環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5302581] 無線LAN USBアダプタとの接続について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2006/07/30 15:20:36(最終返信:2008/01/08 22:21:17)
[5302581]...HDD80GB)を使用しております。今回この製品と無線LANUSBアダプタ「WLI-U2-KG54」を購入し無線LAN環境の構築を検討していますが、接続するにあたって何か問題点等はございませんでしょうか?BUFFALOのHPには...詳細
[6789655] 3ware 9650SE-4LPML KIT のその後(笑)
 (インターフェイスカード)
2007/09/23 19:22:24(最終返信:2007/12/23 11:04:50)
[6789655]...D 0 は速くないですよ。 そ、そうですか。少々残念です。 私の場合「とにかく速いHDD環境を!」というのが最重要課題(笑)だったりしますので。 >RAID 0 から OS を起...るの?という基本的な疑問が解決できていなくて・・・ 実際のところ、takajunさんの環境でRAID 5を構成しているHDDが逝かれた時はどうしているのでしょうか? 故障を見越し...お暇なときで結構ですので是非ご教授ください。 当初HDビデオの編集を目的にRAID環境を・・・でしたが、長引く不況と家内の反発によりハイビジョンのビデオカメラを購入するに至っ...詳細
[6235960] ドライバをインストールするとログオン出来ない症状に!
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2ES (eSATA))
2007/04/15 21:25:05(最終返信:2007/12/18 00:53:22)
[6235960]...OSを修復インストール後、再度取り付け・ドライバのインストールを行っても、同じ症状になります。 当方の環境は、DELL_PE840,XP-PRO 懸念される、PCIバスへの増設カードは ビデオカード(PCI)と...詳細
[7053019] 137Gの壁について教えてください。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2007/12/01 08:42:35(最終返信:2007/12/01 12:42:24)
[7053019]...これだと残りの容量を無駄なく使えるので外付けHDDを使用せず予算的にも 机回りもスッキリすると思うのですが… 使用環境により作戦がいろいろ違ってくるのですが、ご一考ください。 2002年モデルですのでHDDが昇天する前に換装されるのは良案です...詳細
[7022551] Adaptec RAID 31205 FW updateとその後の状態
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2007/11/24 12:41:44(最終返信:2007/11/24 12:41:44)
[7022551]...http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013212/#7018450 PC環境 OS:VISTA x64bit CPU: Intel C2D E6600(B2)  =>Bus:425MHz...64k: 189.96 Rand. Write 64k: 272.40 条件が整うまでこの環境で稼働。 ...詳細
[6958347] AMCC 3ware 9690SA-8I 4台RAID 0のベンチ結果
 (インターフェイスカード > 3ware)
2007/11/08 20:09:47(最終返信:2007/11/21 19:59:31)
[6958347]...Performance設定のみでHDBENCH Ver 3.40 beta 6だけになります。 HDDは、HP DG036A8B53を使用し、環境は前回と一緒です。 HP DG036A8B53×2 RAID 0 HDBENCH Ver 3.40...詳細
[6904557] RAID0のHDDバックアップについて教えてください
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/10/25 15:15:38(最終返信:2007/10/25 20:45:38)
[6904557]...-945GCMX-S2」を購入しPCを作ったはいいのですが、、、実はRAID0で作ったHDDのバックアップがおろそかでして、かつ、RAID環境に対応していない本マザーではDataを見ることが出来ません。 どうにかしてHDD×2(RAID0)にあるDataを取り戻したいのですが...scid=kb%3bja%3b880389 皆様、ありがとうございます。 とっても難しそうですね。。。 やはり、予めRAID環境作っておいて、HDD繋げてみないとダメそうですね。困りました・・・ K8T Neo2-FIRはまだありますか...詳細
[6896329] インターフェイス SATA の接続
2007/10/23 01:53:33(最終返信:2007/10/23 02:48:13)
[6896329]...こんにちは PC環境 デルDimension8250 メモリ512G CPU Pentium2.4GHz PCIスロット フルハイト WindowsXP 現在、インターフェイスがATAPIなのでインターフェイスカードをさして以下のことをやりたいと思います...詳細
[6880622] ドライバインストールがおかしい・・・
 (インターフェイスカード > ロジテック > LPM-CBUSB2HB (USB2.0))
2007/10/18 20:05:12(最終返信:2007/10/18 22:42:10)
[6880622]...」マークが出てしまいます。 結果、USB機器を挿入しても反応しません。 何か解決策はありますでしょうか?? OS環境はVistaです。 リカバリしてアップデートをすべて当てた後での認識を確認しますか? 別のPCでの確認は出来ますか...詳細
[6013224] RAIDの速度
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1261ML (SATAII/RAID))
2007/02/17 16:53:06(最終返信:2007/09/30 23:21:34)
[6013224]...取っておりますのでそのあたりの比較が非常に楽しみです。 でも取り敢えずしばらくはRAID0で遊びたいと思います。 また私も環境が整い次第御報告いたします。 いつも分かりやすいレポありがとうございます。 4台のRAID0にして10...詳細
[6512667] 自作 外付けHDDケース
 (インターフェイスカード > IODATA > ESA-PEX (eSATA))
2007/07/08 13:54:33(最終返信:2007/09/03 22:06:41)
[6512667]...Average を比べてください OSがvista 64bit なので CPU Usage の数値が大きいです 環境によって 差がありますので 参考までに・・・ ちなみに IDEをSATA接続に変えて つないだ物が8個あります...詳細
[6580464] OSのインストールは可能??
