環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11539931] 接続に方法について
 (インターフェイスカード > AREA > 帝王降臨 SD-PEU3EU2N (USB3.0/eSATA))
2010/06/24 21:53:16(最終返信:2010/06/24 23:54:09)
[11539931]...>八景さん たびたびのご回答ありがとうございます。 現在、内臓HDDが4台で外付けHDDが1台です。 環境はwin7 AHCI接続です。 http://www.unitycorp.co.jp/asus/...詳細
[11410505] ACPIに対応していますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N-CB (USB2.0))
2010/05/26 14:01:18(最終返信:2010/05/31 15:48:07)
[11410505]...メーカーHPに、”ACPIに対応していません…” 等の表示があっても、問題なく動作している製品もあるので、PC環境(仕様)でも変わってくると思われます。 この辺りは、実際に試してみないと確実なところはわからないですね...詳細
[11196270] 思うようなスピードが出ないません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2010/04/06 17:15:32(最終返信:2010/05/26 12:54:01)
[11196270]...ケロヨンパさん返信ありがとうございます どうやら私の環境だと根本的に対応不可みたいです 昨日購入した店に行き初期不良では? と、いうことで対応してもらったのですが 付け直しても結局は同じでして、 環境を見直したらPCI Expressのバージョンが...詳細
[11345255] 転送スピードは早くなりますか?
2010/05/10 23:31:10(最終返信:2010/05/11 16:41:26)
[11345255]...各対応製品のクチコミや各レビューを見たりしていますが、個人的には割と速度が出ている気がします。 例えば製品や環境が違いますが、レビューがありますが、ファイルサイズが大きいデータを扱うなら、USB2.0と比べると体感差があるような気がします...詳細
[11304650] SATARAID5では認識すれども・・・
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2010/05/01 17:10:10(最終返信:2010/05/02 11:50:25)
[11304650]...ble)では認識されるのですが、肝心のマイコンピュータではドライブの表示がされません・・・。 ●環境など  PC : HP Compaq nx6125  OS :  XP SP3 接続 : 株式会社センチュリーの『裸族のお立ち台』に日立の3...詳細
[11017564] つかえますか?(その2)
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/03/01 18:45:37(最終返信:2010/03/20 19:55:53)
[11017564]...unitycorp.co.jp/asus/option/u3s6/ 挿しても動かない、と言う書き込みもあるので、環境の相違(?)や相性(?)で動かない場合もあると思う。 いろいろ、ありがとうございました。 大変...Mather:  P55UD3R(ギガバイト) OS : Windows Server2008 の環境で、このU3S6が使えています。もっともSATA6Gの方は試していませんが、USB3.0は快適に使えています...詳細
[10602283] PCI-E 2.0対応RAIDカード
 (インターフェイスカード)
2009/12/09 04:20:31(最終返信:2010/03/19 00:06:51)
[10602283]...早速ですが、環境から・・・ Core-i7 965 マザーはP6T DELUXEメモリーは2GB×3 VGAは4870X2であとPT-2とIntensityProが刺さってます。 使用したSSDはX25MのG1でちょっと古い奴8台です...キャッシュの使い方もかたやArecaの2GBに比べて512MBなんでそのわりには健闘してるかと思います。 ただカード自体の安定性がうちの環境では不安定で、なかなかRAID-BIOSに入れません。 しかし帯域に余裕があるのと、SATA6G...詳細
[11062939] MSI 945GT Speed Ster Plus
2010/03/10 09:32:25(最終返信:2010/03/10 09:32:25)
[11062939]...主にUSB3.0の快適性を試す為に購入じゃ!。 〜〜〜〜〜〜〜〜環境〜〜〜〜〜〜〜〜 MotherBoad:MSI 945GT Speed Ster Plus Slot   :PCIex4 Cpu...詳細
[11019693] 対応
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2010/03/02 00:10:50(最終返信:2010/03/08 09:05:48)
[11019693]... 現在自作機で P5b-Dx、Core2Duo E6600、3Gメモリ、GeForce7600な環境です。 M/BのRAID機能は使わない方法を考えています。 よろしくお願い致します。 RAID1でも壊れるときは壊れます...詳細
[11017006] 初めてRAIDカードを購入するにあたり悩んでおります。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/03/01 16:08:46(最終返信:2010/03/04 01:10:28)
[11017006]...1.0Gbpsのネットワーク環境だとしても、ネットワークの実行帯域は、オーバーヘッド含めて70〜60%ぐらいです。」 まさに現在この環境ですので、サーバとして速度に...たので、この際思い切ってファイルサーバの自作に挑戦してみようと考えました。 まず現在の環境です。 ----------------------------------------...前置きが長くなりましたが RAIDカードを購入するのが初めてで、現在こちらのカード(私の環境にはオーバースペック気味な感じもしますが)を含め以下の4点でどれを購入するか悩んでおりま...詳細
