環境 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2663件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17825009] intelliparkの無効化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2014/08/11 20:17:26(最終返信:2016/01/10 14:17:12)
[17825009]...ExamDiskでもIntelliParkの設定箇所がグレーアウトしていれば、 Windows上のソフトが対応できない環境かHDD自体が非対応なのだと思います。 Hippo-cratesさん カタログには表記されてないですね...詳細
[19407704] 価格コムサイトのみ文字化け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/12/15 22:09:57(最終返信:2015/12/19 09:32:49)
[19407704]...XPS430をこのHDDに換装し、Windows7 SP1をインストールしました。 以前使っていたソフトなどを入れ、無事環境構築が出来たと思ったのですが、価格コムのサイトにアクセスすると添付写真のように文字化けしていました...詳細
[19377328] これでいいのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/12/05 09:32:36(最終返信:2015/12/06 12:25:49)
[19377328]...WDのホームページ推奨用途に書いてありますが、NASの環境はRedを進めています。 >WD PurpleはNAS環境でのご使用はお勧めしません。デスクトップRAID環境およびNAS環境にはWD Redハードディスクドライブ...詳細
[18094137] インチねじが入らない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/10/26 12:03:15(最終返信:2015/11/30 16:20:50)
[18094137]...WD60 はさらにその上を行く感じです。ケースとの共振(共鳴)のしやすさなども機種ごとに違うでしょうから、環境次第なんでしょうが・・・ 現在 ヤフオクで”WD60EFRX用”で検索すると、4mmのネジがヒットします...詳細
[19237743] BIOSで認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/10/18 13:05:07(最終返信:2015/11/25 02:22:42)
[19237743]...よろしくお願い致します。 (なお、他にもWD 2Tや3Tを持っていますが、この現象は起きません) ■使用環境 OS:Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 CPU:Intel Core...詳細
[19269314] 故障事例
2015/10/29 10:32:40(最終返信:2015/11/13 21:50:01)
[19269314]...NECのSFFタイプのサーバー機に入れて、空調の効いた部屋に設置していたので、エアフロー・振動・電源共にそれほど劣悪な環境では無かったと思います。 品質や技術的な事をどうこう言う趣旨の書き込みではありません。あくまで事例報告です...詳細
[19027768] 新品だがアイドル時に変な音がします
2015/08/05 16:27:33(最終返信:2015/11/12 17:37:19)
[19027768]...全く目立たなくなりました(よほど気を廻して聞き耳を立てないと意識できないレベル)。 倉庫としての速度は十分で、容量も大幅に増え、なかなか快適な環境が出来ました。 現在数台に入れているデータを集約して格納する作業をしていますが、以前の倉庫より 転送スピードも大きく伸び満足です...詳細
[19278606] 内蔵HDD物色中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03667-2 [4TB SATA600 7200])
2015/11/01 17:38:14(最終返信:2015/11/03 16:40:11)
[19278606]...用するなら、RAID環境で優れた性能を発揮することができます。アドバイスになったかと思います。よろしくお願いします。 peggieL_WDさん ありがとうございます。 おっしゃるように、RAID環境ではREDがいいのか...搭載させるなど過酷な環境でも故障しにくいです。 (Pro版ではないWD REDなどライト用途に限定して機能削減しているドライブは BackblazeのようにHDDが密集し冷却ファンの回転振動も伝わる環境で使用すると故障しや...Vaults do not use RAID."と言ってますから、 実際のところraid環境でどうかは誰も実証していないですし、 RED PROにいたってはデータがありません。 候...詳細
[19250205] Windows7のインストールで不可解な現象
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/10/22 18:03:18(最終返信:2015/10/31 14:15:04)
[19250205]...あと止まると言っても1分ほど待てば起動します。 以上より、この辺は関係無いのかなとも思えます。 私もAMD環境でWDの特定のHDDで同様な症状が出ました。 リソースモニターのディスクタブを見てみると、ずっとシークしてるような感じで...詳細
[13564894] HDDを認識しないんです。
2011/09/30 07:10:15(最終返信:2015/10/24 00:06:24)
[13564894]...デスクトップPCの故障とは,HDDが原因でしょうか, であれば,データーの救出は困難かと思います。 他にHDDをテストする環境(友人のPCに繋いでみる等)はありませんか? 電源アダプタ繋げていますか? 接続ミス、また正しく接続されている場合はハードディスクの故障かもしれません...沼さんありがとうございます。 HDDが原因だと思います。 ノートだとだめなんですか? 他にテストする環境は今すぐは無理ですね。 う〜しぇさんありがとうございます。 きちんとつなぎましたし再起動もしましたがだめでした...詳細
