環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8028638] 購入予定
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1231ML (SATAII/RAID))
2008/07/04 14:44:26(最終返信:2008/07/08 13:04:46)
[8028638]...でQ6600では冷却環境もあまりよろしくないかと思います。 まあHDDが増えてきてからケースの方は変えても良いかとは思いますが。 私もその辺は不安なのですが、現状10台搭載してる環境では問題ない温度かと...応4倍〜6倍くらいを見積もっておくと良いとよく書かれていたので、現状環境5,6台にとどめて、環境が整い次第増やしていこうと思っていますw 本当にありがとうございま...ですが、 基本的にはエンコードと動画鑑賞が主だと思います。(思いますって・・・ 動作環境 CPU :Core2Duo Q6600 MEM :CFD PC6400 1GBx4 M...詳細
[7908781] 買いました
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2008/06/07 17:49:03(最終返信:2008/07/02 15:20:06)
[7908781]...カードからのはみ出し部分がかなりでかいしeSATAケーブルが動力線なみに硬い 何とかならないですかね フレキシブルタイプとかご存じないですか? 私の環境だとレイド組まなくてもホットプラグできましたけどね・・・ ドライバがあっていないんじゃないですか?...詳細
[7870922] 無線LAN子機の接続について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2008/05/29 19:53:47(最終返信:2008/05/31 03:12:46)
[7870922]...各メーカーとも色んな機器構成が考えられるので、そこまで動作保証が出来ないんだと思います。 ただ、デジカメ初心者やっくんさん の環境(プロバイダ・無線ルータ型名・接続状況や電波強度等)がわかりませんが、一般的にノートの場合、USB接続タイプ(スティック形状)より...jp/mimi1014/beginner.html ちなみに11g(理論値54Mbps)で接続されており、電波環境がかなりいい場合、25〜30Mbps程度は出ます。 (PC仕様の影響しますが・・・) ...詳細
[7023398] ARECA-1680
 (インターフェイスカード > Areca)
2007/11/24 17:10:56(最終返信:2008/05/31 02:10:43)
[7023398]...てよかったと思っています。 ん〜相変わらず羨ましい環境だ(^^; 出来れば来年の2月頃メインPCはDDR3環境へ移行したいけど、値段がネックだしなぁ・・・ 手が... 興味があります。   うちのQX9650 CPU Power はVISTA64の環境でXPより少々悪いです。O.C性がすごくいいです。 低価高品質さん お...段が問題ですねぇ・・・ >Solareさん こっちではお久しぶりw 何にしてもSAS環境を用意するための第一歩ですからね。 いずれ15000rpm移行する足がかりにしとかないと...詳細
[7733438] 初めてのRAIDに
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/04/28 13:32:52(最終返信:2008/05/17 15:29:09)
[7733438]...現行バラバラな容量と新旧まばらなHDDの管理とクラッシュ対策にと思っています。 現状総容量で大体2TB程度の容量があり、これをRAID環境に移したいと思っています。 主なデータは可逆形式の音楽ファイルと、動画などになります。 今後もかなり増える予定があり...詳細
[7710074] RAIDカードの対応レベル
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec Serial ATAII RAID 2820SA AAR-2820SA/JA ROHS KIT)
2008/04/22 22:32:22(最終返信:2008/05/11 04:55:16)
[7710074]...目標は2TBの領域で音源や映像や静止画(WAVE・AVI・JPEG)を保存します。 で、それは常にクライアントPC側からアクセスされる環境なので、連続I/Oが続くためRAID5などのパリティ算出方式は避けたいのが理由です。 目標はRAID10に常にアクセスさせ...詳細
[6097619] 単独ドライブで使用できません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2007/03/10 15:27:43(最終返信:2008/05/10 14:19:25)
[6097619]...インストール時にドライバディスクを作成する必要があります。ソースは上のサイトにあるので、Kernel2.6の環境で事前に作っておいてください。Redhat9用のプレコンパイルされたドライバは使えません。 折角なので...詳細
[7759395] SATA2RI2-PCIeに、RAID1を組もうと思ったら。。。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2008/05/04 03:02:33(最終返信:2008/05/04 22:45:15)
[7759395]...クイックフォーマット⇒OSを入れて使用しております。 完璧にフォーマットの仕方も知りたいのですが、XPとVistaのマルチブート環境で使用していますので、今思いつきました、VISTAをインストールしてXPの入っているパーティーションをフォーマット...詳細
[5583919] SATAとUSBも、排他仕様?!
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2006/10/29 20:15:18(最終返信:2008/04/23 18:15:36)
[5583919]...このボード、私の環境では良くありません‥‥ 私の環境は、古いのですが CPU PentiumV933MHz OS Windows XP Pro SP2 メモリ 256MB*2トータル512MB マザーボード...上記の様な数値になる事が分かりました 他に接続しているボードや元々の相性問題かも知れませんが 同じ様な環境の方に参考になればと書き込みました。 ちなみにUSB機器を外すと、、 CrystalMark Version...詳細
[7613376] OSがインストールできない
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 3405 ASR-3405/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/03/31 18:19:39(最終返信:2008/04/09 23:29:50)
[7613376]...ということはWindowsVistaですか? ほかの人にあなたのPCのことは分らないのですから、PC環境ややろうとしていることを 丁寧に書かないと、答える方も一般的で大雑把な答え方しかできませんよ。 〜...詳細
[6907884] ハードゲイレポート
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/10/26 13:32:15(最終返信:2008/03/17 00:37:50)
[6907884]...? ASATAとUATAの組み合わせでRAID0ができるのか? 実験に対しまして使用したPCの環境は以下の通りです。 CPU INTEL Core2Duo E6600 マザー ABIT...合計7個('A`)(電源とCPUいれると9個) 実験用HDD MAXTOR 6L080L4×2 非常にハードゲイな環境ですが(特に電源周りが危ない、そのくせにVGAをハードゲイ、FANをハードゲイに増設、瞬間最大を常に持続してるような気がしますが(´A`))...詳細
[7504295] 貴様の実力はこの程度なのか!
