環境 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2663件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659]...信頼性試験の設計は加速試験の考えに基づきます。温度を高くして、加速係数をX倍、IOのレートを想定する使用環境より高くして、加速係数をY倍、、、。こういう加速係数はHDDメーカーと顧客の合意が必要であり、大口ユーザーで納得させられなかった場合は...詳細
[20143022] プラッタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/08/25 19:31:29(最終返信:2017/01/09 00:01:05)
[20143022]...同じ場所でスパイクが現れるとすると、2か3のケースだと考えられます。 スパイクの原因 間隔と大きさがほぼ等しいことから、測定環境に問題があった可能性もあると思います。 おそらくCrystalDiskInfoを使用していたのではないかと...詳細
[20471305] ウインドウズXPでの利用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2016/12/10 16:25:29(最終返信:2017/01/05 21:00:54)
[20471305]...シーゲートのドライブと考えていて それぞれに書きました。 既にあるXPと7をクローンして二重ブート環境を作ることは出来ません。 あと、切り替えて使うと、NTFSボリュームの管理テーブルが破壊される事があります...詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668]...一応メーカーのスペックに平均故障時間の記載があったりすることもありますが、これも当てになりません。 結構個体差、運用環境、使い方に左右される部分が多く、運不運次第といったところでしょうか。 今もWDの4TB BLUEモデルを2台購入して...詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289]...足して交換というパターンが多かったです。一日2〜3時間で毎日使用、もっぱら自室で埃っぽい環境では全く使用してません。まあ次にPC買うときにはSSD付になると思いますが..。 使い倒...たのはVelociRaptorですね 後はSCSIを除けば似たり寄ったりでした 参考 環境は都内冷暖房無し木造事務所 SEAGATEでもWDでもHGSTでも壊れるときは、もろくも...ません。 HDDについても物の違いや製造ラインの違いはあるのでしょうけど、各自の利用環境(使用中の温度、電源の状態、システムetc)に依存していたりするものなので、使用可能な期...詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836]...「D-TR1」もこのHDDが発売となる前に市場に登場していた 古い機種ですので果たして大丈夫なのかどうか…。 既に私の思い描く接続と同じ環境下でお使いの方、 及びHDD製品にお詳しい方、ご相談にのって下さい。 よろしくお願いします。 ST2000DM001シリーズが出始めのころ... 実は、私はまだ恥ずかしながらPCはXPのSP3を使い続けており、 Vista以降のOSを使える環境下にありません…。 いえ、正確にはVistaへのアップグレードDVDは所持しているのですが、 Vi...詳細
[20300275] 静かなhddのオススメ教えてください
2016/10/16 06:48:30(最終返信:2016/11/25 00:02:59)
[20300275]...別のところに設置しLANケーブルで接続・・・が宜しいかと。 HDDは性能本意で選択しても,結果として静かな環境で使えそう。 WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400]...詳細
[20377543] HDDのエラーチェック時のPC連続稼働時間と注意点について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/09 20:38:59(最終返信:2016/11/15 00:34:33)
[20377543]... ご使用になったソフトもダウンロードして準備してあったのですが、 鬼の爪さんさんの環境での所要時間から、 自分の環境ではとんでもない時間になると思い、 本機のメーカーのソフトを使用したのですが、 http://support...詳細
[20365471] XPでデータ倉庫として使用したいのですが機能しますでしょうか?