[19188534] IRSTとSSHDのどちらがいいのか
2015/09/30 22:25:20(最終返信:2015/10/02 18:55:46)
[19188534]...以前にISRTの機能を使用していた者としての感想といいますか、意見ですが。 私が当時していた環境は以下の環境で CPU:3770k M/B:Z77系 HDD:2TB OS:Windows7 64ビット...過去の経験から不具合時に修復ディスクが使用できなかったため、現在は、ISRTは使っていません。 また、ISRT環境時は、プレクスターのSSDのファームウェアの更新はできましたが、光学ドライブの ファームウェアはできませんでした...詳細
[19074008] バイブレーションセンサー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2015/08/22 19:36:18(最終返信:2015/08/23 08:55:43)
[19074008]...どなたかご教授くださいませm(__)m >バイブレーション センサー ワンケースにHDDを大量搭載したり、(許容内の)振動の多めな環境でも通常のパフォーマンスを維持したり、ニアラインの信頼性を期待するときは必要ではある。 少なくともWD...詳細
[19061044] M/BのSATA接続なのに1.6779GBまでしか認識されない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2015/08/17 23:40:03(最終返信:2015/08/18 21:26:33)
[19061044]...ます。 尚、当該品はデータ置き場としての利用で、起動ドライブとしての利用ではありません。 当方の環境です。 M/B:P5QE OS:Win7 64bit ST3000DM001を3TB単体ディスク...詳細
[17978650] Seagate製品の圧倒的壊れっぷり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/09/25 05:38:12(最終返信:2015/08/09 02:52:15)
[17978650]...1CH166は安定傾向ですね。 最近の1ER166はまだ不明ですが・・・。 こんにちは。わたしもこの間、X99環境にしたのですが、データドライブをこちらにしたところ、ソフトのインストールなどでフリーズが起きるようになりました...詳細
[18947552] 故障率43%
2015/07/08 15:23:47(最終返信:2015/08/03 19:40:17)
[18947552]...そりゃ運が悪かったですね、お祈りしておきましょう。 温度環境や設置環境、使い方等に何らかの問題がある可能性もあるので、「あなたが引いた個体とあなたの使用環境には相性が悪かったですね、残念でした」ってだけの話ですね...ちなみに、同じPCでHGSTとWDを使っていますし。HDDの冷却には気を遣うようにしていますので、 >あなたが引いた個体とあなたの使用環境には相性が悪かったですね、残念でした」ってだけの話ですね。 っては、的外れかと思います。 >今じゃ実質...詳細
[19014563] 使用時間50時間で電源投入回数1万回???
2015/07/31 18:46:27(最終返信:2015/08/02 23:17:34)
[19014563]...通常版のインストーラー版をインストールしましたが 最新版でも、ほとんど違いはないように思います。 HDD入手前の使用環境はわからないので どういう使い方をしたのかわかりませんが、 1万回を超えているからといって 即、要注意だという事にはならないでしょうか...詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262]...普通な感じですよね   (「HD Tune」ですが、PC再起動したら、無事に起動出来ました。) それぞれの検査環境は、管理者でないアカウントでログインして、ウィンドウでは何も開いていない状態での計測です。 アンチウィルス等は動いている状態です...書き込みに時にヘッドの位置ずれが起きていたため、ランダムに場所が変わるのは現時点で振動が大きくて実用できる環境にない。 いずれにせよ防振対策は必要ですね。 HDD自体にヘッドのグラツキなどの物理的な故障がなければ一度ケースからはずして振動が伝わらない状態にしてSEA...詳細
[14259325] WINDOWS7の起動が遅くなりましたが解決しました
2012/03/08 17:48:21(最終返信:2015/07/25 08:10:18)
[14259325]...非常に助かりました。情報提供有り難う御座います。 実は、ST3000DM001も二台所有しています。ですが私の環境では問題は逆にありませんでした。 んー?何でやろう?ひょっとしたらHDDのファームが古いと駄目とか...詳細
[15881170] exFATのフォーマットの仕方。
2013/03/12 01:55:07(最終返信:2015/07/23 22:22:53)
[15881170]...もし初回以外通常フォーマットをするメリットが特別なければ手間が減るのでありがたいんですが… 自分の環境では、ある程度の期間Macで使用していた外付けHDDをwindowsで使用するためにNTFSに再フォーマットすることがたま〜にあるのですが...一度交換をして頂いたのですが結果は変わらず… 購入店の販売員さんにも確認して頂いたのですが、私の使用環境でexFATで使用できないのはおかしいという判断で交換して頂きました。 解決方法がなく、ほんと困りました…^^;...詳細
[18947612] ディーガBZT830装換検証中
2015/07/08 15:49:00(最終返信:2015/07/18 15:33:19)
[18947612]...ファンで天板はそれほど高温にはなっていません。 表示動作ですが、容量が8TBにアップしたためか、 通電環境にもよるのか、録画一覧が表示されるまでの時間が、3TBより 若干(0.2〜0.3秒程)遅く感じます...再生中にはほとんど動作音はありませんし、録画中の動作音も致命的な「騒音」 ではありませんが、小さな音が気になる方は、設置環境を整える必要があるかも しれません。TVとレコーダーのラックを離すとか。 エアコンの音とか、冬などヒーターの音などがあれば...詳細
