環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中201〜220 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[6944779] HotPlug出来ませんでした。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2SA (SATA))
2007/11/05 00:16:09(最終返信:2009/11/11 20:55:25)
[6944779]...今回のボードでは一度電源を切ってから交換するしか無いです。 又、固定ディスクでは読み込みが速いというのは一般的な話です。 私の環境でも全ドライブ共に読み込みが速いです。(ICH10) これはドライブ自体の影響もありますが、各インターフェースの個性でもあります...詳細
[10432628] SATAUへの対応方法は?
 (インターフェイスカード)
2009/11/06 21:37:13(最終返信:2009/11/06 23:16:08)
[10432628]...インターフェイスカードの増設のみでSATAUの3.0GbpsやNCQに対応できますでしょうか? PC環境は以下の通りです。 DELL DIMENSION8300 Pentium4HT 3.2Ghz メモリ2...詳細
[10429414] システムファイルが徐々に壊れていく
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/11/06 02:23:44(最終返信:2009/11/06 23:13:27)
[10429414]...ものの毎回となるとやはり危惧しますわな…案の定一週間程で起動不可能に(^^ゞ 取り敢えず対処療法でIOデータのラムファントム3を使わずに環境構築して使ってます。 バッテリーは未購入、X-M25の2発RAID0とラプタン4発RAID5と適当な500Gの2発RAID0が3組...と考えるとリネ2再開してからなので犯人はリネ2かなあ?と邪推しとりました。 (MOD満載のフォールアウト3やオブリでも落ちない頑丈な?環境の積もりでいたんですがね) OSの吐くエラーでは頭にドライブレターのCだのDだのの表示が無かったため...詳細
[10412553] 初歩的な質問ですいませんが、教えてください。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2009/11/03 00:09:22(最終返信:2009/11/05 22:20:57)
[10412553]...僕のお薦めは丸々1式買い換えましょう。なのですが 低予算でポイントを絞っての投資なら、スレ主さんの環境では、このカードも悪くないと思います。 僕も昔、持ってましたし・・・(^^ゞ うまく説明できなかったのですが...詳細
[10371010] Windows7について
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2009/10/26 15:35:00(最終返信:2009/10/29 01:06:44)
[10371010]...るものが非常に少なかったりします。 対応していても1ポートだったり… この製品をWindows7環境で使えている方いらっしゃいますか? Vista HomeよりWIN7 Homeにクリーンインスト...す 東芝ノートです BOKIMOさん ありがとうございます。 ちょっぴり安心しました。 自分の環境でも動くかどうかはわかりませんが、購入して試してみようと思います。...詳細
[9902858] S3スタンバイ
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/07/24 23:43:06(最終返信:2009/10/17 17:34:11)
[9902858]...ます。 データ部分は、1.5TB HDDx8の構成で、このカードを利用し、 RAID5環境を構築しようと計画しています。 しかし、アクセス頻度があまり高くないので、S3スタンバ...AID1は、 安定して稼動しております。 初の、ハードウェアカードを利用してRAID5環境を構築する計画。 かなり異色です。RAID5なら常時稼動で組むのが常識かもしれません。 ...がかかっていました。 30秒〜1分程度は画面だけ復帰してビジーの状態でした。 もちろん環境にもよると思いますが S3を多用するならRocketraidなどのほうがいいかもしれませ...詳細
[10178950] Vistaでのバーストレート値について
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680 (SAS/SATAII/RAID))
2009/09/19 19:09:16(最終返信:2009/09/20 04:09:24)
[10178950]...結構前にとったやつですが・・・ このカードもうちのカードも開発時はXPでしょうからそういうのはあるかもしれませんね。 同じ環境でWindows7でもとってみたら635MB/S位だったんで、そういう傾向かとも思われますね。 ...でもそうなると64Bitでなく32BitのVistaだとどうなのかってふと思いました。 ・・・が、折角作った環境をまたぶっ壊すのは気が萎えそうなので、正直悩んでます(^^; >ただまだARECAだから私のでも640MB/S台とか出てますが...詳細
[10053019] REX-PCI15S (SATA)とハードデスクとの相性問題
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2009/08/26 17:16:49(最終返信:2009/08/27 11:08:28)
[10053019]...windows7RC版のほうが動きが悪いので、SATA PCIボード REX-PCI15S を増設して Serial ATA接続環境にして今年発売予定windows7を買ってこのPCで使ってみようと考えたわけです。 やっぱりPC自体の買い替えのほうが得策でしょうか...ご提示くださったリンクページを何度も読み返して何とかなる様な気がしていますが、 今は速度的にもSATA環境にするメリットがあるかどうか疑問に思えるようになって、思案しています。もう少し考えてみようと思います...詳細
[8166287] レポート
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 3522 (SAS/SATAII/RAID))
2008/08/04 09:45:42(最終返信:2009/08/17 11:10:36)
[8166287]...マルチレーン接続のケースとなると、あまりバリエーションが少なく、 また、ほとんどのケースは、強冷却仕様で非常にうるさくて 静かな環境で使うには不向きです。 ケースに関しては、お店で製品動作時の音を聞いて購入しました。 現在ケース2個にRR3522をフル仕様で接続しています...詳細
[9880366] システムのインストール
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2009/07/20 08:50:53(最終返信:2009/08/01 08:47:46)
