環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9333500] 大容量HDDの利用について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/04/01 09:15:28(最終返信:2009/04/08 11:47:45)
[9333500]...瞬間的に高速になったりちょっと速度が落ちたりする事がありました。 普通に使う分にはあまり感じないと思うので、大差ないですが。 (私のところの環境だけかもしれませんが) 現在あるいは将来的にSASのディスクを使うとなると、Arecaの方が若干速いと思います...詳細
[8975588] 対応している容量について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2009/01/23 01:55:28(最終返信:2009/03/25 18:03:59)
[8975588]...実験ですので、運用は、2日程度です。  2Tの壁は、ご存じでしょうか。現状では、2Tを超すvolumeは、環境によっては、使用できませんので、ご注意ください。    大変遅くなりましたが、ご返信ありがとうございます...詳細
[9263253] ARAID 5405 と RocketRAID 3510を比べてみた。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5405 ASR-5405/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/03/18 00:10:04(最終返信:2009/03/18 00:40:48)
[9263253]...会社で使っている業務用マシンを強化するのに、安価かつミッションクリティカルな環境を作るため、2社のカードを購入して、Raptorをつないで比較検討しました。 マシン ...N 5160 RAM 2GB OS WindowsXP SP3(32bit) ディスク環境 Vol1 オンボードIntel SATA RAID 500GBx2 RAID1 (C:...ット直後のクリーンな状態でのベンチ結果です。 RAID5(3D+1P) ・・・実業務用環境 パフォーマンス設定:デフォ CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-...詳細
[9228456] 行き詰りました
2009/03/11 15:38:26(最終返信:2009/03/12 17:58:50)
[9228456]...もう一台試せる環境があればいいのですが もう一台の方は少し古いAthlonXPが乗ってるものなので PCI-Expressなんてついてないんですよね。  しかしこの手のパーツはどこまでやって自分の環境とは合わないと...詳細
[9201270] JA KIT と JA RoHS KITの違いは?またRAID10の仕方?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > シリアル ATA II RAID 1420SA AAR-1420SA/JA KIT (SATAII/RAID))
2009/03/06 15:51:19(最終返信:2009/03/06 20:55:57)
[9201270]...アレイを組むときにどのペアでどう組むかの指示があると思います。 HDDの容量制限とかも、まずは説明書なり読んで下さい。 環境による容量制限も存在しますし、ちゃんとしたカードなら自動2TB区切りとかもあるので、まずは調べることです...詳細
[9180219] 商品説明にはHDDとの接続しか載ってないけど・・・
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2SA (SATA))
2009/03/02 16:29:46(最終返信:2009/03/02 19:20:43)
[9180219]...GA-EP45-DS3RでSSDで4枚のREID0を組みたくて、DVDドライブ2台と1TBのHDD×2の環境に足したくてこの商品にたどりつきました。がメーカーの商品説明にはHDDとの接続が前提のように説明していますがDVDドライブやSSDなども接続できますか...詳細
[5870741] ノートPCで外部HDからのOSブートに成功しました!
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2E2-EC34)
2007/01/11 23:34:35(最終返信:2009/03/01 14:18:01)
[5870741]...5inch7200等のハードディスクを使えば(残念ながら手持ちがないのでテストはできませんが)、当然内蔵ディスクより高速な環境を実現できる事と思います。 RV63号さん、今晩は〜 読んでて、買って見たくなりましたが、 それで...0とeSATA両方のインターフェイスが使えるタイプ”の製品型番を教えて頂けませんでしょうか。 アクロニスは体験版があるので環境が用意できましたが、やはり上記のケースが無いと外付からのブートはできそうに無いのです。 問題はWindowsのインストールが外付HDDに...詳細
[9136811] ミラーリングで起動ドライブ
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/02/22 15:03:56(最終返信:2009/02/24 23:04:24)
[9136811]...マザーボードのBIOSで、RAIDカードからのBOOT設定が出来れば問題ないってことでいいんでしょうか? PC環境を書きます。 マザーボード:BIOSTAR P4M900-M7 SE OS:WinXPsp2 CPU:セレロンD2...ただしHDD単機で使用した場合より書き込み速度が落ちました。 だいぶ古いですが、当方は以下のような環境です CPU:Pentium3 866MHz M/B:GA-6OXT-A (i815EP/ICH2)...詳細
[8881257] 起動時の不具合
2009/01/03 23:18:21(最終返信:2009/02/18 13:21:32)
[8881257]...最新版が入っていました)。 ・RAIOのユーティリティーソフトを入れなおした、またはない環境で試してみた。 ■以下、動作環境です。 OS:Windows XP Home Edition 2002 SP2 PC:Dell...よろしければご教授ください。 今までUltraATAの内臓HDDを1台接続して、そこにOSをインストールしている環境でした。 そこに新たに、このインターフェイスボード(SAPARAID-PCI(VIA VT6421...詳細
