFAXあたりか 東芝MD05ACA800等でしょうか但し容量コスパが悪いですね...詳細
[22791100] 正常な状態で48200時間稼働しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2019/07/11 19:23:25(最終返信:2019/07/11 19:23:25)
[22791100]...書き込みでC5C6が減少し、代わりに05が増加) 5.SMARTが読めなくなり、書き込みも完走できなくなる。 稼働環境は、1万時間程までは毎日シャットダウンされていて、その後は24時間稼働です。 温度は、25〜42度程度(古いデータは紛失している)...詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396]...Red」シリーズに属し、24時間365日常時稼働環境ですぐれた適合性。NASware 3.0テクノロジーを搭載しており、NASやRAID環境でパフォーマンスと信頼性のバランスを最適化。 動作環境温度はWD Redは0〜65℃...詳細
[22600704] 一般的なHDDの耐用年数は?
2019/04/14 10:12:35(最終返信:2019/05/25 21:05:04)
[22600704]...組み込んでいるものは壊れたことが無く、HDDスタンドやバスパワーの 電力供給が安定し難い環境で使用した場合に良く壊れました。 消えては困るデータは、メイン機、サブ機、外付けHDD...。 裸族タイプのHDDを直接上から差し込むタイプの外付けを各PCに取りけてます。 私の環境は劣悪ですからね、冬は最低氷点下、真夏は室温35℃とかなりますし。 PCに基本ケースファ...基本取り付けしません) 気が向いたらCPUクーラーのファンすら外してしまいますしね。 環境も悪いせいでしょう、過去に海門は立て続けに3個HDD壊れて以後WDに移行しております。 ...詳細
[22663555] 初期のフォーマットは必要ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2019/05/13 14:37:08(最終返信:2019/05/15 23:03:08)
[22663555]...A-SUP3/MBは複雑な様ですね、かつやってみないと分からないというのが、ネットがない環境だと怖い部分があります。 逆にUSB2のGW3.5AA-SUPはアップデートしなくても大...ざいます。 そうなのですね、いろいろな理由で行う場合があるんですね。 自宅にネットワーク環境がありません。アップデートしたくても出来ない状況だったので、買う前から慎重になってしまっ...うございます。 そうなのですね、サーロイン素敵さんのクチコミ拝見しました。 ネットワーク環境がないので私はアップデートできませんが、そもそもこのやりかたは邪道といいますか通常のアッ...詳細
[22658042] 大事なデータのバックアップをどの種類のHDDにしたら良いか
2019/05/10 23:44:04(最終返信:2019/05/13 14:39:47)
[22658042]...>KAZU0002さん >EPO_SPRIGGANさん 回答ありがとうございます。 我が家は事情があり、Wi-Fiの環境がありません。そもそものネットワークがありません。 以前KAZU0002さんから紹介いただいた玄人...分かりやすく回答してくれてありがとうございます。理解が足りなくてすみません(/_;) セキュリティの問題があるのですね、でもネットワークの環境がなくても使えると知り安心しました。 ありがとうございました(*´∇`*)...詳細
[22638148] ハードディスクが壊れそうです・・・
2019/05/01 17:40:25(最終返信:2019/05/01 20:54:42)
[22638148]...かれています。同じ目的だと思うのですが・・・。 目的も違います。 クローンは、現状と同じ環境をそのままコピーすること。 システムイメージは、起動に必要なデータも含めバックアップを行... 他の方からの回答にもありますが、クローン作成もシステムイメージも、どちらも現在の古い環境を新しいストレージへ移行するという目的では同じです。ただ、その方法(仕組み)が違うだけで...トールできますので、あとは使っているソフトウェアのインストール媒体などがそろっていれば、環境は元に戻せると思います。 >またいづれかでOSを引っ越しした場合、新しいHDでOSを復...詳細
[22463357] データが消えた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/13 12:37:15(最終返信:2019/04/12 15:24:41)
[22463357]...2.SATAケーフルや電源ケーブルの接触不良や電気的特性不良、IFボード設計設計そのものに不具合があるなど。 3.HDDの環境の悪さによる切断。(振動や温度変化などによるヘッド位置ずれによりアクセス不能になり切断される。) ...詳細
[22581725] SATAのつもりが間違えてSASを買ってしまいました。対処法
2019/04/05 18:05:37(最終返信:2019/04/08 15:29:58)
[22581725]...イートレンドというネットショップで購入しましたが返品対応を調べてみると 「お客様のご都合による返品は基本的には受付ておりません。 商品の相性や環境によって動作しない場合なども交換・返品はできませんので ご注文前に必ずご確認ください。」 という、ごもっともな事が書いてありました;;...詳細
[22508646] ブートセクタの破損...
