環境 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 2662件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18866353] 保障を考えるとどこで購入すれば良いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/06/13 09:46:28(最終返信:2015/06/22 10:59:30)
[18866353]...因みにNASのHDD交換用でWD Redにするのが賢明な選択だと思いますね。それに、WD RedはRAID環境に向けのHDDだし。よろしくお願いします。 こるでりあさん、BRDさん、peggieL_WDさん、アドバイスありがとうございます...詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606]...一番問題が少なく時間はかかりますがスキルに見合った方法です。 色々設定や方法はありますが確実に出来ることで復旧して、いつでも元に戻せる環境を構築することが先決です。 追記: 速度と容量をと言うことなら、「ガリ狩り君さん」の意見が最も現実的だと思いますヨ...詳細
[18755114] 1年で2台の故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/05/07 21:49:50(最終返信:2015/05/08 10:33:13)
[18755114]... HDDの排熱対策を効果的に・・・ yubirdさん、こんにちは!確かにWD Redの方がRAID環境に向けて設計されています。WD GreenもRAID構成に使用できますが、RAID 5の場合は大丈夫かどうかちょっと分かりませんね...詳細
[18750448] アクセス時のゴロゴロ音について
2015/05/06 11:19:08(最終返信:2015/05/06 19:32:02)
[18750448]...方が多いように見えますがねぇ。もちろんPCケースに内蔵した場合は除いてです。 ケースを置いてある環境によっても振動の伝達の仕方は異なりますし、そういった足回りの改善も考えてみてはいかがでしょうか? ...詳細
[18723728] ショップで「バルク」と明示されている場合のRMA保証について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/04/27 15:41:30(最終返信:2015/04/28 16:08:31)
[18723728]...一応書いておきますと8TB一台で運用を考えているわけではありません。 容量と価格は魅力的ですので2台同時に購入して、少なくともミラーリングの環境は整えるつもりです。 このくらいしておけば妥協してもいいかと考えています。 ------ 後幾つか回答を待たせていただきます...詳細
[18667534] 再度取り付けたST3000DM001のデータが読み取れない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/04/10 16:03:31(最終返信:2015/04/11 11:17:21)
[18667534]...早速のご返答ありがとうございます。 1.および2.は当方も試しましたがダメでした。 3.につきましては当方の現在の環境ではチョット難しいのですが、何とか試してみたいと思います。 又、ST3000DM001自体の物理的な破損につきましては...HDDに絶対の保存方法が無いのは一応認識してはいたのですが、 全てのバックアップ用HDD(WD、TOSHIBAも含めて)を同じ環境で保存していて、ST3000DM001だけが3台揃っておかしくなっているので、物理的破損の可能性は低いのではないかと考えております...詳細
[18663278] ReadyNAS 102 RN10200-100AJS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/09 09:39:37(最終返信:2015/04/09 21:20:38)
[18663278]...メーカーサイトに下記のように書いてあるのにわざわざ選択するのはなぜですか? デスクトップ用ドライブのRAID環境でのご使用は推奨いたしません。デスクトップRAID環境にはWD Redハードディスクドライブ、ラックマウントや大規模RAID構...詳細
[18496936] RAID 0できますか?
2015/02/20 03:34:12(最終返信:2015/04/02 01:02:48)
[18496936]...皆さんが押し並べて消極的のように感じましたが・・・ 環境があるのなら,一度お試しになっては如何でしょう。 大丈夫だと思います。任意のHDDはRAIDで使用することができます。 WD RedはNAS環境での使用を最適化しますので...Greenを使用することもできますが、省電力などの機能は十分に活用されないと思います。 まあ、前回答者が言ってた通り、環境があるのなら,一度お試しになっては如何でしょう。 使えるHDDがあるのにSSDに交換しても、期待は少ない...詳細
[18594580] スリープ、シャットダウン後認識されなくなります。
2015/03/19 12:45:59(最終返信:2015/03/29 20:47:45)
[18594580]...調べてました。ただ、ほかの環境でGreenのEARX 2TB × 4で組んだRAID5がほぼ一年間トラブルなく24時間運転しているので大丈夫だろうと思ってました。 その環境も同じ設定(1時間ぐらいでH...・irstが同じHDDを同じポートに接続した時に再構築を行わせないようにする方法はありますでしょうか。 どうかよろしくお願いします。 以下、当方の環境です。 OS:Windows8.1 pro 64bit CPU:corei5-4690T MEM:DDR3-1600...詳細
[18624492] XPインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2015/03/28 17:02:49(最終返信:2015/03/29 11:58:23)
[18624492]...XPを使いたヤツが500G程度の容量でわざわざAFTのディスクを 選んで使うとはマゾ的行為だな。(笑) AFTを非AFT環境で使っても、ランダムで多少の性能低下がある程度で。XPはそのまま使えます。どのみちXP世代のPCでということなら...詳細
