環境 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2663件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544]...記を使いました。起動ドライブは2TB、残りをデータドライブ1TBとして、普通に使えてましたよ。 #環境を変えちゃった今は使ってないんですが。 良かったらご検討〜お試しを。 >Seira2432さん...詳細
[22448665] 1ヶ月半経ってからの初期不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/07 09:39:58(最終返信:2019/02/08 14:49:20)
[22448665]...うときより1/3くらいに抑えたいところですね。 まずはSMRドライブが使用できる環境か判断しておかない怖いですね。 環境が悪い状態でフォーマットやライト系のベンチマークテストを行うと壊れますので、まず...詳細
[19478559] 駆動音がうるさすぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/01/10 18:57:53(最終返信:2019/02/02 15:43:37)
[19478559]...HDD上下の支持構造体によっても音量が変わってきますし、低音か高音かによっても人の感じ方は変化します。それを一概に評価することは難しいかと思います。 環境アセスメントってありますよね。あれすらも同じようなものでして、評価時と現状とで何十dBAも異なることもあるのですよ...詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135]...高密度ドライブは振動に弱いので古いパソコンだと振動対策されていないので不具合が出やすい。(実装方法次第) メーカ選定というより使用環境やあなたが何を優先するかで、口込みなどを参考にして選定するしかないですね。 旧IBMグループ系列は経験が豊富なせいが不具合が少なく...詳細
[22351299] 評価が低いように思いますが、実際どうなのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/12/26 17:34:28(最終返信:2018/12/26 18:25:42)
[22351299]...WD REDは、24時間365日の常時稼働を前提としたNAS/サーバー用モデルです。 利用頻度が低い環境で使うメリットはないです。 安全性重視なら、むしろBlue等を使ってコストを下げる代わりに、RAIDで冗長化を図るべきでしょう...詳細
[22189697] 遅すぎる?
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697]...のなのでしょうね。 キャッシュが有効になっていれば普通は100MB/s以上は出ると思いますが…。 環境について、今までの内容から推測すると以下のようになりますが、合ってますか? ・移動するデータはファイル1個あたり数百MB〜数GBで...メインPCからのアクセスは高速。サブPCに内蔵して、メインPCからネットワーク経由でアクセスすると異常に遅い。 上記環境だと仮定して、私の方で考えられる原因と対応をまとめると以下になります。 原因: ・SATAケーブル品質不良...詳細
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136]...もっと早ければ不良だしですが、どういう環境なのかが分からないので多分、初期不良なのかもとしか言えない気がします。 ※ ランダムアクセスはキャッシュがうまく効かなければ実測はCDMと一致すると思うので環境の可能性を否定できないし...詳細
[22129544] 死にました・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/09/22 23:40:57(最終返信:2018/10/03 05:17:14)
[22129544]...殆ど使用していなかったUSB接続ACアダプター付属3.5インチHDD用ケースを使い、何度か試し認識した時に救出できました。 HDDは低温環境に置き放置していると、シークエラー出やすい場合もあるので、その辺も熟知した上で作業行わなくてはいけません...詳細
[22064619] 今までに聞いたとかのない鋭い音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619]...微かにコロコロという音が5〜7秒ほど聞こえますが。ギリギリといったような音はしませんね。 (※システムディスクとしての使用はしていないので、使用環境の差はあるかも?)  同型機でも「個体差」でたまたま音が出るタイプ?というのもあるかもしれませんが...詳細
[22073203] ポートから消えてた原因が知りたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2018/08/31 21:58:07(最終返信:2018/09/01 08:36:17)
[22073203]...何が原因だったのでしょうか? PCは自作で環境は大分古いですが CPUアスロン5200 メモリ2G HDD3つシーゲイト、1つ日立 マザボのSATAポート4つ OSwinXP ネット環境なし ホームサーバーあり データ移動のアプリSuperCopier2...詳細
