環境 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"環境"を検索した結果 411件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[20778466] NVMe SSD2枚をRAIDカードで起動ドライブにしたい
 (インターフェイスカード)
2017/03/30 07:54:09(最終返信:2017/04/02 10:59:56)
[20778466]...NVMeのSSDを2枚用いてRAID0を構築して起動ドライブとして使用することが 出来るか否か、教えて頂ければ嬉しいです。 もう一度、環境を記述します。 OS:Windows10 PRO マザー:RAMPAGE V EXTREME SSD:Samsung...詳細
[19605210] ASUS H170-PRO相性
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2016/02/19 02:31:48(最終返信:2017/03/25 13:26:52)
[19605210]...マザーボードのメーカー、機種、BIOSのバージョンが分からないと有効な情報にはならないです。 ちなみにうちの環境 Asrock H110M-HDV BIOS 1.70 RR2720 Raid BIOS 1.9,1...詳細
[20532703] SSD 960EVO-1TB-使用について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > M.2-PCIe [M.2])
2017/01/02 14:00:38(最終返信:2017/01/02 23:28:17)
[20532703]...マザーボードのチップ セットZ97 ???でもM.2-PCIe[M.2]認識して正常に動作します PC−環境 1、マザーボードASRock Z97 Extreme4 2、CPU i5 4690k 3.9G 3...詳細
[20270052] 認識しません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > PITAT-USB3.0R/EC34 [USB3.0])
2016/10/06 12:12:50(最終返信:2016/10/12 02:55:53)
[20270052]...当方利用環境 マシン:TOSHIBA R731/B OS:Windows 7 64bit メモリ:8GB マシンにはExpressカードスロットが無いので https://www.amazon.co...詳細
[20065004] 同raidチップでの置き換え
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2016/07/25 02:55:41(最終返信:2016/07/26 01:41:53)
[20065004]...オンボードのraidを使用していたところチップが逝ってしまいました。 HDDが生きていたとすると同じ88SE9128であればraid環境を復活できるのでしょうか ご存知のかたよろしくお願い致します。 本当にRAIDチップが???? 理屈では...・・ ・BIOSで再度ポートをDisable ・このカードを刺して元々のHDDをつなぎ→→raid環境復活! (一応、HDDの順番はとても気をつけた) ”ちっ”っと思った方→すまん。 おめでとうと思ってくれた方→ありがとう...詳細
[19828889] MD04ACA300 3TB SATA600 7200 使えます?
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2016/04/29 06:21:53(最終返信:2016/05/02 11:48:25)
[19828889]...可能なら高速回転タイプが欲しいので東芝を検討してました。 インターフェイスの交換も視野に入れてみます このボードを使用しているわけではなく、少し特殊な環境ですが SiI3512でMD04ACA300の動作自体は可能です。 ただしあくまでテスト的な確認ですのであしからず...詳細
[19738393] シャットダウンできなくなりました
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2016/03/29 00:25:39(最終返信:2016/04/10 14:25:44)
[19738393]... それとも古い機種なのでハードウェア的に動作しないのでしょうか? 商品の初期不良なのか、私のPC環境が原因なのかわからず、このカードを返品やヤフオクで売るなど するべきか迷っています。 同様の症状になった方おられますでしょうか...詳細
[19691176] Gbit LANボードに変更したいんですが・・・
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2016/03/14 09:47:58(最終返信:2016/03/25 19:21:58)
[19691176]...PCI-expressとPCIインターフェースのちがいってことで、どちらがいいのか迷っています。 どなたかご教授お願いします。 その他の環境は、OSはwindoes7 32bit、HDDをSSDに交換しています。その他は、いじってません。...詳細
[19502918] 中古のデスクトップを買ったので・・・。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2-LPPCI [USB3.0])
2016/01/18 18:13:36(最終返信:2016/02/04 13:02:29)
[19502918]...これのほうが用途があると思います。 情報を、ありがとうございます。 m(_ _)m 他のノートPCの環境で外付けHDDの容量が目一杯になってきたので、急遽、OP960で使っていた外付けHDDを転用することになり...購入時に内蔵されていた3.5インチHDD・160GBを、2.5インチSSD・250GB(Win7・Win10ProのマルチOS環境)、2.5インチHDD・1TB(データ用)の2台に換装したので、USB3.0は必要なくなりましたが...詳細
[19136604] 古いマザーボードで、SSDを起動ドライブとして使えますか。
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2015/09/13 16:05:05(最終返信:2015/09/14 18:41:08)
[19136604]...付属のソフトを使って手動で速度低下を防ぐ作業ができたりします。 後は、TxBENCHというソフトを使うと今の環境でもTrimができる”かも”しれません。 ▼参考までに http://pofpon.net/vista-ssd-trim/...詳細
[18318061] ブートドライブとして認識しません(OSが起動できません)
2014/12/29 22:34:44(最終返信:2015/08/29 16:24:17)
[18318061]...どなたか同じ経験をした方いらっしゃいますか?ご存じの方がいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいのです。 当方の環境: 本体:FUJITSU CELSIUS W480/W380 OS: Windows8.1 64bit...CMZ8GX3M2A1600C9 x2 16GB intel 60GB SSD Corsair RM450 の環境に型番変更前の SD-PESA3ES2 を取り付けて試してみました。 転がっていたintelのSSDにインストールを試みましたが...詳細
[19048547] Win8以降OSの標準ドライバ使える?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N4-PCIe [USB3.0])
2015/08/13 15:44:46(最終返信:2015/08/14 05:58:04)
[19048547]...どうでしょうか。 これからやってみるのですが、うまくいくはずが ないのなら挿さないうちにやめます。 折角,環境があるのですから挑戦されては如何でしょう。 結果を回報願います。 沼さん こんにちは。お久しぶりです...詳細
[18943435] SATA3I2-PCIeからこちらに買い換えようかな?