[10974956] 使えませんでした。
2010/02/21 11:44:38(最終返信:2010/03/02 09:58:17)
[10974956]...た。 ASUSに検品した環境聞いて使えば? 現状使える人がいて、たまたまアナタが使えなかっただけでしょ。 製品が悪いのではなく、アナタの環境に×だと思うけど…。 単...期待をこめて購入してみましたが、当方の環境では使えませんでした。 OS:Win7 home 64bit MB:ASROCK P55...B3.0とSATA 6Gb/sが使えればと思いましたがとても残念です。 ちなみにPC使用環境を画像にてUPします。 この”A”と”B”をSATA内蔵増設カード(AREA SD-SA...詳細
[10936785] コントローラの初期化の仕方をどなたか教えてください。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2010/02/13 23:20:44(最終返信:2010/02/17 11:21:11)
[10936785]...ROM領域を喰います。 組み合わせるビデオカードによっては、本当に余裕がないときもあります。 先程書いた環境でもマザーボードのBIOSバージョンの違いで、ブート途中でハングアップしたことがありました。 USB...詳細
[7675998] 購入前の質問
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2008/04/15 06:14:07(最終返信:2010/02/02 13:58:58)
[7675998]...http://www.siliconimage.com/support/index.aspx から、OS環境や 32bit or 64bit を選択して、適切な BIOS やドライバをダウンロードする必要があります...詳細
[10864478] U3S6を衝動買い…
2010/01/31 04:35:38(最終返信:2010/01/31 04:35:38)
[10864478]...るのですが…。 そんなことは置いておいて…感想のようなものを残しておきたいと思います。 当方の環境はこんな感じです… OS: Windows 7 Profesional 64bit CPU: Intel...0についてはそれを生かせる商品がまだ出ていない状況でなので、それは仕方がないですよね。 これからの環境に備えて投資したと考えればいい買い物でしょう。 とりあえずは、USB3.0のUSBメモリや高速のSSDなどが出てくるのを期待しながら待つとしましょう...詳細
[10816159] U3S6&Rampage II Extreme
2010/01/21 07:03:34(最終返信:2010/01/21 18:15:03)
[10816159]...歩留りに問題ありそうなので、3月にはどの位の数が出回るのか… Fermiの発熱やら消費電力やらには耐えられる環境を想定して準備しているんですけどね、肝心の"ブツ"が入手出来なければ意味が無い。 movemenさん...詳細
[10705849] 増設したHDDがXPのエクスプローラー上で見えません
 (インターフェイスカード > AREA > 三種の仁義 SD-ISE-W1 (eSATA/SATAII/ATA133))
2009/12/30 02:44:02(最終返信:2010/01/04 22:00:22)
[10705849]...他に何か設定が必要なのでしょうか? あらかじめ他のパソコンに一旦取り付け、フォーマットを行う必要が あるのでしょうか? (使用環境) パソコン本体:ソーテック製Pen4搭載パソコン(型番失念) OS:WINDOWS XP Cドライブ:シーゲート製...詳細
[10729239] 警告音?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5405 ASR-5405/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/01/04 01:00:34(最終返信:2010/01/04 09:43:17)
[10729239]...PC構成やカード導入後どんな状況で発生したのか? 上記3つの説明があれば何かのヒントは出せるかも。 エスパーしてみると… 電源不足、無理矢理旧環境のOSが入ったままのHDDを使っている、 カード上メモリが交換済みならメモリのトラブル… なんてのがフト浮かびますが...詳細
[10656876] 通信速度 ホントに速くなってる?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2009/12/20 01:14:23(最終返信:2009/12/30 13:36:54)
[10656876]...これって異常でしょうか? 速度ともかんけいあるのでしょうか? チクワノイソベアゲさん  こんにちは。 具体的な環境(PC型名や仕様等)がわかりませんが、数値的にはツールで確認出来ると思います。 例えば CrystalDiskMark...詳細
[10470212] ホットプラグ対応で快適ですね。
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PE32S (eSATA))
2009/11/13 20:33:17(最終返信:2009/12/01 22:23:11)
[10470212]...5905010736/SortID=10494635/ 下記環境で再テスト(前回はVista 32bit⇒今回Windows7 64bit) してみましたが、結果はあまり変わらずでした。 <テスト環境> 【OS】Windows7 Ultimate...Extreme Proの数値は恐らく1394bの限界を超えて頭打ちになっていますね。 そう考えると、1394b環境で使う分にはProよりもExtreme無印の方が価格とスピードのバランスが取れてますね。 まあでも...詳細
[10557900] 私のM/Bで使えますかな???
2009/11/30 19:44:50(最終返信:2009/11/30 23:30:00)
[10557900]...他に多数の光学ドライブやHDD等を積んでおられるとか、CPUもOCして電力が 450Wではすでに限界であるなどといった環境は想定しておりませんので、電力不足の可 能性は無視しております。さらに、固有の相性問題などもユーザーでない以上わかりかね...詳細