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646]...ブートセクターの問題が起きているということはソフトに起因するようなきもしますからウイルス系統かもしれません。 が、しかし、使用している環境の情報も伏せて頂けないとこちらも対処のしようが有りません。Windows?バージョンは?Windowsアップデートは全部していますか...もっともウィルスなら起動ドライブに使用しているSSDもやられるでしょうし、可能性は低く、 実装方法、使い方、インターフェースなどの環境に問題がある可能性のほうが高いと思いますけど USB接続なら、USB−SATA変換用コントローラが...詳細
[22424312] HDDの動作時の温度
2019/01/27 20:27:47(最終返信:2019/03/03 22:10:14)
[22424312]...の2TのHDDにしようと考えています。 メーカー製品情報ページをみたのですが、 使用環境で温度が動作時0〜65となっているのですが そんな高温で使っても大丈夫なんですね?? h...の心配は不要でしょう。 KAZU0002さん ありがとうございます。 そうですね、使用環境によっても変わりますよね。 イエローの注意がでたUSB HDDは確かにファンなしでした...あまり負荷のかかるような使い方はしないと 思うので+10くらいで使えそうです。 >使用環境で温度が動作時0〜65となっているのですが >そんな高温で使っても大丈夫なんですね?? ...詳細
[22485782] 旧WD RedとWD AV-GP
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2019/02/22 17:06:06(最終返信:2019/03/02 17:11:41)
[22485782]...どちらもAVコマンド対応&IntelliPower仕様 のようですが、 真価を発揮するときは、どのような環境(レコーダー)で使われた時でしょうか? パナソニックのビエラとかディーガで使用した場合では? ほ...詳細
[22497060] WD RED3TBのSMART情報 これギリギリ故障寸前かも
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/27 11:27:46(最終返信:2019/03/01 08:32:37)
[22497060]...000回を超えてるので危ないです まず、当製品はNAS用に設計されたHDDなので、動かしっぱなしが前提で、動作環境温度は0度からのドライブです。 どれを見て故障寸前と判断されたのかわかりませんが、使い方が違うとか...当方のHDDは常時電源が入っており問題は発生せず絶好調です。 但し、HDDは機械物の消耗品ですし、製造上一定数発生する故障や何らかのカウントが超過したり環境が規定外の場合は故障となる可能性が高まりますので、必要な物は速やかにバックアップする事をお勧めいたします...詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279]...ディスクトップ用は振動センサがいないので、他のHDDやファンの振動が入っている状態で書き込むと壊れますので使用できる環境か否かの判断を行なってから使用します。 稀に異常固体にあたり該当部分を集中的に書き込んでみると不具合が確認できるがメーカ性のツールでは大抵パスしますね...い。購入時と変わらないことを確認します。 変化が見られる場合はヘッドの位置ずれが起こっている危ない環境、実装方法や使い方を工夫する必要があります。 あまり大きく変動しているならそのうち代替セクタが発生します...詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321]...果として不安を感じる理由を理解してもらえ1回目という前提でしたが、交換の確認を出してくれました。 さすが、NASドライブのメーカーです。 環境は、 裸族の集合住宅5bayに海門8TBと入れてUSB3.0で繋いでいた感じです。 ツール類は、WDツールとCrystalDiskInfo...大容量ディスクの故障は被害が大きいので、不安要素は取り除くべきと思います。 ただ感触だけでは交換は難しいので同環境・同等機種等との比較データなどの定量値で アイドル温度が高い事を説明出来ないと難しいかと。 ちなみに...詳細