[6029789] データ用でRAID1
2007/02/21 16:00:40(最終返信:2009/02/16 04:33:21)
[6029789]...使えるかどうかまでは分かりませんよ 環境の提示すらありませんので・・・ まず、ご使用のパソコンがわからないと、なんとも・・ PCI-Xが、マザボにありますか? それが、無いと何も出来ませんが 貴方のPC環境がはっきりとは分かりませんが...詳細
[8999680] RAIDタイプやストライプサイズによる性能差
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/01/27 21:24:39(最終返信:2009/02/02 23:07:33)
[8999680]...げきちゃんさん、ご意見ありがとうございます! 長ったらしい質問を簡素にしようと何度も書き直した結果、 目的や環境などが抜けていたのにも関わらず、ニックネームから 目的まで見抜いていただきお手数お掛けしました。 ...詳細
[8949400] ARC-1680ix-16の設定がさっぱり分かりません><
2009/01/17 21:33:21(最終返信:2009/01/29 21:19:37)
[8949400]...com/item_detail/itemId,249/ CBL-SFF8087OCF RではなくFの方です。 こんな感じで、環境もかなり近くなると思うのでやってみます。 (M/B依存だったらどうしよ・・・) 現状です。 CPU...Cache>Disabled(シーケンシャル速度が安定しないときに無効にすると安定します) あと、いろいろありますが・・・環境に合わせて調整するといいと思います。 解決おめでとうございます。 がしかし!ごめんなさいね無用にスレ長くしちゃって><...詳細
[8938782] 1.5TのHDを繋げてみましたが・・・
2009/01/15 15:49:58(最終返信:2009/01/21 20:01:39)
[8938782]...たらと表示されているのでbios関係だとは思うのですが、どういうわけかこれ、すごく謎なのですが私の環境ではbiosに入る事が出来ないみたいです、起動時に一瞬<TAB> を押せ!と出るのですがその瞬間TAB押し続けたり...詳細
[8788735] 初ハードウエアRAID
2008/12/15 18:52:22(最終返信:2009/01/15 18:13:42)
[8788735]...やはり他社のメモリ乗せ代え可能なモノには 追いつきませんがね・・・ ケースやM/B、その他 環境によりますがエアフローだけでは 冷却が追いつかないかと思います。。。 確かにBIOS読みは多少時間要しますね...詳細
[8868947] 型番が若干違いますが・・・
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1220 (SATAII/RAID))
2009/01/01 02:35:01(最終返信:2009/01/08 12:50:46)
[8868947]...v1.82_70911 が公開されておりますが、 v1.83を使用する場合には、JAVAが動作できる環境が必要です。 v1.82は管理者権限で実行するにしておけば、JAVAをいれる必要はありません。 手っ取り早く使うのであれば...詳細
[8822715] LSI SAS8480Eとこのカード比べると゛ちらが良いでしょうか。
2008/12/22 15:20:24(最終返信:2008/12/28 01:30:34)
[8822715]...ただ1680(無印)に比べると、HDDに対するコンパチビリティーが若干低いような 情報もありますが、私の環境では特に問題は発生していません。 使用感に関しても、一般的なHBAと変わらなく使えると思います。...詳細
[8795034] 4台にするか8台にするか
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/12/16 22:41:08(最終返信:2008/12/26 21:43:27)
[8795034]...SP1ではなく発売当初のものでした。 ですので、アレイを組む前にいったん64bit Vistaを入れ デュアルブート環境にして、そこでvLiteなどのソフトで OSパックを適当にカスタマイズしてうまい具合にSP1と統合をし...詳細
[8788952] ケーブルについて
2008/12/15 19:44:21(最終返信:2008/12/17 09:04:21)
[8788952]...(それまでに低価格化、安定化してくれればいいのですが・・・) Yone−g@♪さん 以前に質問した、検証環境は結局HPのEVAとHPのBLで組んでしまいました。 (自作のほうが予算的に楽だったのですが、ISMSとかISOとかのしがらみでw)...詳細
[8738397] スロットの設計ミス(接続するUSBへの過負荷)、作りが甘い。
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 SD-CBU2-Z1 (USB2.0))
2008/12/05 18:19:03(最終返信:2008/12/05 23:45:57)
[8738397]...金属の外殻部分を持つUSB機器をずっとつけっぱなしにする場合は ツライチがあっているかもしれませんが抜き差しが多い環境ではお勧めしません。 同一ブランドで外付けケースにも問題がありました。 “安かろう悪かろう”だったと反省...詳細
[8652652] RAIDアレイがおかしくなる。
2008/11/17 11:20:09(最終返信:2008/11/25 16:28:51)
[8652652]...ちょっと余談ですが、引っ越したらOC耐性が変化した…なんて話もあります。 これも電源環境が変化した事が影響しているんです。 ハイスペックな環境を整える時はそれ位、電源は重要なファクターなんですよ〜。 シリコンディスクとRAIDカードの相性の問題だと思います...どなたか対処法等アドバイスいただきたくお願いします。 一応本ボードのファームウェアーは最新でしたVer1.45 PC全体の環境はどの様な構成でしょうか? 電源を疑うか、カードのやる気を疑うか…^^; PC構成は CPU:Q9650...詳細