[9880366]...こちらの製品で構成した RAID0 環境に Windows をインストールすることはできますか? 取扱説明書には「1225 では OS のインストールができない」と書いてあっただけで、こ ちらの製品ではインストール可能だと思っていたのですが...詳細
[9804999] ファームアップでRAID5アレイがおかしくなりました
 (インターフェイスカード > 3ware > 9500S-4LP (SATA/RAID))
2009/07/05 02:17:30(最終返信:2009/07/20 18:05:19)
[9804999]...カードのBIOSには入れ、各種設定も動作するようです。 (アレイのベリファイは可能でした) 尚、環境構成はOS以外に全く変更していません。 CPU Athlon X2 BE2550 M/B Abit...1) で動かしていました。(OSはXPpro32bit) 原因の切り分けをするために、まずは元の環境でアレイを復活出来るか試すのが近道だとは思います。 詳細な情報助かります。 取り敢えずファームウェアを元のビルドに戻したり...詳細
[9705858] 2644X4との比較
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X1 (SAS/SATAII/RAID))
2009/06/16 00:31:20(最終返信:2009/06/24 22:42:46)
[9705858]...RAID上に保存するデータの重要性やマシンのリプレースも考えて 選択されてはどうでしょうか? 紫の雨蛙さん ご意見ありがとうございます。 私の環境ではそれほど引越しは多くないのですが、耐障害性については一考しても良いですね。確かにM/B障害時には...詳細
[9743471] RAID6 DISK11本中5本 Missing
2009/06/23 01:39:01(最終返信:2009/06/23 04:27:01)
[9743471]...BBU搭載していなかったので動画編集中のトランザクション分はありませんのでやり直しですが(>_<) Missingの表示は結構出てきますよ。 オイラの環境だとRaptor8台にARC-1222ですが、スタッガードスピンアップで順番にスピンアップする所をARC-1222が早漏でMissingになる事があります...詳細
[9726682] 相性問題について
2009/06/20 00:05:23(最終返信:2009/06/20 20:44:12)
[9726682]...新規RAID環境を整えるためAdaptec RAID 5805を購入予定です 現在使ってるパーツで無事起...記同パーツで動作させている方がいれば是非お答え 頂きたく書き込み致しました まったく同じ環境の方など少ないと思いますので そのM/Bで動いた、360ADFDでは動かなかったなど体験...の差はあると思いますよ。私のCrystalDiskMarkの画像はXPでの物です。 同一環境でしっかり確かめた訳ではありませんが、VistaではCrystalDiskMarkは2割...詳細
[9563008] 相変わらず怪しい挙動…
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2009/05/18 11:42:06(最終返信:2009/05/21 12:32:22)
[9563008]...下記現象は、必ずしもすべての状況で怒るわけではありません。  皆様の参考になれば幸いです。 利用環境: マザーボード:AOpne AX3S Pro-U(i815EチップセットBステップ)      ...4)や5)の後、SATAカードからWindowsを起動させようとしたら、起動しなくなった(しかし、同じ環境を再度構築したら今度は起動できた。なぜ?????)  SiliconImageはVIAやJMに比べればはるかに良いメーカで...詳細
[8131227] HDD(WD10EACS)が認識されない
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/07/26 22:00:22(最終返信:2009/05/18 00:53:28)
[8131227]...思えて、最近はデフラグツールの購入を検討しております。 SSDは、Solareさんの夢のような環境を考えると、私も早く導入したいのですが、なかなか踏ん切りがつきませんw プチフリは聞いてる限り精神が持ちそうにないので...最近の新しいチップセットを搭載したモデルをと思っているのですが、 流石にまだまだ高価ですねw 今の環境を維持することを考えると、120GBが3万円台で手に入れば・・・と思っているのですが、このままだと夏になりそうです;...詳細
[6789395] "IFC-CB2ES"の使用チップを教えて下さい
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2007/09/23 18:06:15(最終返信:2009/05/10 03:07:34)
[6789395]...貴重なデータをありがとうございます。 ご提示の性能ならば買い増しする価値もあると思うのですが、私の環境では USB+α程度でしたので、正直ショックでした。 ある程度、現象が見えている問題なので、メーカーの姿勢に疑問を感じています...詳細
[9389232] RAID5のベンチですが、遅すぎですよね?
2009/04/13 20:01:44(最終返信:2009/04/15 22:07:24)
[9389232]...HDD : Seagate ST31000333AS×4 システムはSSDに入れてあります。 上記の環境でRAID5を組んで以下のベンチです。 Logical Device Infomation Type...詳細
[9370107] PCカードを使用してeSATA接続したいのですが
 (インターフェイスカード)
2009/04/09 13:26:04(最終返信:2009/04/10 08:46:26)
[9370107]...私の使用しているノートPCに搭載された物でも、同じコントローラを使用しているので、相性問題はできれば回避したいです。 もし、同じような環境で使用している方がいらっしゃれば、ご一報いただけたら幸いです。 <参考にさせて頂いたWebページ>...もしHDDが換装されていないとすれば、やはりカードバスコントローラの影響があるのかな。と思います。 当方の現在の環境とCrystalDiskInfo及びMarkの結果も書いて置きます。 HDD:FUJITSU MHS2030AT...詳細
[8988285] 購入者からの注意!あくまでRAID
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2009/01/25 16:41:12(最終返信:2009/04/08 23:43:15)
[8988285]...一体どのようにBiosの変更やドライバのインストール、システムBiosへの組み込みを行ったのでしょうか。 ・当方の環境では、HDの内部情報はCrystalDiskInfoで読み取り可能です。 ・ホットプラグに関しては...詳細