[18587661] wd30purxと
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/03/17 11:10:29(最終返信:2015/03/20 18:25:27)
[18587661]...WD30EURX AV用ハードディスクドライブ 高温の環境にも耐えうる設計。PVR、DVR、IPTVなど、常時稼働のデジタルオーディオ/ビデオ環境でのストリーミングに対応 http://www.wdc...詳細
[18583588] 350MBしか使えません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/03/16 03:25:21(最終返信:2015/03/16 17:19:06)
[18583588]...これは正常なのですか? そうなら、1ドライブとして使いたい場合、未割り当てをDドライブにすればいいんですか? PC環境が不明だが、350MBを領域解放してみる。解放できれば全体を領域確保してフォーマット。 解放できなければドライブレターを外して未割り当て領域をフォーマット...詳細
[18410740] 個人経営にあたっての導入検討
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/01/27 00:12:38(最終返信:2015/03/06 00:17:55)
[18410740]...1台だけでこの辺を保全できるハードは存在しません。 データの保全を第一に考えるのなら、多重/定時/差分/履歴 これらを把握した上でのバックアップ環境を、まず最初に勉強しましょう。 クラウドサーバーですが。クラウドという言葉は流行っているから多用されているだけで...詳細
[17976471] 記事>Seagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに
2014/09/24 17:19:20(最終返信:2015/02/20 23:11:15)
[17976471]...RAIDの世界に進出してみませんか?というw お?大好物、期待の品がでてたんですねぇ(かなり長期入院してましてネット環境スマホだけでした) http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20130822_612132...詳細
[18424622] HDD4kセクタに関しての質問です、よろしくお願いいたします。
2015/01/31 12:30:25(最終返信:2015/02/04 14:13:42)
[18424622]...この目で確認はしていないですがFsutilコマンドで物理セクターが4096と表示されているHDDや環境もあるらしいとの記載があるからです、であれば物理セクターが512との表示は何故なのかと気になったのです...詳細
[18388120] いい音します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/01/20 04:19:10(最終返信:2015/02/01 12:30:50)
[18388120]...たしかに昔ながらのいい音です。 ゲームなど音が出る作業をしている時は気にならないかもしれませんが、静かな環境で作業している時に大きなデータを読み書きする時は気になる人も多いと思われる音です。...詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246]... となりますが兆候が出るとHDDを手放し、代わりにSSDを買い足すので・・・ 使う側の環境次第だからデーターセンターの統計と一言で言っても、最低ライン100社以上のデーターセンタ...スウケイノシュッシンナンデネ 更にメーカー間による工場の譲渡などによって、設備や製造環境(人・現調手配部品・日調手配部品・検査基準)の違いによる故障率の増減も否めない。 上記の...>Seagateの1.5TBがダメなのはガチだけど。 入れ違いに。 あまりにも酷くて使用環境が違えども唖然とします。 お〜す!  若者 大容量SSDが安くなったられしいが なかな...詳細
[17603528] 2TBまでしか認識しなくなってしまいました
2014/06/08 00:56:23(最終返信:2015/01/25 00:21:11)
[17603528]...らバックアップを移そうと思ったら、誤って3TB(GPT)のHDDを接続してしまい、旧PC環境下でファイル移動等をしてしまった オーノー  3. しばらくしたらファイルがぶっ壊れまく...た2TBのHDD(WD20EARX)ではなく、誤って3TBのHDDを接続した状態で旧PC環境にて操作(具体的にはファイルのコピー)をしてしまった事です。手遅れなのでしょうが途中でミ...2TBのHDDを経由して3TBのHDDに)。  3TBのHDDのフォーマット等は、現PC環境にて予め済ませており最初から2TBだったということはありません(ただしBIOSでは確認し...詳細
[17848869] 7pin コネクタのロックができない構造
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2003FZEX [2TB SATA600 7200])
2014/08/19 00:31:42(最終返信:2015/01/01 02:01:19)
[17848869]...Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 私も計測してみましたが、速度はそちらの環境とほとんど変わりません。 その程度で正常に動作していると思います。 --------------...詳細
[18269464] 既出の質問ですみません。2Tで認識しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/12/14 15:18:16(最終返信:2014/12/24 16:03:42)
[18269464]...ご返信有難うございます。 「F6のドライバー」が分からなくて検索しました。 RAID環境に必要なドライバーなのですね。 今後、RAID環境が必要になったときに挑戦してみます! 何度も言いますがRAIDドライバーとは書いてありますが...「SetupRST.exe」をダウンロードしてインストールしてみてください。 バージョン12.5.0.1066がこの環境での最新だと思います。 uPD70116さん。ありがとうございます!! 本日、4Tまで認識できました...詳細