 (インターフェイスカード > 3ware > 9650SE-4LPML (SATAII/RAID))
2008/03/08 21:02:44(最終返信:2008/03/08 21:02:44)
[7504295]...既存のMBがPCI-E16スロットが一本しかなかったため、MBも新規です。 OSも最初からインストールを行い、いわばまっさらな環境を構築したわけです。 そこでHDBENCH計測を行ったところ、みなさんが貼り付けてあるスコアの足元にも...BBUは装着していないのですが・・・ 同じような経験をされて、改善された方いましたらアドバイスをよろしくお願いします。 環境 CPU: AMD 5000BE(黒箱のやつです) MB : GIGA MA790X-DS4...詳細
[6956248] RAIDのこと教えて下さい。
2007/11/08 01:56:13(最終返信:2008/03/04 14:15:15)
[6956248]...スコア的には少し下がった感じがします。 ただ気分的には安心ですのでこれで満足しています。 現在はVistaの64bit環境で使用しています。 メモリは6GBです。 ケースをP182に変更したのが自慢です。 排熱も以前より安全になったと思います...詳細
[7441539] RAID1の構築について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2008/02/24 19:32:46(最終返信:2008/02/27 18:44:27)
[7441539]...うまく行きません.新規のインストールではなく,既にWindowsXPがインストール済みの環境です.  ドライバのインストールは,ドライブを1220SAに接続しない状態(オンボード...ところ,壊されたパーティションを元に戻すことで,辛うじて起動しました.  一応,起動する環境になったので,もう一台のHDDも1220SAに接続し,では,Adaptec Storag...は行っていませんが). ++++  あとはアクセスランプが点灯しない問題ですが,皆様の環境では問題なくアクセスランプが点灯していますか? 2pinのヘッダーが2段になったものが1...詳細
[6484849] Vista版ドライバ公開されました
 (インターフェイスカード > IODATA > CBESA (eSATA))
2007/06/29 20:48:54(最終返信:2008/02/20 18:33:17)
[6484849]...C社は速度が出ずみたいなことがあります。ダメなときはドライバのバージョン色々変えても全くダメです。 XP環境の話ですが、最初に買ったやつはどうやってもドライブにアクセスした瞬間にハング。あきらめて別の製品にしたら...詳細
[7400458] HDDが認識されません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2008/02/16 20:02:19(最終返信:2008/02/17 15:07:00)
[7400458]...またスロットを変えたりIRQの調整、ドライバの更新も行なってみました。 ただ繋げているHDD(4機)を全く認識してくれません。 環境を変えたわけではないので困惑しています。 機器の故障以外に他に何か原因等考えられるでしょうか? ...アドバイスありがとうございました。 また報告させていただきます。 結果報告です。 原因は電源でした。 当方の環境ではデュアル電源としておりHDD供給用の電源がいかれていたようです。 システムHDDは別電源としていたのを失念しておりました...詳細
[7364432] 認識しないことが・・
 (インターフェイスカード > IODATA > ESA-PCI (eSATA))
2008/02/09 15:47:00(最終返信:2008/02/10 22:22:04)
[7364432]...起動すると認識するのですが・・ちなみにその外付けHDDには問題ありません。使っている OSはVistaです。 モンハン好きさんの具体的なPC環境(型名・スペック・外付HDD型名等)がわかりませんが もしマザーボードのスロットに空きがあるのなら...詳細
[7177056] ATA133接続は大変良し。、、,, SATAはどうかな???
2007/12/29 11:54:25(最終返信:2008/02/10 19:07:56)
[7177056]...http://www.ratocsystems.com/products/esata_pop.html 一部の環境では、USB2.0の転送でチップが行ってくれる処理をCPUが受け持つことになりますから、転送のネックになりやすくなります...詳細
[7259628] 先のスレ(↓)のような理由により余った本ボードの利用方法
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2008/01/17 22:07:13(最終返信:2008/01/20 15:04:22)
[7259628]...追伸 システム修復オプションのブートローダの修復だったかな? ありがとうございました。 より快適な環境づくりの参考になりました。...詳細
[7209200] 速度改善できるのでしょうか??
 (インターフェイスカード)
2008/01/05 23:25:58(最終返信:2008/01/11 00:52:12)
[7209200]...手の環境(キャリア・サーバー施設) の調整値はそれぞれ違う・・・だからキャリアごとに専用計測サイトがあるんですね。 一般的にMTU等の調整はキャリア内の環境+自...はじめまして。初書き込みさせていただきます。 当方、下記環境にてPCを使用しているのですが、インターネットの通信速度が思うように出ませんした(某サイ...ルータにはプリンタとXBOX360も接続 誠涙目さん  こんにちは。 >当方、下記環境にてPCを使用しているのですが、インターネットの通信速度が思うように 出ませんした(某サ...詳細
