環境 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2663件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.394 sec)
[20010694] HDDの状態
2016/07/04 18:28:11(最終返信:2016/07/05 00:04:49)
[20010694]...それと普段判断するという部分も正常なので安心といったところでしょうか・・・ >kokonoe_hさん 使い方や環境にも影響されるかとは思うのですが、当分は使えそうな感じですか? >>使い方や環境にも影響されるかとは思うのですが、当分は使えそうな感じですか...詳細
[19908067] MP4、ファイル名を変更するとファイル破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/05/27 08:34:04(最終返信:2016/06/05 20:21:20)
[19908067]...Backup Free 9.1」にて「WD10EZEX」の中身をクローン Aドライブレーターを「D」にして同環境を作成(WD10EZEXは取り外し) BMP4ファイルのリネーム 結果、同じ現象が起こりました。...詳細
[19846825] ハードディスク交換、リカバリができるのでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/05/05 00:43:42(最終返信:2016/05/12 00:09:27)
[19846825]...パーシモン1wさんのオススメのSSDにしました。 CFD > CSSD-S6T240NMG1Qで、快適な動きです。 パソコン環境の変化への対応やこれまでの処理の修正など これからも作業が続きそうです。 Windows10へのアップグレードもこの機会に調べてみるつもりです...詳細
[19794689] sil3512で使用できるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/04/17 02:05:30(最終返信:2016/04/17 02:05:30)
[19794689]...他メーカーのとあるHDDだと認識させられなかったので、今度はこちらの物にしようかと考えてます。 OSなど環境が違っていてもいいのでsil3512に繋いでみた方おりましたらお知らせくださいませ。 OS:Windows7(x64)...詳細
[19749114] 不良にて起動せず困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/04/01 18:17:24(最終返信:2016/04/09 18:11:24)
[19749114]...旧のライセンスを開放してオンライン認証しないとダメなようで起動が必要です。 ライセンスの再発行には数万円かかるとのことで、どうにか旧の環境で起動させたいのですが何か良い方法はありませんか? Win7-64です。 試したことはOSディスクからの復元...詳細
[19255093] WD20EURXのインターフェイス(転送速度)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2015/10/24 12:08:13(最終返信:2016/04/02 19:47:56)
[19255093]...5インチ現行品では一番遅い部類なので実使用にはあまり影響がなさそうです。  一般使用に使った場合、過酷な熱環境でも作動することと静音以外にメリットの無いHDDです。  レコーダーの内部HDD交換や外付けHDDようとしては...詳細
[19571289] 半年しか使ってないのに…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/02/09 08:59:48(最終返信:2016/03/15 00:41:49)
[19571289]...それでOKならUSB経由で繋ぐとかですかね。 もしディスクが電気的におかしくなっている場合、いきなり他の環境に移すと、そっちも壊す場合があります。 それから、このHDDは今までの物よりプラッタを多く積んでいる関係で底面の基板が若干張っているんで...詳細
[19673446] 使用後1か月で正常⇒注意
2016/03/09 05:00:54(最終返信:2016/03/09 09:19:57)
[19673446]...商品保証対象外になりますので交換や返金は一切お受けできません。   ・保証期間を超過した場合   ・お客様のご使用環境で、相性などにより動作しない場合   ・お客様の故意の改造やお取り扱い方法、ご使用方法が適切でなかったために生じた故障や損傷など...詳細
[19599460] HDD故障率の記事
2016/02/17 14:47:45(最終返信:2016/02/18 14:57:58)
[19599460]...がね…)。 「連続稼働してある方が壊れにくく作ってあるHDD」「連続稼働より、ON/OFFが多い環境で壊れにくく作ってあるHDD」が存在するような書き方をしていますが。正直なところ眉唾です。いいとこ取りできないような対策でも無いと思いますし...詳細
[19516308] 数日でバッドブロック発生
2016/01/23 10:49:08(最終返信:2016/02/10 01:32:41)
[19516308]...。 軸ブレのない静穏HDDのDT01ACA200でも防振対策ケースでなければ無理みたいで環境が悪いと10ヶ月ほどでエラーが出始めます。 現在はねじを使わず振動が伝わらないようにゴム...い繰り返しHD−TUNEでベンチマークを繰り返し行い、途中で乱れれるようなら使用不可能な環境ですね。 本HDDも2台持っており、幸い2台とも軸ブレは少ないがヘッドシークによる振動が...がらGW3.5AX2-SU3/REV2.0にゴムで固定しRAID0を組んでいます。 私の環境では重ね合わせてみないと違いがわからないくらい安定しています。 最近、x2個+x2個購...詳細