[22000467] データ保存として2TBの壁はダイジョブでしょうか。
2018/07/31 20:17:22(最終返信:2018/08/01 06:12:17)
[22000467]...より大容量のものに置き換えようと 考えていますが、PCが古いため、2TBの壁というのが心配です。 以下の環境の場合、Dドライブを8TB(ST8000DM004)のHDDに置き換えて データ保存用ドライブとして使用するのに問題がないかどうか...が、 2台を買い替える予定で、万が一のことを考えると心配で質問させて いただいています。 現在の環境 PCモデル:2008年モデルのStudioDesktop CPU:Core2 QuadCore Q8200S@2...詳細
[21903810] ちょうど5ヶ月で故障はずれ固体
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/06/17 22:43:55(最終返信:2018/06/17 22:51:23)
[21903810]...DAP、HDD、HUB、めざまし、タイヤパンク・・・厄払いでもするべきか・・・ 物に何があったり周囲の環境に違和感があるなら、それは貴方のステージが変わったという潜在意識のメッセージであることを意識しましょう...詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310]...sp1 CPU i7 2600k MB ASUSU P8Z68 DELUXE SSDにてRAID 0 環境  よろしくお願いします。 本HDDをどのようにしてマザーボードに接続されていますか? 状況からすると...詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907]...RAID1をやってみたいと思います。 みなさんありがとうございました! >グラボデビューさん HDDの寿命は運ですが、使用環境にも結構左右されると思いますよ。 私の場合は結構寿命が短いです、真夏はクーラー入れないし〜真冬は部屋が暖まる前にPC起動させるし...詳細
[21733146] IntelliSeek(IntelliPark)の無効や設定はどうすればいい?
2018/04/07 04:56:01(最終返信:2018/04/16 22:29:35)
[21733146]...すぐ壊れる個体もあれば5年でも10年でも使える個体もあります。 昔は3年で寿命ということが言われていましたが、それにしてもハードに読み書きしている環境でのはなしで、現在は磁性体や構造も進歩しているのでそこまでのことはないようです。 うちでこの製品を使用していますが2年以上使用していますので...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...ーがでる本当にやばい環境ですね。 回復しなかったところは、何が起こったか原因を創造し代替セクタ処理待ちで使用するか、予備セクタを使い切らないように領域確保から除外して使うかべきか決める。 さじ加減は環境と使うHDD次第...すかね!? それと同じ 「パソコンがベンチマークテストを行う環境ができていない可能性が高い」 環境でもWDのHDDでは同じガタンが一度もでていませんが、、???...題なく交換してもらえますので。 なので自作マニア02さんの使用では、当方より壊れにくい環境かとは思うのですが、所詮は民生品のデスクトップ用なので(^_^; あ、WDPurple...詳細
[21721417] 6TBを買ったのに4TBしか使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/04/01 21:19:01(最終返信:2018/04/11 20:52:26)
[21721417]...障害等の対応は不要の旨連絡し、謝罪しました。  皆様、ありがとうございました。   基本的に起動しているなら自分側(環境など)に問題があると思うべきですね...詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896]...それらのデータを別のHDDにコピーしています。 >所で皆さんはバックアップはどのようにされていますか? 手段についての質問なのか、環境についての質問なのか、不明ですが。 私は、こちらのソフトで、差分バックアップを日に1回やっています...詳細
[21696149] 回転数
2018/03/22 20:36:04(最終返信:2018/04/04 18:30:27)
[21696149]...HDDは読み出しが待たされるところがある。 領域分断はもちろん、不良セクタの多い場所は10MB/S以下(数百mSec待たされる)し、環境が悪ければリードエラーで再読み込みがかかりおそくなる。 カクカクする映像ファイルを2MBずつ読み込み...詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248]...シリアルナンバーってやっぱり載せたらあかんやつやったんですね。 似た症状で複数のHDDが故障する場合は、 使用環境(特に電源)も疑った方が良いですよ。 猫猫にゃーごさん ご返信ありがとうございます。 もう一つ...詳細