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2007/07/27 00:35:03(最終返信:2007/08/21 23:11:09)
[6580464]...このカードを使い、RAID0の環境を構築しようと思っています。 構築したRAIDにOS(Windows2k)をインストールしたいのですが、 アダプテックのサイトで、HostRaid=ソフトRaidという記述をみて...詳細
[6658632] SATA2HDDは・・・
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/08/20 00:35:00(最終返信:2007/08/20 14:31:26)
[6658632]...突然ですが、SATAの環境がないのに間違ってSATA2のHDDを買ってしまい、 急遽PCIバスのSATAインターフェイスカードが必要になりました。 SATA2HDDはこれで http://www.dospara...詳細
[6398863] 相性について
2007/06/03 12:21:31(最終返信:2007/07/08 23:30:07)
[6398863]...PCIなどのリソースの問題を考えると確かにRAIDカード、マザーボードの相性がありますね。自分の動作環境下ですと光学ドライブ、グラボ、RAIDカード、サウンドカードを使ってますが競合してる可能性も否定できないかもしれませんが...資金面の問題もあり残っていたSATAで4805SASに接続している状態ですが将来的には、SASのHDD環境で使いたいです。パフォーマンス面でも良いようですし。 >今度ブルーバックが出たらPauseボタン...詳細
[6235127] RAID5について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RE2-PCIe (SATAII/RAID))
2007/04/15 17:14:07(最終返信:2007/06/24 22:06:36)
[6235127]...物理的に大容量データを移動させたほうが早いので 玄蔵を持ち運びますw 以上 =========新しい環境では========= C2D6600E 1GB×2 計2GB GA-965P-DS3 あと省略 ...rwite 1165 ========================= ==以前は下記のような環境で使用していました。== P4 3.2G 512MB×2 計1GB GA-8I945P-G あと省略...詳細
[6358630] RAID0と平行してHDDの単体使用は可能でしょうか?
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1220 (SATAII/RAID))
2007/05/21 22:45:38(最終返信:2007/05/21 22:45:38)
[6358630]...高速RAID0とホットスワップの同時使用という使用用途にあったカードなどありましたらお教えくださいませ。 ちなみに現在の環境は… ASUS P5B-DX INTEL E6600 UMAX DDR2-800 1Gx2 GIGABYTE...詳細
[6352062] OSが正常に起動せず困っています
 (インターフェイスカード > 3ware > 9650SE-8LPML (SATAII/RAID))
2007/05/19 22:47:31(最終返信:2007/05/21 22:09:59)
[6352062]...不便なので改善したいと思っています。 どなたか解決方法を知っている方がいましたらよろしくお願いします。 環境を下記に示します。 ・M/B:A8N-SLI Premium ・CPU:AMD Athlon64X2...詳細
[6343871] RAID環境にするのにFDは必要ですか?
2007/05/17 14:27:55(最終返信:2007/05/17 23:40:55)
[6343871]...RAIDに関して無知な者です。 このカードで(他のインターフェイスカードも含めて) RAID環境にするのにFDって必要なのですか? お願いします。。。 Vistaについては知りませんけど、普通XPのクリーンインストールでは必要だと思います...詳細
[6275644] 2Gメモリー
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1231ML (SATAII/RAID))
2007/04/27 14:10:09(最終返信:2007/05/08 11:50:11)
[6275644]...CodeとMBR側の原因ではないだろうか?だそうです。 arecaのページ自体はまだ更新されていないようなので、すべての環境で障害がでるか? というと?だろうけど出ないとも言い切れないという状況なんでしょうね。 といっても人柱やってもいいかなーっていう値段でもないね...詳細
[6304314] IEEE1394で光学ドライブ接続した場合の問題
 (インターフェイスカード > IODATA > 1394US2-PCI2 (USB2.0/1394a))
2007/05/05 18:59:19(最終返信:2007/05/07 00:31:27)
[6304314]...全て正常に焼けているという意味なのか? (おそらく光学ドライブの正常動作という意味合いで書いたと思うが) ちなみに、俺の環境では普通に焼ける。 増設ボードではなく、オンボードのIEEE1394a接続になるが。 ライティングソフト:Roxio...私のPCはWinXPのSP1です。私のPCと1394US2-PCI2では相性が悪かったのかもしれません。 私のPC環境はかなり古いんですが CPU           ペンティアムV 1GHz メモリー     ...詳細