[19570574] 起動HDDとして認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRX [1TB SATA600])
2016/02/08 23:48:17(最終返信:2016/02/09 20:18:11)
[19570574]...Rev3b)となっていました。 中古HDDを起動ディスクとして使用するには、どのようにしたらいいのか教えてください。 使用環境 ・OS:Win7Pro(64bit) ・CPU:i5-4590S ・MB:ASUS H97M-PULS...詳細
[18895446] GPT問題以外での領域認識不良
2015/06/21 22:28:58(最終返信:2016/02/09 14:07:49)
[18895446]...(初期化以前の未割り当て領域もこの値です。) 他の方のように746GBの空き領域が表示されている訳もなく困っています。 環境は、 PC本体:NOTE-PCでNEC-Lavie HZ750 (Win8.1Pro購入後にアップグレード)にて...詳細
[19484208] 購入検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/01/12 10:33:08(最終返信:2016/02/04 19:17:33)
[19484208]...そのためノート用2.5インチやデスクトップ用3.5インチ のHDD全般を置き換えるのに向いてます。ここ数年の環境なら互換性の問題もありません。 また、最近のWindowsはデフォルトでSSDに最適化されてい...詳細
[19536305] OSを入れる他に450Mの回復ドライブがあり削除できません。
2016/01/29 19:36:12(最終返信:2016/01/29 21:39:48)
[19536305]...このままOSのインストールに進んで良いか考え中です。 なお問題であれば簡単な削除方法はないのでしょうか? せめて、環境をきちんと書きましょう。 OSも書いてないのはあんまりです。 もし、Windows OSなら、普通は...詳細
[19518602] デスクトップPCや外付けストレージ用途に適した大容量HDDです
2016/01/23 23:40:28(最終返信:2016/01/29 20:38:20)
[19518602]...当社より単体での販売は行っておりません。当社から出荷されたまま の状態だといたしましても、上述の通り、お客様の使用環境と元来の目的が 合致しない場合、正しく動作しない場合もございます。また販売に至るまで の経緯で、認識のされ方が変わっている場合がございます...詳細
[17079421] このHDDはTrue Image WD版をインストールできますか?
2014/01/16 19:43:54(最終返信:2016/01/25 16:32:49)
[17079421]...もちろんコントロールパネルでも認識確認できます。 プロパティのツールでエラーチェックしてもHDDに問題もなく原因がわかりません。 環境はWindows7 Home Premium の64bit版でSP1適用済です。 Core i5-4570...詳細
[19515208] HDD活用の環境についてご意見お聞かせください。
2016/01/22 22:48:30(最終返信:2016/01/23 18:27:12)
[19515208]...環境を教えていただけないでしょうか。 バックアップ強化も再度考え直したいと思ってます。 地震、火災などの天災も考慮すると同じ部屋にHDDが存在しているという環境...T)・・・B A=B(ミラーリング) こういう環境という事でしょうか? RAID0で組んでるので速度も出ていい環境ですよね。 Hippo-cratesさん...まず、SINGLEモード(個別のHDDを認識できるモード)で使っています。 当方、Mac環境であり、現在はTime machineにて内臓HDDを別の外付けHDDにバックアップ、 ...詳細
[19427301] 半年で故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/12/23 06:33:32(最終返信:2016/01/20 09:58:24)
[19427301]...保証期間内に壊れた製品もありますし、5年以上動作し続けている製品もありますので、運次第なのと、設置環境(熱、振動)にも影響しますので、大事なデータはバックアップを心がけられることをお勧めします。よろしくお願いします...詳細
[19496560] 初めてのHDDの交換について。
2016/01/16 16:42:07(最終返信:2016/01/16 19:59:06)
[19496560]...SATA600 5400]に交換しても動作に問題ないでしょうか? 基本的には問題無い。 ただ、さらに古い環境(持ってないけれどC2Dくらいかなあ?)だとまれにHDD側が6Gbpsのモードだと正常に動かなくて1...詳細
[19228084] 絶対に買っちゃダメ!!自殺行為です。
2015/10/15 01:27:08(最終返信:2016/01/12 03:07:18)
[19228084]...この社のHDDお目に掛かりません。 で、次にWDのHDDが壊れたら危険なHDDだって言うんですかね…。 私の環境では2年ほど運用してますが壊れてませんし、むしろWDの方でファイルが壊れた経験があるのでHDDが壊れるのなんてどれも同じですよ...詳細