2015/07/07 02:40:58(最終返信:2015/07/09 00:33:59)
[18943435]...志向のこちらに買い換えようか別メーカーに買い換えかな迷っています。 OSはXPです。 (ネットの環境がありませんこの質問は携帯からの投稿です) 別のHDDがクラッシュ寸前かな?昨日からOS起動すると勝手にJドライブがチェックされるようになった...データ用のHDDエラーで不具合…謎だ。 SATA3-PCIE-I2にはXPも対応しています。 付属品にドライバCDもあるのでネット環境が無くても特に問題は無いです。 PCI-Expressの規格が古いものでも接続する機器がHDDですから別に問題はないでしょう...詳細
[6561092] フォーマットが正常に完了しませんでした
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/07/21 19:20:14(最終返信:2015/06/14 22:10:59)
[6561092]...はじめまして、もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。 RAID環境がほしくなりましたので、SAPARAID-PCIを購入して、SATAのハードディスクを2つつないでみました。 増設後...やはりエラーがでてうまくいきませんでした。 どなたか原因にお心当たりがある方はおられませんでしょうか。 ※ 環境は、  OS: Windows2000 SP4  MB: M7VIG 400  増設したHD: HDT725050VLA360(×2)...詳細
[6789251] 転送中orダウンロード中に OSが固まる
2007/09/23 17:26:28(最終返信:2015/06/14 21:50:51)
[6789251]...先日このボードを買いました。RAIDは構築せず、データー保存用に使っているんですが 使用環境 マザボ:ASRock dual939 SATA2 CPU:Athlon64 3800+ メモリ:DDRPC3200...詳細
[18819849] 起動時のレーン数が安定しません
 (インターフェイスカード > AREA > TTH x4 SD-PE4SA3ES-2RL [eSATA/SATA6Gb/s/RAID])
2015/05/29 10:17:50(最終返信:2015/05/29 18:38:28)
[18819849]...原因がわからず解決できません。 解決策をご存じの方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。  使用環境   マザーボード:ASUS P6T CPU:Corei7 920 メモリ:9GB(1GB×3+2GB×3)...詳細
[18510945] ubuntu 14.04 でスピードアップOK?
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PEU3X [USB3.0])
2015/02/23 21:16:03(最終返信:2015/02/26 19:55:30)
[18510945]...BUFFALO USB Flash Disk ADATA USB Flash Drive 【 質問2 】 この環境で使用可能でしょうか? どのようなスピードアップですか?...詳細
[18453241] RAID BIOSが立ち上がらない
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2015/02/08 15:41:06(最終返信:2015/02/18 07:36:10)
[18453241]...? また、解決方法ありましたら、お教え願えないでしょうか? 宜しくお願いいたします。 環境 Dell Inspiron3847 OS Windows7 Proffesional ...理由は速度というよりはデータの安全性を求めております。 個人的な事情でPCケース内でその環境を築きたく、RAID1という判断となりました。 以前、VISTA時代に別カード(PCI...いたしました。 一時はどうなることかと思いましたが、 何とかデータ保存に関しては、十分な環境が整ったと思います。 本当にありがとうございました。 よかった〜! 前にも書きましたが...詳細
[18350467] レポート
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I10-PCIe [SATA6Gb/s])
2015/01/09 00:28:10(最終返信:2015/01/09 16:09:10)
[18350467]...な(1週間はやったケド) ・SSD使う人は2台までしか速度でないので選ぶときはご注意を。 <確認環境> ・M/B:ASRock Z77extreme11 ・CPU:intel Celeron 1620T...詳細
[18130859] チップセットの相性
 (インターフェイスカード)
2014/11/04 20:57:21(最終返信:2014/11/05 01:18:15)
[18130859]...マザーボードのSATAが足りなくなってしまったので増設を考えています。以下の製品は自分の環境で使えますか? マザーボードとインターフェイスカードのチップセットに相性があるらしいのですがいまいちわかりません...詳細