2016/11/06 00:50:21(最終返信:2016/11/10 00:57:08)
[20365471]...eSATAボードの中のチップ(新しいのは)によっては4TBのHDDも使用出来るのもあります。 その場合は、今のXPの環境でもそのまま4TBや8TBのHDDでも使用出来ます。 Windows Vista以降のPCに接続し...詳細
[20350707] 長持ちするHDDを推薦してください。
2016/11/01 15:20:32(最終返信:2016/11/02 21:30:58)
[20350707]...前のHDDは、具体的にどう壊れたのでしょうか? 電源ユニットの質、温度管理、振動抑制など、HDDの居住環境も見直してみましょう。 一般的に壊れやすい、壊れにくいHDDというものはありません。 HDD、SSDは消耗品です...詳細
[20185974] 煩いですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA50D [5TB SATA600 7200])
2016/09/09 22:27:01(最終返信:2016/11/01 10:21:19)
[20185974]...るHGSTのHDS722020ALA330(元々音が煩いと評判でした)は、以前使っていた環境ではデフラグをすると道路工事か?というくらいの音がしていましたが、別なリムーバブルケース...発生しTVが壊れて宙に浮いたHDS722020ALA300へ変えたという経緯です。 今の環境ではデフラグをしても轟音は出ません。(少しは音が出ますが) uPD70116さん詳しい補...専用として購入しようと思います。外付けはケースから中身だけを取り出した基盤と裸で直接繋ぐ環境です。 動画用なら連続アクセスが主なので大きな音は出ません。 あの時はアスファルトを...詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390]... S.M.A.R.T.の値を信じ文句を言うより、HDDの温度(30〜40度程度に)とかHDDの使用環境を改善した方がいいと思いますよ。 (そこが自作の醍醐味でもあります) 長レスすみませんでした。 >>上記S...もちろんOSやファイルシステムにもよるんですけどね…。 HDDのように極端に精密な機械で、個体差や使用環境の差が激しいものは寿命という考え方自体が無意味です。HDDについて私が知っている、確実に言えることは...詳細
[20303251] 拡張容量マネージャ利用後の3TBの戻し方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/10/17 00:40:28(最終返信:2016/10/18 22:22:18)
[20303251]...[ディスクの管理]で領域をすべて削除し全領域をGPTフォーマット、その後NTFSでフォーマット。 環境とか使い方が書かれていないので - - GPTにアクセスできないXP(32bit?)で3TBを使用したいわけですよね...詳細
[20257131] Deskstar NASシリーズですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2016/10/02 08:13:25(最終返信:2016/10/08 18:36:20)
[20257131]...com/products/hard-drives/nas-desktop-drive-kit ここら辺りが参考になるかも〜 NAS環境に最適化された設計 HGST Deskstar NASシリーズ の特徴 http://shop.tsukumo...詳細
[20210826] MD04ACA500と間違って買ってしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MC04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/09/18 00:10:20(最終返信:2016/09/19 15:33:20)
[20210826]...MSはWindows8からサポートしている、と発表していますが、実際に使われた報告は聞いたことがありません。スレ主さんのOSその他の使用環境を教えて頂けませんか? 本当に4knなのか確認しませんか?CrysutalDiskInfoの「編集」メニューで「コピー」し...詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046]...Win10は標準で2TB超のドライブに対応しているのかな…? 代替セクタ保留中も0、振動などによるヘッド位置ずれが発生しないいい環境でお使いなのでしょう、どのように実装していますか? 低温不良多発時期のHDDではないかと思いますので...詳細
[20169831] 突然パソコンが起動しなくなりました
2016/09/04 10:35:25(最終返信:2016/09/04 16:23:17)
[20169831]...できない可能性もあるので他のPCに繋いで必要なデータがコピーできるならコピーしておいて、もう一度もとのHDDにWin8.1をクリーンインストールして環境を構築後、データを戻す。 もしかしたら先にべつのSATAポートに繋いでみて起動させてみるのもいいかもしれません...詳細
[19277295] 安いだが気を付けること
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/11/01 09:26:32(最終返信:2016/07/31 15:09:07)
[19277295]...単体販売のものとは条件が違う可能性もありますから,あくまでちょっとした参考程度と考えてください。 運用環境としては一般家庭の通常状況と思いますが,壊れる半年前から1日3回の電源断を設定したのが影響したのかとも考えております...詳細
[20004910] この商品のブルーとレッドの違いについて(^◇^;)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/07/02 15:40:16(最終返信:2016/07/16 15:42:59)
[20004910]...RedはRAID搭載のPCやNASシステムに向けて設計されています。別にRAID構成をしないでPCで使用することもできますが、NAS/RAID環境向けのHDDなので、特定のシステムで応用した方がより良い効果やパフォーマンスが表現されると思います...詳細
[20019613] 4kネイティブも512eで使える?
2016/07/07 23:14:25(最終返信:2016/07/10 19:25:53)
[20019613]... 私の環境ではAモデルが512eとして認識されているようです。 (お店のPOPでは512eでしたが、本体はAモデルで4096nの表記あり) 特に問題なく使えそうですが、少し不安ですね。 環境 AMD...詳細
